Dernière modification le 18 mars 2026 par Quentin
- Le rôle clé d’une courroie de tondeuse à gazon autoportée
- Comment fonctionne une courroie de transmission ?
- Quand changer la courroie d’une tondeuse à gazon autoportée ?
- Comment trouver la référence de la courroie de votre tracteur tondeuse ?
- Quelles sont les différentes pannes sur une courroie de tondeuse à gazon autoportée ?
- Les rebords de la courroie sont usés et abîmés
- Les côtés de la courroie présentent des signes de brûlure
- La courroie de traction est craquelée
- Pourquoi la courroie de mon tracteur tondeuse saute ?
- Comment changer une courroie de tondeuse autoportée ou tracteur tondeuse toute marque (Mtd, Sentar, Bestgreen, Mc Culloch, Honda) soi-même ?
- Matériel nécessaire au remplacement de la courroie
- Démontage et montage la courroie d’un tracteur tondeuse ou tondeuse autoportée
- Comment remettre la courroie d’un tracteur tondeuse ou d’une tondeuse autoportée ?
- Comment tendre la courroie de coupe d’une tondeuse autoportée ou tracteur tondeuse ?
Changer la courroie d’origine d’une tondeuse autoportée pour une nouvelle courroie de transmission compatible avec votre appareil est réalisable en respectant certaines étapes clés. Adepem vous livre tous ses conseils pratiques afin de vous aider à garder votre tracteur tondeuse en bon état (retrouvez notre guide pour l’entretien de tondeuse à gazon).
Appelée aussi courroie d’avancement, la courroie de transmission de la tondeuse à gazon autoportée envoie l’énergie nécessaire au moteur pour déclencher le mouvement rotatif des lames ou des roues (nos roues tondeuse). Cet élément est donc essentiel au bon fonctionnement d’une tondeuse à gazon thermique.
Reliée à la poulie (ou pignon tondeuse) du moteur, la courroie entraîne les lames et roues motrices au cœur de l’appareil. Sur des modèles de tondeuses à gazon thermique de type autoportée, la courroie est conçue pour activer la rotation des lames de tondeuse de coupe.
Il existe différents types de courroies : les courroies peuvent être de forme hexagonale ou trapézoïdale, les courroies peuvent être pourvues d’un revêtement (polyuréthane, caoutchouc…). En résumé, les modèles de courroies changent d’un modèle de tondeuse à l’autre.
La courroie d’une tondeuse à gazon, peu importe les types de courroies, n’a pas une durée de vie prédéfinie. Cette pièce détachée est résistante mais elle peut subir des pannes dont certaines peuvent être dommageables au point de devoir changer la courroie de votre tondeuse autoportée.
Bien entendu, la courroie finit par montrer des signes d’usure au fil du temps et sa durée de vie va dépendre de l’usage que vous avez de votre tondeuse à gazon. Si votre terrain vous oblige à faire l’entretien de la pelouse fréquemment, la courroie va s’altérer plus rapidement.
Comme certains éléments clés, notamment le filtre à air de la tondeuse à nettoyer de temps en temps, pensez à vérifier régulièrement l’état de la courroie afin de la nettoyer si besoin et de la changer si vraiment son temps est écoulé.
La référence de la courroie d’une tondeuse à gazon est souvent indiquée sur la pièce elle-même. A défaut, vous pouvez consulter la plaque signalétique de votre appareil de motoculture pour récupérer la référence et dénicher ensuite la bonne pièce de rechange.
En consultant la notice du constructeur de votre appareil, vous devriez également obtenir la référence.
Une courroie peut subir des pannes variées (usure, brûlure, craquellements, problème d’adhérence) et pour les identifier, vous devez, dans un premier temps, avoir accès à cet élément :
- Positionnez votre tracteur tondeuse sur le côté
- Démontez le carter tondeuse afin d’accéder plus facilement à la courroie
- Enlevez ensuite le plateau de coupe de votre tracteur tondeuse
- La courroie étant accessible et visible, vous pouvez procéder à son inspection
Commencez par regarder l’état général des rebords de la courroie. Ces derniers sont très sollicités et ils peuvent être abîmés. Même une usure infime des rebords doit vous alerter car le risque de casse est grand et dans ce cas présent, mieux vaut changer la courroie de votre tondeuse autoportée.
Les côtés de la courroie sont en contact permanent avec la poulie, cela génère un frottement important qui finit par brûler les côtés de la pièce. En cas de brûlure importante, là encore, mieux vaut changer la courroie de votre tondeuse thermique autoportée.
Si la courroie présente des craquellements, notamment sur le caoutchouc si votre courroie est constituée de ce revêtement, là aussi, le remplacement de la courroie est indispensable.
Si la courroie de votre tondeuse à gazon n’adhère pas correctement ou qu’elle saute lorsque vous la faites tourner à la main autour des poulies, cela confirme aussi une usure prématurée et changer la courroie de votre tondeuse autoportée est requis.
Avertissement
La tondeuse à gazon est un appareil qui contient des pièces coupantes telles que les lames. Le port de gants épais et adaptés est plus que recommandé pour éviter le risque de coupure tout comme le porte de vêtements confortables. La majorité fonctionne à l’électricité, ce qui vous oblige à les débrancher avant toute manipulation.
Une fois le matériel réuni, la surface de travail nette et les consignes de sécurité bien en tête, à vous le démontage pour changer votre courroie de tondeuse thermique autoportée en toute quiétude.
Avertissement
La tondeuse à gazon est un appareil qui contient des pièces coupantes telles que les lames. Le port de gants épais et adaptés et de vêtements confortables est plus que recommandé pour éviter le risque de coupure. La majorité fonctionne à l’électricité, ce qui vous oblige à les débrancher avant toute manipulation.
Votre tondeuse autoportée se trouve penchée sur le côté, ce qui vous permet d’avoir accès aux différents éléments avant de démonter la courroie.
Voici les étapes à suivre :
- Abaissez le plateau de coupe au minimum
- Démontez le carter situé en bas de caisse, sous la marche de votre appareil, en dévissant les vis de fixation pour récupérer plus facilement la courroie d’origine
- Dévissez ensuite le cache de protection situé au-dessus du plateau de coupe
- L’ancienne courroie est désormais accessible et vous pouvez la retirer de son logement
Pour installer la nouvelle courroie sur votre appareil de motoculture :
- Éteignez le moteur de votre appareil, enlevez les clés et retirez la bougie tondeuse
- Positionnez la courroie neuve sur la poulie moteur, centrée au niveau de l’axe de rotation
- Placez l’autre extrémité de la courroie autour de la poulie de lame tout en maintenant l’autre extrémité pour faciliter la passage de la courroie dans son ensemble
- Faites tourner la poulie en douceur jusqu’à ce que la courroie soit entièrement intégrée à son emplacement
- Remettez la bougie d’allumage et les clés
- Allumez votre tondeuse à gazon afin de tester le bon fonctionnement de la nouvelle courroie
Vous pouvez resserrer la courroie de transmission de votre tondeuse à gazon autoportée à l’aide d’une clé adaptée afin de faire tourner la poulie de tension dans le sens des aiguilles d’une montre pour tendre la courroie.
Sur des tondeuses à gazon thermiques telles que les tondeuses autotractées par exemple, vous pouvez utiliser un galet tendeur afin de tendre une courroie.
Pour échanger avec d’autres bricoleurs en herbe, pourquoi ne pas rejoindre la communauté du forum d’Adepem ?
