- Présentation du sèche-linge Whirlpool FTM229X2BFR idéal pour les familles nombreuses
- Un sèche-linge spacieux et aux volumes généreux : 9KG et 120L au tambour
- Un séchage ultra performant pour une nuisance sonore minimale
Complément du lave-linge pour obtenir un linge sec ou prêt à être repassé, le sèche-linge est de plus en plus présent dans les foyers français. Encore faut-il bien le choisir selon ses habitudes quotidiennes, car un sèche-linge de mauvaise qualité peut faire des dégâts sur votre linge. Chez Whirlpool, marque américaine d’électroménager, on trouve de nombreux modèles : le sèche-linge FTM229X2BFR fonctionne avec une pompe à chaleur, et est reconnu pour ses performances de séchage grâce aux technologies du constructeur. Découvrons les spécificités de cet électroménager.
Le sèche-linge Whirlpool FTM229X2BFR est un modèle avec une pompe à chaleur à condensation. Ce sèche-linge, commercialisé au prix de 689€, est équipé de technologies associées aux nombreuses options offertes, afin d’optimiser la personnalisation des programmes et de s’adapter aux habitudes des consommateurs, notamment les familles nombreuses. Concernant les points forts de l’équipement, le sèche-linge FTM229X2BFR de Whirlpool se repose sur deux technologies de la marque : le « 6ème sens » et le « Fresh Care+ ».
La technologie 6ème Sens de Whirlpool se traduit par des capteurs à l’intérieur du tambour qui analysent l’humidité du sèche-linge permettant à un programmateur intelligent d’adapter la température et l’humidité du séchage. De plus, la technologie permet d’afficher la durée du programme de séchage automatiquement afin de toujours assurer un séchage doux et de qualité en faisant des économies de temps et d’énergie. La seconde technologie de Whirlpool qui équipe ce sèche-linge FTM229X2BFR est le Fresh Care+. Sur le sèche-linge, la technologie Fresh Care+ s’active en insufflant de l’air chaud à la fin du cycle pour obtenir une température comprise entre 35 et 42°C et éviter l’apparition de mauvaises odeurs. Ainsi, cette fonction intelligente permet le contrôle de la température durant le cycle de séchage pour conserver un brassage doux et assurer un linge en bon état. Selon Whirlpool, Fresh Care+ peut être actif pendant 6 heures maximum après la fin d’un cycle et s’active de la même manière au cycle suivant. Au final, Fresh Care+ marque une vraie différence avec les technologies habituelles sur les lave-linges utilisant de la vapeur chez Whirlpool.
Concernant son design, le sèche-linge FTM229X2BFR reste classique et sobre et se caractérise par une poignée d’accès au tambour discrète qui se mêle au hublot, contrairement à certains modèles de sèche-linge classiques. Le sèche-linge est équipé d’une molette pour sélectionner son programme parmi les 14 programmes à disposition (coton, linge de lit, chemises, sport, duvet, jeans, repassage facile, rafraîchir, rapide 30′, couleurs, soie, laine, délicat, synthétiques). Ensuite, il est doté d’un écran tactile avec des touches également tactiles autour. L’écran permet d’ajouter des options aux programmes de base tel que prêt à porter, prêt à ranger ou encore sur cintre. Tout autour, on retrouve donc les touches qui offrent la possibilité de paramétrer le programme de séchage, à savoir déterminer manuellement le temps d’un cycle de séchage entre 30 minutes et 3 heures 40 minutes, l’intensité de la température (élevée ou douce), ou encore choisir un départ différé possible jusqu’à 24 heures après.
Nous avons expliqué précédemment que le sèche-linge était idéal pour les familles nombreuses. Cela s’explique également par sa capacité d’accueil en volume qui fait de ce sèche-linge, un électroménager spacieux avec son tambour de 120 litres pouvant contenir jusqu’à 9 kg de linge. Ce volume important du tambour rend le remplissage et la vidange du sèche-linge bien plus facile et améliore le séchage et le défroissage du linge. D’ailleurs selon Whirlpool, la rotation du tambour est de 59 tours/min, ce qui favorise également l’élimination des plis.
Il faut savoir que le sèche-linge FTM229X2BFR possède un filtre discret situé entre son tambour et sa plaque frontale permettant de retenir toutes les peluches néfastes. Pour l’entretien du filtre, la marque Whirlpool a placé un voyant lumineux sur l’écran afin d’en informer la nécessité au consommateur.
Enfin, le sèche-linge Whirlpool FTM229X2BFR possède un réservoir d’eau important avec un volume de 5 litres. Si le consommateur dispose d’une évacuation d’eau, il pourra y relier le réservoir d’eau, mais cette liaison n’est pas obligatoire car le sèche-linge permet l’utilisation d’un réservoir unique à vider après chaque cycle de séchage.
Le sèche-linge Whirlpool FTM229X2BFR se démarque par son efficacité de séchage avec un confort d’utilisation optimal. Par exemple, à la suite d’un cycle de séchage en mode prêt à repasser avec 3 kg de linge, il y reste 11 % d’humidité, ce qui s’avère efficace pour un repassage facile. Les performances du sèche-linge sont même meilleures en ne laissant que très peu d’humidité pour les autres programmes.
Cependant, cette efficacité a un coût : la durée de séchage. Selon des tests de la revue LesNumériques, le temps de séchage moyen par kilo de linge du FTM229X2BFR de Whirlpool est de 36,9 minutes. Ceci est une moyenne car la durée de séchage diffère selon le programme mais, avec 3 kg, le sèche-linge FTM229X2BFR peut mettre 59 minutes pour un programme prêt à ranger extra sec, ou encore 35 minutes pour le mode prêt à repasser. Globalement sur la durée de séchage, la concurrence fait bien mieux voire aussi bien.
L’utilisation du sèche-linge est confortable grâce à sa discrétion avec un niveau sonore qui est annoncé de 64 dB(A) mais s’avère être 50 dB(A) à distance d’un mètre, toujours selon les tests de LesNumériques, en mode prêt à ranger avec 3 kg de linge. Ce résultat est nettement moins bruyant que les dB(A) annoncés par le constructeur ; une bonne surprise donc. Enfin, l’équipement dispose d’une option sécurité enfant qui empêche l’arrêt du sèche-linge en plein milieu du programme et le mode silence qui éteint les alertes sonores notamment en fin de cycle de séchage.
Si vous êtes à la recherche d’astuces pour votre sèche linge Whirlpool, ou souhaitez par exemple réparer votre Whirlpool Sole 2002, n’hésitez pas à contacter notre équipe ou à consulter notre blog dédié aux sèches linges.
