Comment reconnaître et changer un gicleur gaz de ville / gaz bouteille ?
Dernière modification le 30 octobre 2026 par Quentin
Définition : le gicleur ou injecteur de cuisinière / plaque de cuisson
Le gicleur est une petite pièce en cuivre ou en laiton de la forme d’une vis à six pans, percées en son milieu. Le gicleur se fixe à la gazinière au niveau du brûleur au point d’arrivée du gaz, grâce au pas de vis de la tige ou grâce à un système de clips.
Le trou du gicleur peut être plus ou moins gros en fonction de sa fonction. Sa taille peut aller de 2 à 6 cm de haut et un filetage d’un diamètre allant de 6 à 7 mm. Il en existe des centaines, en fonction de la marque de l’appareil, du type d’appareil et du gaz utilisé.
Avant de choisir un gicleur adapté au modèle et au type de gaz utilisé, consultez notre gamme de pièces détachées de plaque de cuisson en vérifiant la référence exacte de votre appareil.
Fonctionnement du gicleur
Avant de rentrer dans le brûleur, le gaz passe par le gicleur. Ce dernier, grâce au diamètre du trou et à la longueur de la tige, régule la quantité de gaz arrivant dans les brûleurs afin que le mélange gaz/air soit optimisé afin de garantir une bonne combustion.
En fonction du type de gicleur, la fonction du brûleur varie. Certains seront plus adaptés pour des cuissons douces ou lentes alors que d’autres serviront davantage à la préparation de plats nécessitant un feu plu vif ou plus chaud. Chaque gicleur est unique et ne peut être substitué à un autre injecteur.
Comment reconnaître un injecteur gaz butane / propane ou gaz de ville / naturel ?
Comment reconnaitre un injecteur gaz butane/propane ou gaz de ville/naturel
Brûleur gaz de ville ou en bouteille ?
Chaque gicleur possède une référence inscrite directement sur la pièce. Le chiffre fait référence au diamètre de l’orifice, par exemple, la mention 50 indique un trou d’une taille de 0,5 mm. Afin de choisir correctement la pièce dont vous avez besoin, il y a deux éléments importants à observer : la fixation (pas de vis) et la taille.
Si vous ne savez pas quel modèle choisir, penser à vous référer à la notice constructeur ou à contacter notre service client.
Quel gicleur pour gaz butane/propane en bouteille ?
Avec une gazinière, un four ou une plaque de cuisson branchée sur une bouteille de gaz butane ou propane, utiliser les gicleurs G30/G31.
Le diamètre de l’orifice des gicleurs pour bouteilles de gaz est plus petit car la pression du gaz est plus élevée en sortie de bouteille.
Quel gicleur pour gaz de ville/naturel ?
Avec le gaz naturel, utiliser les gicleurs G20.
Les gicleurs utilisés pour le gaz de ville ou gaz naturel ont des orifices de taille plus importante.
Où sont les injecteurs sur une gazinière ?
Les gicleurs se trouvent au niveau des brûleurs à la sortie de l’arrivée de gaz.
Comment passer d’une gazinière butane au gaz de ville ?
Lorsque vous achetez un appareil neuf, il est généralement livré avec des gicleurs gaz de ville ou gaz naturel.
Si votre logement n’est pas équipé en gaz naturel, il est tout à fait possible de continuer à utiliser votre gazinière, penser simplement à remplacer les gicleurs et le tuyau de gaz.
Passer du gaz en bouteille au gaz naturel
  1. Choisir les injecteurs adaptés au gaz utilisé (pour le gaz en bouteille, utiliser des gicleurs G30/G31).
  2. À l’aide d’une clé à tube de 7 mm, remplacer les injecteurs des brûleurs et du four.
  3. Remplacer le tuyau par un modèle compatible à l’utilisation du gaz en bouteille.
Passer du gaz naturel au gaz en bouteille
  1. Choisir les injecteurs adaptés au gaz utilisé (pour le gaz naturel, utiliser des gicleurs G20).
Quand changer les gicleurs / injecteurs d’une gazinière ou plaque de cuisson ?
Comme expliqué précédemment, les gicleurs de la gazinière doivent être compatibles avec le type de gaz utilisé. Si vous ne savez pas avec certitude quels types de gicleurs ont été installés sur votre appareil, voici quelques éléments à observer et qui pourront vous indiquer si un remplacement est nécessaire :
  • Il y a une fuite de gaz (ça sent le gaz).
  • Le brûleur ne produit pas de flamme (le gaz n’arrive pas jusqu’au brûleur)
  • La flamme est jaune ou orange et siffle. Ou bien elle reste trop petite.
Attention : Le gaz ne sent pas naturellement, en effet les molécules odorantes y sont ajoutées pour des raisons de sécurité. Le gaz dégage alors une odeur spécifique et reconnaissable, ce qui permet à tous de détecter rapidement une éventuelle fuite de gaz.En cas de fuite de gaz, il faut agir rapidement pour limiter les risques d’incendie et d’intoxication. Premièrement, ouvrir toutes les fenêtres et portes en grand afin d’aérer la pièce puis éteindre l’arrivée de gaz, si cela ne représente pas de danger imminent. Enfin contacter le n° Vert Urgence Sécurité Gaz au 0800 473 333.
Comment changer les gicleurs / injecteurs d’une gazinière ou plaque de cuisson ?
  1. Retirer le chapeau du brûleur.
  2. Retirer la couronne de protection du brûleur située sous le chapeau.
  3. À l’aide d’une clé à tube de 7 mm, ou bien simplement en déclipsant, retirer les gicleurs.
  4. Remplacer par les gicleurs compatibles.
  5. Procéder au réglage du ralenti.
Avertissement : Les gicleurs à clips sont équipés d’un joint à ne pas oublier. Les gicleurs à vis ne doivent pas être serrés à fond.
Comment déboucher un gicleur de gaz ?
Une fois que le gicleur est démonté, il est facile de la déboucher en utilisant une soufflette ou bien un petit fil en nylon afin de ne pas agrandir le trou.
Comment régler la flamme du gaz ?
  1. Retirer les boutons de réglage de la flamme situé à l’avant de votre gazinière et repérer la vis de réglage à tête plate en laiton.
  2. Allumer un des brûleurs en position basse.
  3. À l’aide d’un petit tournevis plat, régler le débit grâce à la vis de réglage en laiton.
  4. Une fois que la flamme est réglée selon vos besoins, éteindre le feu.
  5. Procéder de la même façon pour les autres brûleurs.
Avertissement : Durant l’étape de réglage, il ne faut absolument pas modifier la position des autres vis (à tête cruciforme), sans cela vous risquez de provoquer des fuites.
Pour aller plus loin et en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil, nous vous conseillons également de lire les différents articles du blog consacrés aux appareils d’aide à la cuisine.
1 Commentaire
  • Karim
    Posted 18 juillet 2023 at 10 h 44 min 0Likes
    Merci pour ces explications détaillées et illustrées.
