- Au programme : du froid ventilé No Frost
- De spacieux compartiments pour vos fruits & légumes
- Autres détails : consommation énergétique, distribution d’eau fraîche…
Le nouveau réfrigérateur multi-portes du célèbre fabricant chinois Haier, le HTF-520IP67 Cube 90 Série 5, faisait la promesse qu’il était l’appareil de meilleur rapport qualité prix du moment (son prix est de 1100 euros) : découvrons ensemble si dans les faits il est à la hauteur de cette promesse.
Il faut savoir que celui-ci pèse pas moins de 123 kg, de quoi faire suer les équipes de transporteurs. Bien heureusement, on oublie vite ce poids XXL en découvrant son design, ses finitions en aluminium brossé, son éclairage intérieur en LED… en bref, au premier regard, le Haier HTF-520IP67 a une sacré allure.
L’appareil réfrigérant mesure 90 cm de largeur et possède une capacité de 489 litres, dont 343 litres sont destinés pour la partie réfrigérante et 146 litres pour la partie congélation des aliments (trois tiroirs profonds). Cependant, vous avez la possibilité de transformer un des compartiments en zone de réfrigération ou de congélation selon les besoins de votre ménage.
Le nouveau réfrigérateur Haier Cube 90 Série 5 est équipé de 4 portes diffusant du froid ventilé (dit No Frost), qui permet de fournir à l’appareil un froid homogène et constant dans la cavité et ainsi éviter la formation de givre. De plus, le réfrigérateur est équipé d’une « zone flexible » permettant d’ajuster la température du compartiment selon le mode de conservation des aliments. Il est éclairé par des LED qui ont l’avantage de consommer moins d’énergie qu’un éclairage conventionnel, de plus leur durée de vie est beaucoup plus longue.
Les poignées des portes sont fixées au milieu de l’appareil et sont cachées sous les portes de celui-ci, les ouvertures de portes se font ainsi avec beaucoup de facilité. Cependant à cause d’une résistance, la fermeture des portes nécessite tout de même à ce qu’elles soient bien repoussées par l’utilisateur. Il est à noter que le réfrigérateur est équipé d’une alarme qui signale via un bip une porte restée ouverte trop longtemps puis via un double bip après une minute d’ouverture. L’appareil réfrigérant cessera de sonner lorsque la porte de l’appareil sera correctement fermée.
Le système No Frost propulse du froid sec ce qui est parfait pour éviter la formation de couche de givre, malheureusement il assèche en contrepartie les aliments. C’est pour cette raison qu’il est important de conserver les denrées alimentaires qui ont besoin de préserver leur l’humidité, tels que les fruits et les légumes, dans les bacs prévus à cet effet, qui sont assez volumineux et dans lesquels la température doit atteindre 0 °C. De plus, l’appareil est équipé de la technologie T-ABT qui lui permet d’éliminer jusqu’à 99,9 % des bactéries et ainsi conserver plus longtemps la qualité et la saveur des aliments.
Le réfrigérateur est doté d’un thermostat électronique incorporé dans la façade avant de l’appareil, ce qui a l’avantage de réduire au maximum l’entrée de l’air chaud dans la cavité du réfrigérateur. Cela s’avère pratique notamment lorsque vous souhaitez modifier les réglages que l’appareil propose, à savoir les modes rafraîchissement rapide, maintien à 0 °C, décongélation et même mode vacances.
La consommation énergétique du nouveau réfrigérateur Haier HTF-520IP7 est classé F et est estimée à environ 530 kWh. Côté bruit, le réfrigérateur dégage un niveau sonore de 39 dB(A) lorsqu’il est en phase de refroidissement, et il descend à 36 dB(A) lorsqu’il atteint une température stable.
Grâce à son raccordement à une arrivée d’eau, vous pouvez si vous le souhaitez profiter d’un distributeur d’eau fraîche filtrée, incorporé sur la façade du réfrigérateur. Malheureusement le distributeur d’eau n’intègre pas la distribution de glaçons. Pour cela vous devrez vous servir de la fabrique de glaçons située à l’intérieur du compartiment congélation.
Le réfrigérateur Haier HTF-520IP67 multiporte est incontestablement l’un des meilleurs rapport qualité prix de sa catégorie. Cet appareil est disponible dans de nombreuses enseignes telles que Darty, But ou Boulanger et également sur les sites de vente en ligne spécialisés.
