Lames et couteaux Tondeuse a gazon
Si votre appareil de jardinage tond mal ou a tendance à déchirer l’herbe plutôt qu’à la couper, cela peut provenir de la qualité de la lame de votre tondeuse. Si cet élément est défaillant, cela peut aussi empêcher votre tondeuse à gazon de bien fonctionner.
Avec l'aide des experts d'Adepem, trouvez le bon diagnostic et s'il s'agit d'un souci avec la lame de votre tondeuse, choisissez une pièce de rechange compatible avec le modèle de votre appareil.
Voir la suite en bas de page
Sélectionnez le modèle de votre tondeuse a gazon
À quoi sert la lame sur une tondeuse à gazon (tracteur tondeuse, tondeuse autoportée, tondeuse poussée, etc.) ?
La lame sur la tondeuse à gazon est un système de coupe indispensable pour la tonte de votre pelouse ou gazon. Soutenue par un support de lame auquel elle est vissée, la lame est généralement composée d’une ou de deux pales pourvu d'un côté plus effilé, à savoir la partie tranchante.
Ce système de coupe fonctionne de façon efficace grâce à un mécanisme de rotation des lames lesquelles doivent être en bon état général pour espérer une coupe nette.
Les marques phares de tondeuses électriques et thermiques (Honda, Husqvarna, Wolf, Mtd, Viking, Ryobi, Bosch, Mc Culloch, universelle etc.)
Parmi les marques phares de tondeuses à gazon représentées sur notre site, vous pourrez trouver ;
Il existe de nombreux fabricants de tondeuse à gazon et des différences existent entre les modèles de tondeuses à gazons électriques et les tondeuses à gazons thermiques, notamment en matière de puissance du moteur mais pas que.
La tondeuse thermique es connue pour être plus puissante et plus lourde qu’une tondeuse électrique. C'est pourquoi, vous devez choisir votre appareil de jardinage selon la nature des travaux à effectuer en plus de la marque qui retient le plus votre intérêt.
Par exemple, pour effectuer des travaux de mulching, mieux vaut avoir entre les mains une tondeuse à gazon thermique et des lames de mulching. Une tondeuse électrique de puissance plus fabile peut convenir pour des travaux de tonte classique dans un jardin ne dépassant pas les 500 m².
Les différentes pannes avec une lame sur tondeuse à gazon
Après le choix de la tondeuse à gazon, vient le choix du système de coupe et donc de la qualité de la lame de la tondeuse. Néanmoins, les soucis techniques et pannes peuvent survenir, notamment avec d'autres éléments tels que le lanceur de tondeuse pouvant se bloquer.
En cas de panne liée à la lame de la tondeuse ou au support de lame, voici quelques conseils qui devraient vous aider à résoudre rapidement votre problème.
La lame de votre tondeuse tremble ou vibre
Lorsque la lame ou la tondeuse se met à vibrer, il y a fort à parier que la vis la retenant a un souci, la lame n'étant plus fixée correctement à son support. Vérifiez l'état de l'ensemble et resserrez la vis si jamais c'est bien la nature du problème. Auquel cas, vous risquez de l'abîmer et de ne plus garantir la qualité de la lame.
Le support de la lame est défectueux
Le support de lame de tondeuse peut subir des chocs et ne plus remplir son rôle, à savoir fixer les lames destinées à la tonte de votre pelouse. Inspectez bien cette pièce détachée clé et si vous remarquez qu'elle présente un défaut la rendant inapte, remplacez-la sans plus tard.
Comment aiguiser les lames d'une tondeuse à gazon mal affûtée
Pour bien tondre, une lame de tondeuse à gazon doit être en bon état et cela inclut un bon affutage de la lame et ainsi un entretien régulier de votre tondeuse à gazon.
Si vous jetez un oeil à la lame et que vous vous rendez compte qu'un affutage serait le bienvenu, suivez nos conseils afin de savoir comment bien affûter la lame de votre tondeuse à gazon
Comment savoir si une lame de tondeuse est morte ?
Une lame de tondeuse peut être défaillante en cas d'usure ou en cas de choc. L'usure est naturelle mais elle peut aussi être causée par manque d'entretien. Les chocs sont incontournables car on ne peut pas toujours éviter les pierres et autres embûches au sol.
À force, tous ces impacts cumulés fragilisent la lame.
Si la lame de votre tondeuse tourne mal ou que la coupe de l'herbe n'est plus satisfaisante, le mieux est donc de changer la lame de votre tondeuse à gazon.
Comment démonter et changer la lame de ma tondeuse à gazon ?
Afin de remplacer ou bien affûter la lame d’une tondeuse, il est absolument nécessaire de la démonter. Cela n’est pas très compliqué, commencer par vider le bac à herbe. Puis une fois la tondeuse couchée sur le côté, ou soulevée au moyen d’un cric, localiser la vis de la lame et le détacher à l’aide d'une clé.
Comment choisir sa lame de tondeuse à gazon ?
Le type de lame (lame de marque, lame universelle...) dont vous avez besoin pour votre tondeuse dépend du type de tondeuse, électrique, thermique, tracteur tondeuse, etc. mais aussi de l'usage que vous souhaitez en faire comme nous l'avons évoqué plus haut. Il existe différents types de lame et pour vous aider à bien choisir, nous vous en disons plus sur chaque type :
La lame mulching, destinée aux gros travaux
La lame mulching a la spécificité d’être aiguisée sur toute sa longueur. Ces lames sont utilisées afin de broyer les déchets de végétaux de sections plus ou moins épaisses à l'aide d'une tondeuse à gazon thermique.
La lame soufflante, high tech
Une lame soufflante est une lame légèrement améliorée. En effet, elle est surmontée de petites ailettes situées à la l’extrémité de lame qui lui permettent, grâce à la rotation de la lame, de souffler l’herbe coupée directement vers le bac de récupération d’herbe.
Qu'est-ce qu'une lame hybride ?
La lame hybride est une lame qui possède à la fois les caractéristiques de lame mulching et celles de la lame soufflante. En fonction de l’utilisation que vous souhaitez faire, mulcher et laisser l'herbe au sol ou tondre et récupérer l’herbe dans le bac de ramassage, vous devrez utiliser un boucher pour permettre à l’herbe d’aller où vous souhaitez qu’elle aille.
Consultez le catalogue en ligne de la boutique Adepem pour trouver la lame dont vous avez besoin. Nous possédons un large choix de pièces détachées et d’accessoires pour tous les outils de jardinage et pour toutes les marques.
Afin de localiser rapidement le modèle de pièce compatible avec votre tondeuse, il vous suffit de vous munir de la référence de votre appareil, marque et modèle puis de saisir ces informations directement dans le moteur de recherche.
Vous pourrez ensuite consulter tous les types de lames compatibles avec votre tondeuse à gazon. Si vous avez une pièce supplémentaire, comme le support de lame ou la vis de lame pour fixer correctement la lame de votre tondeuse à gazon, nous vous invitons à retourner à l’écran d’accueil où vous trouverez une liste de toutes les pièces pour tondeuse à gazon.
Si vous avez besoin d’aide ou souhaitez lever un doute, sachez que notre service client est à votre disposition par mail et par téléphone.
