Comment changer le pressostat de votre lave-linge, étape par étape
Votre lave-linge ne se remplit plus correctement ou déborde ? Le pressostat défectueux pourrait en être la cause.
Quand la cuve ne se remplit pas ou déborde, le responsable est souvent ce petit composant discret chargé de contrôler le niveau d’eau. Son rôle : indiquer au système quand stopper l’arrivée, afin d’éviter les débordements ou les cycles interrompus. Un signal mal transmis, et tout le fonctionnement s’enraye.
Heureusement, remplacer ce composant n’a rien de complexe. Avec quelques gestes précis et sans connaissances techniques avancées, il est possible d’identifier l’origine du dysfonctionnement, de vérifier la continuité à l’aide d’un test simple, puis de remettre une pièce fonctionnelle en place. Ce guide vous accompagne pas à pas pour corriger la panne sans faire appel à un professionnel. Ce problème touche de nombreuses marques, et la solution passe souvent par le remplacement d’une pièce détachée de lave-linge adaptée à votre appareil.
Un pressostat défectueux peut provoquer un débordement ou un sous-remplissage de votre lave-linge. Ce composant clé régule le niveau d’eau, et sa panne affecte l’ensemble du cycle de lavage. Savoir le diagnostiquer et le remplacer soi-même permet d’économiser des frais de réparation.
Votre lave-linge ne se remplit plus correctement ? Pensez au pressostat
Votre machine déborde-t-elle, ou reste-t-elle vide malgré le lancement d’un programme ? Ce dysfonctionnement fréquent cache souvent un petit composant méconnu, mais essentiel au bon déroulement du cycle. Son rôle : réguler précisément la quantité d’eau nécessaire.
Comment fonctionne le pressostat ?
Lorsque l’eau monte dans la cuve, elle comprime l’air présent dans un petit tuyau relié à un capteur. Cette pression déclenche un contact électrique qui ordonne l’arrêt de l’arrivée d’eau. Si ce signal ne se transmet plus correctement, les effets sont immédiats : trop ou pas assez de liquide, cycles interrompus, linge mal rincé ou mal lavé.
Heureusement, cette panne se corrige facilement. Avec quelques outils courants et une trentaine de minutes devant vous, il est tout à fait possible de remettre votre lave-linge en état de fonctionnement. Une solution économique, rapide et accessible.
Dans ce guide, vous apprendrez à identifier les signes d’un pressostat défectueux, à le tester avec un multimètre, puis à l’installer en toute sécurité.
Besoin d’une pièce compatible avec votre appareil ? Trouvez votre pressostat sur Adepem, avec un large choix de modèles et des avis vérifiés pour vous accompagner.
Comprendre la panne : les signes d’un pressostat défectueux
À quoi sert le pressostat et comment fonctionne-t-il ?
Le pressostat est un composant essentiel du lave-linge. Il surveille le niveau d’eau dans la cuve grâce à une chambre de compression située en bas de l’appareil.
Lorsque l’eau monte, elle comprime l’air dans cette chambre. Ce signal est transmis via une durite flexible jusqu’au pressostat. À l’intérieur, une membrane réagit à cette pression.
Ce mécanisme agit comme un interrupteur : il déclenche des actions telles que l’arrêt de l’électrovanne ou l’activation du chauffage. En résumé, c’est un interrupteur piloté par la pression de l’air.
Les symptômes qui ne trompent pas
  • La cuve déborde : le pressostat ne détecte plus le niveau haut, l’eau continue d’entrer.
  • Remplissage insuffisant : le linge est mal lavé, la machine ne détecte pas le niveau correct.
  • Le cycle ne démarre pas : même avec de l’eau dans la cuve, le moteur reste inactif.
  • Chauffage sans eau : certains modèles activent la résistance trop tôt, ce qui endommage le linge.
  • Essorage aléatoire : la machine ne vidange pas correctement ou tourne à vide.
Ces dysfonctionnements peuvent être liés au pressostat, mais également à un problème de vidange. Si l’eau stagne, il peut être nécessaire de changer ou tester la pompe de vidange du lave-linge pour rétablir l’essorage.
Dans d’autres cas, le problème vient de l’électrovanne. Consultez notre guide pour les problèmes d’arrivée d’eau de machine à laver.
Pressostat mécanique ou analogique : quelle différence ?
Deux types de pressostats existent :
  • Pressostat mécanique (le plus courant) : il utilise des cosses et produit un clic audible lorsqu’on souffle dans la durite.
  • Pressostat analogique ou électronique : il envoie un signal variable à la carte électronique. Plus précis, mais difficile à tester sans équipement.
Important : ne jamais souffler dans un pressostat électronique, au risque de l’endommager irréversiblement.
Avant de tout changer : test du pressostat et vérifications simples
Étape 1 : Vérifiez la chambre de compression et la durite
Un bouchon dans la durite ou une chambre de compression encrassée peut imiter une panne de pressostat. Ces éléments se nettoient facilement : vérifiez-les avant toute commande.
L’accumulation de calcaire ou de lessive empêche la montée d’air, donc l’activation du pressostat. Résultat : débordement, remplissage incomplet, essorage bloqué.
  • La durite est un petit tuyau (environ le diamètre d’un stylo) qui relie le pressostat à la chambre de compression.
  • Débranchez la durite après avoir déconnecté l’appareil.
  • Soufflez dedans : si l’air ne circule pas, nettoyez-la à l’eau chaude ou avec un goupillon.
  • Pour la chambre de compression, rincez-la soigneusement après démontage, puis testez à nouveau.
Un entretien régulier limite ces dépôts. Avant de remplacer la pièce, il est fortement recommandé de tester le pressostat.
Étape 2 : Comment tester le pressostat de votre lave-linge ?
Seuls les modèles mécaniques peuvent être testés. Les électroniques nécessitent généralement un remplacement.
Pour les pressostats mécaniques
  • Préparez : tournevis, pince, multimètre (mode continuité), gants.
  • Débranchez le lave-linge.
  • Déconnectez la durite du pressostat.
  • Soufflez fermement dans l’entrée du pressostat : vous devez entendre un ou deux clics nets.
  • Testez avec un multimètre : placez les pointes sur les cosses.
    • En position « cuve pleine » (pression exercée) : le multimètre doit sonner (continuité).
    • En position « cuve vide » (durite débranchée) : aucune continuité ne doit être détectée.
Si le test échoue, le pressostat est à remplacer.
Besoin d’aide pour utiliser votre multimètre ? Consultez notre guide : Comment bien utiliser un multimètre ?
Pour les pressostats électroniques
Si les symptômes persistent (débordement, chauffage prématuré, tambour immobile) malgré un nettoyage, le remplacement est nécessaire. Adepem propose des pressostats compatibles, testés et garantis. Utilisez notre moteur de recherche par modèle pour trouver rapidement la bonne pièce.
Préparer le remplacement : les outils et le choix de la bonne pièce
Avant toute intervention :
  • Débranchez électriquement l’appareil.
  • Fermez l’arrivée d’eau pour éviter toute fuite.
  • Préparez des serpillières pour absorber l’humidité éventuelle.
Ces gestes simples préviennent la majorité des accidents liés à la réparation d’appareils électroménagers.
La boîte à outils du réparateur
  • Un tournevis plat ou cruciforme
  • Une pince multiprise pour les colliers de la durite
  • Une paire de gants de protection
  • Votre smartphone pour photographier les branchements avant démontage
Comment trouver et acheter le bon pressostat ?
  • Repérez la référence du lave-linge sur l’étiquette signalétique (généralement à l’arrière ou autour du hublot).
  • Cherchez les mentions : « MODEL », « TYPE », ou « PNC ».
  • Saisissez la référence sur notre moteur de recherche pour identifier la pièce compatible.
Adepem propose des pressostats pour lave-linge de toutes marques : Siemens, Indesit, Whirlpool, Bosch, Samsung et bien d’autres. Chaque produit est accompagné de fiches détaillées et d’avis vérifiés pour vous orienter.
Changer le pressostat du lave-linge : le tutoriel étape par étape
Vous remarquez que votre lave-linge ne se remplit plus correctement ou s’arrête en cours de cycle ? Le pressostat pourrait être défectueux. Ce capteur est souvent en cause dans les problèmes de remplissage ou de vidange.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Outils requis :
  • Tournevis cruciforme
  • Pince ajustable
  • Chiffon sec
Durée estimée : 30 minutes maximum.
Réparer vous-même cette panne permet d’économiser une intervention coûteuse. En prolongeant la durée de vie de votre appareil, vous participez à une démarche plus responsable.
Étape 1 : Accéder au pressostat
Le pressostat se situe généralement en haut de l’appareil, derrière un panneau amovible.
  • Pour un lave-linge à hublot : dévissez les fixations à l’arrière du panneau supérieur. Sur certains modèles (Bosch, Whirlpool), dégagez d’abord le tuyau d’évacuation pour libérer l’espace.
  • Pour un modèle top : déclipsez un panneau latéral en appuyant sur les ergots.
Astuce : Utilisez une lampe de poche pour repérer d’éventuelles vis cachées sous les joints.
Étape 2 : Repérer et débrancher l’ancienne pièce
Le pressostat a une forme ronde ou rectangulaire et est raccordé par une durite en caoutchouc.
  • Prenez une photo des connexions pour éviter toute erreur de remontage, notamment sur les modèles récents avec branchements codés.
  • Déconnectez le câble électrique (relâchez le clip avec un tournevis plat).
  • Desserrez le collier de la durite avec une pince.
Astuce : placez un récipient sous la durite pour récupérer l’eau résiduelle. Retirez ensuite la pièce en douceur.
Étape 3 : Installer le nouveau pressostat
  • Montez la nouvelle pièce en suivant l’ordre inverse.
  • Replacez d’abord le collier de serrage, puis connectez la durite.
  • Rebranchez le câble électrique en vous assurant que chaque fiche est correctement enclenchée.
Sur certains modèles (Samsung, Electrolux), vérifiez que le repère de calibration du nouveau pressostat correspond à celui de l’ancien.
Fixez la pièce selon la méthode prévue (clips ou vis).
Étape 4 : Remonter et tester
  • Remettez le panneau en place et serrez les vis.
  • Rebranchez l’appareil et ouvrez l’arrivée d’eau.
  • Lancez un cycle court (rinçage ou essorage) pour vérifier que le tambour se remplit correctement.
En cas d’anomalie, vérifiez à nouveau les raccords et les connexions. Vous pouvez aussi consulter notre forum d’entraide pour bénéficier des retours d’expérience de la communauté.
La réparation est terminée : et maintenant ?
Que faire si le problème persiste après le remplacement ?
Si votre machine présente toujours des dysfonctionnements, d’autres éléments peuvent être en cause :
  • L’électrovanne : si elle reste bloquée en position ouverte, le remplissage devient excessif.
  • La carte électronique : elle peut mal interpréter les signaux du pressostat, entraînant des dysfonctionnements.
Ces pannes nécessitent souvent un diagnostic technique plus approfondi. Consultez notre guide pour changer l’électrovanne de machine à laver.
Vous trouverez également toutes les pièces détachées de machine à laver (pressostat, électrovanne, condensateur…) pour lave-linge Faure (nos pièces détachées Faure), Whirlpool (nos pièces détachées Whirlpool), Samsung (nos pièces détachées Samsung) ou autres.
Si le tambour ne tourne toujours pas malgré un remplissage normal, il est possible que le condensateur soit en cause, surtout si vous entendez un léger bourdonnement au démarrage.
En cas de vibrations excessives ou de bruits métalliques pendant l’essorage, le problème peut venir des amortisseurs, à remplacer si nécessaire.
Enfin, si la machine ne démarre pas du tout, vérifiez le câble d’alimentation ou le système de verrouillage du hublot. Un hublot mal aligné ou une sécurité défectueuse peut empêcher tout lancement de programme. Découvrez comment changer la sécurité de porte du lave-linge.
Les 4 points clés pour changer votre pressostat
  1. Diagnostiquer la panne : remplissage anormal, débordements, arrêt prématuré.
  2. Nettoyer les éléments associés : chambre de compression et durite (risque de colmatage).
  3. Respecter les étapes clés : déconnexion, repérage, remplacement sans forcer.
  4. Choisir la bonne pièce : utilisez la référence de l’appareil pour garantir la compatibilité.
Vous avez remplacé le pressostat de votre lave-linge. Cette réparation vous permet d’éviter des frais importants tout en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
Si la panne persiste, vérifiez l’électrovanne, la carte électronique ou, si besoin, le condensateur ou le hublot. Retrouvez en quelques clics toutes les pièces détachées pour votre lave-linge sur Adepem.
FAQ
Comment savoir si le pressostat est mort ?
Des problèmes de remplissage (trop ou pas assez) indiquent souvent un pressostat défectueux. Si l’eau continue de couler sans s’arrêter ou si le cycle ne démarre pas, le système ne détecte plus correctement le niveau. Résultat : cycles erronés, absence de chauffe, ou arrêt prématuré. Si le niveau d’eau semble normal mais que la machine reste bloquée, vérifiez aussi le verrouillage : il peut être nécessaire de changer la sécurité de porte du lave-linge.
Quelles sont les pannes possibles d’un pressostat de lave-linge ?
Les symptômes fréquents incluent :
  • débordement de la cuve,
  • remplissage incomplet,
  • vidange répétée en boucle.
Le dysfonctionnement peut venir du pressostat lui-même, mais aussi de :
  • la durite bouchée,
  • la chambre de compression encrassée,
  • des connexions électriques oxydées ou mal fixées.
Comment tester le pressostat électronique de mon lave-linge ?
Le test au multimètre est possible mais souvent peu fiable sur les modèles électroniques, qui envoient des signaux faibles et variables à la carte électronique. En cas de symptômes persistants (débordement, remplissage insuffisant), le remplacement est recommandé si la durite et la chambre sont propres.
Comment débloquer un pressostat ?
Nettoyez la durite à l’eau chaude et soufflez dedans pour retirer d’éventuels dépôts. Vérifiez aussi la chambre de compression. Ce nettoyage peut suffire à rétablir la pression si l’origine du problème est un simple encrassement, et non un défaut de la pièce.
Quelle est la durée de vie d’un pressostat ?
La durée de vie dépend :
  • de la qualité de l’eau (calcaire),
  • de la fréquence d’utilisation,
  • de l’entretien du circuit de pression.
Avec un entretien régulier (nettoyer le filtre machine à laver, dosage adapté de lessive), le pressostat peut fonctionner durablement. À défaut, l’usure prématurée est fréquente.
Comment remplacer le pressostat ?
  1. Identifiez la référence sur la plaque signalétique (généralement derrière la trappe ou sur l’arrière du lave-linge).
  2. Débranchez l’appareil électriquement.
  3. Accédez au pressostat (souvent en haut ou sur un côté).
  4. Déconnectez les câbles et la durite.
  5. Installez la nouvelle pièce en suivant les étapes en sens inverse.
  6. Lancez un cycle court pour valider l’installation.
Comment réarmer un pressostat ?
Certains pressostats mécaniques peuvent être réinitialisés par un souffle léger dans l’entrée d’air. Toutefois, cette méthode est risquée si la membrane est fragile ou si la pièce est oxydée. Les modèles électroniques ne se réarment pas. Le nettoyage du circuit est la seule action possible avant un remplacement.
Où se situe le pressostat dans un lave-linge ?
  • Sur les modèles à hublot : en haut, derrière le panneau supérieur.
  • Sur les modèles top : souvent sur le côté.
Le pressostat est relié par une durite à la cuve et par un connecteur électrique à la carte de contrôle.
Quelles sont les conséquences d’une panne de pressostat ?
Un pressostat défectueux peut provoquer :
  • un remplissage anarchique,
  • un démarrage impossible,
  • un chauffage bloqué,
  • un essorage inefficace.
Ces dysfonctionnements peuvent endommager d’autres composants comme :
  • la résistance,
  • la carte électronique,
  • ou la pompe de vidange, si le niveau d’eau est mal géré.
