- Comment fonctionne un enrouleur d’aspirateur ?
- Le rôle d’un enrouleur (et de son ressort) de câble d’aspirateur (Dyson, Electrolux, Rowenta…)
- Enrouleur simplement bloqué : que faire ?
- Comment réparer le fil ou l’enrouleur (électrique ou manuel) de votre aspirateur ?
- Le fil de votre aspirateur est-il défaillant ?
- Si c’est l’enrouleur ?
- Diagnostic de panne : détectez les symptômes
- Comment démonter l’enrouleur défectueux d’un aspirateur (Rowenta silence force extreme, Electrolux, Dyson, etc.) ?
- Démonter votre aspirateur : des étapes à respecter
- Comment changer d’enrouleur aspirateur (Rowenta, Tornado, Electrolux, etc.) et le garder en bon état
- Réparation : remonter le nouveau ressort en spirale de l’enrouleur de votre aspirateur
- Les recommandations clés d’Adepem pour préserver votre enrouleur d’aspirateur
- Le B.A.-BA pour préserver votre précieux équipement au quotidien
- Les autres règles d’or pour prendre soin de votre appareil électroménager
Garant de la propreté de nos sols, l’aspirateur est un appareil électroménager des plus précieux dans nos vies quotidiennes. Qu’il soit branché pour un nettoyage rapide ou lors de la session ménage hebdomadaire, un aspirateur doit garder une qualité d’aspiration constante. Mais, comme chaque appareil électroménager, il n’est pas épargné par les dysfonctionnements de certaines pièces détachées. Remettre le ressort de l’enrouleur de votre aspirateur sera ainsi une étape à passer si l’enrouleur est mis en cause.
Afin de pouvoir utiliser votre aspirateur quand bon vous semble, l’enrouleur doit rester fonctionnel. Pour cause, son rôle est d’alimenter votre petit appareil électroménager dès qu’il est relié à la prise électrique. Son rôle, comme celui du ressort auquel il est relié, est donc essentiel.
Chaque pièce détachée ou accessoire participe au bon fonctionnement d’un aspirateur, qu’importe sa marque (Electrolux, Dyson, Rowenta ou encore Bosch). C’est pourquoi il suffit que l’un des deux flanche pour rendre votre appareil électroménager hors d’état d’aspirer. Parmi les pannes fréquentes, celles mettant en cause l’enrouleur et / ou son ressort en forme de spirale, tous deux garantissant l’alimentation de votre aspirateur.
L’enrouleur est un tambour autour duquel vient s’enrouler le fil d’alimentation (ou câble), de façon mécanique ou manuelle, grâce à l’action d’un ressort (ou lame) reconnaissable à sa forme en spirale. C’est en tirant sur le fil d’alimentation d’un aspirateur, enroulé autour de l’enrouleur, que le ressort se bride, ce qui entraîne le déroulement de votre câble à brancher au courant électrique. Cette action est rendue possible grâce au frein automatique dudit ressort le maintenant déroulé.
Et pour enrouler le câble après usage, il vous suffit de faire pression sur le bouton situé sur la façade de votre aspirateur, ce qui déclenche le frein du ressort : en quelques secondes, votre fil d’alimentation est de nouveau enroulé.
Tâche indispensable, le passage de l’aspirateur chez soi reste une action régulière. Alors, le jour où l’enrouleur se bloque et que rien ne semble pouvoir le débloquer, vous vous dites tout de suite que le balai va devenir votre nouveau meilleur ami !
Mais avant de penser balai, pensez origine du problème et parmi les différentes possibilités :
- Le ressort s’use, ce qui explique ce blocage
- Le fil d’alimentation (cordon) s’est emmêlé, ce qui bloque la manipulation de facto
- Le fil d’alimentation est non seulement emmêlé mais il s’est emmêlé autour de l’une des pièces composant votre appareil
- Le câble de votre aspirateur est endommagé à certains endroits, ce qui met forcément en péril son usage
- Le ressort de l’enrouleur de l’aspirateur est cassé
Si le câble, l’enrouleur et/ou son ressort sont en cause, vous devrez passer par la case réparation ou remplacement. Avant toute chose, identifiez la cause exacte de la panne sans forcément faire appel à un technicien de votre service après-vente (SAV).
En cas de problème de fil, rien de plus simple, vous devez en changer car même une simple égratignure peut mettre en péril le bon état de votre appareil.
Bonjour test ! Et pour identifier le ou les symptômes sur l’enrouleur, rien ne vaut un test de continuité sur l’enrouleur grâce au multimètre afin de savoir si le branchement est toujours assuré.
S’il ne s’agit que du ressort, il peut être changé mais il faut accéder aux entrailles de votre machine à aspirer !
Outil de mesure en main, voici les étapes à suivre afin de :
- Réglez votre multimètre sur la position continuité (Ohmmètre)
- Positionnez l’une des fiches de votre outil de mesure sur l’un des deux fils de l’enrouleur
- Positionnez ensuite la seconde fiche du multimètre sur l’une des pointes de la prise de courant
- Si vous obtenez une valeur, cela veut dire que le courant passe
- Répétez la même manipulation avec le second fil de votre enrouleur
- Là aussi, si vous obtenez une valeur, tout va bien
Si l’enrouleur est défaillant, c’est-à-dire qu’il ne permet plus l’enroulement du câble, il va falloir le retirer de votre aspirateur et remettre le ressort en place. Mais pour démonter et remettre le ressort et son enrouleur, il vous faut respecter certaines étapes.
Avant toute chose, débranchez votre aspirateur afin d’éviter tout risque d’électrocution.
- Commencez par retirer le flexible de votre aspirateur
- Enlevez le réservoir de votre appareil électroménager
- En vous aidant d’un tournevis, retirez ensuite les boutons et leurs ressorts
- Grâce à un tournevis cruciforme, retirez les vis permettant de maintenir le capot supérieur
- Dégagez le filtre arrière et profitez-en pour le nettoyer
- Ôtez le capot du haut qui peut être, le plus souvent, déclipsé
- L’enrouleur est maintenant accessible : retirez-le en prenant soin de débrancher les câbles connectés à l’aide d’une pince et d’écarter la roue de l’aspirateur
Vous avez retiré l’enrouleur défectueux de votre aspirateur : il est désormais temps de remettre le ressort et l’enrouleur flambant neuf de votre aspirateur. Mais une fois cette étape passée, à vous de prendre soin non seulement de ces pièces détachées mais aussi de votre appareil dans son ensemble. Et Adepem vous explique comment vous y prendre..
- Positionnez le nouvel enrouleur (et son ressort) en le branchant aux câbles
- Remontez le capot du haut en le reclipsant en douceur
- Positionnez le filtre arrière nettoyé comme il se doit
- Remettez en place le capot supérieur et ses vis
- Viennent ensuite les boutons et les ressorts
- Installez le réservoir et finissez en fixant le flexible
Ce sont des recommandations vraiment simples, et même évidentes, mais on a tendance à vite les oublier, ce qui peut augmenter le risque de pannes.
- Prenez soin de ne pas tirer trop fort sur le câble d’alimentation car toute pression peut lui être fatale
- Ne déroulez pas à l’excès votre fil et pour l’éviter, fiez-vous au repère – représenté par un trait en général – inscrit dessus
- Optez pour des pièces détachées compatibles et répondant aux normes en vigueur
L’entretien de son appareil électroménager est une règle de base : l’aspirateur en fait partie. L’enrouleur peut donc être dépoussiéré de temps en temps, l’occasion de vérifier son état général.
Un entretien régulier passe aussi par le nettoyage de pièces détachées telles que la brosse, le flexible, le filtre moteur ou encore le tuyau.
Changez le sac à aspirateur afin de conserver une bonne qualité d’aspiration. Et qui dit entretien, dit aussi mise en beauté de la façade extérieure : à vous le chiffon microfibre, le vinaigre blanc et un peu d’eau claire afin de faire briller votre fidèle aspirateur !
Vous cherchez d’autres conseils au sujet de votre aspirateur ? Dans ce cas, rejoignez les membres du forum d’Adepem pour échanger sur tous les sujets de votre choix.
