- Quelles sont les étapes indispensables avant de brancher une machine à laver neuve ?
- Pourquoi faut-il retirer les brides de transport ?
- Comment débrider correctement votre lave-linge sans l’abîmer ?
- Que faire si le lave-linge a tourné avec les brides ?
- Quels outils et précautions prévoir avant l’installation ?
- Où installer votre machine à laver pour une utilisation optimale ?
- Quels sont les critères pour bien choisir l’emplacement ?
- Peut-on installer un lave-linge dans une salle de bain ou une cuisine ?
- Comment installer une machine sous un lavabo ou dans un meuble encastré ?
- Comment raccorder correctement votre lave-linge ?
- Branchement du tuyau d’arrivée d’eau : que vérifier ?
- Comment raccorder le conduit d’évacuation d’eau sans risque de fuite ?
- À quelle hauteur et dans quel diamètre raccorder l’évacuation ?
- Que faire si l’installation actuelle n’a pas de siphon ?
- Raccordement à l’électricité : quelles normes respecter ?
- Comment assurer la stabilité et la sécurité de votre machine ?
- Pourquoi et comment ajuster les pieds du lave-linge ?
- Quels sont les risques d’un lave-linge mal calé ?
- Quels accessoires peuvent améliorer la stabilité ?
- Que faire lors de la première mise en route ?
- Pourquoi faut-il effectuer un cycle à vide ?
- Que vérifier après le premier lavage ?
- Faut-il nettoyer le tambour avant la première lessive ?
- Quels conseils pour bien utiliser sa machine à laver automatique ?
- Comment utiliser une machine à laver pour la première fois ?
- Comment doser les produits de lavage pour un linge propre et protégé ?
- Quels réglages de base sont à connaître ?
- Faut-il faire appel à un professionnel pour l’installation ?
- Dans quels cas un plombier peut être utile ?
- Quels sont les prix d’une installation par un prestataire ?
- Comment profiter du service d’installation sans surcoût ?
- FAQ
- Comment puis-je mettre en route un lave-linge neuf ?
- Quelle est la première chose à faire avec une nouvelle machine à laver ?
- Comment laver du linge neuf pour la première fois ?
Vous venez de recevoir un lave-linge et vous ne savez pas comment le mettre en route ? C’est normal. Une mauvaise installation peut endommager l’appareil dès le début.
Brides, tuyau de vidange, robinet d’eau, alimentation électrique… tout doit être bien raccordé. Il faut choisir un bon emplacement, vérifier le niveau, fixer les vis et raccorder le tuyau d’évacuation des eaux usées.
Ce guide vous donne toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque de détérioration. Peu importe les modèles, vous allez savoir quoi faire pour protéger votre machine et effectuer la mise en service en toute sécurité.
Vous pensez que votre machine à laver est prête à l’emploi dès sa sortie du carton ? Détrompez-vous.
Avant de raccorder quoi que ce soit — tuyau d’évacuation, alimentation en eau froide ou prise électrique — il faut d’abord effectuer quelques vérifications simples mais cruciales. Oublier ces étapes, c’est risquer d’endommager l’appareil dès la première utilisation.
Beaucoup de machines à laver neuves sont livrées bridées, avec des vis de transport à retirer. Et si vous branchez trop vite, sans lire le guide d’installation, vous pourriez provoquer une fuite dans votre machine à laver, un bruit anormal ou pire : un tambour cassé.
Voici ce que vous devez absolument faire pour installer votre lave-linge dans les règles de l’art.
Les brides de transport sont des vis métalliques qui bloquent le tambour pendant le transport. Elles évitent qu’il ne cogne contre les parois et n’abîme des pièces internes. Mais une fois chez vous, ces vis deviennent un vrai danger.
Si vous lancez un lavage avec les brides encore en place, le tambour ne tournera pas librement. Résultat : pannes, bruit violent, voire casse du système de suspension. Pensez à les retirer avant de raccorder votre machine au robinet d’eau froide ou à la prise électrique.
Pas besoin d’être un pro pour débrider votre lave-linge. En général, il suffit d’un tournevis cruciforme ou d’une clé fournie dans le carton. Repérez les brides à l’arrière de la machine (souvent 3 ou 4), puis dévissez doucement.
Gardez ces vis dans un sachet si vous souhaitez déménager plus tard. Une fois retirées, placez les caches plastiques (fournis) dans les trous. Prenez votre temps : quelques minutes suffisent pour éviter tout risque de détérioration.
Vous avez oublié d’enlever les brides et lancé un cycle ? Ne paniquez pas. Coupez l’alimentation, débranchez la machine et ouvrez la porte une fois le tambour à l’arrêt.
Vérifiez si des bruits anormaux, secousses ou pièces abîmées sont visibles. En cas de doute, contactez un réparateur ou le SAV de la marque. Si vous agissez vite, vous pouvez éviter une panne plus grave.
Avant de commencer, préparez le matériel nécessaire :
- Un tournevis (plat ou cruciforme)
- Une clé plate (parfois fournie)
- Un niveau à bulle pour ajuster l’appareil
- Une lampe torche pour vérifier l’arrière
- Une pince si besoin
Choisissez un sol plat, stable, à l’abri du gel et de l’humidité. Évitez de trop pencher la machine lors de l’installation. Cela pourrait déplacer un joint ou abîmer une pièce. Raccordez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la bonne distance du sol pour assurer une bonne vidange.
Enfin, lisez attentivement la notice : chaque modèle a ses spécificités. Un bon début, c’est une installation préparée avec soin.
Un lave-linge mal placé, c’est une panne assurée dans les mois qui suivent. Tuyau de vidange écrasé, sol instable, prise mal positionnée… autant d’erreurs qui peuvent endommager l’appareil sans prévenir.
Pour éviter tout risque de fuite, de surchauffe ou de bruit excessif, il faut choisir le bon emplacement dès le début. Voici les règles de base à connaître avant de brancher et raccorder votre machine.
Pour garantir une installation fiable, vérifiez ces points :
- Le sol doit être plat, solide et sec. Évitez les tapis ou les planchers fragiles.
- Une prise électrique avec terre doit se trouver à proximité. N’utilisez jamais de rallonge.
- Un robinet d’eau froide et une évacuation des eaux usées doivent être accessibles.
- Laissez 2 à 3 cm d’espace autour de l’appareil pour éviter la surchauffe.
- La porte du lave-linge doit s’ouvrir facilement, sans meuble gênant.
Enfin, assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas coincé ou trop tendu. Il doit être fixé correctement pour éviter les fuites.
Un bon emplacement, c’est une machine qui tourne sans bruit, évite les vibrations et prolonge la durée de vie de vos pièces.
Oui, mais pas n’importe comment.
Dans une salle de bain, il faut respecter une distance de 60 cm entre la machine et la douche ou baignoire. Le tout doit être protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA. Vérifiez aussi que la pièce est bien ventilée pour éviter l’humidité sur les composants électriques.
En cuisine, le lave-linge est souvent sous un plan de travail. Assurez-vous que les tuyaux soient bien raccordés et ne soient pas pincés. La vidange doit être reliée au siphon de l’évier, avec un bon joint d’étanchéité.
Dans tous les cas, ne négligez jamais la sécurité électrique avant de brancher l’appareil.
Ce type d’installation gagne de la place, mais demande de la précision.
- Choisissez un modèle adapté, avec top amovible ou faible hauteur.
- Vérifiez que vous pouvez raccorder facilement l’alimentation en eau et la vidange.
- Laissez assez d’espace pour passer un tournevis ou une clé si besoin.
- Prévoyez une grille de ventilation ou une ouverture à l’arrière du meuble.
- Le meuble doit pouvoir supporter le poids et les vibrations de l’appareil, surtout à l’essorage.
Ce type d’installation est possible, mais si vous avez un doute, demandez de l’aide sur le forum Adepem pour éviter tout risque de détérioration.
Un mauvais raccordement peut provoquer une fuite, un court-circuit… ou abîmer votre machine dès le départ. Pourtant, raccorder un lave-linge soi-même est tout à fait faisable, même sans être bricoleur.
L’idée, c’est de suivre chaque étape dans l’ordre. Et surtout, de vérifier les points de raccordement à l’eau et à l’électricité avant de lancer le premier cycle.
Commencez par repérer le robinet d’arrivée d’eau, souvent situé près de l’emplacement du lave-linge. Il doit être fileté (standard 20/27 mm) et surtout en bon état, sans fuite.
Vissez ensuite le tuyau d’arrivée d’eau à la main, puis terminez avec une clé sans trop serrer. Vérifiez qu’il y a un joint en caoutchouc à l’intérieur de l’embout : c’est lui qui garantit l’étanchéité. Enfin, ouvrez doucement l’eau pour vérifier qu’il n’y a pas de goutte.
L’autre extrémité du tuyau – celui de l’évacuation – doit être reliée au système d’évacuation de votre logement. Deux possibilités :
- Soit vous avez un tuyau rigide avec une entrée spécifique : insérez le tuyau souple du lave-linge dans l’orifice prévu, jusqu’à 10 cm environ.
- Soit vous utilisez un crochet de maintien fourni avec la machine pour fixer le tuyau dans un évier ou une baignoire.
Dans tous les cas, veillez à ce que le tuyau ne soit jamais totalement immergé. Cela provoquerait des reflux.
La hauteur idéale de l’évacuation se situe entre 60 et 90 cm du sol. Cela évite les siphonnages intempestifs ou les débordements. Le diamètre du conduit doit être d’au moins 32 mm, ce qui correspond aux standards pour un lave-linge.
Trop bas ? L’eau risque de revenir dans la machine. Trop haut ? La pompe du lave-linge peinera à évacuer.
Le siphon sert à éviter les remontées d’odeur depuis les canalisations. S’il est absent, l’eau peut aussi refouler plus facilement. Voici deux options simples :
- Installer un siphon mural avec sortie pour lave-linge (facile à trouver en magasin de bricolage).
- Utiliser un dispositif de clapet anti-retour si vous branchez directement dans un évier.
Dans tous les cas, le tuyau d’évacuation doit rester stable et bien maintenu, sans coude trop marqué.
Un lave-linge doit être branché sur une prise de terre dédiée, 16A, avec disjoncteur différentiel 30 mA. Évitez absolument les multiprises, rallonges ou blocs encastrés derrière la machine.
Le cordon doit pouvoir être débranché facilement en cas de besoin. Enfin, la prise ne doit jamais être en contact avec de l’eau. C’est une question de sécurité vitale.
À retenir : une installation conforme prolonge la durée de vie de votre appareil… et vous protège contre les incidents.
Votre lave-linge bouge, vibre ou fait un bruit inquiétant dès qu’il démarre ? Le problème vient souvent d’un mauvais calage. Une machine mal posée peut abîmer vos sols, s’user plus vite… voire se déplacer toute seule en essorage.
Heureusement, vous pouvez régler ce souci en quelques minutes, sans outil compliqué. Il suffit de vérifier la stabilité, ajuster les pieds et ajouter les bons accessoires si besoin. Voici comment faire.
La plupart des lave-linges ont quatre pieds réglables, souvent vissables. Leur but : mettre la machine bien à niveau, sur un sol parfois irrégulier.
Pour bien les régler, suivez ces étapes simples :
- Posez un niveau à bulle sur le dessus de la machine.
- Vissez ou dévissez chaque pied jusqu’à ce que la bulle soit bien centrée.
- Vérifiez que la machine ne bouge pas en appuyant légèrement sur les coins.
Prenez le temps de bien le faire : c’est la base d’une machine silencieuse et durable.
Une machine mal calée, c’est plus qu’un simple désagrément. Voici ce que vous risquez :
- Des vibrations fortes à chaque cycle, surtout à l’essorage.
- Des bruits anormaux, voire des déplacements de l’appareil.
- Une usure prématurée des composants internes.
- Des fuites d’eau possibles si les mouvements abîment les tuyaux.
Autrement dit, un calage négligé peut raccourcir la durée de vie de votre lave-linge. Prenez donc ce réglage au sérieux dès l’installation.
Certains sols (carrelage, lino, plancher) ne facilitent pas la stabilité. Heureusement, il existe des solutions simples pour renforcer l’ancrage :
- Des patins antidérapants à placer sous chaque pied.
- Des tapis antivibrations, efficaces pour absorber les chocs.
- Des cales réglables, si le sol est très irrégulier.
Ces accessoires sont peu coûteux et peuvent vraiment améliorer le confort d’usage. Chez Adepem, on recommande souvent ces petites aides pratiques pour éviter bien des tracas.
Trouvez vos pièces détachées pour lave-linge compatibles en quelques clics.
Vous pensez que votre lave-linge est prêt dès qu’il est branché ? Pas tout à fait. Avant d’y mettre votre linge, il reste une étape clé : le premier démarrage à vide. Ce cycle est indispensable pour garantir un bon fonctionnement dès le départ.
Il permet de nettoyer l’intérieur de la machine, de chasser les résidus de fabrication et de tester les branchements. C’est aussi l’occasion de vérifier que tout est bien en place avant d’y mettre vos vêtements. Voyons maintenant ce qu’il faut faire précisément.
Beaucoup l’ignorent, mais les machines neuves contiennent souvent des traces de graisse, de poussière ou de résidus industriels. Un cycle de lavage à vide, à 60 °C sans linge, permet de nettoyer le tambour, les tuyaux et la cuve.
Ce premier cycle sert aussi à :
- Détecter d’éventuelles fuites ou bruits anormaux.
- S’assurer que l’eau chauffe correctement.
- Vérifier que l’évacuation fonctionne bien.
C’est une étape simple, mais essentielle pour prolonger la durée de vie de votre appareil.
Une fois le cycle terminé, prenez quelques minutes pour contrôler ces éléments :
- Le tambour : il doit tourner sans bruit suspect.
- Le sol : aucune trace d’eau ne doit apparaître autour de la machine.
- Le tuyau d’évacuation : bien en place, sans fuite.
- Les branchements : rien ne doit avoir bougé.
Vous pouvez aussi sentir l’intérieur : une odeur neutre ou légère est normale. En cas d’odeur forte (plastique, produit chimique), faites un second cycle à vide.
Pas besoin de le faire manuellement. Le cycle à vide joue ce rôle. Il élimine les poussières, graisses et impuretés qui pourraient tacher vos premiers vêtements.
En revanche, si vous remarquez des traces visibles ou une forte odeur à l’ouverture du hublot, vous pouvez :
- Lancer un rinçage rapide supplémentaire.
- Nettoyer le tambour avec une éponge douce et un peu de vinaigre blanc.
L’objectif : une machine propre avant d’y mettre du linge neuf. Ensuite, vous pourrez commencer vos premières lessives en toute confiance.
Une fois votre lave-linge installé, encore faut-il bien l’utiliser. Et c’est souvent à ce moment que les erreurs commencent : mauvais programme, surdosage de lessive, oublis… Résultat : linge abîmé, consommation excessive d’eau ou pannes prématurées.
Bonne nouvelle : bien utiliser une machine à laver automatique n’a rien de compliqué, à condition de suivre quelques règles simples. Dans cette partie, vous allez apprendre à bien démarrer vos premiers lavages, sans stresser, sans gaspiller… et avec des résultats impeccables.
Avant tout, lancez un cycle à vide à 60 °C sans linge ni lessive. Ce premier lavage nettoie le tambour et élimine les résidus liés à la fabrication.
Ensuite, suivez ces étapes simples :
- Triez votre linge (blanc, couleurs, matières).
- Lisez les étiquettes pour connaître les températures recommandées.
- Chargez le tambour sans le surcharger : laissez une main de vide en haut.
- Ajoutez les produits de lavage (lessive, adoucissant) dans le bon compartiment.
- Sélectionnez le programme adapté : coton, synthétique, délicat, etc.
- Appuyez sur start… et laissez la machine faire le reste.
Astuce : gardez le manuel à portée de main pour vos premières utilisations. C’est une vraie mine d’infos.
Trop de lessive abîme le linge et encrasse la machine. Trop peu, et le linge ne sera pas bien lavé. Voici la règle de base : suivez les doses indiquées sur l’emballage de votre lessive… mais adaptez-les à la dureté de votre eau et au niveau de saleté.
- Eau douce : dose normale.
- Eau dure : ajoutez ¼ de dose en plus.
- Linge très sale : augmentez légèrement.
- Petite charge : réduisez un peu.
N’utilisez jamais trop d’adoucissant : une petite dose suffit. Et pensez à nettoyer régulièrement la boîte à produits, pour éviter les dépôts.
Pas besoin de tout comprendre dès le départ. Voici les réglages essentiels :
- Température : 30 °C pour l’entretien courant, 60 °C pour le blanc ou le linge de bébé, 90 °C pour désinfecter (serviettes, torchons).
- Essorage : 800 à 1200 tr/min selon la matière. Plus le linge est fragile, plus l’essorage doit être doux.
- Départ différé : pratique pour faire tourner la machine en heures creuses.
- Éco : programme plus long mais plus économe en énergie.
Prenez le temps d’explorer votre machine. Plus vous la connaîtrez, plus vous laverez mieux, plus longtemps et plus efficacement.
Vous hésitez à installer votre machine à laver vous-même ? C’est normal. L’installation peut sembler simple, mais certains cas exigent un œil expert. Si votre logement est ancien, mal équipé ou si vous n’êtes pas à l’aise avec la plomberie, faire appel à un professionnel peut vous éviter des dégâts coûteux.
Mais dans bien des cas, avec les bons outils et un peu de méthode, vous pouvez parfaitement le faire vous-même. On vous explique dans quels cas demander de l’aide… ou pas.
Un plombier est utile si :
- Aucun raccordement n’est prévu (pas de robinet ou d’évacuation disponible)
- L’installation nécessite des travaux de découpe ou d’adaptation
- Vous constatez des fuites ou des anomalies de pression
- Vous installez un lave-linge encastrable ou sous un plan de travail
- Vous ne vous sentez pas à l’aise pour intervenir sur l’arrivée ou la sortie d’eau
Dans ces situations, mieux vaut prévenir que guérir. Un professionnel garantit une installation sécurisée et conforme aux normes.
Le prix dépend du service choisi. En moyenne, comptez entre 60 et 120 € pour une installation simple à domicile. Le tarif peut grimper si des travaux sont nécessaires (modification de plomberie, perçage, encastrement…).
Certains prestataires proposent des forfaits « installation + mise en service » incluant les tests de fonctionnement. Demandez toujours un devis clair avant l’intervention.
Il existe plusieurs solutions pour réduire, voire supprimer les frais d’installation :
- Vérifiez si votre assurance habitation ou mutuelle inclut un service d’assistance électroménager
- Certains programmes d’aides locales soutiennent les ménages dans l’équipement durable (renseignez-vous en mairie)
- L’achat groupé ou via certains réseaux de distribution peut inclure l’installation gratuitement
- Enfin, pensez au bouche-à-oreille : un voisin ou un proche bricoleur peut souvent vous aider efficacement, sans frais
Mais dans tous les cas, si vous vous sentez capable, installer vous-même reste la solution la plus économique et valorisante.
FAQ
Vous hésitez encore avant de lancer votre machine pour la première fois ? Voici les réponses aux questions les plus posées par les utilisateurs. Des conseils simples, concrets et rassurants pour démarrer sans stress.
Commencez par retirer les brides de transport à l’arrière de la machine. Placez ensuite le lave-linge sur un sol plat et stable. Raccordez l’arrivée d’eau, le tuyau d’évacuation et la prise électrique. Avant tout premier lavage, lancez un cycle à vide pour nettoyer l’intérieur.
La toute première chose à faire est de débrider la machine. Sans cette étape, vous risquez de casser le tambour. Vérifiez aussi que tous les tuyaux sont bien installés. Prenez le temps de lire le guide fourni avec l’appareil.
Lavez le linge neuf à part, car il peut déteindre. Utilisez un programme doux à 30 °C ou 40 °C selon le textile. Ajoutez un peu de lessive, sans surdoser. Évitez l’adoucissant pour les premiers lavages.
Après le cycle à vide, vous pouvez faire votre première lessive. Triez vos vêtements par couleur et type de tissu. Ajoutez la lessive dans le bac prévu, puis sélectionnez le bon programme. Fermez le hublot, appuyez sur « start », et laissez la machine faire le travail.
