Debroussailleuse
Où trouver la plaque signalétique d'une débroussailleuse ?
La plaque signalétique (vignette où sont inscrites toutes les références de votre débroussailleuse) se trouve soit :
- Sur le tube
- Sur le carter du moteur
- Sur le carter de protection
C'est grâce aux références inscrites sur la plaque signalétique que vous pourrez trouver la pièce recherchée.
Exemple d'une plaque signalétique de débroussailleuse Florabest
Tondeuse a gazon
Trouver la référence du châssis de ma tondeuse a gazon
Si vous recherchez la lame de coupe, le poignée accélérateur ou la courroie de votre tondeuse à gazon (thermique ou électrique), vous avez besoin des références situées sur la plaque d'identification du châssis.
Vous la trouverez sur le dessus de la tondeuse plus précisément sur le châssis a proximité du moteur.
Sur la plaque ci-dessus d'une tondeuse de marque Castelgarden, vous allez trouver des informations indispensables :
Pour les tondeuses autoportées, la plaque d'identification est généralement située sous le siège.
Exemple de plaque signalétique
Vous trouverez ci-dessous un exemple de plaque signalétique d'une tondeuse autoportée de fabrication MTD.
Sur la plaque ci-dessus, vous avez :
Le modèle 92.130T = référence de l'appareil
Numéro 13RH76RE650 = numéro de série pour les différentes versions d'autoportées
L'année 2012 = Année de construction
ATTENTION : sur certains modèles de tondeuses thermiques le moteur et la carcasse ont une référence différente (notamment pour les moteur Briggs&Stratton et Honda).
Si vous êtes dans ce cas, suivez le guide des moteurs de tondeuse en cliquant ici.
