- À quoi sert le joint de porte réfrigérateur ?
- Le manque d’entretien, premier facteur d’usure
- Comment remplacer un joint de porte de réfrigérateur abîmé ?
- Comment changer mon joint de frigo collé ?
- Comment réparer un joint de frigo sans le changer ?
- 1. Démonter la porte du frigidaire (optionnel)
- 2. Retirer le joint sale et/ou endommagé
- 3. Nettoyer la gorge ou le joint de frigo
- Comment nettoyer le joint de réfrigérateur/congélateur ?
- 4. Installer le nouveau joint
- 5. Replacer la porte du frigidaire (optionnel)
- Comment faire prendre la bonne forme à mon joint de frigo ?
- Vous cherchez le joint parfait pour votre frigo Whirlpool, Indesit, Ariston, Electrolux, etc ?
- Retrouvez aussi nos joints universels et au mètre
Si la porte de votre frigo ne ferme plus correctement ou si votre réfrigérateur ne refroidit plus efficacement, ne cherchez pas plus loin : il est temps de vérifier l’état du joint. Nous allons voir ensemble comment facilement diagnostiquer le moindre problème, comment nettoyer le joint s’il n’y a pas de fissure ou de déchirure apparente, et comment le remettre en place. Ce tutoriel vous sera également utile si vous venez d’acheter un nouveau joint et que vous n’êtes pas sûr de savoir comment l’installer.
AVERTISSEMENT - Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Le joint de porte de votre réfrigérateur est un élément essentiel au bon fonctionnement de celui-ci. Il assure l’étanchéité de votre frigidaire lorsqu’il est fermé, et joue un rôle clef dans la bonne conservation de vos produits. Sans lui, la porte ne ferme plus ou mal, le frigo ne conserve plus le froid qu’il génère et tourne à plein régime pour maintenir une température désirable. Un mauvais joint de porte peut être à l’origine d’une facture d’électricité anormalement élevée et de la détérioration accélérée des aliments que votre frigo est censé conserver.
À chaque fois que vous ouvrez et fermez la porte de votre frigidaire, des graisses et autres saletés se déposent dans les replis du joint de porte. Celles-ci s’incrustent progressivement dans le PVC du joint et l’assèchent. Le matériau se durcit, devient cassant et se fend facilement.
En plus de compromettre la température du frigo, un joint endommagé constitue un milieu propice aux développement de bactéries. En effet, quand la porte ne ferme plus, le joint se trouve à mi-chemin entre le chaud et le froid. Ce phénomène entraîne de la condensation, et l’humidité ainsi créée favorise le développement de bactéries et l’apparition de moisissures dans les replis du joint.
Avant de procéder au remplacement de votre joint de porte, il vous faut d’abord déterminer si votre frigidaire est équipé d’un joint à lèvre ou d’un joint à bande magnétique. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre réfrigérateur ou consultez le manuel d’utilisation. Un joint à lèvre s’encastre dans une partie fixe ou se colle grâce à une colle de scellement, tandis qu’un joint magnétique fonctionne comme un aimant. Il ne vous sera pas possible de remplacer un joint à lèvre par un joint à bande magnétique, et vice-versa. Après avoir trouvé le bon type de joint pour votre frigo, vous pouvez le remplacer 5 étapes faciles à suivre:
- Démonter la porte du frigidaire (optionnel)
- Retirer le joint sale et/ou endommagé
- Nettoyer la gorge
- Installer le nouveau joint
- Replacer la porte du frigidaire (optionnel)
La plupart du temps, les joints collés (comme ceux de la marque Liebherr par exemple) sont livrés avec un kit de montage incluant :
- Un rouleau d’adhésif double face puissant et résistant au températures négatives.
- Des lingettes de nettoyage afin de pouvoir appliquer l’adhésif correctement.
- Une notice de montage.
Astuce : nous vous conseillons de coller le joint soit avec le kit ci-dessus, soit avec un double face puissant de maximum 15mm de largeur.
Pour changer votre joint de frigo qui est collé vous devrez absolument suivre les 5 étapes suivantes afin de replacer l’adhésif correctement. Vous avez aussi la possibilité de suivre la notice du fabricant que nous mettons à disposition sur le kit de montage Liebherr.
Une chose à savoir, si votre joint est déchiré vous devrez obligatoirement le changer pour garder une bonne étanchéité dans votre appareil. En revanche, s’il n’est pas déchiré mais qu’il a besoin d’un gros nettoyage, alors vous pouvez suivre notre tutoriel et réinstallez l’ancien après l’avoir bien nettoyer.
Il est parfois plus pratique de démonter la porte de votre réfrigérateur avant de commencer à retirer le joint, mais il s’agit d’une étape optionnelle. Veillez à ce que l’appareil soit éteint et débranché, puis dévissez les charnières de la porte avant de la déboîter. Installez la porte ainsi démontée sur une surface plane avant de commencer à travailler.
Il est fort possible que votre joint ne soit qu’une pièce de caoutchouc encastrée dans une rainure faisant le tour de la porte. Il suffit de tirer dessus pour le retirer !
Néanmoins, il existe des réfrigérateurs sur lesquels le joint est vissé entre la porte et la contre-porte. Dans ce cas, observez le joint de porte et vérifiez la présence d’une partie plate et aimantée, d’un soufflet et d’une autre partie du joint vissée en dessous. C’est cette dernière qu’il vous faut desserrer à l’aide d’un tournevis pour retirer le joint.
Par contre, et comme mentionné précédemment, il est possible que votre joint soit collé la porte. Si tel est le cas, vous devrez retirer le joint et l’adhésif entièrement avant de continuer.
Assurez vous de bien savoir quel type de joint est installé sur votre réfrigérateur avant de le démonter !
La gorge est le terme technique utilisé pour désigner la rainure dans laquelle s’encastre le joint à lèvre. Nettoyez les rainures et les recoins avec un produit antibactérien ou un chiffon trempé dans du vinaigre blanc et laissez bien sécher avant de placer le nouveau joint.
Afin de redonner une seconde vie à votre joint, nous vous conseillons d’utiliser un mélange vinaigre blanc (1 tiers)/eau (2 tiers) et une brosse à dent, puis, frottez !
Si la salissure est persistante vous pouvez utiliser un mélange bicarbonate de sodium/eau qui aura raison de toutes salissures ou moisissures sur votre joint.
Nous vous recommandons de commencer par un coin puis ensuite de presser petit à petit sur le joint pour bien l’emboîter autour de la porte. Resserrez les vis une fois l’installation terminée, si nécessaire.
Si vous avez démonté votre porte en première étape, remontez-la en suivant les indications en sens inverse: ré-emboîtez la porte dans ses gonds, puis revissez les charnières. Vous pouvez désormais rebrancher l’appareil et profiter d’un frigidaire froid et propre.
Bon à savoir
Il se peut que le joint comporte des irrégularités. Nous vous recommandons de placer une lampe dans le réfrigérateur et de refermer la porte : si la lumière passe sur les côtés, le joint n’est pas complètement étanche.
Pour remédier au problème, faites pression sur le joint pour que la bande magnétique épouse la forme de la porte. Dans le cas d’un joint récalcitrant, chauffez la bande magnétique à l’aide d’un sèche-cheveux à l’endroit voulu afin de permettre au joint de prendre la forme désirée.
Adepem possède une large sélection de joint de réfrigérateur sur son site e-commerce dédié. Vous pouvez faire votre recherche en cliquant sur le lien ci-dessous
Veillez à bien indiquer la marque de votre réfrigérateur via le filtre situé à gauche de la sélection de produits.
Nous vous conseillons d’installer un joint universel ou au mètre uniquement si votre joint d’origine n’est plus fabriqué. En effet, la méthode d’installation est identique mais vous allez surement devoir adapter le joint sur votre appareil et le résultat ne sera pas aussi efficace qu’avec le joint d’origine.
Vérifiez bien votre type de joint déjà présent afin de reprendre le même. Pour le savoir regardez bien le profil du joint.
Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter en utilisant ce formulaire à cette adresse en y renseignant le maximum d’informations. Nous reviendrons vers vous dans les 24 heures ouvrées après votre demande.
