Guide d’achat : comment choisir le meilleur broyeur de végétaux ?
Lorsque l’on a la chance de posséder une maison avec du terrain, on met un point d’honneur à avoir un jardin propre et impeccable. Cela passe par la taille des arbustes, des haies, par le désherbage des mauvaises plantes etc. Tous ces déchets végétaux peuvent représenter, selon la taille de votre jardin, une quantité non négligeable de déchets verts. C’est ici que l’acquisition d’un broyeur de végétaux peut devenir très utile. Le broyeur de végétaux est sur le point de devenir un allié de taille pour faciliter vos tâches de jardinage et de nettoyage divers et variés.
Un broyeur de végétaux, qui est également appelé déchiqueteuse de végétaux, est un outil de jardinage qui permet de réduire en copeaux les déchets de jardins et parcs (branchages et déchets verts). Le broyage réduit le volume des déchets végétaux de plus de  la moitié, ces déchets pourront ensuite être réutilisés sous forme de compost ou de paillage si vous le souhaitez. Mais face au nombreux modèles présents sur le marché, il vous paraît difficile de faire le bon choix d’appareil.
Vous trouverez dans la suite de cet article, tous les conseils utiles et nécessaires pour vous aider à choisir au mieux le meilleur broyeur de végétaux selon vos besoins.
Quels types de système de broyage choisir ?
Il existe trois catégories de système de broyeur de végétaux :
  • Système de broyage par plateau tournant porte-lames
  • Système de broyage par rotor porte-couteaux
  • Système de broyage par turbine
Ce système de broyage fonctionne avec un plateau tournant à grande vitesse. Des couteaux ou des lames réversibles sont fixés sur le plateau, ce qui lui permet de fonctionner comme un robot ménager. Ce système de broyeur de végétaux convient parfaitement pour les petits déchets tels que les petites branches d’arbustes ou rameaux, sa coupe est très rapide et fine. Cependant, il est à noter que le sens de la rotation est impossible à inverser et demeure assez bruyant.
Le broyage par rotor porte-couteaux fonctionne par le biais d’un axe tournant avec des lames intégrées qui lui permet de couper les végétaux d’un plus gros diamètre. L’appareil est assez silencieux et a la possibilité d’inverser le sens de rotation du rotor ce qui facilitera son nettoyage, cependant, il est à noter que le débit du broyeur est assez faible.
Le système de broyage par turbine a le même fonctionnement que le système de broyage par rotor porte-couteaux, la seule différence c’est que le rotor se rapproche fortement de la turbine, ce qui lui permet d’éviter tout bourrage de la machine. Ce broyeur sera également  assez puissant pour venir à bout des branches en bois dur, en les broyant finement, ce qui sera parfait pour utiliser les déchets en compostage.
Quelle motorisation choisir ?
Le broyeur de végétaux existe sous deux types de motorisation. Chaque motorisation varie selon la puissance et la superficie de l’espace à traiter.
  • Moteur électrique pour les jardines de petite et moyenne taille
  • Moteur thermique pour les grandes surfaces de jardin et de terrain
Le broyeur de végétaux à moteur électrique est adapté pour les espaces verts de petites et de moyennes tailles et pour des branches allant de 20mm à 50mm de diamètre. Le moteur est doté d’une puissance allant de 1700 Watts à 3200 Watts, il convient très bien pour une utilisation occasionnelle.
Le broyeur de végétaux à moteur thermique est adapté quant à lui aux grands espaces  verts de 500m2 ou plus, mais également aux branches dures allant jusqu’à environ 95 mm de diamètre. Le moteur est doté d’une puissance allant de 3300 Watts à 6800 Watts, il convient très bien pour une utilisation intensive.
Bac de récupération des copeaux
Un certain nombre de broyeurs de végétaux sont équipés d’un système de bac de récupération des déchets. Ces bacs sont en général de coloris transparent permettant ainsi à l’utilisateur de pouvoir vérifier si le bac de récupération à copeaux est rempli ou pas. Cependant, il est à noter que les broyeurs dotés d’un disque porte-lame ne possèdent pas de système de récupération, de ce fait, vous devrez mettre en place vous-même un réceptacle.
Niveau sonore
Le broyeur de végétaux émet un bruit pouvant aller de 85 à 105 dB. Le broyeur de végétaux à moteur électrique est moins bruyant (environ 88 décibels) que celui à moteur thermique. Il est important de vous munir de protection pour vos oreilles afin de vous préserver du niveau sonore.
Accessoires fournis
Le broyeur est en général accompagné de lame broyeur de rechange, ainsi que d’un poussoir permettant de vous aider à extraire les résidus pendant la phase de broyage.
Réparation et remplacement de pièces d’usure
Comme tout appareil, le broyeur possède de nombreuses pièces d’usure, qui, utilisées intensivement, vont nécessiter leur remplacement pour avoir un broyage optimal de vos végétaux.
Qu’il s’agisse du changement de lames et couteaux, le charbon moteur, l’interrupteur ou encore la bougie d’allumage… découvrez toutes les pièces détachées adaptées à votre marque de broyeur (Ryobi, AL-KO, Bosch, Florabest, Einhell…).
Comment utiliser un broyeur de végétaux ?
Pour utiliser votre broyeur, si celui-ci est à moteur électrique, il vous suffit de le brancher, puis de placer l’appareil près de la surface que vous souhaitez broyer (branches, brindilles, feuilles, arbre etc…), et activer l’appareil pour broyer et récupérer les copeaux dans le bac de récupération. Dans le cas où votre broyeur de végétaux est un modèle à essence, remplissez tout d’abord le réservoir puis lancez la machine. La mise en route du broyeur de végétaux est facile et ne nécessite aucun réglage de coupe.
Nous vous conseillons, avant le démarrage de votre broyeur de végétaux, de vous munir de gants épais de protection. De plus, il est fortement conseillé de porter des lunettes de protection ou une visière pour éviter toute projection de déchets dans votre œil, mais également des protections auditives pour vous protéger du bruit (casque antibruit).
Après chaque utilisation de votre appareil, nous vous conseillons d’extraire tous les déchets et de contrôler les lames, afin de vous assurer qu’elles soient bien affûtées pour la prochaine utilisation. Nous vous conseillons également de nettoyer vos lames et de huiler les pièces si nécessaire.
Combien coûte un broyeur de végétaux ?
Plus votre espace vert sera grand et parsemé de végétaux, plus vous aurez besoin d’une machine plus puissante pour couvrir la superficie à nettoyer. Vous trouverez un broyeur de végétaux entre 80 euros et 2 500 euros selon les modèles et leurs puissances. Vous trouverez votre broyeur de végétaux dans des commerces spécialisés, mais également sur des sites de vente en ligne d’appareil de jardinage.
Pour terminer, pour conserver vos bonnes relations avec votre voisinage, nous vous conseillons d’utiliser votre broyeur de végétaux aux horaires autorisés, vous trouverez ces informations en consultant la mairie de la commune dont dépend votre résidence, afin de connaître précisément les jours et heures autorisant l’utilisation de ce type d’appareil électrique de jardinage.
