Le joint d’une machine à laver permet d’assurer vos cycles de lavage en toute quiétude, sans avoir à craindre une fuite d’eau. Néanmoins, cette pièce détachée finit par s’user au fil du temps et changer le joint de votre machine à laver est une étape incontournable. Voici les conseils d’Adepem pour le faire sans accroc.
Pourquoi le joint de hublot d’une machine à laver finit-il déchiré ?
Le joint d’étanchéité, également appelé soufflet de hublot ou encore manchette, se situe au niveau de l’ouverture et de la sécurité de la porte de la machine à laver à chargement frontal (et non quand le chargement se fait par le dessus), entourant le hublot.
Son rôle est de bien maintenir l’eau à l’intérieur de l’appareil lors d’un cycle de lavage. Constitué de plis et de rainures et exposé à chaque cycle, le joint d’une porte de machine à laver finit par s’user et par s’abîmer. Changer le joint d’une machine à laver est donc recommandé pour le bon fonctionnement de votre lave-linge.
Quand changer un joint de machine à laver ?
Et la question ne se pose pas si vous repérez un certain nombre de symptômes flagrants parmi lesquels des fuites autour du hublot ou bien le joint qui présente des marques d’usure au point de se desserrer. Les odeurs désagréables doivent aussi vous alerter car elles sont le signe que votre joint est potentiellement couvert de moisissure.
AVERTISSEMENT : Votre sécurité étant essentielle, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires avant de manipuler un équipement fonctionnant à l’électricité. Pensez à débrancher votre lave-linge du courant électrique, à couper le robinet d’arrivée d’eau et portez des gants adaptés afin d’éviter toute blessure.
Comment savoir si le soufflet de hublot doit être réparé ou remplacé ?
Voici les différentes vérifications que vous devez effectuer pour savoir si vous devez réparer ou changer le joint de la machine à laver :
  1. Ouvrez la porte du lave-linge et jetez un œil attentif au joint ainsi qu’à l’intégralité du soufflet de hublot jusqu’à l’intérieur de la machine à laver
  2. Passez un doigt dans les rainures du joint afin de scruter tous ses recoins
  3. Lors de cette vérification, vous remarquez que le joint ne tient plus bien ou qu’il a tendance à se décoller : l’usure du joint est confirmée
  4. Vous repérez que le joint du hublot de porte de machine à laver porte des traces de moisissure et qu’aucun nettoyage n’est efficace
  5. Vous vous rendez compte que le soufflet du hublot est percé ou déchiré
  6. Quel que soit le symptôme mis à jour, le joint doit être réparé ou remplacé par un joint de lave-linge compatible.
Comment recoller un joint de machine à laver ?
Si le joint de votre machine à laver peut être recollé, vous pouvez acheter une colle souple et étanche qui sera assez résistante pour supporter à la fois les différences de température ainsi que les vibrations générées par l’appareil.
Attention toutefois, si votre machine à laver vibre de manière excessive, un simple recollage ne suffira pas. Il sera alors nécessaire de consulter notre guide pour bloquer votre machine à laver qui bouge afin d’identifier et résoudre la cause principale de ces vibrations anormales.
Pour recoller votre joint de lave-linge, voici les étapes à suivre :
  1. Lavez le joint et faites-le bien sécher
  2. Déposez une fine couche de colle sur la zone du joint déchirée
  3. Réunissez les deux parties pour les maintenir bien collées durant quelques minutes
  4. Une fois la zone recollée, attendez que l’ensemble soit bien collé et replacez le joint à son emplacement initial
Comment démonter et remettre la manchette en caoutchouc du lave-linge ?
Astuce : Lors du démontage des pièces, prenez une photo à chaque étape afin de replacer les pièces plus rapidement.
Voici les différentes étapes à respecter pour enlever, réparer ou remplacer la manchette en caoutchouc du hublot de porte de votre lave-linge :
  1. Sortez la machine à laver de son emplacement
  2. Dévissez la porte à l’aide d’un tournevis cruciforme ou Torx
  3. Retirez ensuite la porte puis les colliers ou les ressorts
Faire lever avec un tournevis pour retirer le collier de serrage du joint
  1. Vous devrez peut-être extraire la façade avant ou supérieure de votre machine selon le modèle d’appareil
  2. Puis, retirez le soufflet de hublot de son logement
  3. Retirez le collier ou ressort de fixation extérieur du joint
  4. Dégrafez le soufflet du panneau avant et poussez vers l’intérieur du tambour ; le collier de serrage du soufflet de la machine à laver doit être visible
  5. Détachez totalement le joint de porte
  6. Positionnez le nouveau joint de votre lave-linge
  1. Remettez en place le ressort ou collier de fixation intérieur dans la rainure en débutant par le haut de la cuve puis calez un bout de bois
  1. Finalisez le montage du ressort
  2. Remettez en place le ressort ou le collier de fixation extérieur en dépliant le soufflet vers l’extérieur de la machine et en le positionnant tout autour du panneau avant
  1. Fixez le collier de façon à bloquer le joint de la machine à laver dans les rainures en métal situées tout autour de l’emplacement de la porte et serrez bien avant de replacer la porte de l’appareil
  2. Remettez en place la façade du dessus ou la façade avant selon le modèle de votre lave-linge et remettez-le à son emplacement d’origine
Comment enlever et changer le joint du hublot d’un lave-linge ? Regardez notre tutoriel vidéo pour le savoir
Nos conseils pour bien entretenir votre lave-linge (joint, tambour, ressorts, bacs à produits…)
Afin de ménager le joint d’étanchéité de votre lave-linge, nous vous conseillons de laisser la porte de votre appareil ouverte lorsque celui-ci n’est pas en fonctionnement afin de sécher et assainir non seulement le soufflet de hublot mais aussi l’intérieur de la cuve de votre machine à laver.
Pensez nettoyer votre machine à laver, notamment l’intérieur du joint à l’aide d’un peu de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude ou encore de liquide vaisselle aux effets dégraissants, à l’aide d’un torchon.
Parcourez également nos guides pratiques riches en conseils afin d’entretenir et de réparer vos différents appareils électroménagers, notamment la machine à laver qui peut être dépannée par vos propres soins.
Faites appel à un professionnel si le problème persiste
Si vous ne trouvez toujours pas la cause du dysfonctionnement de votre appareil ménager à la suite de toutes ces vérifications et de vos tentatives d’auto-réparation, faites appel à un réparateur professionnel.
Et si vous avez besoin de conseils réguliers, pourquoi ne pas rejoindre le forum d’Adepem qui permet à des bricoleurs passionnés d’échanger en toute convivialité ?
4 Commentaires
  • sampaio rose marie
    Posted 31 janvier 2021 at 11 h 21 min 0Likes
    très bonne démonstration, claire et précise; merci
  • DENIS FRANCOIS
    Posted 19 juillet 2023 at 20 h 47 min 0Likes
    excellent présentation, vraiment bien détaillez encore bravo!
    • Christelle
      Posted 12 octobre 2023 at 18 h 26 min 0Likes
      Bonsoir Denis, merci pour ce retour chaleureux qui fait plaisir à la team Adepem. A bientôt, Christelle
