- Où se trouve le filtre (la cartouche) à eau d’un frigo américain (Samsung, LG, Whirlpool, Haier, Bosch, Siemens ou universel) ?
- Le principe de fonctionnement d’une cartouche de filtre pour frigo américain
- Pourquoi changer le filtre à eau d’un frigo américain ?
- Changer le filtre à eau de votre frigo américain, un gage de sécurité
- Comment enlever le voyant filtre sur un frigo Samsung, Whirlpool, Beko, Daewoo, LG, etc. ?
- Comment changer et installer le filtre d’un frigo américain soi-même selon la marque (Haier, Samsung, LG, Siemens, Whirlpool, Samsung…) ?
- Nos conseils pour changer un filtre à eau de frigo américain sans difficulté
- Référez-vous toujours à la notice d’utilisation de votre réfrigérateur
Le filtre d’un frigo américain permet de capter les substances indésirables afin de vous garantir une eau limpide et agréable au goût. Changer le filtre de votre réfrigérateur est indispensable pour garantir ces deux conditions mais aussi pour garder un appareil électroménager efficace. Adepem vous explique comment remplacer le filtre de votre frigo américain et vous livre quelques astuces.
Rôle du filtre à eau sur un frigo américain, fréquence de changements et signes à remarquer, voici toutes les informations utiles sur cet accessoire clé.
La qualité de l’eau du robinet varie d’une région à l’autre, notamment sa dureté, mais en général, l’eau est riche en substances qui ont une incidence sur le goût et sa composition. Pour parer ces déconvenues, il existe des filtres de toute sorte dont le rôle essentiel est justement de retenir les composants peu qualitatifs et rendre l’eau à la fois claire et propre. Le filtre à eau pour frigo américain fait partie de ces pièces détachées bien utiles, voire indispensables afin de profiter d’une eau agréable en toute circonstance.
Ce type de filtre peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de votre réfrigérateur, le long du tuyau d’arrivée d’eau, mais son action est toujours efficace pourvu que vous ayez le filtre compatible avec le modèle de votre frigo.
La majorité des filtres à eau pour frigo américain est dotée de charbon actif connu pour ses actions bénéfiques dans le traitement de l’eau puisqu’il a la faculté de fixer les substances indésirables. Parmi eux, des dissolvants, des pesticides, du chlore, des composés organiques volatils ou encore les métaux lourds. De la fibre de cellulose ou de rayonne viennent compléter souvent la composition d’un filtre de frigo américain.
Changer le filtre de votre équipement est indispensable si vous souhaitez profiter longtemps de votre distributeur à eau.
Plus vous l’utiliserez, plus le filtre montrera ses limites et mieux vaut le changer quand c’est le bon moment afin d’éviter toute pollution de l’eau potable, notamment en bactéries, micro-organismes ou produits chimiques. Changer le filtre à eau d’un frigo américain est également essentiel pour éviter d’avoir une eau calcaire, trouble au goût désagréable.
Dans le même état d’esprit, vous devez régulièrement nettoyer et dégivrer votre frigo afin de le garder en bon état.
Quand le voyant de votre réfrigérateur américain s’allume, cela veut dire que le filtre doit être remplacé. En général, selon la marque et le modèle, la couleur est rouge et quand vous mettez en place le nouveau filtre, le voyant vire au bleu.
Le filtre du frigo américain se situe soit à l’extérieur de l’appareil, soit à l’intérieur (dans la zone supérieure ou en bas, sous la porte). Avant de changer un filtre à eau de frigo américain, prenez le temps de consulter la notice d’utilisation propre à votre appareil et à sa marque.
Néanmoins, la majorité des filtres pour distributeur d’eau de frigo américain s’installe et se retire de la même façon.
Voici les principales étapes :
- Coupez l’arrivée d’eau avant toute manipulation
- Retirez le filtre de son logement depuis l’intérieur ou l’extérieur selon la configuration
- Si votre filtre se trouve en extérieur, retirez-le du porte filtre et déconnectez le tuyau de sortie d’eau qui y est inséré
- Si votre filtre est situé dans le réfrigérateur, que cela soit dans la zone supérieure ou bien en bas de porte, il suffit d’ouvrir le cache, de tourner votre cartouche d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ou de 90°C vers la droite selon le modèle, puis de tirer sur le filtre pour le déloger
- Après avoir déconnecté le tuyau d’arrivée d’eau, vidangez le filtre en le vidant totalement de l’eau restante
- Profitez de ce changement de filtre sur votre frigo américain pour nettoyer les tuyaux et autres accessoires poussiéreux ou sales
- Mettez en place le nouveau filtre en effectuant les mêmes manipulations que pour le retrait selon le modèle de filtre (si le filtre est en extérieur, reliez le tuyau d’arrivée d’eau au nouveau filtre en suivant le sens des flèches puis connectez le tuyau de la sortie d’eau)
- Une fois la cartouche remise en place, laissez couler l’eau afin de nettoyer le circuit du distributeur et de vérifier qu’il n’y a pas de fuite à déplorer sur le frigo une fois le remplacement finalisé
Le changement d’un filtre de frigo américain peut différer dans les étapes selon le modèle et la marque de votre équipement : frigo LG (nos pièces détachées réfrigérateur LG), frigo Samsung, frigo Haier (nos pièces détachées frigo américain Haier), frigo Whirlpool, frigo Beko (nos pièces détachées frigo Beko), etc. Nous vous recommandons donc de toujours consulter au préalable la notice d’utilisation qui réunit toutes les informations utiles, notamment en cas de panne sur votre réfrigérateur.
Mais pensez également à demander conseil aux bricoleurs en herbe présents sur le forum d’Adepem afin de réparer vous-même votre équipement en cas de pépin.
