- Comment fonctionne le câble de traction (embrayage, entraînement) d’une tondeuse à gazon tractée ?
- Pourquoi la traction de ma tondeuse ne fonctionne pas ?
- Réglage du câble de traction d’une tondeuse à gazon
- Comment démonter et réparer (retendre) ou changer le câble de traction (accélérateur) de la tondeuse ?
- Démonter, réparer, changer un câble en forme de S à deux extrémités en métal
- Avec un câble ayant une extrémité en métal avec un crochet en forme de “S” et une extrémité avec un ressort
- Comment changer le câble de traction sur une tondeuse Briggs et Stratton, Honda, Viking, etc. ?
- Remplacement (changement) d’un câble de traction sur une tondeuse Briggs et Stratton, Honda, Viking (mb 448)…
- Voici la méthode pour remettre un câble de traction en forme de S avec ressort
- La seconde méthode avec un câble d’embrayage en forme de S avec deux extrémités
- Le problème de traction de tondeuse n’est finalement pas résolu : faites appel à un professionnel
Le câble de traction d’une tondeuse à gazon joue un rôle essentiel au bon fonctionnement de votre appareil, tout comme le lanceur de tondeuse. Si un souci survient, changer le câble de traction de votre tondeuse vous sera bien utile.
Adepem vous explique le fonctionnement d’un câble de tondeuse avec traction et la façon de remettre ou de remplacer ce précieux câble.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est bien éteint, débranché et que la bougie a été retirée. Il est également recommandé de porter des gants et des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Le câble de traction d’une tondeuse à gazon, appelé aussi câble d’embrayage, est relié au guidon de la tondeuse à gazon et est actionné grâce à l’accélérateur ou à la commande de traction.
Ce câble métallique descend ensuite le long du guidon jusqu’au boîtier de transmission.
Le câble d’embrayage permet d’exercer une pression ou de relâcher afin d’adapter la vitesse et de faire avancer la tondeuse.
Vous avez constaté que le câble était lâche ou détaché de la structure de votre tondeuse ? Les changements de rapport ne se font pas correctement (passage en force ou bruit inhabituel) ? Ou encore, le kit d’embrayage est tout simplement trop usé ?
Dans ce cas, il y a de fortes chances pour que le câble d’embrayage soit trop usé ou abîmé et qu’il ait besoin d’être remplacé.
Le câble de transmission est amené à se détendre au fil du temps. Aussi, nous vous recommandons de l’inspecter régulièrement et d’effectuer le réglage si besoin, à savoir le retendre jusqu’à ce qu’il soit à la bonne longueur pour vous laisser utiliser votre tondeuse à gazon comme il se doit.
Il est également important de vérifier d’autres éléments tels que l’état général du carter de protection de l’appareil (vérifiez s’il faut réparer le carter tondeuse).
Chaque câble de traction possède ses caractéristiques et changer un câble de traction ne sera pas effectué avec la même technique selon le type de câble et le modèle de tondeuse à gazon.
- Détachez la commande de traction à laquelle est raccordé le câble d’embrayage en exerçant une pression sur les côtés de la commande afin de la déclipser du guidon
- Détachez le câble de la commande de traction
- Retirez l’écrou et le boulon fixant le boîtier qui sert à maintenir le câble
- Détachez le câble de traction dudit boîtier en veillant à retirer les colliers de serrage ou clips tondeuse s’il y a
- Démontez ensuite le capot de la tondeuse
- Détachez le câble d’embrayage en sortant le crochet en forme de S muni de ses deux extrémités
- Le nouveau câble peut être posé en respectant le sens des étapes
Répétez les deux premières étapes pour le retrait d’un câble d’embrayage avec des crochets en forme de S avec une extrémité avec ressort puis :
3. Mettez l’appareil sur le côté
4. Détachez le ressort qui sert à fixer le câble au boîtier de transmission situé près du moteur tondeuse à gazon à l’aide d’une pince adaptée
5. Tirez sur la gaine plastique pour la déloger
6. Redressez délicatement votre tondeuse et sortez le câble de la gaine en tirant dessus
7. Le nouveau câble est prêt à être posé en respectant les étapes dans le sens inverse
Changer le câble de traction d’une tondeuse à gazon diffère selon le type de câble à remplacer, comme nous venons de le voir. Adepem vous dresse les principales étapes, à personnaliser selon le modèle de votre tondeuse à gazon.
Si remettre un câble d’embrayage n’est pas possible, le mieux est de changer le câble de traction par une pièce compatible selon le modèle de votre tondeuse à gazon.
- Placez le nouveau câble d’embrayage dans son emplacement en commençant par fixer le crochet en forme de S puis l’attache
- Remontez le capot de protection à l’aide d’une clé à pipe
- Insérez le câble dans le boîtier servant à le maintenir en place le long du guidon
- Serrez le câble d’embrayage à l’aide des colliers de serrage si cela est utile
- Attachez le crochet situé à l’extrémité du câble à la commande de traction en commençant par une tension faible jusqu’à trouver le bon niveau grâce aux trous prévus à cet effet
- Rattachez ensuite la commande de traction au guidon de la tondeuse
- Vérifiez la tension du câble en appuyant sur l’accélérateur ou sur la commande de traction
- Réglez la tension du câble d’embrayage si, là encore, la poignée de tondeuse à gazon est trop dure
- Faites passer le câble dans le support et mettez l’appareil sur le côté
- Attachez le ressort au boîtier de transmission situé près du moteur à l’aide d’une pince
- Faites passer le câble dans l’orifice du capot de la tondeuse à gazon et remettez le cache de protection afin de maintenir le câble dans son emplacement, appareil toujours sur le côté
- Aidez-vous des colliers de serrage pour bien fixer le câble si besoin
- Remettez le cache de protection plastique servant à maintenir la gaine en place
- Réglez la tension du câble si la poignée est trop dure
Si vous ne trouvez toujours pas la cause du dysfonctionnement de votre appareil de motoculture à la suite de toutes ces vérifications, ou que celle-ci provient des modules électroniques permettant de gérer l’ensemble des fonctions, n’attendez plus et faites appel à un réparateur professionnel. Mais d’autres réponses existent peut-être sur le forum d’Adepem donc n’hésitez pas à rejoindre les bricoleurs en herbe de la communauté.
2 Comments
Pierre
Comment et ou passer le câble d’embrayage sous la tondeuse Honda HRB 425 C ?
D’avance merci
Quentin
Bonjour,
Est-ce que votre fixation de câble est faite par un ressort ?
Si oui, le ressort vient surement se mettre sur la barre de traction entre les roues.
Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème, il peut-être intéressant de poster votre problème sur notre forum : https://forum.adepem.com/c/jardinage-bricolage/tondeuse-a-gazon/29
Vous pourrez mettre les photos de votre tondeuse pour plus de précisions.
Bonne journée
