Comment changer l’électrovanne de votre lave-linge ?
Dernière modification le 24 novembre 2026 par Quentin
Votre machine à laver ne se remplit plus d’eau ou au contraire déborde sans raison ? L’électrovanne est souvent responsable de ces dysfonctionnements. Cette petite pièce située juste après le robinet d’arrivée d’eau contrôle le remplissage de votre appareil.
Heureusement, il est possible d’identifier rapidement la cause de la panne grâce à quelques vérifications simples. Un test au multimètre, l’observation de traces de brûlure ou d’une entrée obstruée vous permettront de confirmer le diagnostic. Avec un peu de méthode et les bons outils, vous pouvez remplacer cette pièce vous-même et prolonger la durée de vie de votre lave-linge sans frais de dépannage.
Ce guide vous accompagne pas à pas pour repérer le bon composant, intervenir sans risque de fuite et éviter les erreurs fréquentes lors du démontage et du raccordement.
Une électrovanne défectueuse peut bloquer l’arrivée d’eau ou provoquer des fuites dans votre lave-linge. Tester sa résistance (en général entre 2 et 4 kΩ) permet de confirmer la panne. Remplacer cette pièce vous-même limite les frais et prolonge la vie de votre appareil. Trouvez les pièces détachées compatibles sur notre site.
Qu’est-ce qu’une électrovanne et quel est son rôle ?
Le cycle de lavage démarre, le tambour tourne, mais aucune eau ne coule dans la cuve ? Ou au contraire, le niveau d’eau monte sans s’arrêter jusqu’à provoquer une fuite ? Dans la majorité des cas, c’est l’électrovanne qui est en cause.
L’électrovanne fonctionne comme une vanne automatisée. Elle s’ouvre sous impulsion électrique pour laisser passer l’eau, puis se referme dès que le niveau requis est atteint. Ce système garantit un remplissage contrôlé et empêche tout débordement.
En cas de défaillance, deux situations se produisent : soit l’eau ne passe plus du tout, soit le débit ne s’arrête jamais, rendant le cycle impossible à réaliser.
La bonne nouvelle : cette panne se répare facilement. Avec les bons outils et une méthode claire, vous pouvez rétablir le bon fonctionnement de votre machine sans remplacer l’appareil complet.
Quels sont les symptômes d’une électrovanne défectueuse ?
Plusieurs signes permettent d’identifier une électrovanne défectueuse :
  • La machine ne se remplit pas d’eau : le cycle démarre mais aucun remplissage ne s’effectue. L’électrovanne est peut-être bloquée.
  • Remplissage extrêmement lent : l’eau arrive au compte-gouttes, ce qui peut être lié à un filtre encrassé ou à une électrovanne usée.
  • Remplissage continu même à l’arrêt : l’électrovanne reste ouverte, ce qui engendre un risque d’inondation. Une intervention rapide est nécessaire.
  • Fuite à l’arrière de l’appareil : une fissure ou un joint détérioré sur l’électrovanne peut provoquer des écoulements au niveau du tuyau d’arrivée.
  • Code d’erreur lié à l’eau : des codes comme F01 ou E10 peuvent signaler un défaut d’approvisionnement.
Si vous observez un ou plusieurs de ces symptômes, il est probable que l’électrovanne doit être remplacée. Avant d’intervenir, pensez à vérifier l’état du filtre et du tuyau d’arrivée afin d’écarter d’autres causes possibles.
Pour mieux comprendre ces dysfonctionnements, consultez notre guide sur les problèmes d’arrivée d’eau machine à laver.
Comment tester une électrovanne de lave-linge avant de la changer ?
Avant de remplacer l’électrovanne, un test simple au multimètre permet de vérifier si la pièce est réellement défectueuse. Cette vérification rapide évite un remplacement inutile.
Test de la résistance (mode ohmmètre)
Ce test simple permet de contrôler l’état électrique de la bobine sans alimenter l’appareil.
  1. Débranchez le lave-linge de la prise secteur.
  2. Retirez le panneau supérieur ou arrière pour accéder à l’électrovanne, située près du tuyau d’arrivée d’eau.
  3. Déconnectez les cosses électriques en notant leur position (prenez une photo).
  4. Réglez le multimètre sur le calibre 20 kΩ (mode ohmmètre).
  5. Placez les pointes de touche sur les deux bornes de l’électrovanne.
Résultats attendus :
  • Valeur entre 2 et 4 kΩ : la bobine est fonctionnelle.
  • Affichage « 1 » ou « OL » : bobine coupée, remplacement nécessaire.
  • Valeur proche de 0 : court-circuit, remplacement requis.
Test de la tension (mode voltmètre)
Attention : ce test s’effectue sous tension. Risque d’électrocution élevé. Portez des gants isolants et manipulez avec précaution.
  1. Rebranchez le lave-linge et démarrez un cycle de lavage nécessitant un remplissage.
  2. Réglez le multimètre sur 230 V~ (mode voltmètre alternatif).
  3. Sans débrancher les connecteurs, mesurez la tension directement sur les cosses.
Interprétation :
  • Environ 230 V : l’électrovanne est bien alimentée. Si elle ne laisse pas passer l’eau, le défaut est mécanique (clapet bloqué, tartre). Remplacement recommandé.
  • 0 V : la pièce ne reçoit pas de courant. La cause peut se situer au niveau du câblage, de la carte électronique ou du programmateur. Diagnostic complémentaire requis.
En testant l’électrovanne avant tout remplacement, vous évitez des frais inutiles et adoptez une démarche durable. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser un multimètre, consultez notre guide : comment bien utiliser un multimètre. Après le contrôle de l’électrovanne, poursuivez les vérifications si votre machine à laver bloque au rinçage.
Tutoriel : remplacer l’électrovanne de votre lave-linge en 6 étapes
Étape 1 : Préparation et sécurité
Avant toute intervention, appliquez les mesures de sécurité indispensables :
  • Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
  • Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
  • Préparez un chiffon ou une bassine pour récupérer l’eau résiduelle.
Outils à prévoir :
  • Tournevis adapté aux vis du panneau (cruciforme ou plat)
  • Pince multiprise pour desserrer les colliers de serrage
  • Électrovanne compatible avec votre modèle de lave-linge
Remarque : pour trouver la bonne pièce, utilisez la référence de votre appareil visible sur la plaque signalétique.
Étape 2 : Accéder à l’électrovanne
L’électrovanne se situe à l’arrière de l’appareil, près du tuyau d’arrivée d’eau.
  • Retirez le panneau supérieur ou arrière en dévissant les fixations.
  • Ne forcez jamais : vérifiez la présence éventuelle de clips ou vis cachées.
Étape 3 : Démonter l’ancienne électrovanne
  • Prenez une photo des câblages avant de les débrancher.
  • Utilisez la pince pour desserrer les colliers et retirez les durites.
  • Si une durite est rigide ou endommagée, remplacez-la pour prévenir les fuites.
  • Dévissez l’électrovanne défectueuse (selon les modèles, un quart de tour suffit).
Étape 4 : Installer la nouvelle électrovanne
  • Positionnez la pièce neuve à l’identique.
  • Enfoncez les durites jusqu’en butée et resserrez les colliers.
  • Rebranchez les fils selon la photo prise précédemment.
  • Vérifiez que tous les raccords sont bien fixés avant de refermer.
Étape 5 : Remonter la machine
  • Replacez le panneau supérieur ou arrière.
  • Revissez sans excès pour éviter d’endommager le plastique.
Étape 6 : Vérification finale
  • Rouvrez le robinet d’eau.
  • Rebranchez l’appareil.
  • Lancez un programme court (type rinçage) et surveillez les raccords pendant les premières minutes.
  • Vérifiez l’absence de fuite.
Erreurs courantes à éviter
  • Oublier de fermer le robinet d’eau avant l’intervention.
  • Débrancher l’appareil trop tard (risque de court-circuit).
  • Utiliser une électrovanne incompatible.
  • Trop serrer les colliers (risque d’endommager les durites).
  • Inverser les branchements électriques.
Réparer votre lave-linge vous-même vous permet d’économiser des frais de dépannage et de prolonger la durée de vie de votre équipement.
Comment prolonger la durée de vie de votre électrovanne ?
Lutter contre le calcaire
Le calcaire est le principal ennemi de l’électrovanne. Pour l’éviter :
  • Nettoyez régulièrement l’électrovanne avec du vinaigre blanc ou un produit détartrant.
  • Un entretien tous les 2 à 3 mois prévient les dépôts et les pannes.
Nettoyer le filtre d’arrivée d’eau
  • Situé à l’entrée du tuyau, ce filtre retient les impuretés.
  • Nettoyez-le à l’eau claire au moins une fois par an pour préserver la performance de l’électrovanne.
Contrôler la pression d’eau
  • Une pression excessive peut user prématurément la pièce.
  • Installez un réducteur de pression si nécessaire, en amont de l’arrivée.
Ces gestes simples permettent de limiter les risques de panne et d’allonger la durée de vie de votre machine.
FAQ
Comment identifier une électrovanne défectueuse ?
Une arrivée d’eau irrégulière indique un dysfonctionnement. Si la cuve reste vide, se remplit très lentement ou déborde sans interruption, l’électrovanne ne régule probablement plus le débit correctement. Des fuites à l’arrière ou l’apparition de codes d’erreur (E10, F01) orientent également le diagnostic. Pour confirmer, testez la résistance à l’aide d’un multimètre : une valeur comprise entre 2 et 4 kΩ indique un bon fonctionnement.
Comment remplacer l’électrovanne ?
  1. Débranchez la machine et coupez l’arrivée d’eau.
  2. Retirez le panneau supérieur.
  3. Déconnectez les câbles et les durites avec précaution.
  4. Utilisez un tournevis pour libérer l’électrovanne.
  5. Installez la nouvelle pièce à l’identique.
  6. Remontez le tout et lancez un cycle court pour valider le remplacement.
Quelle est la durée de vie d’une électrovanne ?
La durée de vie moyenne d’une électrovanne se situe entre 5 et 10 ans, selon la qualité de l’eau et la fréquence d’utilisation. Le calcaire est le principal facteur d’usure. Pour prolonger sa durée de vie, nettoyez régulièrement le filtre d’entrée et détartrez le lave-linge tous les 2 à 3 mois.
Peut-on débloquer une électrovanne sans la changer ?
Oui, si la panne est liée à un encrassement :
  1. Coupez l’alimentation électrique.
  2. Démontez le tuyau d’arrivée.
  3. Retirez et rincez le filtre à l’eau tiède.
  4. Si nécessaire, démontez l’électrovanne et nettoyez-la avec précaution.
En cas de fissure, corrosion ou dommages internes, un remplacement reste la seule solution fiable.
Réparer plutôt que remplacer
Vous savez maintenant comment diagnostiquer, tester et remplacer l’électrovanne de votre lave-linge. Cette réparation accessible vous permet d’économiser des frais de dépannage tout en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
Pour commander une électrovanne compatible avec votre modèle, recherchez votre référence sur notre site. Notre équipe vous accompagne en cas de doute.
Trouvez les pièces détachées pour lave-linge sur Adepem.
Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter en complétant ce formulaire avec le maximum d’informations. Nous reviendrons vers vous dans les 24 heures ouvrées.
