- Rôle du bac de ramassage d’une tondeuse à gazon
- Jamais de tondeuse à gazon sans son sac ou bac de ramassage
- Comment vider le bac ou le panier de ramassage d’une tondeuse Honda, Bosch, Alpina, Mc Allister ?
- Intervenir sur un bac de ramassage de tondeuse (autoportée)
- Où sont les sécurités du bac sur un tracteur tondeuse ou tondeuse autoportée ?
- Réparation possible du bac de ramassage d’une tondeuse
- Remplacement de la toile du bac de ramassage d’une tondeuse
- Entretenir le bac de ramassage d’une tondeuse pour éviter les soucis
- Un bac vite rempli d’herbe, à vider
- Vérifiez régulièrement l’état général du bac de ramassage
Grâce au bac de ramassage, l’herbe tout juste coupée ne jonche pas le sol, autrement dit votre gazon, lui permettant de s’épanouir, surtout à l’arrivée du printemps, période faste pour la croissance de la pelouse. Si le bac connaît des soucis de fonctionnement, réparer la toile de bac à ramassage de votre tondeuse à gazon peut vous être bien utile !
Le bac de ramassage d’une tondeuse à gazon est essentiel pour le bon déroulement de la tonte de votre pelouse.
Rattaché directement à l’arrière de la tondeuse à gazon (ou du tracteur tondeuse électrique ou thermique) par un système bien organisé, le bac de ramassage est conçu pour récupérer le tas d’herbe tondue par votre appareil au moment de l’entretien de la pelouse au printemps ou à d’autres moments clés de l’année.
La gamme de bacs permet de s’adapter à tous les modèles de tondeuses à gazon. Composé à partir de plastique ou de toile, le bac de ramassage, appelé aussi panier ou sac, existe sous différents volumes (60, 70 et 80 litres) déterminés en fonction de la taille de coupe de votre équipement.
Pour des tontes spécifiques, telles que le mulching, le bac de ramassage est en général doté d’un bouchon mulching qui permet d’éjecter la retenue de la tonte.
Autre élément clé, le carter tondeuse de coupe, châssis de votre équipement, sous lequel l’herbe est stockée au cours de la tonte. Au-dessus, se trouve le moteur de la tondeuse à gazon. Une fois l’herbe accumulée sous le plateau, celle-ci poursuit sa course vers le bac de ramassage.
La matière du bac de ramassage est un point important à prendre en compte pour manipuler et vider l’herbe puisque le bac à ramassage en tissu, aussi souple soit-il, ne sera pas aussi durable que le bac à ramassage rigide, plus lourd.
Le bac à ramassage en toile bénéficie d’une armature légère, souvent repliable et facile à manipuler pour vider l’herbe coupée, est constitué de trous d’aération, même s’il est dépourvu de poignées.
Quant au bac de ramassage en plastique, il peut être manipulé avec plus de facilité s’il est conçu pour s’ouvrir en deux ; auquel cas, des poignées sont prévues afin de pouvoir le vider facilement.
Voyons comment réparer la toile du sac de ramassage de votre tondeuse à gazon si ce dernier est réparable.
Les modèles de tondeuses à gazon rivalisent de technologie et de modernité. De nos jours, tout est fait pour le confort de l’utilisateur surtout si vous possédez une tondeuse à gazon autoportée ou tracteur tondeuse.
Et justement, la plupart des bacs à ramassage élaborés sont reliés à une sécurité, un contacteur qui est un bouton poussoir situé en général à l’arrière sous le siège de l’appareil, lequel est activé par le panier lui-même pour lancer la récupération de l’herbe.
Un bac à ramassage en toile est réputé moins solide et le risque de casse est plus grand.
A moins que le tissu ne se soit désolidarisé de l’armature, la réparation du sac peut s’avérer plus compliquée.
Si la toile est en bon état général, que vous ne repérez pas de fissures ou de perforations, vous pouvez toujours remettre en place la toile sur l’armature du bac de ramassage.
Si réparer la toile du bac à ramassage de votre appareil est impossible, le mieux est de procéder à son remplacement par un modèle compatible avec le panier de ramassage de votre équipement.
Remplacer un bac de ramassage de tondeuse à gazon ne s’improvise pas.
En effet, vous devez choisir le modèle strict s’adaptant parfaitement à la référence et à la marque d’appareil au risque de ne pouvoir le monter sur l’équipement.
Vider régulièrement l’herbe tondue et vérifier l’état du bac à ramassage d’une tondeuse sont deux règles d’or afin d’assurer l’entretien du bac.
Le bac de ramassage d’une tondeuse à gazon peut vite être rempli d’herbe fraîchement coupée. Nous vous conseillons donc de vider le sac ou panier après chaque session de tonte, en veillant à ce que votre tondeuse à gazon soit bien débranchée.
Toile, plastique, poignées, fond, armature en acier… pensez à inspecter régulièrement le bac de ramassage de votre tondeuse à gazon.
Pour cause, c’est toujours plus facile de réparer la toile du bac de ramassage de votre appareil de jardinage quand il présente peu de défauts.
A ce titre, nous vous conseillons d’entretenir votre tondeuse à gazon régulièrement de façon à profiter d’un équipement toujours fonctionnel, durable et efficace. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les tondeuses à gazon ou le jardinage plus largement, vous pouvez toujours vous joindre aux discussions du forum d’Adepem.
