Dernière modification le 30 octobre 2026 par Quentin
Votre machine vibre anormalement ou fait un vacarme pendant l’essorage ? Lorsqu’elle semble danser ou cogner, cela signale généralement une usure des suspensions internes. Un test rapide permet de le confirmer : appuyez sur le tambour et observez son comportement. S’il rebondit trop facilement, une intervention s’impose.
Dans ce guide, vous apprendrez à diagnostiquer le problème, quels outils simples utiliser (tournevis, gants, clés…), et surtout comment stabiliser efficacement votre machine. C’est une réparation économique, réalisable soi-même, qui permet d’éviter des frais importants tout en réduisant les nuisances sonores.
Des amortisseurs usés provoquent des bruits intenses et des déplacements dangereux du lave-linge. Les remplacer stabilise l’appareil et limite les réparations coûteuses. Cette solution accessible prolonge la durée de vie de la machine et améliore le confort d’utilisation. Trouvez vos pièces détachées pour lave-linge compatibles en quelques clics.
Trouvez vos pièces détachées machine à laver compatibles en quelques clics.
Votre lave-linge bouge ou fait du bruit ? Les signes d’un amortisseur usé
Entendre des bruits métalliques pendant l’essorage ou voir le lave-linge bouger anormalement n’est jamais bon signe. Ces symptômes traduisent souvent des amortisseurs défaillants. Ces pièces, comparables aux suspensions d’une voiture, assurent la stabilité de la cuve en absorbant les chocs. Sans eux, chaque cycle devient éprouvant pour la machine et vos oreilles.
Les symptômes qui ne trompent pas
Ne laissez pas ces signaux s’aggraver :
  • Bruits de claquement : un toc-toc répétitif pendant l’essorage, causé par la cuve qui heurte les parois.
  • Vibrations déstabilisantes : la machine se déplace sur le sol, les tuyaux cliquètent. Dans les cas extrêmes, elle peut reculer de plusieurs centimètres.
  • Cuve instable : en appuyant sur le tambour, celui-ci rebondit plusieurs fois au lieu de revenir doucement en place. Une cuve en bon état oppose une résistance souple et maîtrisée.
Une cuve qui tape contre la carrosserie peut endommager le joint du hublot, fragiliser les charnières ou provoquer des fuites. D’autres pannes sont possibles, mais ces indices visuels et sonores sont les plus parlants. Une détection précoce limite les dégâts.
Test simple pour confirmer le diagnostic
  • Éteignez la machine et ouvrez le hublot.
  • Appuyez fermement sur le tambour, comme pour l’enfoncer.
Si la cuve s’enfonce facilement et rebondit plusieurs fois, les amortisseurs sont probablement usés. S’ils opposent une résistance fluide, le problème vient d’ailleurs.
Ce test ne prend que quelques secondes, mais peut éviter des heures de recherche. Pour affiner le diagnostic, effectuez-le avec un tambour vide et vérifiez aussi les ressorts de suspension (souvent situés à l’arrière), qui peuvent également être en cause.
Préparer la réparation : les outils et la bonne pièce détachée
Consignes de sécurité avant toute intervention : vous vous apprêtez à manipuler un appareil fonctionnant à l’énergie électrique. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises avant toute intervention.
  • Débranchez impérativement l’alimentation électrique en retirant la prise secteur.
  • Fermez l’arrivée d’eau.
  • Préparez des serpillières en cas de fuite résiduelle.
  • Munissez-vous de gants de protection adaptés.
  • Basculer la machine à deux est vivement recommandé pour éviter blessures et chutes.
Ces gestes simples sont essentiels pour une intervention sécurisée. Une mauvaise manipulation peut causer plus de dégâts qu’elle n’en résout.
Les outils nécessaires
  • Gants de protection (risques de coupures)
  • Tournevis cruciforme et plat
  • Clé à cliquet ou à molette (taille 10 ou 13 mm selon le modèle)
  • Pince multiprise pour les écrous serrés
  • Lampe de poche pour zones peu accessibles
Trouver la référence de votre lave-linge et choisir les bons amortisseurs
Pour commander le bon modèle, il est essentiel d’identifier la référence exacte de votre lave-linge. Cherchez l’étiquette signalétique souvent visible sur :
  • le montant de la porte,
  • l’arrière de la machine,
  • ou le compartiment du filtre de vidange.
Notez le modèle et le numéro de série. Ces informations vous permettront de filtrer les amortisseurs compatibles sur les sites spécialisés.
Ne pas confondre amortisseurs et ressorts :
  • Les ressorts stabilisent la cuve verticalement.
  • Les amortisseurs, situés en bas, absorbent les vibrations latérales et frontales.
Une fois la référence trouvée, utilisez les filtres par marque et modèle sur Adepem pour accéder aux bonnes pièces. Par exemple : un amortisseur 100 N pour lave-linge AEG peut convenir à certains modèles spécifiques. Si possible, comparez également avec le numéro inscrit sur l’amortisseur d’origine. Adepem propose plusieurs forces d’amortissement (80 N, 100 N, etc.), assurant un remplacement adapté à votre machine.
Comment changer les amortisseurs de son lave-linge : le guide étape par étape
Vous entendez des bruits métalliques pendant l’essorage ? Votre machine semble danser ou cogner ? Des amortisseurs usés peuvent en être la cause. Bonne nouvelle : remplacer ces pièces est réalisable en 30 à 60 minutes, sans compétences techniques particulières. Voici le guide adapté aux deux types de machines.
Remplacer les amortisseurs d’un lave-linge à hublot (chargement frontal)
Les lave-linge à hublot logent généralement leurs amortisseurs à l’arrière ou sur les côtés. Voici les étapes à suivre :
  1. Débranchez la machine : sécurité avant tout. Une décharge électrique peut endommager l’appareil ou vous blesser.
  2. Retirez le panneau arrière : utilisez un tournevis pour enlever les vis. Si l’accès est restreint, basculez la machine sur le côté (protégez le sol avec un chiffon).
  3. Localisez les amortisseurs : ce sont des tubes métalliques reliant la cuve au châssis. Recherchez les signes d’usure, de fuite ou de jeu excessif.
  4. Déclipsez les fixations : à l’aide d’une pince, retirez les goupilles ou boulons. Un dégrippant peut s’avérer utile en cas de résistance.
  5. Montez les nouveaux amortisseurs : installez-les exactement dans la position d’origine. Attention à ne pas les inverser. Fixez solidement les attaches.
  6. Remontez le panneau : assurez-vous qu’aucun outil ne soit resté dans la cuve. Une bonne fermeture limite les risques de dysfonctionnement.
Conseil : remplacez toujours les deux amortisseurs en même temps. Un amortisseur neuf associé à un ancien crée un déséquilibre et accélère l’usure.
Changer les amortisseurs d’un lave-linge top (chargement par le dessus)
Les modèles à chargement vertical dissimulent généralement leurs amortisseurs derrière les panneaux latéraux.
  1. Retirez le panneau latéral : enlevez les 2 à 4 vis. Sur certains modèles, l’accès se fait également par l’avant ou l’arrière.
  2. Déconnectez les fixations : comme sur les modèles à hublot, retirez goupilles ou boulons. Un jeu de clés est utile dans les zones étroites.
  3. Installez les nouveaux amortisseurs : commencez par la fixation la plus difficile d’accès. Vérifiez leur alignement avec les points d’ancrage.
  4. Réassemblez le panneau : testez le mouvement de la cuve. Elle doit osciller librement sans frottement.
Ce démontage donne aussi accès à d’autres composants. Profitez-en pour vérifier l’état de la courroie du lave-linge.
Les premières secondes du cycle d’essorage sont décisives : si la machine reste stable et silencieuse, l’opération est réussie. Sinon, vérifiez le centrage ou resserrez les fixations.
Réparer son lave-linge : un geste économique et durable
Changer les amortisseurs est une opération accessible qui prolonge la durée de vie de votre appareil et limite les déchets. En résumé :
  • Diagnostiquer : identifier les signes d’amortisseurs usés (bruit, instabilité).
  • Préparer : réunir les outils adaptés, identifier la référence de votre appareil.
  • Remplacer : suivre les étapes en respectant les consignes de sécurité.
Changer les amortisseurs de votre lave-linge permet de restaurer son bon fonctionnement sans recourir à un professionnel. C’est une solution durable, économique, et parfaitement réalisable chez soi. Retrouvez les pièces compatibles avec votre appareil sur des sites spécialisés comme Adepem.
FAQ
Comment identifier un amortisseur défectueux ?
Un amortisseur usé se reconnaît à plusieurs signes : bruits de claquement pendant l’essorage, vibrations excessives ou tambour instable. Pour le vérifier, appuyez fermement sur le haut du tambour : s’il rebondit plusieurs fois sans résistance, il est probablement en fin de vie. Ces symptômes doivent être pris au sérieux pour éviter d’endommager d’autres composants.
À quel moment faut-il les remplacer ?
Dès l’apparition de bruits anormaux, de déplacements excessifs de la machine ou d’un déséquilibre du tambour. Il est préférable d’intervenir avant que d’autres pièces ne soient touchées par les secousses répétées.
Quel est le coût moyen d’un amortisseur ?
Le prix varie selon la marque et la force en Newtons. Pour éviter toute erreur de compatibilité, commandez via un site spécialisé comme Adepem, en renseignant la référence exacte de votre appareil.
Quel budget prévoir pour le remplacement ?
Le coût global, pièces et main-d’œuvre comprises, peut varier entre 20 euros (en auto-réparation) et 150 euros (avec intervention professionnelle). Il est recommandé de changer les deux amortisseurs en même temps pour garantir une bonne stabilité. Les outils nécessaires sont basiques et souvent déjà disponibles à domicile.
Pourquoi ma machine fait-elle du bruit ?
Un claquement métallique régulier provient souvent d’un amortisseur usé. Mais d’autres causes sont possibles : ressort de suspension cassé, roulements fatigués, déséquilibre de la cuve, voire un problème de tachymètre pouvant entraîner un essorage irrégulier. Si le bruit vient du système d’évacuation, il peut être nécessaire de tester la pompe de vidange du lave-linge. Un condensateur défectueux peut aussi générer un bruit moteur ou empêcher le démarrage. Selon les symptômes, des interventions comme changer les charbons moteur du lave-linge peuvent également être envisagées.
Où se trouvent les amortisseurs dans la machine ?
Ils sont fixés entre la cuve et le châssis, à l’intérieur de l’appareil. Sur les lave-linge à hublot, l’accès se fait par le panneau arrière. Sur les modèles top, par le panneau latéral. S’ils sont difficiles à localiser, utilisez une lampe. Une cuve qui flotte anormalement est un signe d’amortisseur rompu.
Comment vérifier l’état des ressorts ?
Des bruits sourds ou un tambour qui penche indiquent souvent un ressort fatigué ou cassé. Inspectez-les visuellement : s’ils sont asymétriques, détendus ou fissurés, remplacez-les. Leur remplacement est plus complexe que celui des amortisseurs, mais recommandé par paire pour assurer un bon équilibrage.
Quelle est la durée de vie moyenne d’un amortisseur ?
En cas de cycles fréquents (plus de 5 par semaine), leur usure est plus rapide. Même sur un appareil récent, l’apparition de vibrations ou de bruits inhabituels doit alerter.
Pourquoi un amortisseur peut-il faire du bruit ?
Un cliquetis métallique, un grincement ou un frottement peuvent indiquer une pièce en fin de vie ou une fixation desserrée. Si le problème persiste après remplacement, vérifiez les roulements. Un pressostat défectueux peut également provoquer un déséquilibre du tambour en faussant le niveau d’eau. Dans ce cas, il faudra envisager le remplacement du pressostat.
Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire dédié en ligne. Nous reviendrons vers vous dans les 24 heures ouvrées après votre demande.
