Comment nettoyer la semelle d’un fer à repasser ou d’une centrale vapeur ?
Si vous venez de ruiner votre haut blanc préféré à cause d’une tâche provenant de votre fer à repasser, cela signifie qu’il est grand temps de nettoyer la semelle du fer.
Un entretien régulier de la centrale vapeur est très important afin de garantir le bon fonctionnement de votre appareil et de prolonger sa durée de vie. Mais cela vous permet, en plus de bénéficier d’une qualité de repassage optimale pour un linge toujours propre, frais et bien repassé.
Comment enlever les traces de brûlures sur un fer à repasser ?
Avant chaque utilisation, il est conseillé de passer un petit coup de chiffon sur la semelle du fer afin d’éliminer toutes les poussières qui auraient pu s’y déposer et éviter qu’elles ne tachent vos vêtements.
Mais si la surface de la semelle de votre fer est recouverte, même partiellement, de taches incrustées, provenant de brûlures ou de dépôts de poussières ou de calcaire, alors un petit coup de chiffon ne suffira pas. Afin de nettoyer plus en profondeur la semelle d’un fer à repasser ou d’une centrale vapeur, il existe plusieurs méthodes faciles à mettre en place depuis chez vous, que nous partageons avec vous dans cet article.
Pourquoi nettoyer la semelle du fer ?
Au fil du temps, les saletés et poussières s’accumulent sur l’appareil puis se retrouvent sur vos vêtements lorsque vous les repassez. Il est très important de nettoyer régulièrement la semelle du fer, afin de ne pas tacher votre linge et simplement profiter de la fraîcheur d’un vêtement propre et repassé.
Le nettoyage du fer à repasser ou d’une centrale vapeur doit, pour être vraiment efficace, être combiné avec le détartrage centrale vapeur.
Quand nettoyer la semelle du fer ?
Lorsque votre fer à repasser laisse des taches sur le linge repassé cela signifie qu’il est temps de procéder à un nettoyage de la semelle du fer.
Mais il n’est pas nécessaire d’attendre que la semelle de votre fer soit passée de l’argenté au marron pour le nettoyer.
En effet, il est recommandé avant chaque utilisation de nettoyer rapidement le fer avec un chiffon doux afin d’enlever les poussières avant qu’elles ne soient plaquées contre votre linge propre. Puis au moins une fois par an (ou plus souvent, selon l’utilisation qui en est faite), nous recommandons de procéder à un nettoyage plus en profondeur selon l’une des méthodes décrites ci-dessous.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute manipulation, assurez­-vous que l’appareil est hors tension et que la prise de courant est débranchée. Il est également recommandé de porter des gants pour protéger vos mains des produits nettoyants, ainsi que des vêtements confortables près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Comment nettoyer une semelle de fer sale ou brulée toutes marques (Philips, Calor, etc) ?
Il existe plusieurs façons de procéder au nettoyage d’un fer à repasser. Ici, nous en avons décrit plusieurs en commençant par la méthode la plus douce.
Quel produit nettoyant utiliser pour nettoyer la semelle d’un fer à repasser ?
Pour nettoyer la semelle d’un fer, il est tout à fait possible d’utiliser des produits de détartrage centrale vapeur disponibles dans le commerce ou bien de faire appel à des produits moins classiques mais tout aussi efficaces.
Par exemple, si la semelle de votre fer est très légèrement encrassé, vous devriez réussir à la nettoyer avec du dentifrice ou du paracétamol. En revanche, si la semelle de votre fer n’a jamais été nettoyé ou bien qu’il est très encrassé, nous vous recommandons d’utiliser plutôt de l’acide citrique ou du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude.
Attention, toutes les surfaces ne tolèrent pas l’acidité du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Consulter la notice du fabricant pour connaître les spécificités liées à votre appareil.
Afin de nettoyer les traces de brûlures, il est aussi possible d’utiliser un produit décapant pour le four. De façon classique, le décapant pour le four est utilisé pour nettoyer des zones ou des aliments ont brûlé. Ici il peut servir à éliminer les taches de brûlures sur la semelle du fer. La méthode du décapant pour le four ne doit être utilisée qu’avec une semelle en inox et ne doit être utilisée qu’en dernier recours, le produit décapant pouvant altérer la surface de la semelle du fer.
Avec un produit nettoyant spécial centrale vapeur ou fer à repasser
Il existe différents types de produits nettoyants pour le nettoyage d’une centrale vapeur ou pour le nettoyage d’un fer à repasser. Cela va du produit détachant au détartrant en passant par des kits d’entretien pour le quotidien.
Avec du dentifrice – pour un entretien en douceur
Le dentifrice contient un abrasif doux qui sert habituellement à nettoyer les dents. Mais il peut également servir pour nettoyer la surface de la semelle d’une fer à repasser.
  1. Appliquer plusieurs points de dentifrice à la menthe sur toute la surface de la semelle du fer à repasser.
  2. À l’aide d’un chiffon, frotter la semelle du fer.
  3. Enfin, nettoyer à l’aide d’un chiffon propre et légèrement humidifié.
  4. Si des morceaux de dentifrice sont coincés dans les trous du fer, utiliser un cure-dent ou un coton-tige pour les retirer. Ensuite, allumer la fonction vapeur afin d’éjecter tous les dépôts encore présents dans les trous.
Avec du dissolvant – pour venir à bout d’une semelle qui colle
Appliquer une petite quantité de dissolvant pour vernis à ongles directement sur la semelle du fer à l’aide d’un torchon. Cela permettra de dégraisser la surface et d’éliminer toutes les traces collantes.
Avec du paracétamol – pour éliminer les taches de noir
La technique du paracétamol fonctionne particulièrement pour les tâches de petite ou de moyenne taille.
  1. Appliquer du paracétamol en poudre directement sur les tâches.
  2. Frotter le paracétamol contre la semelle du fer en effectuant des mouvements circulaires jusqu’à ce que la tâche ait complètement disparues
  3. À l’aide d’un torchon propre et humide, nettoyer la surface de la semelle.
Avec du jus de citron – pour tous types de semelles (céramique, téflon, etc.)
Le jus de citron ou l’acide citrique va dissoudre les taches collantes et incrustées sur la surface de la semelle du fer de votre centrale vapeur. L’avantage de cette méthode est qu’elle peut s’utiliser sur tous types de support, inox, céramique ou teflon.
Il est possible d’utiliser du jus de citron, fraîchement pressé ou bien de l’acide citrique en poudre, disponible dans le commerce, mélangé dans de l’eau. Pour un degré d’acidité optimal, la quantité d’acide citrique recommandée pour 1 litre d’eau est de 2 à 3 cuillères à soupe.
  1. Imbiber un chiffon de jus de citron ou du mélange acide citrique et eau.
  2. Poser la semelle du fer sur le chiffon et frotter en effectuant un mouvement de va et vient avec le fer afin d’éliminer toute trace de brûlure ou de taches sur le fer.
  3. Une fois que le plus gros a été enlevé, redresser le fer et frotter avec le chiffon pour finir d’enlever les taches les plus coriaces.
  4. Rincer la semelle avec un torchon humidifié à l’eau tiède.
Avec de la cire d’abeille – une méthode de grand-mère qui a fait ses preuves
La paraffine contenue dans la cire d’abeille permet d’accrocher les saletés présentes sur la semelle du fer. Il existe des sticks décapants disponibles dans le commerce qui s’appliquent directement sur la semelle du fer. Mais il est tout à fait possible d’utiliser une bougie de couleur blanche ou de la paraffine pure.
  1. Allumer le fer à repasser à température faible.
  2. Appliquer la bougie directement sur la semelle du fer pour la nettoyer.
Avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude – pour les semelles brulées ou très encrassées
Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont très souvent utilisés pour le nettoyage des appareils électroménagers. Pour cette méthode, il s’agit de procéder en deux étapes, tout d’abord en commençant avec le vinaigre blanc puis en poursuivant avec le bicarbonate de soude si la semelle est très encrassée.
Cette méthode est déconseillée pour les semelles de fer avec un revêtement en téflon.
  1. Mouiller un chiffon avec du vinaigre blanc.
  2. Poser la semelle du fer à repasser directement sur ce torchon et laisser agir durant une dizaine de minutes.
  3. Frotter ensuite la semelle du fer afin d’enlever les taches marron et noirâtres. Grâce à l’acidité du vinaigre, les taches devraient se décrocher plus facilement.
  4. Si cela ne suffit pas à éliminer toutes les taches sur la semelle de votre fer à repasser, saupoudrer le torchon utilisé précédemment de bicarbonate de soude (quelques cuillères à soupe suffisent) et poser la semelle du fer directement dessus.
  5. Faire glisser le fer à repasser sur le torchon de façon à bien frotter la surface de la semelle contre le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Les saletés vont se décrocher du fer à vue d’œil.
  6. Finir de récurer la semelle du fer avec ce même torchon (s’il n’est pas trop encrassé) afin d’enlever toutes traces de saleté, puis utiliser un chiffon propre un maximum des restes de bicarbonate de soude.
  7. Pour enlever les dépôts de bicarbonate de soude coincés dans les trous, allumer l’appareil en position vapeur. Grâce à la puissance des jets de vapeur, cela permettra d’expulser les petits bouchons de bicarbonate. Si, malgré le nettoyage vapeur, il reste encore quelques bouts coincés, il est également possible d’utiliser un cure-dent ou un coton-tige.
Comment nettoyer le réservoir de ma centrale vapeur ?
Afin de garantir le bon fonctionnement d’une centrale vapeur, toute marque, il est important de procéder à un entretien régulier de votre appareil.
Dans cet article, nous avons détaillé les différentes méthodes à votre disposition pour procéder au nettoyage de la semelle du fer à repasser. Cependant, ce n’est pas le seul élément d’une centrale vapeur qui s’encrasse au fil du temps. Le réservoir d’eau a tendance à s’encrasser à cause du calcaire ou des minéraux présents dans l’eau. S’il n’est pas nettoyé fréquemment, tous ces dépôts se coagulent et peuvent aller jusqu’à former des bouchons dans le circuit d’eau ou de vapeur.
Il est conseillé de détartrer la centrale vapeur et son réservoir de la centrale vapeur en même temps que le nettoyage de la semelle. En effet, lors du nettoyage de la centrale vapeur, vous allez nettoyer à la fois le réservoir, mais également tous les tuyaux centrale vapeur du circuit d’eau ainsi que les buses de sortie de la vapeur. Vous l’aurez compris, la semelle sera forcément amenée à être nettoyée, alors autant le faire à fond.
