Tutoriel vidéo : comment changer la sécurité de porte d’un lave-linge ?
Dernière modification le 29 octobre 2026 par Quentin
Comment changer la sécurité de porte d’un lave-linge ?
La porte de votre machine à laver est bloquée ? Votre machine ne démarre pas et votre voyant de sécurité reste allumé ?
Pas de doutes, votre sécurité de porte fait des siennes !
Vous avez deux manières de procéder pour changer la sécurité de porte. Vous pouvez passer soit par le haut de la machine, soit par l’avant.
Dans la vidéo, nous montrons comment changer la sécurité de porte en passant le haut. Si vous souhaitez passer par l’avant de la machine, vous devrez démonter une partie du joint de hublot (comment changer le joint de machine à laver ?) afin d’accéder à la pièce.
Avec cette vidéo, vous constaterez par vous-même qu’un défaut de sécurité de porte sur une machine à hublot se change très simplement. Avant de faire appel à un réparateur, vérifiez que vous ne pouvez pas le faire par vous-même.
Avant de remplacer le verrou de porte défectueux, consultez notre catalogue de pièces en renseignant la référence de votre lave-linge.
Quels outils utiliser pour changer une sécurité de porte de lave-linge à hublot ?
Pour effectuer cette opération, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’outils :
  • Une visseuse et/ou un tournevis
  • Une paire de gants (pas obligatoire mais recommandé)
Note : l’appareil utilisé dans la vidéo est un lave-linge Indesit, de référence EWC61252WFRM.
La réparation : comment changer la sécurité de porte d’une machine à laver ?
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez­-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Étape 1 : Démonter le panneau supérieur
Pour aller directement à cette étape : cliquez ici.
N’hésitez pas à vous faire aider d’un.e ami.e pour sortir la machine de son emplacement, afin d’avoir de la place pour réparer l’appareil.
Retirez le top de votre machine en enlevant les deux vis à l’arrière de la machine à laver.
À partir de ce moment, localisez la sécurité de porte.
Étape 2 : Retirer la sécurité de porte
Sur notre appareil, la sécurité de porte est fixée sur la façade grâce à deux ergots. Si votre sécurité est fixée avec des vis, retirez-les avant d’aller plus loin.
La sécurité est emboîtée dans la porte. Pour la retirez, poussez sur les ergots puis sortez-la de son emplacement.
Étape 3 : Remplacer la sécurité de porte
Une fois que la sécurité est sortie de son emplacement, débranchez le connecteur.
Bon à savoir : une sécurité de porte doit être remplacée par une sécurité identique : le type de fixation et le connecteur doivent être les mêmes (l’ordre des cosses est important).
Avant de passer à l’installation de la nouvelle sécurité, rebranchez la sécurité (vous devez entendre un petit “clip”) et vérifiez que le connecteur est dans le bon sens.
Étape 4 : Réinstaller la nouvelle pièce
Sur notre appareil, il suffit d’emboîter la sécurité et de vérifier que les ergots sont correctement positionnés. Si vous aviez des vis, remettez-les.
Étape 5 : Remonter le panneau supérieur
Pour finir, remontez le top de votre machine.
Les bons gestes sur votre lave-linge
Comment savoir si la porte du lave-linge est bien fermée ?
Lorsque vous fermez la porte, poussez doucement mais fermement la porte afin d’entendre le “clac” signifiant que la porte de votre appareil est bien fermée.
Comment savoir si je peux ouvrir la porte de mon lave-linge ?
En fin de cycle de lavage, attendez d’entendre le “clac” de la sécurité de porte. Ce “clac” signifie que la sécurité s’est rouverte et que vous pouvez ouvrir la porte normalement. Si vous forcez l’ouverture de votre porte, vous risquez de casser la sécurité et/ou la poignée de porte.
