Catégorie : Coin des bricoleurs
Tutoriel vidéo : comment changer la courroie d’une machine à laver ?
Le tambour de votre machine à laver ne tourne plus ? Il s’est arrêté pendant un cycle de lavage et ne veut plus rien savoir ? Effectuez un premier diagnostic : faites tourner le tambour de votre machine à la main. Si vous ne constatez ni résistance, ni bruit de frottement, il est possible que votre courroie se soit décrochée, voire pire, qu’elle se soit cassée ! Avec cette vidéo, vous constaterez par vous-même qu’une courroie cassée sur une machine à hublot se change très facilement. Pas besoin de faire appel à un réparateur, vous pouvez le faire vous-même. Quels…
9 avril 2020
Comment réparer une fuite sur un chauffe-eau ?
Cumulus, chauffe-eau électrique ou ballon d’eau chaude ? Dans cet article, nous partageons avec vous des conseils pour réparer tous vos chauffe-eau, cumulus ou ballon d’eau chaude à fonctionnement électrique. La durée de vie moyenne d’un chauffe-eau électrique est de 10 ans. Cela ne signifie pas que votre chauffe-eau sera bon à jeter après une dizaine d’année d’utilisation, mais après une certain nombre d’année certaines pièces d’usure peuvent avoir besoin d’être remplacés afin d’allonger la durée de vie de votre appareil. Que faire avec un cumulus/ballon qui fuit ? Vous avez remarqué qu’il y avait une flaque d’eau sous votre…
7 avril 2020
Comment changer la chaîne d’une tronçonneuse ?
Lors de l’achat d’une tronçonneuse neuve, notre conseil, bien se renseigner sur la chaîne, sa durée de vie, son prix d’achat neuf et comment elle s’entretient. Bien qu’il existe différentes tailles et longueurs de chaîne, en moyenne, une chaîne de tronçonneuse tourne à une vitesse de 50 rotations par seconde afin de générer suffisamment de force pour couper facilement de grosses pièces de bois. La chaîne est donc l’une des pièces qui s’use le plus et vous serez sûrement amené à la changer plusieurs fois au cours de la vie de votre tronçonneuse.  Quand changer la chaîne de ma tronçonneuse…
24 mars 2020
Pourquoi mon aspirateur n’aspire plus ou mal ?
Vous avez constaté que votre aspirateur aspirait mal ? Il s’allume mais sa puissance d’aspiration n’est pas satisfaisante. Lorsque vous placez votre main sur le tuyau du suceur vous sentez que l’aspiration est faible. Plutôt que de vous laisser tenter par l’achat d’un aspirateur neuf, nous vous proposons une solution plus économe et beaucoup plus fiable à long terme, réparer la panne. Vous trouverez ci-dessous des exemples de panne les plus courantes ainsi que des conseils pour procéder rapidement aux réparations. Donc si votre aspirateur aspire mal ou plus du tout, et que vous ne savez pas pourquoi, observer votre…
17 mars 2020
Comment réamorcer et changer la pompe de ma cafetière expresso ?
Il n’y a rien de plus désagréable que de se retrouver face à une machine à café capricieuse dès le réveil. La pompe est l’organe vitale d’une cafetière à expresso, c’est elle qui met l’eau sous pression et la propulse ensuite dans le groupe. Cette technique a d’ailleurs donné son nom à la boisson, l’expresso de l’italien “espresso” qui signifie par pression. Alors si vous avez remarqué que votre cafetière avait perdu de sa fraîcheur et commençait à présenter quelques signes de fatigue, il est peut-être temps de vérifier l’état de la pompe et de la remplacer avant la panne…
10 mars 2020
Comment affûter ou changer la lame de ma tondeuse à gazon ?
Pourquoi toujours avoir une lame de secours ? Une lame de tondeuse à gazon sert à couper ou broyer tous types de matériaux organiques (herbes, branchages, etc.). La plupart des lames disponible sur la marché sont polyvalentes, cela signifie que vous pouvez garder la même lame pour accomplir différentes tâches. Néanmoins, il est important de bien choisir une lame compatible avec le modèle de votre tondeuse à gazon, avec l’utilisation qui en est faite et conforme à la puissance de rotation. Pour anticiper l’inattendu Une lame de tondeuse à gazon s’use très vite. Même s’il est généralement conseillé de “préparer”…
18 février 2020
Comment tester et remplacer le condensateur de ma hotte de cuisine ?
Qu’est ce qu’un condensateur ? Tous les appareils équipés d’un moteur à bobinage possèdent également un condensateur. Le condensateur est comme une petite batterie pour le moteur de votre appareil électroménager. En effet, son rôle est de stocker de l’énergie pour la restituer lors du démarrage et durant le fonctionnement de la machine.  Le condensateur se compose de deux plaques en métal séparés par un matériau isolant. Les deux plaques de métal, généralement en aluminium sont enroulées et placées à l’intérieur d’un boîtier. Chacune étant ensuite reliée à l’une des cosses du condensateur. Comment fonctionne un condensateur de démarrage ?…
11 février 2020
Pourquoi le plateau de mon four à micro-ondes ne tourne plus ?
Votre four à micro-ondes semble fonctionner, le seul soucis est que lorsque vous le mettez en marche le plateau ne tourne pas. Ce phénomène a pour conséquence de mal réchauffer vos aliments ou de les surchauffer de façon localisée. Si vous êtes ici, vous l’avez réalisé, une réparation s’impose. Donc si le plateau de votre four à micro-ondes tourne mal ou ne tourne plus du tout, et que vous ne savez pas pourquoi, suivez notre petit guide pour localiser l’origine de la panne de votre appareil et effectuer la réparation. Le plateau en verre du micro-ondes ne tourne plus, est-ce…
4 février 2020
Comment changer le câble d’embrayage/traction d’une tondeuse à gazon ?
À quoi sert le câble d’embrayage, de traction ou d’accélérateur ? Le câble d’embrayage, parfois également appelé câble de traction, est relié au guidon de la tondeuse à gazon et est actionné grâce à l’accélérateur ou à la commande de traction. Ce câble métallique descend ensuite le long du guidon jusqu’au boitier de transmission. Le câble d’embrayage permet grâce à un mouvement manuel d’exercer une pression ou de relâcher afin d’adapter la vitesse et de faire avancer la tondeuse. Vous avez constaté que le câble était lâche ou détaché de la structure de votre tondeuse ? Les changements de rapport…
30 janvier 2020
Comment démonter et changer le moteur de ma hotte aspirante ?
La hotte aspirante est un appareil électroménager très pratique et très apprécié qui permet d’évacuer immédiatement les odeurs de cuisine. Lorsqu’on vit en appartement ou que la cuisine de notre intérieur n’est pas assez ventilée, cela permet d’éviter que les odeurs stagnent et s’imprègnent dans les autres pièces de la maison ou dans la literie ou le canapé. Une hotte aspire l’air ce qui lui permet de capter également tous les dépôts alimentaires volatiles, cela évite donc que certaines saletés ne se fixent directement dans votre cuisine ou sur votre table de cuisson. Une hotte de cuisine sert à aspirer…
14 janvier 2020
