- Quand et pourquoi purger les radiateurs ?
- Comment savoir s’il faut purger un radiateur ?
- Comment bien purger un radiateur (fonte, vertical, gaz, fioul, etc.) ?
- 1. Éteindre la chaudière
- 2. Protéger le sol
- 3. Ouvrir la vis de purge à l’aide d’une pince ou d’une clé de purge
- 4. Laisser sortir l’air et les sédiments
- 5. Rétablir la pression
- 6. Remettre la chaudière en marche
- FAQ sur la purge des radiateurs
- Quand on purge un radiateur, faut-il enlever toute l’eau ?
- Dans quel ordre faut-il purger les radiateurs ?
- La chaudière doit-elle être allumée ou éteinte lors de la purge des radiateurs ?
La chaudière permet de chauffer l’eau et lui permet de se déplacer dans le circuit de chauffage, passant d’un radiateur à l’autre grâce aux tuyaux de canalisation. L’eau, bien que filtrée, contient des matières minérales qui se déposent dans le fond des tuyaux ou s’accrochent aux parois. Des bulles d’air s’engouffrent également dans le circuit de chauffage, ce qui provoque parfois des bruits de glouglou et empêche la chaudière de fonctionner de façon optimale. Il peut également y avoir des dépôts de boue ou de rouille provenant de la tuyauterie.
Pour toutes ces raisons, il est important de procéder à la purge des radiateurs de façon régulière. Cela s’applique pour tous les systèmes de chauffage, radiateurs à gaz, à fioul ou à alimentation électrique par exemple. Lors de la purge les dépôts minéraux et les bulles d’air sont expulsés du circuit de chauffage. Et cela suffit à remettre les radiateurs en état de marche.
À noter que la purge des radiateurs ne suffit pas à l’entretien d’une chaudière. Au cours de sa durée de vie, la chaudière doit également être entretenue une fois par an par un professionnel. Il s’agit généralement d’un plombier, chauffagiste agréé qui intervient à votre domicile et effectue une vérification globale de l’appareil. Que vous disposiez d’une chaudière gaz, fioul ou d’une chaudière électrique, l’entretien annuel reste indispensable pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de votre installation. À l’issue de cette opération, le professionnel doit remettre un certificat de conformité qui permet d’attester que la chaudière est conforme et ne présente aucun risque sanitaire (intoxication) ou autre (incendie, explosion). Ce document doit être conservé précieusement car il peut servir à justifier de sa bonne foi auprès du propriétaire du logement ou des compagnies d’assurance en cas de sinistre.
Dans le meilleurs des cas, la purge des radiateurs peut se faire une fois par an, la meilleure période étant à la fin de l’été ou au début de l’automne, avant l’arrivée de l’hiver suivant, l’idéal étant quand la chaudière se trouve encore en position estivale et que les radiateurs sont froids. Il est possible de combiner la purge des chauffages avec l’entretien de la chaudière. Certains professionnels proposent des contrats de maintenance incluant l’entretien de la chaudière et la purge des radiateurs (à gaz, électrique, bois, etc.).
Au fil du temps, les dépôts de minéraux, de boue, de rouille et de calcaire s’accumulent au fond et sur les parois des tuyaux pouvant aller jusqu’à créer un bouchon dans le circuit de chauffage. Lors de la purge, cela permet d’expulser les sédiments et les dépôts de calcaire du circuit de chauffage.
Un autre problème récurrent concerne les bulles d’air qui se coincent dans les tuyaux, ces dernières prennent alors la place de l’eau chaude, empêchant la chaleur de se répartir de façon homogène et entraînant des différences de température entre les radiateurs d’un même circuit de chauffage. C’est d’ailleurs l’une des causes principales lorsqu’un radiateur ne chauffe pas correctement.
Grâce à la purge, l’eau peut à nouveau circuler correctement dans les tuyaux et les radiateurs, la chaleur se diffuse mieux ce qui permet de chauffer les pièces plus rapidement. La chaudière fonctionne moins ou à un régime moins élevé, cela permet de faire des économies d’énergie et d’en profiter lors du règlement de votre facture énergétique (gaz, fioul, bois) tout en ménageant vos appareils.
La purge permet également de limiter l’apparition de fuites au niveau des connecteurs lorsqu’elle est effectuée régulièrement sur une installation de système de chauffage conforme aux normes en vigueur.
Observez vos radiateurs (à gaz, fioul, électrique, etc.) et posez-vous les deux questions suivantes afin de savoir si c’est le moment de procéder à une purge :
- Lorsque l’eau se déplace dans le circuit de chauffage, fait-elle des bruits de gouttes ou d’écoulement ?
- Lorsque vous touchez les radiateurs, sont-ils froids vers le haut, ou ont-ils du mal à chauffer vers le haut ?
Si vous avez répondu oui à l’une, l’autre ou à ces deux questions, alors c’est que vos radiateurs ont besoin d’une purge.
En cas de problème de chauffe sur radiateur à gaz, à fioul, radiateur électrique ou sèche-serviette, cela peut également provenir d’un dysfonctionnement du thermostat. Dans ce cas-là, il est tout à fait possible de procéder au remplacement du boîtier thermostat pour que vos radiateurs se remettent à chauffer correctement. Si vous possédez un radiateur sèche-serviette dans votre salle de bain, vous pouvez consulter notre guide pour changer thermostat sèche serviette et retrouver un confort thermique optimal.
Ici nous allons partager avec vous une méthode qui permet de faire la purge de tous types de radiateurs raccordés à n’importe quel type de chaudière individuelle. Il est indispensable d’avoir accès à la chaudière afin de l’éteindre avant de purger les radiateurs. Vous pourrez ainsi procéder tranquillement à la purge de chacun de vos radiateurs en toute sécurité et dans les meilleures conditions.
Éteindre la chaudière via l’interrupteur chaudière de votre disjoncteur, la pompe à radiateur ou la pompe à chaleur avant de se lancer dans la purge des radiateurs.
Attendre ensuite une quarantaine de minutes afin de permettre à l’eau du circuit de chauffage de refroidir afin de limiter les risques de brûlure
2. Protéger le sol
En attendant, vous pouvez commencer à protéger les sols. De l’eau va inévitablement couler, il est donc fortement recommandé de protéger le sol en plaçant un seau, un saladier ou tout autre grand récipient étanche et des serpillères sous l’emplacement de la vanne de purge et sous le radiateur.
La clé de purge une petite clé qui sert à dévisser la vis de purge afin de libérer la vanne de purge. Si vous n’avez pas de clé de purge, il est tout à fait possible d’utiliser une pince multiprise classique.
La vis de purge doit être tournée d’un demi-tour vers la gauche ou jusqu’à ce que de l’air commence à s’en échapper.
À partir du moment où de l’eau se met à couler, attendre quelque secondes puis refermer la vis à purge à l’aide de la pince multiprise ou de la clé à purge.
Une fois la purge terminée, ouvrir la vanne ou le robinet de remplissage situé à proximité de la chaudière afin de remettre de l’eau dans le circuit et rétablir la pression à l’intérieur des tuyaux afin de garantir le bon fonctionnement de votre appareil. Arrêter le remplissage lorsque le manomètre placé sur le circuit de chauffage indique une pression adaptée à votre installation de chauffage. Pour une maison de plain-pied, la pression conseillée est située entre 1 et 1,5 bar. Pour une maison à étages, elle se trouve entre 1,8 et 2 bars.
Pour terminer, remettre la chaudière, la pompe de radiateur ou la pompe à chaleur en marche.
Afin de bien répondre à toutes les questions que se posent chacun d’entre vous, nous avons compilé une sélection des interrogations qui se posent parfois lors de la purge des radiateurs. Pour chacune, nous vous proposons une réponse qui, nous l’espérons vous permettra d’y voir plus clair et vous aidera à effectuer cette opération et remettre votre circuit de chauffage en état de marche.
Lors de la purge d’un radiateur à gaz, à bois ou électrique, il n’est pas nécessaire d’enlever toute l’eau. En effet lors de la purge le but est d’enlever les bulles d’air. Lors de cette opération, et grâce à la pression de l’air lorsqu’elle s’échappe du radiateur par la vanne de purge, les sédiments et autres dépôts sont également expulsés vers l’extérieur.
Commencez toujours par les radiateurs les plus bas pour finir avec celui le plus haut. Imaginez une installation de chauffage dans une maison à étage où il y aurait des radiateurs au rez-de-chaussée et des radiateurs au premier étage. Si vous ne purgez que les radiateurs situés à l’étage, lors de la remise en marche de votre chaudière, tout l’air contenu dans les radiateurs du rez-de-chaussée va se déplacer pour remplir à nouveau les radiateurs de l’étage. Pensez à tous les radiateurs, le sèche-serviettes fait souvent partie des grands oubliés.
La chaudière alimentant votre installation de système de chauffage doit toujours être éteinte lorsque vous effectuez la purge des radiateurs. Cela permet de s’assurer que l’eau contenu dans les circuits sera froide et éviter ainsi les risques de brûlure.
Voilà pourquoi il n’est généralement pas possible d’effectuer la purge de radiateurs branchés sur un circuit de chauffage raccordé à une chaudière collective.
