Tutoriel vidéo : comment changer le joint de porte de ma machine à laver ?
Dernière modification le 29 octobre 2026 par hugojovic@uplix.fr
Votre lave-linge fuit au niveau de la porte ? Le joint est abîmé ou déchiré ? Ou bien il est moisi et vous n’arrivez pas à le nettoyer ?
Le diagnostic est établi : il doit être changé !
Avec cette vidéo, vous constaterez que changer un joint de lave-linge n’est pas difficile. Regardez cette vidéo et lancez-vous !
Pour préparer le remplacement d’un joint de porte détérioré, consultez notre sélection de pièces de remplacement pour lave-linge en vérifiant la référence exacte de votre appareil.
Quels outils utiliser pour changer un soufflet de hublot de machine à laver ?
Pour effectuer cette opération, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’outils :
  • Une visseuse (optionnelle)
  • Un tournevis
  • Une paire de gants (pas obligatoire, mais recommandée !)
Note : l’appareil utilisé dans la vidéo est un lave-linge Indesit, de référence EWC61252WFRM.
La réparation : comment changer le joint de porte de ma machine à laver ?
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez­-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Étape 1 : démonter le panneau supérieur
Pour aller directement à cette étape : cliquez ici.
Après avoir sorti la machine de son emplacement, retirez les deux vis qui maintiennent le top de la machine et enlevez le couvercle de la machine.
Étape 2 : retirer le soufflet de hublot, partie extérieure
Pour changer le joint de l’appareil, il faut tout d’abord le retirer. Pour ce faire, ouvrez la porte du lave-linge et retirez le collier de serrage qui se trouve autour du joint.
Attention : il est possible que votre charnière soit gênante, auquel cas il vous faudra la dévisser pour pouvoir retirer complètement la porte.
Une fois le collier retiré, tirez sur le joint pour le sortir de la gorge dans laquelle il est emboîté.
Pour finir, rentrez le joint à l’intérieur du tambour. Il est parfois capricieux, alors allez-y à deux mains !
Étape 3 : retirer le soufflet de hublot, partie intérieure
Une fois la partie extérieure du joint retirée, vous allez devoir faire la même chose à l’intérieur.
Commencez par retirer le collier de serrage. Une fois retiré, vous pouvez tirer sur le joint pour l’extraire complètement de la machine.
Étape 4 : trouver le sens du montage du soufflet de hublot
Avant de procéder au remontage du joint, il faut bien vérifier le sens de montage de ce dernier.
Il y a deux repères sur le joint pour savoir comment le monter dans le bon sens.
Repère numéro 1 : la pointe
Sur la plupart des joints, il y a ce repère en forme de pointe. Vous retrouvez également ce repère sur la cuve, en haut, centré sur la façade de la cuve. Il vous suffit d’aligner les deux repères et le tour est joué !
Repère numéro 2 : la pipette, ou le trou d’évacuation
Comme son nom l’indique, elle sert à évacuer le trop plein d’eau et éviter par la même occasion que le joint ne moisisse dès le premier lavage. Ce trou peut se boucher, alors veillez à ce qu’il soit toujours bien dégagé.
Pour le remontage, il est nécessaire que ce trou soit orienté vers le bas.
Étape 5 : remettre le soufflet de hublot, partie intérieure
Conseil : avant d’installer le nouveau joint, vérifiez qu’il est bien graissé pour faciliter son montage. Si ce n’est pas le cas, utilisez un peu de produit vaisselle que vous mettrez dans la gorge du joint.
Une fois le bon sens de montage trouvé, commencez à installer le joint en le plaçant sur la gorge de la cuve.
Soyez patient ! La tâche n’est pas compliquée, mais il peut être long de remettre le joint correctement.
Étape 6 : remettre le collier intérieur du soufflet de hublot
Pour faciliter l’installation du collier intérieur, nous vous conseillons de retirer vos gants. En effet, il n’y a pas beaucoup de place entre le contre-poid fixé sur la cuve et le joint pour passer vos doigts.
Une fois que vous avez réussi à mettre le collier en bas, tirez sur le ressort pour verrouiller le joint avec le collier.
Étape 7 : remettre le soufflet de hublot partie extérieure
Il faut maintenant remettre le joint sur la façade de l’appareil. Pour cela, faites comme pour l’étape 5 et installez le joint dans la gorge de la façade de l’appareil.
Étape 8 : remettre le collier extérieur du soufflet de hublot
Pour finir, remettez le collier extérieur afin de fixer le joint sur la façade.
Si vous aviez démonté la porte, réinstallez-la et revissez la charnière.
Comment éviter les mauvaises odeurs du joint de lave-linge ?
Après le cycle de lavage, laissez la porte du lave-linge ouverte pour éviter la prolifération des bactéries.
Nous vous conseillons aussi de nettoyer votre joint régulièrement et d’enlever les résidus, peluches, etc. qui peuvent s’y glisser.
Pour plus de détails sur le nettoyage d’un lave-linge, n’hésitez pas à lire notre article : Comment nettoyer une machine à laver ou un lave-linge ?
