- Comment ouvrir l’aspirateur Rowenta Silence Force Extrême (Air Force extrême, Cyclonic, Compact, etc.) ?
- Démontage facile sur la gamme de Rowenta Silence Force : mode d’emploi
- Servez-vous d’un schéma, pardi !
- Comment démonter et manipuler un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême sans accroc ?
- Démonter un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême (ou xtrem power, sans sac, air force 360, etc.)
- Démonter la brosse sur un Rowenta Silence Force
- Comment démonter un aspirateur balai Rowenta ?
- Les autres manipulations sur un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême
- Comment changer le filtre sur un Rowenta Silence Force Extrême ?
- Comment démonter un enrouleur aspirateur Rowenta Silence Force Extrême ?
- Comment changer la batterie de votre aspirateur Rowenta Air Force Extrême (24V, etc.) ?
- Pensez à entretenir régulièrement votre aspirateur
Le démontage d’un aspirateur Rowenta de la gamme Silence Force Extrême demeure assez similaire d’un modèle d’aspirateur à l’autre même si l’opération n’est pas si aisée à réaliser d’autant que le risque de casse n’est jamais loin. Néanmoins, savoir comment démonter un aspirateur Rowenta Silence Force peut être bien utile pour déterminer une panne dans les entrailles de l’appareil ou pour changer une pièce détachée de la marque Rowenta, tout simplement.
En conseils avisés et en astuces pratiques, voici notre guide dédié afin de vous accompagner dans le démontage de votre aspirateur Rowenta Silence Force Extrême.
Certains éléments sont plus faciles à démonter que le bloc moteur d’un aspirateur, toute marque confondue.
Sur un aspirateur Rowenta Silence Force, ou sur d’autres marques et modèles d’ailleurs, des éléments sont toujours plus faciles à ouvrir, et à changer, et nous allons passer en revue les principaux :
- La tête ou brosse de l’aspirateur tout d’abord.
Pour cause, il suffit souvent de déclipser l’élément ou bien de le faire tourner de façon à l’extraire ou à le remettre en place. Cela dépend bien entendu du modèle d’aspirateur que vous avez. Mais que cela soit un Rowenta Silence Force Extrême ou un aspirateur Rowenta sans sac d’une autre gamme, la manipulation reste accessible à tous. - Le filtre HEPA de votre Rowenta situé à l’intérieur de l’aspirateur mais facilement accessible puisqu’il suffit d’ouvrir votre aspirateur pour le débusquer.
- La batterie d’un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême, ou sur d’autres gammes et modèles, demeure également assez simple à déloger d’un tel appareil.
- La visserie, les boutons ou encore les joints pour aspirateur Rowenta font aussi partie des éléments faciles à retirer ou à fixer.
Pour savoir comment bien démonter un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême, le mieux est encore de vous référer à la notice d’utilisation de votre appareil (sa version papier si vous l’avez toujours ou celle disponible au format PDF sur Internet) ou bien à un schéma qui aura le mérite de vous donner toutes les instructions détaillées.
Avoir de tels documents sous les yeux, c’est un peu comme avoir un plan de montage IKEA : vous êtes aidés pas à pas, ce qui réduit les chances de vous tromper !
Nous l’avons mentionné : la gamme d’aspirateur Rowenta Silence Force (Extreme, etc.) s’ouvre et se démonte d’une façon commune. Nous allons donc vous proposer une méthode universelle afin de vous permettre d’intervenir sur votre équipement, sans encombre ni blessure, selon la panne détectée, notamment si vous devez accéder au bloc moteur de votre aspi !
Voici les différentes étapes à respecter pour savoir comment bien démonter un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême, entre autres. :
- Retournez l’appareil de façon à avoir le couvercle de votre aspirateur contre le sol
- Dévissez ensuite les vis torx du cache inférieur de l’appareil à l’aide d’un tournevis Torx 15 et conservez bien la visserie
- Retirez le cache dévissé et déroulez le câble sur quelques centimètres
- Avec vos doigts, tirez le carter vers vous afin de pouvoir déloger le bloc moteur
- Dévissez les quatre vis torx du cache du bloc moteur
- Déclipsez ensuite les clips de l’ensemble
- Ôtez le cache du bloc moteur et retirez le câble du moteur
- Ce dernier peut ensuite être délogé sans problème
- Une fois votre intervention finalisée, prenez soin de dégager le bouton du potentiomètre afin d’éviter tout risque de casse avant de remettre le bloc moteur en place, en vous aidant d’un tournevis plat
- Repositionnez le bloc moteur en écartant de nouveau le carter et en clipsant en même temps
- Revissez le cache inférieur à l’aide du même tournevis torx et rentrez le câble
- Remettez votre aspirateur Rowenta en place
La brosse d’un aspirateur est somme toute simple à démonter et nous vous l’expliquons même en détail dans un guide dédié à l’entretien de la brosse d’un aspirateur Dyson sur notre blog.
Est-ce la même manipulation de démonter un aspirateur balai de la marque Rowenta ? Il faut dire que d’aspect, il semble plus aisé de démonter ces modèles d’aspirateurs. Il suffit de le voir avec les modèles d’aspirateurs balai Dyson pour les nettoyer complètement.
Mais les aspirateurs balais ne sont pas tous égaux face aux subtilités techniques. Encore une fois, référez-vous à la notice d’utilisation ou au support technique Rowenta.
Bien entendu, démonter un aspirateur, ce n’est pas un chantier de chaque jour et vous changerez, nous vous le souhaitons, plus souvent les sacs, les filtres, l’enrouleur ou encore la batterie que le moteur ou tout autre module électronique sur votre aspirateur Rowenta Silence Force Extrême ou autre modèle.
Un filtre d’aspirateur est, par définition, destiné à être nettoyé et changé régulièrement. Pour cause, il réceptionne toutes les saletés au quotidien et finit par être obstrué, ne remplissant plus son rôle de filtration.
Changer un filtre ou entretenir un filtre lavable d’aspirateur avec ou sans sac ne nécessite pas de savoir comment démonter un aspirateur Rowenta Silence Force Extrême.
En général, il y a deux filtres sur un aspirateur. Le premier est un filtre haute efficacité, appelé filtre HEPA, situé dans le bac à poussière qui permet de contenir surtout les particules fines ; le second est situé au-dessus du moteur et il accumule les poussières et autres résidus.
Et s’il s’agit d’inspecter et de remplacer le ressort de l’enrouleur sur votre appareil, là aussi, Adepem vous livre la solution sur un plateau grâce à un guide pratique qui vous explique comment remettre le ressort de l’enrouleur de votre aspirateur.
Le retrait de la batterie implique de répéter les trois premières étapes du démontage de votre aspirateur afin d’avoir accès à la pièce détachée.
Puis :
- Prenez un tournevis plat pour soulever le cache de la batterie
- Ôtez-la de son logement
- Débranchez les connecteurs
- Prenez en main la nouvelle batterie
- Branchez-la aux connecteurs
- Glissez la batterie dans son emplacement et remettez en place le cache
- Posez le cache inférieur et revissez-le entièrement en veillant à stabiliser les vis torx pour éviter tout risque de casse
- Remettez en place votre appareil, prêt à aspirer de nouveau !
Réservoir, bac à poussière, filtres, brosses, suceurs, flexibles, boutons, tubes et conduits, pensez à nettoyer régulièrement les éléments exposés de votre aspirateur afin de garantir son efficacité et sa durée de vie.
Pour vous aider à remplir cette mission et éviter tout problème ou toute panne, notamment un manque de puissance d’aspiration jusqu’à l’obstruction totale, nous vous livrons, là encore, une solution toute simple grâce à un guide réalisé avec cœur !
Si vous recherchez d’autres conseils sur les symptômes et pannes concernant votre aspirateur, le forum d’Adepem peut être une solution simple et rapide puisque la communauté de bricoleurs répond à vos interrogations sur tous les sujets liés aux appareils électroménagers.
2 Comments
Neko
Bonjour, j’ai un rowenta xtrem power mais dont les vises sont sous le bouton power et sous l’enrouleur, comment declipsser ces boutons sans les casser ? Merci
Christelle
Bonsoir, si votre problème n’est pas encore résolu, essayez de trouver une vue éclatée de votre aspirateur Rowenta afin de savoir comment déclipser les boutons sans les casser. Au plaisir de vous lire, Christelle
