- Comment fonctionne le thermostat d’un réfrigérateur ?
- Où se trouve le thermostat sur un frigo toutes marques (Indesit, Brandt, Liebherr, etc.) ?
- Comment faire le réglage de la température d’un réfrigérateur ?
- Comment régler la molette d’un frigo ?
- Comment régler le thermostat digital d’un frigo ?
- Comment vérifier la température dans le réfrigérateur ?
- Quels sont les symptômes en cas de thermostat défaillant ?
- Le frigo ne refroidit pas assez
- Le frigo est trop froid
- La température au sein du frigo est instable
- Comment tester le thermostat d’un frigo toutes marques (Whirlpool, Beko, Ariston, etc.) ?
- Comment remplacer le thermostat d’un frigo toutes marques ?
- Comment savoir si le compresseur du frigo est mort ?
Le réfrigérateur est un des appareils électroménagers que l’on retrouve dans quasiment tous les foyers français. Au fil du temps, il est devenu indispensable afin de conserver correctement les aliments frais et périssables. Certains modèles sont combinés à un petit freezer permettant de profiter d’un appareil aux fonctionnalités complètes.
Malheureusement en cas de dysfonctionnement, c’est souvent la panique. Il faut agir vite avant que les aliments ne se décongèlent ou ne se gâtent. Souvent le premier réflexe est donc d’appeler un réparateur professionnel ou encore de remplacer l’appareil pour un réfrigérateur neuf.
Pourtant, certaines pannes peuvent facilement être réparées directement depuis le confort de sa maison, encore faut-il savoir comment s’y prendre.
Alors, au lieu de vous jeter sur votre téléphone afin de composer le numéro de téléphone d’un réparateur, nous vous proposons d’essayer de comprendre comment fonctionne le réfrigérateur et de voir comment chacun d’entre nous peut procéder aux réparations en toute autonomie.
Le thermostat est un composant essentiel du réfrigérateur. Son rôle principal est de réguler la température à l’intérieur du réfrigérateur. Un dysfonctionnement au niveau du thermostat aura donc pour conséquence d’altérer les performances du réfrigérateur, en bref la température sera trop élevée ou trop basse.
Si vous ne savez pas comment tester le thermostat de votre réfrigérateur, nous vous invitons à lire ce guide, afin de vous aider à remonter à l’origine du problème et dépanner votre appareil.
Le thermostat frigo sur un réfrigérateur est un composant électrique constitué de deux éléments principaux, un dispositif de réglage (la molette de réglage ou le panneau digital) ainsi qu’une sonde pour capter la température à l’intérieur de l’appareil. La sonde est placée dans un fourreau installé le long de la paroi interne du réfrigérateur.
La température désirée au sein du réfrigérateur est configurée en utilisant la molette de réglage située à l’intérieur de l’appareil ou à l’aide du tableau digital situé en façade de l’appareil. La sonde capte la température à l’intérieur du réfrigérateur puis envoie un signal au système de refroidissement de l’appareil. Si la température relevée n’est pas assez froide, alors le système de refroidissement se met en marche ou au contraire si la température convient, il se met en pause.
Le thermostat d’un réfrigérateur se trouve à l’intérieur de l’appareil. Généralement, il est placé contre la paroi de l’appareil et est caché dans le boîtier sur lequel est placée la molette de réglage.
L’emplacement est le même pour les réfrigérateurs qui sont équipés d’un système de réglage digital situé en façade, simplement, la sonde du thermostat ne sera pas cachée derrière la molette de réglage mais simplement derrière un cache ou une grille de protection.
Afin que votre frigo soit toujours à une température adaptée à la bonne conservation des aliments, il est important de bien régler le thermostat.
En préambule, il est important de rappeler que pour fonctionner correctement, le frigo doit impérativement être bien entretenu et organisé. La paroi du fond doit par exemple être libre de tout aliment ou de givre afin de permettre à l’air de circuler correctement au sein de l’appareil.
Tout d’abord, il faut savoir que les chiffres inscrits sur la molette de réglage ne correspondent pas à une température exprimée en degré. Il s’agit simplement d’un repère numérique, 1 étant à la température la plus froide.
Selon le type d’appareil, l’affichage sur la molette ne sera pas le même. Certaines molettes affichent une suite de chiffres allant de 1 à 5, d’autres de 1 à 7 ou encore de 1 à 10. Pour connaître précisément la température en degré, placer un thermomètre dans un verre d’eau dans le réfrigérateur et faire une lecture de la température au bout d’une heure.
Généralement, pour une température optimale, il est conseillé de régler la molette au chiffre situé à la moitié ou juste au-dessus (3 pour une molette graduée jusqu’à 5 ou 6 pour une molette graduée jusqu’à 10).
L’avantage d’un thermostat réglable digitalement est qu’il est plus facile de régler la température avec précision. En effet, l’affichage digital permet de régler la température degré par degré. Pour cela, il suffit d’appuyer sur les boutons de réglages situés sur le panneau de contrôle afin d’augmenter ou de baisser la température au sein du réfrigérateur.
Si vous pensez que malgré un bon réglage de la température au niveau de la molette et du panneau digital, la température à l’intérieur de l’appareil ne semble toujours pas être correcte, il est possible de vérifier la température au sein du réfrigérateur en utilisant un thermomètre portatif.
Même si pour le moment vous ne savez pas précisément comment tester le thermostat de votre réfrigérateur, il est facile de repérer une panne de thermostat.
Vous avez constaté que votre frigo ne refroidissait pas suffisamment ou bien que la température à l’intérieur de l’appareil était souvent trop élevée ? Alors cela peut indiquer un défaut au niveau du thermostat.
Au contraire, si votre frigo a tendance à être souvent trop froid ou plus froid que la température attendue, et que vos aliments congèlent, alors cela peut également provenir d’un dysfonctionnement du thermostat.
En utilisation normale, la température à l’intérieur d’un réfrigérateur doit se situer entre 0°C et +4°C. Sur un réfrigérateur à froid statique, il est normal qu’il y ait des variations de température selon la zone où la température est prise dans le réfrigérateur. La zone la plus basse (au niveau du bac à légumes) sera par exemple légèrement plus chaude que la partie haute. Mais si la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 4°C alors cela provient sûrement d’un défaut du thermostat.
Afin vérifier l’état du thermostat d’un réfrigérateur, utiliser un multimètre réglé sur la position ohmmètre.
- À l’aide d’un tournevis, démonter le boîtier ou le cache de protection du thermostat.
- Une fois le boîtier retiré, observer l’emplacement des différents éléments et si besoin prendre une photo afin de vous aider lors du remontage.
- Marquer la sonde à l’aide d’un bout de scotch ou en faisant un trait au feutre. Cela permet de ne pas l’enfoncer plus loin que nécessaire lors du remontage.
- Sortir la sonde en tirant délicatement dessus.
- Débrancher les connecteurs afin de sortir complètement le thermostat et la sonde de leur emplacement.
- À l’aide du multimètre, mesurer la valeur ohmique du thermostat. Un thermostat fonctionnel et en bon état aura une valeur égale à 0.000 Ω ou passant. Si le résultat est nul, considérer que le thermostat est défaillant et devra être remplacé.
Une fois que le thermostat a été testé, vous serez en mesure de savoir si le thermostat a besoin d’être remplacé ou non. Afin de remplacer le thermostat, il suffit de sortir l’ancien thermostat défaillant de son emplacement et d’y placer le nouveau thermostat.
- Placer la sonde dans le fourreau en veillant à ne pas trop l’enfoncer (utiliser le repère noté sur le thermostat démonté lors de l’étape précédente).
- Brancher les connecteurs.
- Remettre le boîtier de protection en place grâce à la vis de maintien.
Tous ces symptômes de panne peuvent aussi apparaître en cas de dysfonctionnement au niveau du compresseur. En effet, ce dernier est une pièce majeure du système de refroidissement d’un frigo.
Afin de tester l’état du compresseur, s’équiper d’un multimètre réglé sur ohmmètre et suivre les étapes décrites dans l’article Comment effectuer la réparation de mon frigo ? disponible sur le blog Adepem.
