- Les différences majeures entre une débroussailleuse et un coupe-bordures
- La débroussailleuse, l’appareil dédié aux gros travaux de fauchage
- Les 4 atouts phares de la débroussailleuse
- Les 2 principaux inconvénients de la débroussailleuse
- Le coupe-bordures ou rotofil, l’appareil idéal pour les finitions
- Les 5 atouts phares du coupe-bordures
- Les 3 principaux inconvénients du coupe-bordures
- Comment choisir son fil de coupe-bordures et de débroussailleuse ?
- A chaque diamètre de fil, son appareil et ses travaux d’extérieur
- Pour bien choisir votre fil de coupe-bordures ou de débroussailleuse, les conseils d’Adepem
- Comment remettre (changer) le fil d’une débroussailleuse ou d’un coupe-bordures Stihl, Husqvarna, Ryobi, Echo, Mc culloch, etc ?
- Étape 1 : Retirez la tête de coupe pour remplacer le fil d’un coupe-bordures
- Étape 2 : Vérifiez le diamètre du fil avant le changement de fil de votre coupe-bordures
- Étape 3 : Enroulez le fil dans la bobine pour bien l’installer (le recharger)
- Étape 4 : Positionnez la bobine de fil neuf dans la tête de coupe
- Étape 5 : Remettez la tête de coupe sur le coupe-bordures
- Comment changer (mettre) le fil d’une débroussailleuse ou d’un rotofil ? Découvrez la vidéo de Joël Hardy
Comment changer le fil d’une débroussailleuse ou d’un coupe-bordures ? Une opération minutieuse qui requiert des connaissances de base concernant chaque appareil de motoculture. Parmi les règles d’or, il y en a une, indispensable, faire le bon choix de fil, notamment pour le diamètre.
Bien qu’assez semblables au premier abord, surtout leur partie inférieure, un coupe-bordures et une débroussailleuse n’ont pas les mêmes rôles et Adepem vous livre ses connaissances afin de vous aider à faire le bon choix selon vos besoins au cœur de votre extérieur.
Contrairement au rotofil, le rôle premier de la débroussailleuse est d’effectuer des travaux de fauchage et de débroussaillage.
Son utilisation permet ainsi de défricher un terrain laissé à l’abandon par exemple afin d’en retirer les mauvaises herbes, les ronces et autres végétaux encombrants.
Qui dit gros travaux extérieurs, dit également entretien régulier de votre débroussailleuse pour assurer son efficacité et sa durée de vie.
- Pratique : agrémentée d’un harnais et d’un guidon, la débroussailleuse est simple d’utilisation
- Puissante : il existe de nombreux modèles de débroussailleuses, toute marque, dotés de trois types de motorisation (électrique, batterie, thermique) et de puissance variée répondant à tous les besoins
- Robuste : investir dans une débroussailleuse est un investissement durable étant donné la robustesse connue de cet équipement
- Riche en magasin de pièces détachées débroussailleuse et en accessoires du type lames, bobines, têtes de fil, etc.
- Son prix élevé au départ même s’il est vite rentabilisé
- Son poids, ce qui rend vos travaux assez physiques
La mission du coupe-bordures, connu aussi sous l’appellation de rotofil, est d’effectuer des travaux de finition. Il s’utilise en complément de la tondeuse à gazon quand cela est nécessaire, notamment si vous avez des arbres ou des massifs dont les contours sont difficilement accessibles pour une tondeuse à gazon même pour une tondeuse thermique autoportée !
- Pratique : le rotofil est tout indiqué pour ce travail de finition puisqu’il est équipé d’une poignée vous permettant de le diriger sans difficultés
- Léger : réaliser les finitions est agréable étant donné la légèreté de l’ensemble
- Économique : vous pouvez trouver un coupe-bordures à prix vraiment raisonnable
- Facile à entretenir : cet équipement est peu riche en accessoires et vous n’aurez que le remplacement de son fil à faire plus ou moins régulièrement
- Manque de puissance mais cela se justifie au vu de son utilité première
- Peu équipé en accessoires (tête faucheuse, fil et lame principalement) mais un vaste choix de pièces détachées coupe bordure pour toutes vos réparations
- Fil, selon le diamètre du fil, fragile
Le fil d’un coupe-bordures ou d’une débroussailleuse peut être fait de différentes matières (en aluminium, en nylon…) et de différentes formes (rond, carré, en étoile). Mais le choix du fil dépend également de deux autres critères clés, à savoir le type de travaux que vous devez effectuer et la puissance de votre appareil de motoculture.
Sachez qu’un mauvais choix de fil peut rendre votre session de coupe véritablement compliquée. En effet, si votre machine est trop puissante par rapport à la taille du fil, vous devrez le changer très souvent ; à l’inverse, un fil trop épais pour la puissance de votre machine risque d’abîmer le moteur et, à terme, de causer une panne prématurée de l’appareil.
Voici 3 exemples concrets de diamètres de fil à privilégier selon la nature de vos travaux et l’appareil adéquat :
- Si vous choisissez un diamètre de 1,2 mm à 2 mm, vous pourrez couper de petits végétaux tels que l’herbe à tondre en bordure et c’est le coupe-bordures qui est tout indiqué
- Avec un diamètre de fil de 2 mm à 3 mm, à vous la coupe d’herbes hautes et de végétaux plus denses, notamment des broussailles, grâce à la puissance de la débroussailleuse.
- Un fil d’un diamètre supérieur à 3 mm sera parfait pour un usage intensif et des végétaux difficiles à couper, ce qui en fait un diamètre apprécié des professionnels de la motoculture et, bien entendu, ce type de fil s’insère dans une débroussailleuse puissante
Et nous avons justement dédié un guide complet à lire sur le blog d’Adepem afin de vous aider à bien choisir votre fil de débroussailleuse ou de coupe-bordures.
On vous explique la différence entre les deux appareils, ce qui vous permet d’en savoir davantage sur les spécificités du rotofil et de la débroussailleuse, sur les types de fils existants et l’usage qui en est recommandé, les natures de travaux possibles ou encore les diamètres, puissance et cylindres adaptés.
Avertissement : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché du courant électrique. Nous vous conseillons également de porter des vêtements adaptés, notamment des gants de sécurité.
Adepem vous propose de suivre ce tutoriel réalisé par Joël Hardy, un passionné de bricolage, qui explique comment changer le fil sur un coupe-bordure de la marque Stihl, référence FSE60.
Suivez bien les différentes étapes de ce tutoriel, un vrai mode d’emploi en vidéo, pour savoir comment changer le fil d’une débroussailleuse et, ici, d’un coupe-bordures vous-même !
- Posez votre appareil au sol dans un espace dégagé afin de manier l’appareil avec facilité
- Retirez l’écrou servant à fixer la tête de coupe de votre coupe-bordures en le desserrant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
- Enlevez la tête de coupe en prenant soin de conserver le ressort logé dans la bobine
- Retirez la bague de maintien puis la bobine de fil de la tête de coupe
Avant de vous lancer dans le remplacement du fil de votre coupe-bordures, assurez-vous que vous avez choisi le bon diamètre de fil mais aussi la bonne longueur de fil.
A ce titre, nous ne pouvons que vous recommander de suivre les recommandations du constructeur indiquées dans le manuel d’utilisation. Sachez que pour cette démonstration en vidéo, c’est un bout de fil de 2 mm de diamètre qui est utilisé.
Vous avez le bon fil donc vous pouvez à présent recharger la bobine de fil. Pour ce faire, fiez-vous de la flèche située sur la partie basse de la bobine afin de connaître le sens d’enroulement :
- Enroulez tout d’abord le fil sur la partie haute de la bobine
- Insérez ensuite le fil dans la fente de la bobine afin de le bloquer et enroulez le fil en suivant le sens de la flèche en prenant soin de l’enrouler avec soin de façon à profiter d’une coupe nette lors de l’utilisation de votre rotofil
- Pour finir, enroulez la partie basse de la bobine en conservant le même sens et en bloquant le fil à l’aide d’un doigt une fois l’opération terminée
- Positionnez la bobine en passant les fils de coupe dans les œillets se trouvant sur la tête de coupe de votre appareil
- Emboîtez le tout, bague de maintien comprise, et tirez légèrement sur les fils pour laisser l’ensemble prendre correctement sa place
- Remettez la tête de coupe sur l’axe du rotofil en alignant la partie amovible de la bobine et la tête
- Placez la tête de coupe vers le haut et, tout en maintenant le coupe-bordures, serrez l’écrou
- Coupez le fil afin d’ajuster sa taille à celle du carter coupe bordure de protection
- Redressez votre appareil fin prêt pour de nouveaux travaux de finition !
La vidéo de l’expert en bricolage pour savoir comment changer le fil d’une débroussailleuse ou d’un coupe-bordures (trouver le meilleur fil pour votre débroussailleuse) reste disponible sur sa chaîne Youtube : nous remercions chaleureusement Joël Hardy pour sa contribution à ce guide.
Si le cœur vous en dit, nous avons dédié un autre guide pour vous aider à choisir et à changer le fil sur une débroussailleuse. Et ces guides pratiques ne seraient pas complets sans un autre guide dédié au choix de lames pour votre débroussailleuse !
Enfin, n’hésitez pas à glaner des conseils précieux sur le forum d’Adepem qui évoque aussi les questions liées aux coupe-bordures et aux débroussailleuses
4 Comments
Stephane
Je suis un très mauvais élève: j’ai un Ryobi RLT4027: l’enfer! J’ai mis du 2mm carré pour qu’il soit efficace sur des adventices entre des pavés, l’exercice le + exigeant pour ce genre de petites bécanes car la mauvaise herbe de base dans la terre molle, c’est facile et c’est ce que tous les fabricants montrent. Le fil cassait quand même toutes les 5mn, quelque soit la façon dont je le serrai, fort, lache, aligné ou pas, pire avec des fils moins épais. La bobine se vidait à toute vitesse, j’en laissais partout dans l’herbe, pas écolo du tout. Remettre du fil: l’horreur absolue. Ryobi: des bourreaux, des sadiques, il faut des doigts de fée pour ré-introduire la bobine à 2 niveaux avec les fils dans leurs oeillets, tout ça pour que ça re-pète 5mn + tard. Passé qqs crises de nerfs je m’y suis fait mais le moteur a (enfin) grillé !!! Je pourrais le remplacer pour 30€ mais suis pas maso, je vais in-ves-tir ! Mais maintenant que j’ai vécu la galère, je vais pas me refaire avoir, merci Adepem (bien que vos p.détachées soient pas données), merci Bricovidéo et Joël Hardy, vous êtes des as, on va peut-être enfin voir la fin de l’obsolescence programmée sur ce genre de petit matos. Il manque maintenant un vrai comparatif entre marques sur la résilience/pérennité de tous ces joujoux pas chers pour paresseux de l’huile de coude. Aujourd’hui on reste dans l’omerta totale, rien sur le web à part ici, on arnaque gentiment le consommateur depuis des années avec des produits à 2 balles! A croire qu’il y a un syndicat, comme pour les ampoules electriques et autres, qui a grassement graissé la patte de tous les sites qui ont voulu les comparer avant. Bref, j’ai la rage mais rassurez-vous, je vais de nouveau faire chauffer ma cb mais sur du bon ce coup-ci. Un conseil (à part d’aller me faire voir 😉 ???
Stephane
Et bravo aussi à Christelle pour cet excellent travail de compilation si nécessaire !
Bonjour Stéphane et merci pour votre commentaire ! 🙂
J’ai l’impression que l’utilisation que vous citez : « pour qu’il soit efficace sur des adventices entre des pavés » n’est pas adaptée pour un coupe-bordure, je serais plutôt parti sur une solution de désherbant (naturelle de préférence comme le vinaigre blanc) mais difficile de conseiller sans voir physiquement la chose.
Pour ce qui est des machines, je dirais qu’il faut prendre un appareil qui convient en terme de puissance à ce que vous voulez lui faire faire ! 🙂
Le message est transmis à Christelle ! Merci 🙂
