Tutoriel vidéo : comment tester et changer la pompe de vidange d’un lave-linge ?
Dernière modification le 13 février 2026 par Quentin
Comment tester et changer la pompe de vidange d’un lave-linge ?
Votre machine à laver ne vidange plus ? Le cycle de lavage s’est fait correctement mais l’essorage ne veut plus se lancer ?
Effectuez un premier diagnostic : testez la pompe de vidange. Si le moteur est HS ou si les ailettes sont abîmées, il faudra impérativement changer la pompe.
Avec cette vidéo, vous constaterez par vous-même qu’une pompe de vidange se change très facilement. Pas besoin de faire appel à un réparateur, vous pouvez le faire vous-même !
Quels outils utiliser pour changer une pompe de vidange de machine à laver ?
Pour effectuer cette opération, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’outils :
  • Une visseuse ou un tournevis
  • Une pince
  • Un multimètre (pour tester le moteur de la pompe)
  • Une serviette (pour éponger l’eau)
  • Une paire de gants (pas obligatoire, mais recommandé !)
Note : l’appareil utilisé dans la vidéo est un lave-linge Indesit, de référence EWC61252WFRM.
La réparation : comment tester et changer la pompe de vidange d’un lave-linge ?
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez­-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Étape 1 : vérifier le filtre de vidange
Pour aller directement à cette étape : cliquez ici.
Démonter la plinthe
Sur notre appareil, pour accéder à la pompe de vidange, nous avons besoin de retirer la plinthe située en bas de l’appareil. Sur de nombreux modèles, il vous suffit d’ouvrir la trappe de vidange.
Une fois la plinthe enlevée, positionnez une serviette sous la pompe de vidange pour éponger l’eau qui en sortira.
Effectuer la vidange manuelle du lave-linge
Dévissez le bouchon de la pompe et laissez l’eau couler sur la serviette. Si vous avez trop d’eau qui sort, revissez le bouchon de la pompe, essorez la serviette dans un seau et recommencez l’opération.
Une fois la machine vidangée, vous pouvez inspecter le filtre de la pompe de vidange et le nettoyer si besoin.
Nettoyer le filtre de vidange du lave-linge
Pour le nettoyer, nous vous conseillons de le rincer à l’eau claire et de retirer à la main les détritus qui restent accrochés au filtre.
Vérifier que les ailettes sont en bon état
Une fois le filtre nettoyé, inspectez l’intérieur de la pompe. Retirez les éventuels détritus pouvant bloquer le moteur. Et pour finir, vérifiez que les ailettes sont en bon état.
Remettre le bouchon de vidange
Une fois toutes ces vérifications faites, vous pouvez remettre le bouchon de la pompe et passer à l’étape suivante.
Étape 2 : démonter la pompe de vidange
Conseil : si vous souhaitez d’abord tester la pompe avant de la démonter, suivez d’abord l’étape 3 de ce tutoriel.
Pencher la machine à laver
Attention : demandez de l’aide à quelqu’un pour pencher la machine.
Sur notre appareil, il est impossible de démonter la façade. Nous allons donc devoir pencher la machine à laver pour accéder à la pompe de vidange par le dessous.
Retirer la pompe de vidange de la façade
Une fois la machine penchée, retirez les deux vis qui maintiennent la pompe sur la façade de l’appareil. Vous devrez ensuite effectuer un quart de tour avec la pompe pour la retirer complètement.
Retirer les connexions de la pompe
Attention : mémorisez les branchements du tuyau de vidange et de la durite avant d’effectuer l’étape suivante. Si besoin, prenez une photo des branchements.
À l’aide d’une pince ou d’un tournevis, retirez les colliers et/ou ressorts de fixation de la durite et du tuyau de vidange.
Astuce : nous vous conseillons de vérifier que rien n’obstrue la durite ou le tuyau de vidange (la fameuse chaussette orpheline, ou autre !).
Pour finir, débranchez les cosses ou le connecteur de la pompe de vidange.
Étape 3 : tester la pompe de vidange
Vous pouvez effectuer ce test avant l’étape 2 de ce tutoriel.
Dans cette étape, nous utiliserons le multimètre. Positionnez votre multimètre sur la bonne valeur avant de mesurer. Dans la vidéo, nous positionnons le multimètre sur 2000 ohms. Si vous ne savez pas utiliser un multimètre, nous vous conseillons de lire notre article sur le sujet : Comment bien utiliser un multimètre ?.
Une fois que vous êtes sur la bonne valeur, positionnez les capteurs de votre multimètre sur les cosses du moteur de la pompe. Normalement, les moteurs de pompe de vidange ne sont pas polarisés, l’ordre n’a donc pas d’importance. Votre multimètre doit afficher une valeur comprise entre 200 et 300 ohms. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez changer la pompe.
Étape 4 : remonter la pompe de vidange
Maintenant que la pompe a été démontée et testée, vous devez remonter tout ça.
Commencez par remettre les tuyau de vidange et durite, ainsi que leurs colliers.
Ensuite, rebranchez les cosses ou le connecteur sur la pompe.
Pour finir, insérez la pompe dans son emplacement sur la façade, faites ¼ de tour puis revissez la pompe sur la façade.
Étape 5 : remonter la plinthe
Avec l’aide de quelqu’un, redressez la machine, puis remettez la plinthe sur la façade de l’appareil.
Comment éviter de boucher la pompe de vidange de ma machine à laver ?
Avant de mettre votre linge dans le panier à linge ou la machine, pensez systématiquement à vérifier que vous n’avez plus de mouchoirs, pièces ou autres objets dans les poches. Ensuite, vérifiez le filtre de vidange une fois par fois pour enlever les petites saletés avant qu’elles ne s’accumulent.
Pour finir, vous pouvez effectuer un détartrage de l’appareil plusieurs fois par an.
2 Commentaires
  • Metrodore
    Posted 7 mars 2022 at 15 h 06 min 0Likes
    très bon tuto, vous êtes bref,clair, et utilisez des termes précis; pas de « blabla » c’est cool ! (5 étoiles!)
    • Quentin
      Posted 7 mars 2022 at 16 h 16 min 0Likes
      Bonjour,
      Merci ! Nous faisons de notre mieux 🙂
      Je vous souhaite une bonne journée
