Dernière modification le 13 février 2026 par Quentin
- Pourquoi le voyant de ma Tassimo s’allume en rouge ?
- Comment nettoyer et détartrer une cafetière Tassimo (Bosch, Braun, etc.) ?
- Comment détartrer une Tassimo avec T-disc ?
- Où acheter des pastilles et des disques de détartrage Tassimo ?
- Comment détartrer une Tassimo sans T-disc ?
- Comment détartrer une Tassimo avec du vinaigre blanc ?
- Comment détartrer une Tassimo avec de l’acide citrique ou un citron ?
Les machines à café de marque Tassimo sont très pratiques, il suffit de remplir le réservoir d’eau, placer une capsule, appuyer sur un bouton pour savourer une bonne boisson chaude, café, chocolat ou thé. Néanmoins, comme tous nos appareils électroménagers, la machine à café, même de marque Tassimo doit être bien entretenue pour fonctionner de façon optimale. Et cela passe pas un nettoyage régulier de la Tassimo à l’extérieur mais également à l’intérieur.
Le voyant rouge de votre Tassimo s’allume lorsque votre appareil a besoin d’être détartré. En effet, l’eau utilisée dans votre machine à café est généralement chargée en calcaire. Ce même calcaire se dépose le long des tuyaux et sur la machine à café. En trop grande quantité, il peut former un bouchon qui empêchera l’eau de circuler correctement.
Mais, pas d’inquiétude, après avoir lu cet article, vous saurez tout sur le nettoyage et le détartrage de votre Tassimo. Suivez nos conseils et grâce à ces quelques gestes simples, vous pourrez entretenir votre machine à café sans difficulté afin de continuer à profiter de votre café comme vous l’aimez.
Si vous avez des produits de détartrage comme des disques de nettoyage et des pastilles détartrantes spécial Tassimo, voici comment procéder pour nettoyer votre machine à café :
- Mélanger deux verres d’eau chaude avec une pastille détartrante Tassimo.
- Verser cette préparation dans le réservoir d’eau de la Tassimo.
- Placer le disque de nettoyage T-disc dans l’emplacement des capsules.
- Placer un récipient à l’endroit de la tasse afin de récupérer l’eau qui va s’écouler de la buse de sortie lors du cycle de nettoyage.
- Allumer l’appareil puis appuyer sur le bouton de démarrage et le maintenir enfoncé durant environ 5 secondes afin d’activer le programme de détartrage automatique. Vous pouvez cesser d’appuyer lorsque les voyants verts et rouges se mettent à clignoter.
- Laisser le cycle se terminer normalement, cela devrait prendre une vingtaine de minutes. À la fin de ce cycle de nettoyage, le voyant rouge ne devrait plus être allumé.
- Faire fonctionner la Tassimo plusieurs fois à vide, sur le cycle de rinçage, en remplissant le réservoir d’eau clair, afin d’éliminer les résidus de la pastille de détartrage et éviter que cela ne vienne altérer le goût de votre café.
Si vous n’avez pas de tablettes de détartrage, de pastilles détartrantes et/ou de disques de nettoyage et que vous souhaitez effectuer le détartrage de votre Tassimo, vous pouvez facilement vous procurez tous les produits de détartrage compatibles avec la Tassimo dans la boutique en ligne de Adepem. En plus des pièces détachées et accessoires, profiter d’une large gamme de produits d’entretien pour tous vos appareils ménagers.
Néanmoins il n’est pas indispensable de posséder des pastilles ou des disques spécial Tassimo afin de procéder au détartrage de votre appareil. Donc si c’est votre cas, pas de panique, lisez la suite pour en savoir plus !
Si votre machine a besoin d’un détartrage de toute urgence et que n’avez pas les pastilles détartrantes et le disque spécial Tassimo sous la main, il est tout à fait possible de détartrer votre cafetière grâce à des produits comme le vinaigre blanc ou l’acide citrique (du citron).
Il est possible d’utiliser du vinaigre blanc pour nettoyer une Tassimo. L’acidité va permettre de décrocher et d’éliminer le tartre accumulé. Cependant, l’acidité du vinaigre peut aussi créer des dégâts sur certaines pièces de votre machine à café si vous le vinaigre blanc est utilisé pur ou trop dosé. La quantité recommandée et de ⅓ de vinaigre blanc pour ⅔ d’eau.
- Mélanger ⅓ de vinaigre blanc avec ⅔ d’eau.
- Verser ce mélange dans le réservoir d’eau de la machine à café.
- Faire fonctionner le Tassimo plusieurs fois sans dosette, sur le cycle de rinçage, en remplissant le réservoir d’eau clair, afin d’éliminer les résidus du vinaigre blanc et éviter que cela ne vienne altérer le goût de votre café.
L’acide citrique, tout comme le vinaigre blanc, est un excellent détartrant. Il peut se trouver dans le commerce sous forme de poudre, mais est également présent en grande quantité dans le citron. Choisissez l’option qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous avez sous la main. Tout comme le vinaigre, à trop haute dose, l’acidité de l’acide citrique peut causer des dégâts sur votre appareil. Veiller à bien respecter le dosage.
- Mélanger une cuillère à soupe d’acide citrique en poudre ou deux cuillères à soupe de jus de citron avec environ un litre d’eau.
- Faire fonctionner le Tassimo plusieurs fois sans dosette, sur le cycle de rinçage, en remplissant le réservoir d’eau clair, afin d’éliminer les résidus d’acide citrique et éviter que cela ne vienne altérer le goût de votre café.
Pour aller plus loin et en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil, nous vous conseillons également de lire les différents articles du blog consacrés à la machine à café.
18 Commentaires
Boye Nathalie
Bonjour, j’ai une Tassimo My Way et les voyants eau température et calc clignotent. Que cela veut-il dire ? Merci pour votre réponse.
Bonjour Nathalie,
Cela signifie que vous avez atteint la limite d’utilisation avant un nettoyage/détartrage de l’appareil.
Vous devez faire un détartrage avant de préparer une autre boisson.
Vous pouvez suivre les indication sur l’article de blog. 🙂
N’hésitez pas si vous avez d’autres questions
gilles cadotte
machine barrer impossible d ouvrir.
Bonjour Gilles,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez-vous nous communiquer la référence de votre appareil et apporter des précisions sur le problème rencontré ?
Merci par avance
viseur
je ne vois pas de voyant vert s allumer
Bonjour Benedicte,
Aussi pour une aide à la réparation personnalisée et gratuite, vous pouvez utiliser notre forum : https://forum.adepem.com/c/petit-electromenager/cafetiere-expresso/13
Merci par avance
Curatolo
Bonsoir
J’ai détartré ma tassimo et le voyant rouge de détartrage reste allumé pourquoi
Grégory
Bonjour Curatolo, Merci pour votre commentaire.
Avez-vous essayer de débrancher la cafetière pendant quelques minutes puis de la rebrancher pour voir si le voyant s’éteint ? Il possible que le capteur de tartre ai besoin d’être réinitialisé pour indiquer que la cafetière est bien détartrée ?
Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, je vous conseille de passer par notre forum : https://forum.adepem.com/invites/91b6fdb4854460ddfa3a924f9e4e8168
Nous avons une équipe spécialisée qui pourra vous orienter pour votre diagnostique.
Emeline
Je possède la tassimo vivy mais je n’ai pas de t disc. Je n’arrive pas à lancer le detartrage malgré que je reste appuyer sur le bouton 5 sec
Grégory
Bonjour Emeline, Merci pour votre commentaire.
Sans le T-Disc, vous ne pourrez pas lancer le détartrage car il y a un code-barre qui permet à la machine de savoir que vous lancer un programme de détartrage.
Il existe plusieurs versions de disque de nettoyage pour la tassimo en fonction du constructeur.
Pouvez-vous nous communiquer la référence de votre modèle ?
Pour un diagnostique plus personnalisé, vous pouvez nous envoyer un message par le biais du forum : https://forum.adepem.com/invites/91b6fdb4854460ddfa3a924f9e4e8168
Dans l’attente de vous lire et bonne journée !
Samatou
J’ai une cafetière tassimo tas2002 noir. Le voyant rouge est allumé j’ai voulu procéder à un détartrage en mettant le tdisc et les pastilles et lorsque que j’appuie sur le bouton pour lancer le détartrage pendant 3-5 secondes y a rien qui ce passe. Qu’est ce que cela pourrait bien être svp. Merci
Grégory
Bonjour Samatou,
Avez-vous vérifié que le code barre sur le t-disc est en bon état ? Car il arrive parfois qu’après un certain temps d’utilisation, il commence à s’effacer et la machine n’arrive plus à le lire.
Pour une aide plus personnalisée, je vous conseille de nous faire un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
Notre équipe pourra vous aider plus facilement, et vous pourrez également nous faire parvenir des photos.
Charlin
Bonjour.
J’ai voulu detartré ma tassimo mais rien ne coule…les 2 voyant son rouge… hai beau appuyer mais rien ne coule?
Que dois je faire svp
Grégory
Bonjour Charlin,
Est-ce que vous avez bien utilisé le disque de détartrage fourni ave votre appareil ?
Il faut généralement rester appuyé 3 à 5 secondes pour lancer le cycle de détartrage.
N’oubliez pas également de bien remplir le réservoir pour être sûr de ne pas manquer d’eau pendant l’opération.
Si vous souhaitez une aide plus personnalisée, vous pouvez mettre un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
Nous avons une équipe spécialisée qui pourra vous aider dans votre diagnostique.
Bonne journée et à bientôt !
Samia
J ai détartré puis fait un café sans problème mais impossible d avoir un deuxième ???
Bonjour Samia,
Si je comprend bien, votre machine s’est bloquée à nouveau après avoir fait coulé 1 seul café ?
Si oui, avant de tout démonter, je vous conseille de procéder à nouveau au détartrage de l’appareil.
Dans l’attente de vous lire,
Je vous souhaite une bonne journée
Guylaine Alarie
Je possède la Tassimo TS65 mais je n’ai pas de t disc. Je n’arrive pas à lancer le détartrage malgré que je reste appuyer sur le bouton 5 sec
Je vous conseille d’acheter un T-disc et réessayer dans ce cas : https://www.adepem.com/dpm130186/disque-de-nettoyage-t-disc-tassimo
