- Votre lave-linge sent mauvais ou ne vidange plus ? Le filtre est souvent en cause
- Pourquoi et quand nettoyer le filtre de son lave-linge ?
- Les signes qui indiquent un filtre bouché
- Les bénéfices d’un entretien régulier
- À quelle fréquence nettoyer le filtre ?
- Comment nettoyer le filtre de la machine à laver : le tutoriel complet
- La préparation : les bons gestes avant de commencer
- Le nettoyage du filtre de vidange en 5 étapes simples
- 1. Localiser et ouvrir la trappe
- 2. Vidanger l’eau résiduelle
- 3. Retirer et inspecter le filtre
- 4. Nettoyer le filtre et son compartiment
- 5. Remonter et tester
- Pourquoi agir maintenant ?
- Aller plus loin : astuces et dépannage pour un entretien parfait
- Mon filtre est bloqué, comment le dévisser ?
- Le problème persiste après le nettoyage ?
- Nettoyer son filtre de lave-linge : ce qu’il faut retenir
- FAQ
- Quel est le bon protocole pour nettoyer le filtre de ma machine à laver ?
- Comment vider le filtre sans inonder la pièce ?
- Quelles sont les étapes pour bien entretenir ce système ?
- Comment déboucher efficacement le filtre ?
- À quelle fréquence faut-il nettoyer le filtre ?
- Faut-il toujours couper le courant avant d’intervenir ?
- Pourquoi le bouchon reste-t-il bloqué malgré mes tentatives ?
- Pourquoi y a-t-il de l’eau résiduelle après chaque lavage ?
Votre machine à laver dégage une mauvaise odeur ou ne vidange pas correctement après un cycle ? Un filtre obstrué par des résidus, cheveux ou restes de lessive est souvent en cause.
Heureusement, un simple geste d’entretien suffit à rétablir l’efficacité de l’essorage et à supprimer ces désagréments. Quelques minutes suffisent, sans outil spécifique ni compétences particulières.
Vous préservez ainsi les composants internes d’une surcharge inutile, tout en évitant des frais de réparation imprévus. Ce guide vous montre comment résoudre ce problème vous-même, étape par étape.
Nettoyer le filtre de votre lave-linge est une opération rapide (10 minutes environ) à réaliser tous les 3 à 4 mois pour éviter les pannes coûteuses. Cette maintenance préventive résout la majorité des problèmes de vidange et d’odeurs.
Besoin d’un filtre ou d’une pompe ? Trouvez vos pièces détachées lave-linge en quelques clics sur Adepem.
Une odeur désagréable dans le tambour ? Du linge encore trempé après l’essorage ?
Ces symptômes indiquent souvent un filtre encrassé, facile à nettoyer. En quelques minutes, vous éliminez résidus de lessive, débris et moisissures accumulés.
Ce geste simple permet de :
- Prévenir des pannes plus sérieuses
- Éviter un dépannage coûteux
- Allonger la durée de vie de l’appareil
- Améliorer les performances de lavage
Une intervention économique, écologique, et accessible à tous, même aux débutants.
Un filtre encrassé perturbe le cycle de lavage de plusieurs manières :
- L’eau stagne dans le tambour en fin de cycle
- Le linge reste humide après l’essorage
- Il faut parfois relancer un cycle, ce qui augmente la consommation d’eau et d’électricité
D’autres signes d’alerte peuvent apparaître :
- Mauvaises odeurs persistantes, dues aux résidus ou au bac à produits mal entretenu. Pensez aussi à nettoyer régulièrement le bac à lessive du lave-linge.
- Bruits inhabituels (gargouillis) pendant la vidange, signe que la pompe force à cause de l’obstruction.
- Cycles interrompus ou codes d’erreur fréquents (exemple : code E01 sur certains modèles Beko, code d’erreur de vidange sur d’autres marques).
Récapitulatif des symptômes :
- Eau stagnante en fin de cycle
- Linge mal essoré
- Odeurs persistantes dans le tambour
- Bruits étranges pendant la vidange
- Codes d’erreur liés à la vidange
Nettoyer régulièrement le filtre de votre machine à laver présente de nombreux avantages :
- Protège la pompe de vidange, pièce coûteuse à remplacer
- Améliore l’efficacité du lavage et de l’essorage
- Prévient les odeurs désagréables
- Allonge la durée de vie de l’appareil
- Réduit l’usure des composants mécaniques, notamment les ressorts qui absorbent les vibrations à l’essorage
C’est aussi un geste écoresponsable :
- Moins de pannes signifie moins de pièces à remplacer
- Moins d’eau et d’électricité consommées inutilement
- Une machine qui dure plus longtemps, c’est moins de déchets électroniques
- Tous les 3 à 4 mois pour un usage classique (famille de 2 à 4 personnes, usage modéré)
- Une fois par mois si vous êtes dans l’une de ces situations :
- Présence d’animaux domestiques (accumulation de poils)
- Eau très calcaire dans votre région
- Utilisation intensive de la machine (famille nombreuse, lavages fréquents)
Éteignez et débranchez votre lave-linge avant toute intervention. C’est la règle de sécurité numéro 1 : même hors service, un courant résiduel peut provoquer un choc électrique ou endommager l’électronique.
Préparez le matériel suivant :
- Serviettes ou chiffons absorbants pour récupérer l’eau résiduelle (attention au risque de glissade sur sol carrelage)
- Récipient large et bas, type bac plastique ou plat à gratin, facile à vider
- Outils éventuels : pince multiprise, tournevis plat ou cruciforme selon le modèle de votre machine
- Brosse à dents usagée pour nettoyer les saletés incrustées
Prêt ? Passons à l’action.
Le filtre de vidange est généralement situé en bas de la façade avant, derrière un cache carré ou rectangulaire.
- Sur les marques Beko, Whirlpool, Vedette : souvent en bas à droite
- Sur les marques Samsung, LG, Siemens : certains modèles récents intègrent un levier rouge pour faciliter l’ouverture
- Si la trappe résiste, utilisez délicatement un tournevis plat ou une pièce de monnaie pour faire levier
Deux cas de figure possibles selon votre modèle :
- Présence d’un petit tuyau de vidange d’urgence : retirez le bouchon du tuyau et laissez l’eau s’écouler dans le bac prévu
- Pas de tuyau d’urgence : dévissez lentement le bouchon du filtre pour laisser l’eau s’écouler progressivement. Portez des gants si l’eau est tiède ou sale.
Astuce : Si vous pouvez incliner légèrement l’appareil vers l’arrière en toute sécurité, cela réduit la quantité d’eau résiduelle qui risque de couler.
Dévissez entièrement le filtre. Retirez cheveux, peluches, pièces de monnaie, trombones et autres objets, à la main ou à l’aide d’une pince.
- Certains systèmes (exemple : certains modèles Samsung) utilisent une fixation Torx : prévoyez l’embout adapté
- Inspectez l’état général du filtre : fissures, joint abîmé, déformations
- Passez le filtre sous un jet d’eau claire
- Pour les saletés incrustées, utilisez une brosse à dents usagée avec un peu de savon
- Nettoyez également le compartiment (logement du filtre) avec un chiffon humide
- Vérifiez que la turbine interne tourne librement sous le doigt, sans point dur
- Séchez soigneusement le filtre avec un chiffon sec avant de le remettre en place
Cette opération, réalisée régulièrement, évite bien des pannes et prolonge la durée de vie de votre machine.
- Revissez le filtre fermement jusqu’à la butée pour garantir l’étanchéité
- Fermez la trappe d’accès
- Rebranchez l’appareil
- Lancez un cycle court (vidange ou essorage) pour tester
- Surveillez les premières minutes : une fuite éventuelle se détecte rapidement
Une pompe de vidange obstruée entraîne :
- Un risque de surchauffe ou de panne de la pompe
- Un remplacement coûteux de la pompe (pièce et main d’œuvre si vous faites appel à un professionnel)
- Une usure prématurée des autres pièces mécaniques (moteur, courroie, roulements)
En 10 à 15 minutes, même un débutant peut effectuer cette opération de maintenance. Vous restaurez ainsi la pleine puissance de la machine, vous économisez sur les réparations, vous gagnez en autonomie et vous contribuez à l’économie circulaire.
Besoin d’un filtre de rechange ou d’une autre pièce ? Retrouvez les filtres pour lave-linge et tous les composants compatibles sur notre site.
Un blocage est fréquent, surtout si le filtre n’a pas été nettoyé depuis longtemps. Voici comment procéder :
- Tapotez doucement le bouchon avec une clé à molette ou une pince, en protégeant le plastique avec un chiffon pour éviter de l’abîmer
- Tournez légèrement dans les deux sens (sens horaire puis antihoraire) pour décoller les résidus
- Des objets métalliques (pièce de monnaie, trombone, agrafe) peuvent être coincés dans le pas de vis : retirez-les délicatement
- Si le blocage persiste malgré ces manipulations, il peut s’agir d’un défaut du système de verrouillage : le filtre est alors à remplacer
Après démontage, inspectez soigneusement le filtre (fissures, joint abîmé) et nettoyez-le avant de bien le sécher avec un chiffon sec.
Un filtre propre ne suffit pas toujours. Voici les autres points à vérifier :
- Tuyau de vidange : vérifiez qu’il n’est pas plié, bouché ou mal positionné. Nettoyez-le avec un furet si nécessaire.
- Pompe de vidange : si elle bourdonne sans vidanger, elle peut être grippée ou hors service. Consultez notre guide pour tester et remplacer la pompe de vidange.
- Capteur de niveau d’eau (pressostat) : s’il est encrassé, il peut bloquer le cycle. Nettoyez la chambre de compression reliée au pressostat.
- Durite de vidange : située sous la cuve, elle peut être obstruée par des résidus. Faites-la tremper dans un mélange d’eau et de vinaigre blanc.
En cas de tambour qui tourne mal ou ne tourne plus, inspectez également :
- La courroie de machine à laver qui saute (transmission moteur-tambour)
- Les ressorts d’amortissement s’ils semblent fatigués ou cassés
- Les roulements de tambour s’ils grincent
Bon à savoir : Vérifiez toujours les poches des vêtements avant de les mettre dans la machine. Cette simple précaution évite que des objets ne se retrouvent dans le filtre ou la pompe.
- Nettoyez le filtre tous les 3 à 4 mois en usage normal, une fois par mois si vous avez des animaux ou une eau très calcaire
- Ce geste simple évite la majorité des pannes de vidange
- Il préserve la durée de vie de la machine et des composants (pompe, moteur)
- Il réduit les odeurs, les codes d’erreur et les cycles interrompus
- Une intervention de 10 à 15 minutes pour des économies durables
Un filtre obstrué peut entraîner une usure prématurée des composants essentiels. Si une pièce est endommagée (pompe, joint de hublot, charnières…), vous pouvez la remplacer vous-même grâce à nos tutoriels.
Retrouvez vos pièces détachées lave-linge sur notre site. Réparer plutôt que jeter : un geste pour votre budget et pour l’environnement.
FAQ
Commencez par éteindre et débrancher l’appareil pour travailler en toute sécurité. Placez un récipient bas sous la trappe située en bas de la façade avant. Desserrez doucement le bouchon pour laisser s’écouler l’eau résiduelle, puis retirez complètement le filtre. Passez-le sous l’eau claire et retirez les saletés et les petits objets coincés. Avant de le remettre en place, vérifiez que l’hélice de la pompe tourne librement. Répétez cette opération tous les 3 à 4 mois.
Une bonne préparation limite les dégâts d’eau :
- Utilisez un récipient plat (plat à gratin ou bac plastique bas)
- Préparez des serviettes absorbantes autour de la zone de travail
- Si votre modèle dispose d’un petit tuyau de vidange d’urgence, utilisez-le pour évacuer l’eau proprement dans le bac
- Sinon, desserrez lentement le bouchon du filtre pour contrôler le débit
- Incliner légèrement l’appareil vers l’arrière (si possible en toute sécurité) réduit la quantité d’eau résiduelle
Voici les étapes à suivre pour un entretien efficace :
- Coupez le courant et débranchez l’appareil
- Ouvrez l’accès au filtre (trappe en bas de la façade)
- Vidangez l’eau résiduelle
- Retirez les débris manuellement
- Rincez le filtre à l’eau claire
- Nettoyez l’intérieur du compartiment avec un chiffon
- Séchez et remettez le tout en place
- Testez avec un cycle court
Un entretien trimestriel suffit en usage normal, mensuel si présence d’animaux ou de textiles pelucheux.
- Débranchez toujours l’appareil au préalable
- Une fois l’eau vidangée, retirez le filtre et nettoyez-le manuellement
- En cas d’encrassement important, utilisez une brosse douce avec du savon
- Vérifiez que rien ne bloque à l’intérieur du compartiment ni au niveau de l’hélice
- Si le bouchon résiste au dévissage, une pince protégée par un chiffon peut aider à le débloquer
- Un entretien régulier prévient ces désagréments
- Tous les 3 à 4 mois en usage classique (2 à 4 personnes, quelques lavages par semaine)
- Une fois par mois en cas de présence d’animaux domestiques ou d’eau calcaire
Ce geste limite les odeurs, améliore l’essorage et prolonge la durée de vie de la machine.
Oui, c’est impératif pour votre sécurité. Même si la manipulation semble anodine, un court-circuit reste possible. Débrancher l’appareil évite aussi un démarrage involontaire du moteur ou de la pompe pendant l’intervention. C’est une règle de base pour travailler en toute sécurité sur tout appareil électroménager.
Un objet coincé (pièce de monnaie, agrafe, bouton) peut gêner le dévissage du bouchon. Procédez ainsi :
- Tournez doucement dans les deux sens pour tenter le déblocage
- Utilisez une pince protégée par un chiffon pour ne pas abîmer le filetage du bouchon
- Vérifiez l’état de l’hélice : elle doit tourner sans point dur
Il peut s’agir d’une vidange incomplète liée à plusieurs causes :
- Un filtre partiellement obstrué
- Un objet bloqué dans la pompe ou la durite
- Un tuyau d’évacuation coudé, plié ou mal positionné
- Une pompe de vidange défaillante
Vérifiez que tous les éléments sont propres et bien positionnés, et que l’hélice de la pompe tourne librement. Si tout semble correct mais que le problème persiste, consultez notre guide pour diagnostiquer un lave-linge qui ne vidange plus. Une intervention sur la pompe de vidange peut être nécessaire.
