- Pourquoi mon lave-linge ne tourne plus ? Le rôle des charbons moteur
- À quoi servent les charbons moteur ?
- Les signes qui ne trompent pas
- Est-ce bien les charbons ou une autre panne ?
- Avant de commencer : outils et précautions
- La boîte à outils du réparateur
- Comment changer les charbons moteur : étape par étape
- Étape 1 : démonter le panneau arrière
- Étape 2 : retirer la courroie
- Étape 3 : débrancher et retirer le moteur
- Étape 4 : vérifier l’état des charbons moteur
- Étape 5 : nettoyer le collecteur
- Étape 6 : installer les nouveaux charbons
- Étape 7 : remonter le moteur
- Étape 8 : remettre la courroie
- Étape 9 : remettre le panneau arrière
- Comment ménager le moteur de mon lave-linge ?
- FAQ
- Comment identifier un charbon moteur défectueux dans mon lave-linge ?
- Quels sont les signes d’un charbon moteur usé dans un lave-linge ?
- Comment vérifier l’état des charbons de mon lave-linge ?
- Quelle est la durée de vie moyenne d’un charbon moteur ?
- Pourquoi et comment remplacer les charbons du moteur ?
- Comment diagnostiquer un moteur défectueux ?
- Où se situent les charbons moteur dans un lave-linge ?
- Quels sont les symptômes d’un moteur encrassé ?
Votre machine à laver ne tourne plus ou l’essorage est irrégulier ? Vous entendez un bruit inhabituel au démarrage du cycle ? Le problème peut venir des charbons moteur usés, également appelés balais.
Ces petits éléments en graphite servent à transmettre le courant au moteur. Lorsqu’ils sont trop usés, le moteur fonctionne mal, voire pas du tout. Résultat : le tambour reste immobile et le lavage ne se lance pas correctement.
Dans cet article, vous allez apprendre à tester les charbons moteur, à les remplacer facilement, et à remettre votre appareil en état. Avec une clé, un tournevis et quelques gestes simples, cette réparation est accessible sans compétence technique avancée.
Nous vous expliquons comment vérifier les connecteurs, nettoyer la zone du moteur et surtout remplacer les deux balais simultanément, comme il est recommandé de le faire. Une intervention efficace pour redonner vie à votre machine et éviter des dépenses inutiles.
Un tambour qui ne tourne plus ou un essorage défaillant sont fréquemment liés à des charbons moteur usés, facilement remplaçables soi-même. Mesurant moins de 1,5 cm, ils doivent être changés pour assurer le bon fonctionnement du moteur. En suivant les étapes (débranchement, accès au moteur, remplacement), vous prolongez la durée de vie de votre lave-linge sans remplacer l’appareil.
Un tambour bloqué ou un essorage faible signalent souvent une usure des charbons moteur. Ces composants, spécifiques aux moteurs universels, sont des pièces d’usure.
Les charbons, en graphite, assurent la liaison électrique entre le stator (partie fixe) et le rotor (partie mobile) du moteur. Leur usure empêche le passage du courant, bloquant ainsi la rotation. À noter : seuls les lave-linge équipés de moteurs universels sont concernés.
- Le tambour ne tourne plus ou peine à démarrer.
- L’essorage est irrégulier ou ne se lance pas.
- Des étincelles apparaissent près du moteur.
- L’appareil s’arrête en cours de cycle, sans code d’erreur.
- Le moteur redémarre brièvement après un tapotement sur la zone des charbons.
Avant d’intervenir, vérifiez l’état de la courroie : une courroie détendue ou cassée peut également empêcher la rotation. Si vous constatez qu’une courroie de machine à laver qui saute régulièrement de son emplacement, cela peut indiquer un problème d’usure ou de tension qu’il convient de corriger rapidement. Une odeur de brûlé peut signaler un problème moteur plus grave. Commencez par les charbons, la solution la plus simple et la moins coûteuse.
Si le problème est lié au verrouillage, il peut être nécessaire de changer la sécurité de porte du lave-linge. De même, une fissure sur le hublot peut justifier son remplacement pour garantir l’étanchéité du cycle.
- Débranchez l’appareil pour éviter tout choc électrique.
- Coupez l’arrivée d’eau pour prévenir les fuites.
- Portez des gants pour éviter coupures et brûlures.
- Attendez quelques minutes après déconnexion pour laisser les condensateurs se décharger.
- Dégagez l’espace autour de la machine et préparez un chiffon au niveau des raccords d’eau.
- Gants de protection (résistants à l’abrasion)
- Tournevis plats et cruciformes
- Clé à douille ou à molette (souvent de 10 mm)
- Pince à bec fin pour les cosses
- Smartphone pour photographier les connexions
- Charbons moteur neufs, compatibles avec le modèle. Utilisez la référence de l’appareil pour trouver la bonne pièce. Consultez notre catalogue de pièces détachées pour lave-linge.
Commencez par retirer les vis qui maintiennent le panneau arrière de votre lave-linge. Conservez-les dans un endroit sûr. Faites glisser le panneau vers l’arrière puis retirez-le complètement. Vous avez maintenant accès au moteur et à la courroie.
Repérez la courroie crantée qui relie la poulie du moteur à celle du tambour. Pour la retirer, faites-la glisser délicatement de la poulie du moteur en tirant dessus. Si besoin, tournez la poulie du tambour pour faciliter le retrait. Profitez-en pour vérifier l’état de la courroie : si elle est craquelée ou détendue, remplacez-la également.
Avant de manipuler le moteur, prenez une photo des branchements électriques. Débranchez le connecteur principal du moteur ainsi que la cosse de terre. Dévissez ensuite les deux vis qui maintiennent le moteur sur la cuve. Le moteur est généralement emboîté dans des ergots : dégagez-le délicatement en le basculant vers vous.
Les charbons sont situés de part et d’autre du moteur, dans des logements tubulaires. Ils sont maintenus par une vis ou un système de clips. Pour les retirer, dévissez-les ou déclipsez-les selon le modèle. Mesurez leur longueur : un charbon fonctionnel mesure au minimum 1,5 cm. En dessous de cette valeur, ils doivent être remplacés.
Vérifiez également leur forme : le biseau doit être net et épouser la forme ronde du collecteur. Un charbon arrondi ou déformé indique une usure avancée.
Avant d’installer les nouveaux charbons, nettoyez le collecteur du moteur (la partie cylindrique sur laquelle frottent les charbons). Utilisez un chiffon propre pour retirer la poussière de graphite et les résidus accumulés. Un collecteur propre garantit une meilleure durée de vie des nouveaux charbons.
Les charbons moteur ont un sens de montage. Ils sont biseautés pour épouser la forme ronde du collecteur. Vérifiez bien qu’ils sont dans le bon sens. Si nécessaire, vous pouvez limer légèrement le charbon pour que le biseau corresponde.
Pour remettre les charbons plus facilement, maintenez la poulie du moteur afin que celui-ci ne tourne pas. Insérez chaque charbon dans son logement en vous assurant que le ressort est bien en place. Revissez-les ou refermez les clips. Rebranchez ensuite les fils électriques sur les cosses des charbons.
Conseil important : changez toujours les deux charbons en même temps, même si un seul semble usé. Cela garantit une usure homogène et un fonctionnement optimal du moteur.
Remettez le moteur à sa place en l’emboîtant dans les quatre ergots. Alignez-le correctement puis fixez-le avec les deux vis. Serrez fermement à l’aide de votre clé à douille. Rebranchez le connecteur principal du moteur (vous devez entendre un « clic ») ainsi que la cosse de terre.
Il est plus simple de remettre la machine debout pour cette étape. Faites-vous aider si nécessaire. Commencez par placer les crans de la courroie sur la poulie du moteur, puis sur la poulie du tambour. Maintenez bien la courroie et faites tourner la poulie du tambour comme une chaîne de vélo. La courroie doit se positionner naturellement dans son logement.
Effectuez quelques rotations manuelles du tambour pour vérifier que la courroie est bien centrée et tendue. Si besoin, nous avons un tutoriel dédié au remplacement de la courroie.
C’est la dernière étape. Remettez le panneau arrière en place et revissez-le. Rebranchez votre lave-linge à l’électricité et à l’eau. Lancez un cycle de test pour vérifier que le tambour tourne correctement et que l’essorage fonctionne.
Bravo ! Vous venez de changer les charbons moteur de votre lave-linge et de prolonger sa durée de vie.
Pour préserver votre moteur et éviter une usure prématurée des charbons, voici quelques bonnes pratiques :
- Rincez au préalable les vêtements très sales (gadoue, saleté importante). Les résidus peuvent encrasser le moteur et accélérer son vieillissement.
- Ne surchargez pas votre lave-linge. La capacité indiquée correspond à du linge sec. Remplissez le tambour sans tasser, vous devriez pouvoir passer votre main facilement au-dessus du tas de linge.
- Effectuez un nettoyage de votre machine à laver pour éviter l’accumulation de résidus.
- Évitez les cycles à répétition sans laisser le moteur refroidir.
Ces gestes simples prolongent la durée de vie de votre appareil et réduisent les risques de panne.
FAQ
Un charbon moteur usé se manifeste par plusieurs symptômes : tambour immobile malgré un bruit de moteur, essorage inefficace, étincelles visibles au niveau du moteur, ou crépitement anormal. Un test simple consiste à tapoter légèrement la zone des charbons avec un tournevis : si le moteur redémarre brièvement, leur remplacement est nécessaire. Un charbon usé mesure généralement moins de 1,5 cm ou présente une usure irrégulière.
Les signes courants incluent :
- Tambour immobile alors que le moteur semble actif
- Essorage aléatoire ou absent
- Étincelles visibles à l’arrière de l’appareil
- Arrêt brutal du cycle sans code d’erreur
Ces symptômes sont dus à la perte de contact électrique entre le rotor et le stator. Un charbon en bon état mesure environ 1,5 cm minimum et présente un biseau net, contrairement à un modèle arrondi ou déformé.
Débranchez le lave-linge, retirez le panneau arrière, puis localisez le moteur. Déconnectez les câbles d’alimentation et les supports des charbons. Mesurez leur longueur : un charbon fonctionnel mesure au minimum 1,5 cm. Vérifiez aussi leur forme : un biseau usé ou une extrémité arrondie indique qu’il est temps de les remplacer. Inspectez également le collecteur du moteur pour détecter d’éventuels dégâts.
La durée de vie d’un charbon moteur varie selon l’utilisation et la qualité du moteur. L’usure est plus rapide en cas de surcharges fréquentes ou de ventilation insuffisante. Un charbon neuf mesure généralement entre 2 et 3 cm, et doit être remplacé dès qu’il atteint 1,5 cm.
S’ils mesurent moins de 1,5 cm ou présentent une usure irrégulière, remplacez-les. Débranchez l’appareil, démontez le panneau arrière, retirez le moteur et la courroie. Déposez les anciens charbons en notant leur orientation, puis installez les neufs avec le bon sens du biseau et du ressort. Changez-les toujours par paire pour garantir une usure homogène.
Selon la panne, il peut aussi être nécessaire de changer la sécurité de porte si le cycle reste bloqué malgré un moteur fonctionnel.
Un moteur défectueux peut provoquer un arrêt total, une odeur de brûlé ou un blocage mécanique du tambour. Contrairement aux charbons, un moteur hors service ne réagit pas, même après nettoyage ou remplacement des balais. Pour le vérifier, testez la continuité électrique au multimètre : si aucun signal ne passe, le moteur est probablement hors service.
Ils sont situés de part et d’autre du moteur, insérés dans des logements tubulaires. Accédez-y via le panneau arrière de la machine. Une fois le moteur démonté ou accessible, les charbons sont visibles sur les côtés, parfois protégés par un capot plastique ou métallique. Prenez une photo avant de les retirer pour faciliter le remontage.
Un moteur encrassé peut provoquer :
- Surchauffe
- Bruits de friction
- Perte de puissance progressive
La poussière de graphite ou les résidus détériorent le refroidissement. Un nettoyage minutieux avec un pinceau et un chiffon peut suffire. Si le rotor est grippé ou si une odeur de brûlé persiste, envisagez un remplacement moteur.
Mission accomplie ! Vous savez maintenant comment diagnostiquer, tester et remplacer les charbons moteur de votre lave-linge. En cas de difficulté ou si le problème persiste après le remplacement, n’hésitez pas à nous contacter en complétant ce formulaire avec le maximum d’informations. Nous reviendrons vers vous dans les 24 heures ouvrées.
