Comment transporter un lave-linge sans l’abîmer ?
Dernière modification le 9 février 2026 par Quentin
Transporter un lave-linge peut rapidement devenir un véritable casse-tête si l’on ne suit pas les bonnes étapes pour garantir la sécurité de l’appareil… et la vôtre. Avec son poids moyen entre 55 et 95 kg (selon la capacité et le type), ce type d’électroménager nécessite une préparation minutieuse avant tout déplacement.
Vidanger l’eau, bloquer le tambour à l’aide de vis de bridage ou de serviettes épaisses, protéger les zones sensibles comme le hublot ou le bandeau : autant de gestes simples mais essentiels pour éviter les dégâts.
Ce guide vous accompagne pas à pas, de la préparation à la réinstallation, en passant par les bonnes pratiques de manutention. Objectif : un transport sans dommage, sans blessure… et sans mauvaise surprise au redémarrage.
Transporter un lave-linge demande des précautions spécifiques pour éviter les dommages et les accidents. Malgré son poids élevé, il suffit d’une vidange complète, d’un calage du tambour et d’un transport en position verticale pour assurer sa sécurité. Ignorer ces étapes peut entraîner des réparations coûteuses. Retrouvez les pièces de rechange adaptées à votre machine sur Adepem.
Pourquoi prendre des précautions pour transporter un lave-linge ?
Transporter un lave-linge sans préparation, c’est s’exposer à de nombreux désagréments. Cet appareil, doté d’un tambour suspendu et d’une cuve fragile, requiert une attention particulière. Son poids, combiné à un système interne complexe (amortisseurs, moteur, pompe de vidange), en fait un appareil délicat à manipuler.
Les deux principaux risques sont :
  • Endommager l’appareil : fuites, dérèglements, casse de composants internes
  • Se blesser pendant la manutention
Un transport inadapté peut notamment dérégler le système de vidange ou le pressostat, bloquer le tambour, voire abîmer les joints. Sans protection, le tambour peut heurter les parois et endommager les amortisseurs.
En suivant les bonnes pratiques — vidange complète, nettoyage du filtre, calage du tambour avec des serviettes ou des sangles — vous limitez les risques de panne, les fuites d’eau et les accidents. Cette préparation contribue également à prolonger la durée de vie de l’appareil, en ligne avec les engagements d’Adepem en faveur de la réduction des déchets et de la réparation durable.
Étape 1 : la préparation et la vidange du lave-linge
Le matériel nécessaire pour un transport sécurisé
Pas besoin d’équipement complexe : quelques outils suffisent pour garantir sécurité et efficacité.
  • Ruban adhésif large et résistant : pour fixer les câbles, les tuyaux et les protections
  • Serpillères ou serviettes-éponge : pour absorber les éventuelles fuites et caler le tambour
  • Bassine : pour recueillir l’eau résiduelle des tuyaux ou du filtre
  • Gants de protection : pour éviter les coupures et les contacts avec des saletés
  • Couvertures de déménagement ou papier bulle : pour protéger les surfaces extérieures de l’appareil
  • Diable ou sangles de portage : indispensables pour manipuler un appareil aussi lourd
  • Vis de bridage (si disponibles) : pour immobiliser le tambour pendant le transport
Débrancher et vidanger l’appareil : le premier réflexe
Avant de déplacer l’appareil, suivez ces étapes pour le sécuriser. Une mauvaise manipulation peut entraîner une fuite d’eau ou un dommage interne irréversible.
  1. Débranchez électriquement la machine et fermez le robinet d’arrivée d’eau. Ne sautez jamais cette étape : elle prévient les risques d’électrocution ou de court-circuit.
  2. Tuyau d’arrivée d’eau : placez une bassine, dévissez-le côté robinet, puis côté machine. Attention, de l’eau peut encore s’écouler.
  3. Tuyau d’évacuation : déconnectez-le du mur, videz-le dans la bassine, puis fixez-le à l’arrière avec du ruban adhésif. Si le tuyau est fissuré ou déformé, envisagez de le remplacer, tout comme la durite si nécessaire.
  4. Filtre de vidange : ouvrez la trappe basse et dévissez le filtre. Laissez s’écouler l’eau résiduelle. Nettoyez si des débris (pièces, cheveux) s’y trouvent.
Une fois tous les éléments secs, fixez solidement tuyaux et câble d’alimentation à l’arrière à l’aide d’un adhésif résistant. Cela évite qu’ils pendent, s’accrochent ou s’abîment durant le transport.
Conseil Adepem : ne négligez aucun point de contrôle. Une machine bien préparée est plus facile à déplacer… et repartira du bon pied.
Étape 2 : comment bloquer le tambour et protéger les pièces fragiles
Le tambour d’un lave-linge, pièce centrale de l’appareil, est conçu pour être flottant : il repose sur un ensemble d’amortisseurs. Sans immobilisation durant le transport, ces composants risquent des dommages irréversibles. Leur remplacement est coûteux, et une mauvaise manipulation peut rendre l’appareil inutilisable. Voici comment sécuriser votre machine sans compromettre son bon fonctionnement futur.
La méthode idéale : utiliser les vis de bridage d’origine
Les vis de transport, souvent équipées de manchons en plastique, sont spécialement conçues pour bloquer la cuve pendant le déplacement. Elles s’installent à l’arrière de l’appareil et maintiennent le tambour dans une position stable. Si vous les avez conservées après l’installation initiale, utilisez-les en priorité : elles sont parfaitement adaptées à la structure de votre modèle. Elles empêchent tout mouvement du tambour susceptible d’endommager les amortisseurs.
Évitez de serrer excessivement : cela pourrait détériorer les filetages.
Si les vis ont été égarées, il est souvent possible de commander un kit de remplacement compatible, selon la marque et le modèle de l’appareil. Ces kits comprennent généralement vis et entretoises. Référez-vous au manuel d’utilisateur ou utilisez un outil de recherche par référence pour identifier la compatibilité.
L’alternative si vous avez perdu les vis : le calage manuel du tambour
En l’absence des vis de transport, un calage manuel peut être réalisé. Cette méthode est moins idéale mais reste efficace si elle est correctement mise en œuvre.
Procédez ainsi :
  1. Démontez le panneau supérieur (lave-linge frontal) ou un panneau latéral (modèle top), en retirant les vis à l’aide d’un tournevis. Conservez les vis dans une boîte pour le remontage.
  2. Identifiez l’espace entre la cuve et les parois.
  3. Insérez des matériaux rigides (serviettes épaisses, mousse dense, polystyrène) pour bloquer solidement la cuve. La compression doit créer une résistance ferme.
  4. Testez la stabilité : poussez doucement la cuve. Aucun mouvement ne doit être perceptible.
  5. Revissez le panneau retiré.
Pensez également à scotcher la porte du hublot et le bac à lessive, après les avoir vidés et séchés. Vérifiez l’état des charnières : si elles sont fragilisées ou désalignées, un remplacement peut être nécessaire avant remise en service. Si le hublot présente une fissure ou un défaut d’étanchéité, envisagez également de changer le hublot du lave-linge.
Fermez hermétiquement la trappe du filtre avec du ruban adhésif. Cela évite les ouvertures accidentelles et limite les infiltrations d’humidité, qui pourraient endommager les composants électroniques.
Sur les modèles anciens, pensez à renforcer les angles de la carrosserie avec du carton ou du papier bulle, pour absorber les éventuels chocs durant le transport.
Étape 3 : la manutention et le transport de la machine
Emballer le lave-linge pour éviter les chocs et rayures
Un lave-linge mal protégé risque d’être rayé ou endommagé lors des manœuvres. Utilisez des couvertures de déménagement, du papier bulle ou des cartons rigides pour emballer l’appareil.
  • Commencez par protéger les coins, zones les plus vulnérables
  • Le bandeau de commande, souvent en plastique, doit être recouvert d’une serviette pliée, puis fixé avec du ruban adhésif
  • Pour les passages étroits (escaliers, encadrements de porte), un renfort en carton rigide peut éviter les chocs directs sur la carrosserie
Porter et déplacer l’appareil : les gestes qui sauvent votre dos
Un lave-linge pèse en moyenne entre 55 et 95 kg selon sa capacité. Il est fortement déconseillé de le porter seul.
  • Travaillez à deux personnes minimum
  • Utilisez un diable pour les trajets sur surface plane
  • Pour les escaliers, privilégiez les sangles de portage, qui répartissent mieux la charge
  • Gardez le dos droit, pliez les genoux et maintenez l’appareil près du corps
  • Communiquez clairement entre porteurs pour éviter les à-coups
En cas de transport en extérieur, une bâche légère permet de protéger temporairement l’appareil de l’humidité.
La règle d’or : transporter le lave-linge en position verticale
Le transport debout est impératif pour éviter les dommages internes.
Même avec les vis de bridage, un transport à l’horizontale peut :
  • endommager les ressorts et amortisseurs
  • provoquer une infiltration d’eau résiduelle vers les composants électroniques
Dans le véhicule, fixez solidement la machine à l’aide de sangles contre une paroi stable. Utilisez des coussins, serviettes roulées ou papier froissé pour amortir les chocs et éviter que l’appareil ne bascule pendant le trajet.
Étape 4 : la réinstallation et la mise en service après le transport
L’oubli fatal : retirez impérativement les vis de bridage
Ne jamais utiliser un lave-linge avec ses vis de transport : c’est l’une des erreurs les plus courantes après un déménagement. Ces vis, installées à l’arrière de la machine, maintiennent le tambour pour éviter les chocs pendant le transport. Si elles restent en place, la cuve et le tambour risquent de se fissurer dès le premier essorage, en raison des vibrations.
Imaginez un tambour de 10 kg projeté contre les parois métalliques à pleine vitesse : la casse est quasi assurée. Cette négligence peut détruire l’appareil en quelques minutes, entraînant des réparations lourdes. Consultez notre guide dédié pour comprendre pourquoi un lave-linge mal débridé est plus instable qu’un appareil en fonctionnement normal.
Rebrancher et valider le bon fonctionnement
Suivez ces 4 étapes indispensables après avoir retiré les vis de bridage :
  1. Positionnez la machine parfaitement stable : ajustez les pieds jusqu’à ce qu’elle ne bouge plus.
  2. Raccordez les tuyaux d’eau : assurez-vous que le tuyau d’arrivée et celui d’évacuation sont bien fixés, sans pli ni pincement.
  3. Branchez électriquement : connectez la machine directement à une prise avec terre, sans rallonge. Une surcharge peut endommager le système électronique.
  4. Lancez un cycle à vide : choisissez un programme court sans linge pour vérifier l’absence de fuite, de bruit anormal ou de panne de chauffe (vérifiez notamment la sonde de température).
Attention : une machine non débridée peut entraîner des pannes mécaniques graves. En cas de doute, ou pour commander des kits de sécurité compatibles, parcourez notre catalogue de pièces détachées.
Transporter un lave-linge : l’essentiel à retenir
Transporter un lave-linge nécessite une préparation rigoureuse. Ce type d’appareil, lourd et sensible, risque des fuites ou des détériorations internes si les bonnes pratiques ne sont pas respectées.
  • Vidange complète : débranchez les tuyaux, retirez le filtre et inclinez l’appareil pour évacuer toute l’eau
  • Blocage du tambour : vis de bridage ou calage manuel avec serviettes. Un tambour libre abîme amortisseurs, moteur et cuve
  • Transport en position verticale : c’est impératif. À défaut, allongez sur le dos, jamais sur le côté
  • Retrait des vis de transport avant utilisation : essentiel pour éviter la casse dès le premier essorage
En cas d’anomalie après le transport (vibrations, fuites, bruits), vérifiez les pièces sensibles : pompe de vidange, moteur, amortisseurs, courroie, ou encore électrovanne. Un transport mal géré peut endommager ces composants, notamment si la machine a été inclinée de façon prolongée.
Et si une pièce cède malgré vos précautions, rappelez-vous : la réparation reste une solution économique et écologique. Retrouvez toutes nos pièces détachées pour lave-linge et prolongez la durée de vie de votre machine.
Pour transporter un lave-linge en toute sécurité
Suivez les étapes clés :
  • Vidangez-le soigneusement
  • Bloquez le tambour
  • Transportez-le en position verticale
  • Retirez les vis avant remise en route
En cas de panne, nos pièces détachées pour lave-linge permettent une réparation durable et économique.
FAQ
Est-il possible de coucher une machine à laver pour le transport ?
Ce n’est pas recommandé. Même avec bridage, coucher un lave-linge peut provoquer des dommages internes : le tambour risque de heurter les parois, les ressorts peuvent se détendre. En cas de passage étroit, il est possible de l’incliner légèrement sur le dos, en protégeant soigneusement le bandeau de commande et en s’assurant que l’eau résiduelle n’atteint pas les circuits. La position verticale reste néanmoins idéale.
Comment transporter une machine à laver dans une voiture ?
Commencez par une vidange complète : déconnectez les tuyaux, nettoyez le filtre. Ensuite, protégez l’appareil avec des couvertures ou du papier bulle, en renforçant les coins et le bandeau. Dans le véhicule, placez-le debout, sanglé contre une paroi. Si la hauteur pose problème, inclinez-le légèrement sur le dos, jamais à plat.
Comment bloquer le tambour d’un lave-linge pour le transport ?
Utilisez les vis de bridage d’origine si vous les avez. À défaut, démontez le panneau arrière ou latéral, et calez le tambour avec des serviettes ou du polystyrène. Testez la stabilité avant de refermer. N’oubliez pas de retirer les fixations avant utilisation.
Puis-je transporter une machine à laver dans une voiture ?
Oui, à condition de prendre les précautions nécessaires. Vérifiez l’espace disponible, protégez les parois du véhicule, et fixez solidement l’appareil. Si le coffre est trop petit, envisagez une remorque ou un utilitaire. Pour les machines compactes, une berline peut suffire avec sièges rabattus.
Comment déménager ma machine à laver sans l’abîmer ?
Procédez par étapes :
  • Vidange complète
  • Protection de l’appareil
  • Retrait des fixations avant remise en service
  • Cycle à vide pour vérification
Utilisez un diable et travaillez à deux pour éviter tout accident.
Comment transporter une machine à laver sans voiture ?
Plusieurs solutions :
  • Location d’un utilitaire avec rampe
  • Appel à un ami disposant d’un véhicule adapté
  • Service de livraison spécialisé
  • En dernier recours, transport en commun si la machine est démontée (très rare)
Toujours protéger et manipuler à deux.
Est-il possible de soulever une machine à laver seul ?
Non. Un lave-linge pèse entre 55 et 95 kg selon le modèle. Le risque de blessure est important. Utilisez un diable ou des sangles et travaillez à deux. À défaut, faites glisser l’appareil plutôt que de le porter.
Peut-on coucher une machine à laver pour la réparer ?
Mieux vaut éviter. Même en réparation, coucher l’appareil peut abîmer la suspension. Si nécessaire, inclinez légèrement sur le dos, en calant bien les pieds et en protégeant les composants. Pour tester une pompe de vidange ou accéder au dessous, travaillez sur un sol plat et stable, avec l’appareil sécurisé.
Peut-on porter une machine à laver à deux ?
Oui, à condition d’être équipé. Utilisez des sangles de portage, adoptez une posture correcte (dos droit, genoux pliés), et coordonnez vos mouvements. Faites des pauses si besoin, et évitez les virages brusques. Retirez les accessoires pour limiter l’encombrement.
