- Votre lave-linge ne s’allume plus ? Et si c’était le câble d’alimentation ?
- Pourquoi mon lave-linge ne démarre pas ?
- Les signes d’un câble défectueux
- Comment vérifier et tester le cordon d’alimentation ?
- 1. Sécurité avant tout
- 2. Inspection visuelle
- 3. Test de continuité avec un multimètre
- La préparation : sécurité, outils et choix du nouveau câble
- Les outils nécessaires pour la réparation
- Comment choisir le bon câble d’alimentation pour votre lave-linge ?
- Le guide pas à pas pour changer le câble d’alimentation de votre lave-linge
- Étape 1 : Accéder au bornier de raccordement
- Étape 2 : Repérer et débrancher l’ancien câble
- Étape 3 : Installer le nouveau cordon d’alimentation
- Étape 4 : Remonter l’appareil et faire le test final
- Réparer soi-même : un choix utile et responsable
- Réparation terminée : et maintenant ?
- Le problème persiste ? D’autres pistes à explorer
- Les 4 règles d’or pour changer un câble d’alimentation
- Félicitations pour votre réparation !
- FAQ
- Mon lave-linge ne s’allume plus. Comment remplacer le câble ?
- Une panne électrique : puis-je intervenir moi-même ?
- Puis-je utiliser une prise classique pour brancher la machine ?
- Quelle section de fil utiliser ?
- Comment reconnaître un câble en fin de vie ?
- Où se branche le fil d’alimentation ?
- Pourquoi ne faut-il jamais tirer sur le câble ?
- Le courant ne passe plus, comment vérifier ?
Votre machine refuse de démarrer et vous laisse en panne au pire moment ? Avant d’imaginer une panne complexe ou coûteuse, commencez par vérifier le cordon d’alimentation : c’est souvent lui le coupable.
Bonne nouvelle : ce type de panne se répare facilement, même sans expérience technique.
Dans ce guide, vous allez apprendre à :
- identifier les signes d’un câble défectueux,
- tester la continuité du courant,
- remplacer le câble d’alimentation en toute sécurité.
Retrouvez sur Adepem toutes les pièces détachées adaptées à votre lave-linge pour une réparation réussie.
Aucun voyant ne s’allume ? L’écran reste noir ? Avant de paniquer, pensez à vérifier les éléments les plus simples :
- Branchement électrique
- État du cordon
- Éventuel disjoncteur déclenché (machine à laver qui fait disjoncter ?)
Un fil abîmé, brûlé ou tordu suffit à interrompre le passage du courant. Dans bien des cas, le remplacement du câble règle le problème sans faire appel à un professionnel.
Certains symptômes sont sans équivoque. Si votre lave-linge reste totalement inerte ou réagit de manière étrange au toucher du câble, il y a fort à parier que le problème vient de l’alimentation.
Voici les signes à surveiller :
- Absence totale de courant
Aucun voyant ne s’allume, l’écran reste noir, la machine semble hors tension. - Alimentation instable
La machine s’allume puis s’éteint quand vous touchez ou bougez légèrement le câble. - Dommages visibles
Fil coupé, isolant fondu ou fissuré, extrémité noircie : ce sont des signaux d’alerte. - Coupure de courant ou disjoncteur qui saute
Si chaque tentative de démarrage fait disjoncter votre installation, cela peut indiquer un court-circuit interne dans le câble.
Attention : un fil endommagé peut provoquer un échauffement, voire un risque d’incendie. N’attendez pas : agissez dès les premiers signes.
Avant toute manipulation, débranchez l’appareil du secteur. Ne travaillez jamais sur un appareil sous tension.
Examinez soigneusement :
- l’état du câble sur toute sa longueur,
- la fiche électrique,
- les zones proches de la machine.
Cherchez :
- des fils apparents,
- des brûlures,
- une déformation visible.
Pour confirmer le diagnostic, utilisez un multimètre en mode test de continuité (symbole diode).
Procédez ainsi :
- Touchez les deux pointes ensemble pour vérifier le bon fonctionnement (le multimètre doit émettre un bip sonore).
- Placez ensuite une pointe sur chaque extrémité d’un même fil (fiche vers borne intérieure) :
- Phase (fil noir, marron ou rouge)
- Neutre (fil bleu)
- Terre (fil vert/jaune)
Bip = courant passe
Silence = fil coupé
Attention : ne tentez jamais de réparer un cordon avec du ruban adhésif : c’est dangereux et non conforme. Le remplacer intégralement est la seule option sûre et durable.
Avant toute intervention, débranchez impérativement le lave-linge de la prise murale. Même éteint, un appareil électroménager peut rester sous tension.
Voici les bons réflexes à adopter :
- Travaillez dans un environnement sec,
- Portez des gants isolants,
- Coupez le disjoncteur dédié si possible,
- Vérifiez l’absence de courant avec un tournevis testeur de tension.
Attention : une négligence à cette étape est à l’origine de nombreux accidents domestiques. En prenant ces précautions simples, vous intervenez en toute sécurité.
Pas besoin d’un atelier complet : un outillage de base suffit pour changer un câble d’alimentation. Préparez :
- Un tournevis cruciforme : pour retirer le panneau arrière ou latéral,
- Une pince à bec effilé : pour débrancher proprement les connecteurs,
- Un smartphone : pour photographier les branchements avant démontage (utile pour le remontage),
- Un câble d’alimentation neuf, identique ou compatible avec le modèle de votre lave-linge.
Simple, rapide, et sans besoin de compétences avancées.
Tous les câbles ne se valent pas. Assurez-vous que le nouveau cordon respecte les normes de sécurité et soit adapté à votre appareil.
À vérifier sur le câble d’origine :
- Section des fils (ex : 3G1,5 mm²) : assure une bonne conductivité sans échauffement,
- Puissance admissible : entre 10 et 16 A pour les appareils domestiques standards,
- Présence d’une terre (vert/jaune) : obligatoire pour la sécurité.
Prenez en photo l’étiquette du câble ou notez les références. La majorité des lave-linge récents utilisent des modèles standards interchangeables.
Sur Adepem, filtrez par marque et référence d’appareil pour trouver le bon modèle. La plaque signalétique se trouve généralement sur le pourtour de la cuve ou dans la porte.
Privilégiez un câble avec gaine renforcée, surtout si l’appareil est installé dans une pièce humide.
- Débranchez la machine et assurez-vous qu’elle est hors tension.
- Identifiez le type d’accès selon votre modèle :
- Frontal : démontez le panneau arrière ou un cache bas avec un tournevis adapté.
- Top : retirez un panneau latéral ou arrière selon la configuration.
Portez toujours des gants isolants, surtout si l’environnement est humide. Essuyez la zone avec un chiffon sec si nécessaire. Gardez toutes les vis dans un récipient.
- Prenez une photo du câblage avant déconnexion.
- Desserrez le serre-câble, puis identifiez les fils :
- Terre (vert/jaune) : essentiel pour la sécurité,
- Neutre (bleu) : complète le circuit,
- Phase (marron, noir ou rouge) : transporte le courant.
- Dévissez les bornes avec précaution, sans forcer.
- Évitez l’usage d’outils métalliques trop proches pour limiter tout risque de court-circuit.
Attention : un fil mal débranché ou une borne abîmée peut endommager la carte électronique.
- Vérifiez que chaque fil est correctement dénudé (environ 10 mm de cuivre visible).
- Connectez :
- Bleu sur N (neutre),
- Marron/rouge sur L (phase),
- Vert/jaune sur le symbole de terre.
- Serrez fermement les vis des bornes pour garantir un bon contact.
- Replacez et serrez le serre-câble pour éviter que le câble ne bouge ou ne s’arrache.
Un contrôle visuel final permet de s’assurer qu’aucun fil ne dépasse et que les connexions sont bien fixées.
- Remettez le panneau et fixez-le avec les vis.
- Rebranchez la machine, puis lancez un cycle court (ex. rinçage).
- Observez :
- L’allumage de l’écran ou des voyants,
- L’absence de bruit anormal ou d’odeur de brûlé,
- Le bon déroulement du programme.
Si tout fonctionne normalement, la réparation est un succès. En cas de souci, vérifiez les connexions, ou consultez notre catalogue pour identifier une autre pièce potentiellement en cause.
En remplaçant vous-même un simple câble :
- Vous économisez des frais de main-d’œuvre,
- Vous évitez de remplacer un appareil fonctionnel,
- Vous agissez pour réduire les déchets électroniques.
Bravo pour ce geste concret ! Retrouvez nos tutoriels et guides complets sur Adepem pour prolonger la vie de vos appareils.
Vous avez remplacé le câble d’alimentation, mais votre lave-linge ne s’allume toujours pas ? Pas de panique : d’autres composants internes peuvent être à l’origine du dysfonctionnement.
Voici les principales pistes à examiner :
- Sécurité de porte défectueuse : si elle ne détecte pas la fermeture, le démarrage est bloqué.
- Carte électronique HS : elle ne transmet plus les ordres nécessaires au démarrage.
- Tachymètre en panne : provoque un essorage instable ou des cycles erratiques.
- Résistance défectueuse : la machine s’allume mais ne chauffe plus l’eau.
- Condensateur défaillant : le moteur ne démarre pas malgré une alimentation correcte.
- Pompe de vidange bloquée : empêche le démarrage si l’eau ne s’évacue pas (tester la pompe de vidange du lave-linge).
- Pressostat endommagé : la machine ne détecte plus le niveau d’eau (changer le pressostat du lave-linge).
- Hublot fissuré ou bloqué : empêche le verrouillage sécurisé, donc le lancement du cycle.
Pour approfondir le diagnostic, consultez notre guide complet sur les pannes d’allumage. Vous y trouverez des tests simples au multimètre pour identifier précisément la pièce en cause.
- Sécurité absolue
Toujours débrancher l’appareil et couper le courant avant toute intervention. - Le réflexe photo
Avant de déconnecter quoi que ce soit, photographiez les branchements pour faciliter le remontage. - Respecter les couleurs
Reconnectez les fils selon le code couleur :- Bleu = Neutre,
- Marron ou noir = Phase,
- Vert/jaune = Terre.
- Test final obligatoire
Remontez, rebranchez, puis lancez un cycle court pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Vous venez de remettre votre lave-linge en état en toute autonomie et sécurité. C’est un geste concret pour :
- économiser de l’argent,
- protéger l’environnement,
- et éviter des déchets inutiles.
Si le problème persiste malgré tout, explorez nos autres guides de dépannage. Besoin de pièces certifiées ? Retrouvez notre sélection complète pour vos prochaines réparations.
FAQ
- Coupez l’électricité au disjoncteur.
- Débranchez la machine, ouvrez le panneau d’accès.
- Photographiez les connexions avant de les démonter.
- Respectez le code couleur pour rebrancher : bleu (N), marron/noir (L), vert/jaune (terre).
- Fixez le nouveau câble avec le serre-câble, refermez, testez.
Oui, à condition de respecter les règles de sécurité :
- Déconnecter l’appareil du secteur,
- Vérifier les fils endommagés ou brûlés,
- Reproduire les connexions à l’identique,
- Tester au multimètre pour valider la continuité.
Non. Une prise dédiée, reliée à un circuit protégé par un disjoncteur 20 A, est requise. Les prises standards ne sont pas conçues pour la puissance des lave-linge et présentent des risques de surcharge.
La norme NF C 15-100 impose un câble en 2,5 mm² pour les circuits spécialisés. Vérifiez aussi que :
- le disjoncteur est bien calibré (max. 20 A),
- la longueur du câble respecte les limites imposées.
- Fissures ou coupures visibles,
- Traces de brûlure ou odeur suspecte,
- Fiche tordue ou noircissement,
- Test de continuité au multimètre : si le fil ne « bip » pas, il est coupé.
Sur le bornier de la machine, en général à l’arrière :
- L (phase) : marron/noir,
- N (neutre) : bleu,
- Terre : vert/jaune.
Serrez bien les vis, puis testez après remontage.
Tirer endommage les fils internes et peut causer :
- échauffement,
- court-circuit,
- ou électrocution.
Débranchez toujours en tenant la fiche, jamais le fil.
- Testez la prise murale et le disjoncteur.
- Débranchez le cordon, puis testez chaque conducteur avec un multimètre.
- En cas de défaut, remplacez-le avec un câble conforme (1,5 mm² ou 2,5 mm² selon l’installation).
Si aucune alimentation n’est détectée malgré un cordon neuf, consultez un professionnel pour vérifier la carte électronique ou les systèmes de sécurité internes.
