- Pourquoi nettoyer ma machine à laver ?
- Ma machine à laver sent mauvais
- La moisissure s’est installée dans les joints
- Comment nettoyer ma machine à laver qui sent mauvais ?
- Quel produit nettoyant utiliser ?
- Bicarbonate de soude, cristaux de soude, javel ou vinaigre blanc ?
- Comment nettoyer la machine à laver avec du vinaigre ? Où mettre le vinaigre blanc ?
- Comment nettoyer le joint du tambour de la machine à laver ?
- Comment nettoyer la boîte à produit du lave-linge ?
- Démonter la boîte à produits pour un lave linge à chargement frontal (hublot)
- Démonter la boîte à produits pour un lave linge à chargement par le haut (top)
- Nettoyer la boîte à produits
- Comment nettoyer le filtre de vidange du lave-linge ?
- Comment nettoyer le tuyau de vidange du lave-linge ?
- Conseils d’entretien
Quand on pense à une machine à laver, on a en tête des odeurs de linge propre, de parfum de lavande ou de savon de marseille. On pense aussi à ces publicités vantant les mérites d’une lessive qui sent bon la provence et vous offre la garantie d’un linge propre, doux et qui sent bon.
Alors quand on est confronté à la réalité d’une machine qui sent mauvais, et dans laquelle la moisissure a choisi de s’installer, c’est de suite moins agréable. Rassurez-vous, ça n’est pas une fatalité !
Afin de vous aider à procéder à un nettoyage de votre machine et vous débarrasser des mauvaises odeurs, nous vous proposons de suivre les quelques conseils que nous avons compilé dans cet article. Alors à partir de maintenant, adieu les mauvaises odeurs et bienvenus aux doux fumets printaniers.
À chaque fois que vous utilisez votre machine à laver, de petits dépôts de savon, de tissu ou de saletés restent coincés dans le tambour, la cuve ou les tuyaux de votre appareil. À force, elles s’accumulent et cela peut développer des mauvaises odeurs.
Cela peut devenir très désagréable quand la machine est installée dans une pièce de vie, mais aussi quand le linge se met à sentir l’humidité même une fois séché. De plus, cela peut représenter un vrai danger pour la santé car c’est également un milieu idéal pour le développement des bactéries.
La machine à laver fonctionne en milieu humide et chaud, soit un climat parfait pour le développement des moisissures. Les moisissures sont de petits champignons qui, s’ils ne sont pas éliminés, vont continuer à proliférer et se développer. Cela peut également entraîner des mauvaises odeurs et des conséquences sanitaires si ces moisissures ne sont pas prises en charge rapidement.
Sur notre site Internet, vous trouverez toute une gamme de produits nettoyants pour votre machine à laver. Il s’agit de solutions (détartrant, désodorisant, désincrustant, etc.) tout en un sous forme de pastille ou de poudre afin d’entretenir facilement votre appareil.
Si vous n’êtes pas équipés en produits nettoyants spécial lave linge, ne vous précipitez pas sur la javel pour éliminer les moisissures. Ça n’est pas nécessaire et pas forcément conseillé.
Ici, nous vous vous proposons une solution avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc à effectuer une fois tous les deux mois pour un entretien régulier de votre appareil. Ces produits sont beaucoup moins nocifs pour vous et pour l’environnement et fonctionnent tout aussi bien.
- Verser 1 L de vinaigre blanc et un verre de bicarbonate de soude directement dans le tambour.
- Faire fonctionner la machine à vide sur un cycle normal à température élevée (60°C ou 90°C) pendant quelques minutes.
- Mettre le cycle en pause durant une heure avant de remettre la machine en route pour terminer le cycle complet.
- Si vous n’êtes pas tout à fait satisfait.e du résultat, remettre 1 L de vinaigre blanc dans le tambour et relancer sur un deuxième cycle à 90°C, sans pause cette fois.
- Enfin, penser à vider et nettoyer les filtres.
Le bicarbonate de soude et le vinaigre devraient venir à bout des dépôts de saleté et de savon, tuer les moisissures et vous débarrasser des mauvaises odeurs.
S’il reste des taches incrustées au niveau du joint de porte, voici ce qu’il vous reste à faire :
- Dans une bol, mélanger une dose de vinaigre blanc et une dose de bicarbonate de soude.
- À l’aide d’une vieille brosse à dents frotter les tâches jusqu’à ce qu’elles disparaissent.
Et pour finir, passer un coup de torchon doux humidifié avec du vinaigre blanc sur toutes les surfaces de votre appareil afin de le faire briller.
Une boîte à produits encrassée ou présentant des traces de moisissures peut dégager de mauvaise odeurs, ce qui est inconfortable. Mais un excès de résidus de lessive dans la boîte à produits en dans le système peut également boucher le passage de l’eau voire la durite, provoquant une panne de lave linge.
Afin de prévenir ce genre de situation, voici quelques étapes simples à suivre pour nettoyer la boîte à produits de votre lave linge.
Retirer la boîte à produits de son emplacement : ouvrir la boîte à produits, puis appuyer sur la languette centrale et finir de retirer la boîte à produits de son emplacement.
Ouvrir le couvercle de la machine et retirer la boîte à produits de son emplacement : appuyer de part et d’autre de la boîte à produits et la détacher. Puis isoler les deux parties qui la composent.
- Vaporiser du vinaigre blanc à l’emplacement de la boîte à produits sur le lave linge ainsi que sur l’élément que vous avez retiré et laisser poser.
- Laver la boîte à produits à l’aide d’une éponge et d’un peu d’eau chaude savonneuse. Ou en la plaçant directement au lave vaisselle.
- Utiliser une éponge et de l’eau chaude savonneuse pour nettoyer l’emplacement de la boîte à produits et éliminer tous résidus de lessive.
- Remonter la boîte à produits sur votre lave linge et lancer un cycle de nettoyage en profondeur comme expliqué dans la section précédente.
- Ouvrir la trappe de vidange située à l’avant de votre lave linge. Si besoin, s’aider d’un tournevis plat.
- Dévisser le bouchon.
- Nettoyer le filtre à l’eau claire. Il est également possible de le passer au lave-vaisselle.
- Nettoyer l’intérieur de la pompe et enlever les résidus au besoin.
- Remettre le filtre.
- Faire bouillir 2 L d’eau.
- Verser 1 L de vinaigre blanc directement dans la boîte à produits du lave-linge ainsi que les deux litres d’eau bouillante.
OU
- Verser la quantité recommandée de produit d’entretien pour lave linge en suivant les recommandations du fabricant ainsi que les deux litres d’eau bouillante.
- Lancer un cycle de nettoyage en profondeur comme expliqué dans la section précédente.
Afin de garder votre machine fraîche et à l’abris des mauvaises odeurs le plus longtemps possible, voici deux petites choses que vous pouvez faire dès aujourd’hui :
- Vérifier et vider les poches des pantalons et pulls avant de les mettres dans la machine. Cela évitera que de petits éléments viennent se coincer dans les pièces de l’appareil.
- Utiliser une lessive de bonne qualité et en quantité suffisante. En cas de surdosage, cela va encrasser votre machine inutilement.
- Utiliser du vinaigre blanc à la place de l’adoucissant. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes d’huile essentielle pour une odeur agréable.
- Laisser la porte de la machine ouverte après utilisation. Ainsi, l’intérieur du tambour sera moins humide et les moisissures auront plus de difficultés à s’y installer.
- Nettoyer le joint après chaque lessive. Penser à supprimer tous les dépôts qui restent piégés dans la joint de porte et à passer un petit coup d’éponge afin de déloger les éventuelles moisissures et éviter qu’elles ne prolifèrent.
Pour aller plus loin et en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil, nous vous conseillons également de lire les différents articles du blog consacrés au lave-linge.
