Dernière modification le 24 février 2026 par Quentin
- Quels outils utiliser pour changer les bras de lavage d’un lave-vaisselle ?
- La réparation : Comment changer les bras de lavage d’un lave-vaisselle ?
- Étape 1 : Sortir les paniers
- Étape 2 : Démonter le bras de lavage supérieur
- Étape 3 : Démonter le bras de lavage inférieur
- Étape 4 : Remonter les bras de lavage
- Étape 5 : Remettre les paniers dans l’appareil
- Les bons gestes sur votre lave-vaisselle
- Vos bras de lavage ont l’air en bon état malgré un mauvais lavage ?
- Que faire si malgré le nettoyage et le changement des bras, vous n’avez toujours pas de vaisselle propre ?
L’eau ne circule pas bien dans votre lave-vaisselle ? Votre vaisselle n’est pas bien lavée ?
Peu de doutes possibles, l’un de vos bras de lavage ne fait plus son travail convenablement !
Les bras de lavage sont des éléments de votre lave-vaisselle que vous pouvez changer très facilement et rapidement.
Dans cette vidéo, nous vous montrons comment remplacer les bras de lavage dans votre lave-vaisselle (ici sur un appareil de marque Bosch, mais le principe est identique sur la plupart des marques).
Avec cette vidéo, vous constaterez par vous-même que les bras de lavage d’un lave-vaisselle se changent très simplement. Avant de faire appel à un réparateur, pourquoi ne pas vérifier si vous ne pouvez pas le faire par vous-même ?
Pour effectuer cette opération, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’outils :
- 1 paire de gants (recommandé)
Note : l’appareil utilisé dans la vidéo est un lave-vaisselle Bosch, de référence SMS25AW04E.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Pour aller directement à cette étape : cliquez ici.
Cette première étape est très simple : il suffit d’enlever le panier inférieur et le panier supérieur de votre appareil.
Attention, le panier supérieur est parfois maintenu sur les rails par des pièces en plastique qui empêchent le panier de sortir de son emplacement lorsque vous tirez dessus pour le charger en vaisselle.
Sur notre appareil, le bras de lavage fixé sur le panier supérieur est simplement clipsé par l’intermédiaire du conduit. Pour le retirer, vous devez déclipser l’ensemble du conduit plus le bras de lavage du panier.
Une fois que c’est fait, il n’y a généralement plus que l’écrou qui maintient le bras au conduit. Soit il n’est vissé que par un quart de tour, ou parfois par un pas de vis plus fin : il faudra donc faire plusieurs tours pour le dévisser.
Maintenant que vous n’avez plus le panier qui vous gêne, vous pouvez enlever le bras de lavage inférieur. Pour cela, il suffit de le tirer vers le haut pour le déclipser.
Sur certains modèles, il y a un écrou qui le maintient en place, mais c’est de plus en plus rare.
Pour le bras de lavage inférieur, vous n’avez qu’à positionner la partie du bras qui vient dans l’emplacement, puis pousser pour le clipser dans son logement.
Pour le bras de lavage supérieur, il faut d’abord le revisser sur le conduit, puis reclipser le conduit sur le panier supérieur.
Maintenant que vous avez remplacé votre bras de lavage défectueux, il faut remettre les paniers dans votre appareil. Le panier inférieur vient simplement se mettre dans son emplacement en bas de la cuve, vous pouvez le positionner sur les guides qui sont sur la porte pour vous aider.
Le panier supérieur vient se remettre sur les rails coulissants. Il faut les faire glisser au maximum vers l’extérieur, puis positionner le panier supérieur dessus, d’abord par les roulettes arrière, puis les roulettes le plus vers l’avant. Parfois, les rails ne restent pas en place, et il faudra probablement le faire en deux fois.
ATTENTION : sur certains paniers supérieurs, il y a une possibilité de réglage de la hauteur en fonction de la position des roulettes.
Si vos bras de lavage paraissent en bon état, mais que votre appareil ne lave pas bien, il est possible que vos bras soient simplement bouchés. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un petit cure-dent ou une pointe pour passer dans les trous des bras de lavage et retirer les détritus qui auraient pu se positionner à ce niveau.
Dans le cas où vous avez nettoyé ou changé les bras de lavage mais que votre vaisselle n’est toujours pas propre, voir pas lavée du tout, nous vous conseillons de consulter notre article de blog Pourquoi votre lave-vaisselle lave mal ?.
Celui-ci vous permettra de vérifier les symptômes de votre appareil et réduire votre champ de recherche :
- Est-ce que ce sont les filtres qui sont bouchés ?
- Est-ce la pompe de cyclage qui ne fonctionne plus correctement ?
- Est-ce qu’il n’y a pas un écrou qui maintient le bras et qui serait mal refixé ?
