Comment effectuer la réparation de mon frigo ?
Votre frigo est en panne et vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique, nous sommes ici pour vous aider à diagnostiquer la panne de votre appareil et à le réparer. Suivez notre guide pas à pas pour réparer votre réfrigérateur en un rien de temps.
Dans cet article nous vous aidons à réparer votre réfrigérateur soumis à un problème de refroidissement, un bruit suspect ou une fuite. Nous vous expliquerons comment trouver l’origine de la panne de votre appareil et comment le réparer tout simplement.
Si la panne identifiée impose un nouveau composant, consultez notre sélection de pièces détachées pour réfrigérateur en vérifiant la référence exacte de votre appareil.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez­-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Comment savoir si un frigo ne fonctionne plus ?
Fonctionnement d’un réfrigérateur
En tant normal, un réfrigérateur fonctionne de la façon suivante : le gaz réfrigérant ou fluide frigorigène se déplace dans le circuit en changeant d’état et de température au cours de son parcours.
Au niveau de l’évaporateur, le fluide frigorigène est liquide, mais lorsqu’il se dirige vers le compresseur il se transforme en gaz. Entre le compresseur et le condenseur la température du gaz augmente, puis devient froid à nouveau et redevient liquide dès qu’il entame son parcours vers le détendeur. Pour finir, la température du liquide frigorigène chute entre le détendeur et l’évaporateur ce qui permet d’amener du froid dans le frigo.
Que faire si mon frigo ne refroidit pas
Combien coûte la réparation d’un frigo ?
Tout dépend de la panne rencontrée. Sans compter l’intervention d’un professionnel, si votre problème concerne une pièce courante de fonctionnement (thermostat, charnières, ampoule, etc) vous devrez compter entre 20€ et 50€.
Pour les pièces plastiques (étagère, balconnet, bac à légumes, etc) entre 30€ et 70€.
Pour finir s’il s’agit d’un problème plus important comme le compresseur ou la carte électronique il faudra compter entre 200€ et 400€.
D’où l’importance d’effectuer d’abord un premier diagnostique vous-même et tenter la réparation.
Comment réparer un frigo qui ne refroidit pas ou plus ?
Conseils de dépannage votre appareil électroménager de type frigo
  1. Vérifier l’état du thermostat
un thermostat
  • Est-il réglé à la bonne température ? La partie réfrigérateur doit être réglé entre 0°C et 7°C et la partie congélation entre -15°C et -20°C.
  • Si vous connaissez avec précision le réglage du thermostat, placer un thermomètre à l’intérieur de votre frigo durant quelques minutes. Si la température affichée sur le thermomètre est différente de vos réglages alors considérer que le thermostat est défaillant et doit être remplacé.
  • Si vous ne connaissez pas avec précision le réglage de votre appareil, démonter le thermostat et vérifier la continuité électrique de la pièce à l’aide d’un multimètre. S’il y a absence de continuité, alors considérer que le thermostat est défaillant et doit être remplacé.
  1. Nettoyer le condenseur en passant l’aspirateur derrière votre frigo sur toute sa hauteur. La poussière qui s’accumule empêche la bonne circulation de l’air indispensable au bon fonctionnement de l’appareil. En cas de fuite du fluide frigorigène au niveau du condenseur, contacter un réparateur professionnel afin qu’il/elle fasse les réparations et recharge votre appareil en fluide frigorigène.
  1. Vérifier l’état des ventilateurs ou hélices de refroidissement. En cas de défaillance de l’une ou l’autre de ces pièces cela entrainera un défaut de refroidissement, le frigo ne sera pas assez froid pour conserver correctement les aliments. Les nettoyer et si cela ne suffit pas, les remplacer.
Pourquoi mon frigo ne s’arrête plus de faire du bruit ?
  1. Commencer par vérifier que votre réfrigérateur est bien positionné. Il doit toujours être installé sur une surface plane et stable. Si besoin, ne pas hésiter à ajouter des cales sous les pieds de votre appareil. Un mauvais positionnement de votre appareil provoquera des vibrations et des bruits pouvant être évité.
  1. Organiser et caler les aliments sur les étagères, balconnets réfrigérateur et bacs frigo. Si l’un des éléments est abimé, trop encrassé ou incompatible avec votre modèle de réfrigérateur, ne pas hésiter à le remplacer. Un réfrigérateur est soumis à des vibrations qui se répercutent sur les différents accessoires, si ces derniers sont bien calés, cela permet d’éviter quelques bruits.
  1. Observer les tubes reliés au compresseur. Il arrive que ces tubes soient mal fixés ou trop près du compresseur, dans ce cas-là cela engendre un bruit de frottement ou de vibration. Il suffit de resserrer ou déplacer légèrement les tubes pour atténuer les vibrations et éviter tout contact avec d’autres éléments.
Que faire si mon frigo fuit ?
L’eau provient de l’intérieur de mon appareil
  1. Vérifier que l’orifice d’évacuation interne n’est pas bouché. Il s’agit d’un petit trou situé tout en bas du frigo derrière le bac à légumes. S’il est bouché, le nettoyer à l’aide d’une tige en fer ou en bois.
  2. Dégivrer votre appareil, pour cela, il suffit de le débrancher et de laisser fondre le givre. Il est conseillé de laisser l’appareil en dégivrage pendant une nuit. Pour éviter que l’eau ne s’écoule dans votre cuisine, penser à mettre une serpillère au pied du réfrigérateur ainsi qu’une bassine à l’intérieur.
  3. Vider votre réfrigérateur et veiller à ne pas placer d’aliments contre la paroi du fond. Grâce à la circulation de l’air, la paroi du fond refroidit l’intérieur du réfrigérateur. Si l’air ne circule pas bien, le frigo ne pourra pas refroidir correctement.
L’eau provient de l’extérieur de mon appareil
  1. Vérifier l’état du bac de récupération d’eau situé derrière l’appareil à proximité du compresseur. S’il est sale, abimé ou troué cela pourra entraîner une fuite.
  2. Si vous possédez un frigo américain, vérifier l’état du raccordement en eau. Il peut y avoir un problème de fuite au niveau du tuyau de la sortie d’eau (problème de joint au robinet ou de filtre). Si besoin, ne pas hésiter à remplacer les pièces présentant une usure trop importante.
  1. Vérifier l’état des joints réfrigérateur et les remplacer s’ils sont moisis, percé ou visiblement abimés. Penser également à vérifier l’état des charnières, si besoin, les revisser ou les remplacer.
Pour en savoir plus sur les différents bruits de votre frigo, consulter l’article Pourquoi mon frigo fait du bruit ? dans lequel nous avons recensé tous les sons habituels et inhabituels d’un réfrigérateur.
Comment savoir si le compresseur du frigo est mort ?
Parfois il est possible de voir que le compresseur ne fonctionne plus simplement en l’observant. En effet, s’il est cassé ou s’il comporte de traces de brûlure, considérer que le compresseur est hors service et devra être remplacé. S’il a l’air en bon état physique, vous allez devoir vérifier sa valeur ohmique à l’aide d’un multimètre réglé en mode ohmmètre (comment utiliser un multimètre ?).
  1. Placer le capteur rouge du multimètre sur la branche située en haut.
  2. Placer le capteur noir sur l’une des deux branches situées en bas.
  3. Noter le résultat obtenu.
  4. Procéder de la même façon en déplaçant la capteur noir vers l’autre branche.
  5. Noter le résultat obtenu et l’additionner au résultat précédent.
  6. Placer ensuite les deux capteurs sur les deux branches situées en bas. La valeur obtenue doit être égale à la somme des deux valeurs obtenues dans les étapes précédentes. Si ce n’est pas le cas, votre compresseur présente un défaut et doit être remplacé.
Panne, dépannage et réparation de tous vos appareils électroménagers (four, machine à laver, congélateur, réfrigérateur, etc.)
Adepem, professionnel de la pièce détachée depuis 40 ans vous proposer des services de dépannage à domicile d’un nouveau genre. Grâce à notre site internet, profiter de toutes les ressources dont vous avez besoin de réparer vos appareils depuis chez vous.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de tous vos appareils électroménagers, toutes marques, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, etc. consulter notre blog. Vous y trouverez des conseils de techniciens professionnels afin de procéder à un pré-diagnostic de panne précis ainsi qu’aux réparations directement depuis chez vous. Plus besoin de déplacer un technicien expert jusqu’à votre domicile, vous effectuez le dépannage à domicile par vos propres moyens.
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter en complétant notre formulaire avec le maximum d’informations. Nos techniciens du service client s’engagent à vous répondre dans les 24 heures ouvrées après votre demande.
6 Commentaires
  • Edouard Marie
    Posted 25 août 2021 at 22 h 23 min 1Likes
    Bonjour, mon mari et moi avons fait l’acquisition d’un frigo américain, nous avons utilisé le comparateur https://top-frigo-américain.com pour pouvoir faire notre choix, et je dois dire que cela nous a fortement aidé tellement qu’il y a de choix sur le marché, cependant nous avons un problème.
    notre choix c’est porté sur le frigo américain samsung RS50N3403BC, mais il ne refroidi plus, la température côté réfrigérateur affiche bien 6 degrés mais la réalité est que le frigo est à 16 degrés, un ami technicien me dit que c’est peut être la sonde qui déconne et du coup transmet la mauvaise information, pensez vous que cela soit possible ? le frigo a 11 mois. je trouve cela très jeune pour commencer à avoir des problèmes.
    merci pour votre réponse.
    Bien à vous
    • Grégory
      Posted 26 août 2021 at 17 h 42 min 1Likes
      Bonjour Edouard,
      Merci pour votre commentaire.
      Si votre frigo à moins d’un an, je vous conseille tout de même de faire jouer la garantie, elle est là pour ce genre de problème.
      Pour répondre à votre question, je serais du même avis concernant la sonde de température indiquée par votre ami technicien. C’est une cause qui est assez connue, quelle que soit la marque.
      Si vous voulez des pistes supplémentaires, je vous conseilles dans ce cas de poster un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
      Notre équipe fera le nécessaire pour vous aider dans votre diagnostic.
      Bonne journée et à bientôt !
  • Guinet
    Posted 17 octobre 2022 at 18 h 03 min 0Likes
    Bjr
    J’ai percer le tuyaux de gaz en voulant décongeler
    J’ai de suite débrancher l’appareil
    Le réparateur qui a récupérer le frigo me dir que le moteur se met en route -quelques sec et s’arrête
    Je voulais savoir si il y avait une sécurité moteur genre de pressostat en cas de fuite de gaz car il a pas encore boucher le trou ni charger le gaz du frigo
    Merci
    • Quentin
      Posted 21 octobre 2022 at 10 h 52 min 0Likes
      Bonjour,
      Il n’y a pas se type de sécurité à ma connaissance mais en revanche, le thermostat contrôle la température et envoi le signal à la carte électronique d’allumer ou non le compresseur.
      Essayer de regarder du côté du thermostat.
      Dans l’attente de vous lire,
      Bonne journée
  • Sjoerdsma
    Posted 1 mai 2023 at 16 h 37 min 0Likes
    Nous avons un frigo Samsung rt59wbsm et il y a de l’eau sous les bacs à légumes,nous avons nettoyé l’orifice d’évacuation,mais nous retrouvons des morceaux de glaces dans les bouteilles et le frigo se déclenche souvent.je pense que c’est la sonde, mais je ne sais pas où elle se trouve sur ce frigo.merci de me conseiller
    • Christelle
      Posted 13 octobre 2023 at 17 h 17 min 0Likes
      Bonsoir, avez-vous le manuel d’utilisation de votre appareil ? Généralement, la sonde de température est située derrière le boîtier du thermostat, tout près du thermostat, le long de l’une des parois internes du réfrigérateur.
