Comment nettoyer un four à micro-ondes ?
Le four à micro-ondes est un appareil très pratique. Il permet de réchauffer tout simplement des plats en quelques minutes simplement en appuyant sur un bouton. Les plus expérimentées réussissent même à cuisiner de vrais plats au micro-ondes. Mais nous ne sommes pas ici pour parler cuisine, dans cet article vous trouverez des conseils et des astuces pour nettoyer votre four à micro-ondes.
Pourquoi nettoyer mon four à micro-ondes ?
Il y a plusieurs raisons pour nettoyer votre four à micro-ondes. Tout d’abord, le schéma catastrophe… Vous avez mis votre bol de soupe à la tomates à réchauffer quand soudain, un bruit retentit, cela semble provenir de l’intérieur du four à micro-ondes. Ni une, ni deux vous ouvrez la porte, et patatras, c’est la catastrophe. Il y a de la tomate partout, toutes les parois intérieurs sont rouges. Tous les propriétaires de micro-ondes comprendront à quel point ce genre d’accident est très agaçant, car ils savent à quel point le nettoyage peut être pénible.
Bien sûr, nous vous déconseillons d’attendre une catastrophe pour procéder au nettoyage de micro-ondes. En effet, l’intérieur d’un four à micro-ondes est un excellent milieu pour le développement des micro-organismes. Un four à micro-ondes sale fournit de la chaleur, de l’humidité et des restes de nourriture, tout ce qu’il faut pour faire proliférer les microbes et les bactéries. Autant dire qu’un entretien quotidien est fortement recommandé afin d’éviter des risques d’intoxication alimentaire ou de contamination à la salmonelle ou au E.coli, deux bactéries qui se développent dans les micro-ondes mal ou pas entretenus.
Mais, vous avez de la chance car nous vous avons préparé une liste de conseils pour nettoyer efficacement et facilement votre four à micro-ondes.
Comment nettoyer facilement l’intérieur d’un four à micro-ondes très sale  (classique, multifonction ou grill) ?
Si vous souhaitez laver, désodoriser, désinfecter ou décrasser votre micro-ondes, c’est par ici !
Comment nettoyer un four micro-ondes avec du vinaigre blanc ?
  1. Remplir un bol à ¾ d’un mélange d’eau (50%) et vinaigre blanc (50%).
  2. Régler le micro-ondes à pleine puissance.
  3. Faire chauffer ce mélange durant 4 minutes. Grâce à l’acidité du vinaigre, la vapeur dégagée par le mélange eau et vinaigre décolle les saletés incrustées, absorbe les mauvaises odeurs et désinfecte.
  4. Sortir le bol du micro-ondes en faisant attention à ne pas se brûler.
  5. Retirer le plateau et le nettoyer avec ce même mélange une fois refroidi. Ce mélange peut également servir à nettoyer l’extérieur de votre appareil ainsi que la vitre et la poignée de porte.
  6. À l’aide d’un chiffon doux, nettoyer des parois intérieur du micro-ondes dans tous les coins.
Comment nettoyer un four micro-ondes avec du bicarbonate de soude ?
  1. Remplir un bol à ¾ d’un mélange de bicarbonate de soude (3 cuillères à soupe) et d’eau (un verre).
  3. Faire chauffer ce mélange durant 3 minutes. Grâce aux vertus du bicarbonate, la vapeur dégagée par le mélange eau et bicarbonate décolle les saletés incrustés et absorbe les mauvaises odeurs.
Comment nettoyer un four micro-ondes avec du vinaigre et du citron ?
  1. Remplir un bol à ¾ d’un mélange de vinaigre blanc (un verre), d’eau (un verre) et de jus de citron (2 cuillères à soupe).
  3. Faire chauffer ce mélange durant 2 minutes. Grâce au vinaigre et au citron, la vapeur dégagée par le mélange décolle les saletés incrustés, absorbe les mauvaises odeurs et désinfecte.
Que faire lorsqu’un micro-ondes est jauni ? Voici deux astuces pour nettoyer les taches incrustées d’un micro-ondes.
La pate bicarbonate de soude
En cas de tâche incrustées, mélanger du bicarbonate de soude (50%) et de l’eau (50%) de façon à obtenir une pâte. Appliquer la pâte directement sur la tache et laisser agir 5 minutes. Puis nettoyer à l’aide d’une éponge douce.
Le vinaigre en vaporisateur
Afin de nettoyer les taches de gras sur la porte de votre four à micro-ondes, mélanger du vinaigre blanc (50%) avec de l’eau (50%) dans un vaporisateur. Asperger généreusement ce mélange sur la porte et nettoyer à l’aide d’un chiffon doux. En cas de tache tenace, laisser le mélange agir quelques minutes avant de nettoyer.
Comment nettoyer la plaque MICA ou protecteur d’ondes ?
La plaque MICA est composée d’un minéral formé de silicate d’aluminium et de potassium. Elle peut donc subir des températures très élevées et sert à canaliser les ondes envoyées par le magnétron.
En fonction de votre modèle d’appareil, il se peut qu’il soit équipé d’une ou de deux plaques MICA, elles sont situés sur la parois à l’intérieur du four à micro-ondes.
Il est important que cette plaque soit propre et en bon état en permanence. En effet, les matières grasses et dépôts alimentaires abîment la plaque ce qui peut provoquer des dysfonctionnement tels que des étincelles à l’intérieur du four à micro-ondes.
La plaque MICA
Afin de nettoyer la plaque, utiliser simplement un chiffon imbibée de vinaigre blanc. Cela permettra de décrocher les saletés tout dégraissant la paroi de la plaque. Si cela ne suffit pas, procéder au remplacement de la plaque.
Astuces nettoyage pour le quotidien
Afin de vous éviter une grosse corvée nettoyage, la meilleure des solution reste encore d’effectuer un entretien quotidien de votre appareil.
Voici nos 3 conseils pour un entretien facile :
  1. Couvrir les aliments : grâce au couvercle, les projections d’aliments ne risquent pas de se coller sur la paroi de votre appareil.
  2. Essuyer l’intérieur de l’appareil après chaque utilisation : garder un torchon propre à proximité afin de passer un petit coup (à l’intérieur et à l’extérieur) après chaque utilisation, les saletés se décolleront plus facilement à chaud et cela évitera une accumulation de dépôts.
  3. Régler la puissance correctement : inutile d’être trop pressé, il vaut mieux faire chauffer votre plat par étape que de prendre le risque d’en perdre la moitié à cause d’une explosion.
Pour aller plus loin et en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil, nous vous conseillons également de lire les différents articles du blog consacrés au micro-ondes.
