Dernière modification le 17 septembre 2026 par Quentin
- Comment bien entretenir et désinfecter un réfrigérateur ou un congélateur ?
- Comment laver et désodoriser un frigo ?
- Est-ce que je peux utiliser de l’eau de javel pour nettoyer mon frigo ?
- Comment nettoyer un frigo naturellement ?
- Quel produit utiliser pour nettoyer l’intérieur d’un frigo ?
- Comment nettoyer mon réfrigérateur avec du bicarbonate de soude ?
- Comment nettoyer mon réfrigérateur avec du vinaigre blanc ?
- Comment nettoyer mon réfrigérateur avec du citron ?
- Comment nettoyer les accessoires (bac à légumes, panier, grille, etc.) ?
- Comment nettoyer le joint moisi de mon frigo ?
- Comment faire l’entretien de son frigo ?
Le dégivrage du réfrigérateur n’est pas forcément la chose la plus agréable à faire. Mais afin de garantir le bon fonctionnement de votre appareil électroménager, c’est une étape indispensable. L’accumulation de givre peut en effet être responsable de diverses pannes. Le givre présent en trop grande quantité peut, par exemple, exercer une pression importante sur les tuyaux ou sur les parois en plastique pouvant aller jusqu’à les casser ou les déformer.
Afin de dégivrer votre réfrigérateur choisir un moment où il y a peu de nourriture à l’intérieur, avant de refaire le plein de course par exemple ou avant un départ en vacances. Toute la nourriture encore stockée à l’intérieur du réfrigérateur devra être déplacée dans une glacière durant le dégivrage et le nettoyage. Bien que les aliments frais ne soient pas aussi sensibles que les aliments congelés, il est important de maintenir la chaîne du froid afin d’éviter que les denrées alimentaires ne périment plus rapidement.
AVERTISSEMENT :Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute manipulation, assurez-vous que l’appareil est débranché. Il est également recommandé de porter des gants pour protéger vos mains du froid, ainsi que des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Avant de laver votre frigo, vous allez devoir le dégivrer, voici nos conseils pour un dégivrage facile et rapide :
- Éteindre le réfrigérateur en plaçant le thermostat frigo sur “zéro” et débrancher l’appareil.
- Vider le réfrigérateur et placer les aliments dans une glacière ou dans des sacs de congélation avec des blocs de glace. Stocker ensuite la glacière ou les sacs congélation à l’abri de la chaleur.
- Sortir tous les éléments, étagères, bacs frigo et clayettes du réfrigérateur.
- Placer une casserole, un seau ou un lèchefrite à la base du réfrigérateur afin de récupérer l’eau qui va couler lorsque le givre fondra. Protéger le sol pour éponger l’eau qui pourrait couler au sol.
- Vous pouvez choisir de laisser fondre le givre de lui-même, cela prendra plusieurs heures, ou accélérer le processus en utilisant un sèche-cheveux ou en plaçant une casserole d’eau bouillante à l’intérieur de votre appareil. L’air chaud permettra de faire fondre le givre beaucoup plus rapidement. Si vous optez pour le sèche-cheveux, manipulez-le les mains sèches, sans l’approcher des parois ruisselantes, et veillez à ce que sa grille d’aspiration reste à l’écart des gouttes. Attention également à ne pas faire fondre les composants plastiques de votre appareil.
- Au fur et à mesure que la glace fond, le récipient va se remplir, penser à le vider aussi souvent que possible pour éviter d’inonder votre cuisine. Si de gros blocs de glace se décollent de la paroi, c’est tout à fait normal, les ramasser et les placer dans l’évier afin qu’ils finissent de fondre.
- Une fois que toute la glace a fondu, vous pouvez considérer l’étape de dégivrage comme terminée et vous concentrer sur le nettoyage de votre réfrigérateur.
Une fois que votre frigo est bien dégivré, vous allez pouvoir procéder au nettoyage de l’appareil et de ses éléments.
NON, le frigo sert à stocker des denrées alimentaires, il est donc fortement déconseillé d’utiliser des produits chimiques ou toxiques lors du nettoyage.
Bien que l’eau de javel permette d’éliminer efficacement les bactéries et moisissures, son utilisation n’est pas conseillée pour le nettoyage de votre frigo car elle est très toxique.
Afin de nettoyer un frigo, il est possible de faire appel à des produits naturels, tels que le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le citron. Tous les trois sont d’excellents anti-bactériens et permettent également d’éliminer les mauvaises odeurs.
Le bicarbonate de soude s’utilise généralement sous forme de pâte et sert à éliminer les tâches les plus tenaces. Le vinaigre blanc, doit être utilisé en petite quantité et dilué avec de l’eau afin qu’il soit moins acide tandis que le jus de citron peut s’utiliser pur.
L’huile essentielle de tea tree (arbre à thé) peut aussi être utilisée afin de désinfecter et désodoriser votre frigo. Pour cela, il vous suffit de verser quelques gouttes sur un chiffon propre et de le passer sur les parois intérieurs en fin de nettoyage.
Voici quelques astuces pour laver un frigo tout simplement à l’aide produits naturels.
- Préparer une pâte en mélangeant une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de l’eau.
- Appliquer cette pâte sur les zones les plus encrassées.
- Laisser agir quelques minutes.
- À l’aide d’un torchon, d’une éponge douce, ou d’une brosse à dents usagée, frotter délicatement les taches puis enlever un maximum de pâte de bicarbonate.
- Utiliser un torchon humide pour enlever les restes de pâte en commençant par le haut et en vous déplaçant vers le bas du frigo.
- Sécher l’intérieur du réfrigérateur à l’aide d’un chiffon propre et sec avant de remettre l’appareil en marche.
- Préparer un mélange d’eau (⅔) et de vinaigre blanc (⅓).
- À l’aide d’une éponge douce ou d’un torchon imbibé du mélange eau + vinaigre blanc, frotter l’intérieur du frigo pour éliminer les tâches.
- Utiliser une éponge humide et la passer sur les parois intérieures du frigo afin d’enlever l’odeur de vinaigre en effectuant un mouvement du haut vers le bas.
- Sécher à l’aide d’un chiffon propre avant de remettre le frigo en marche.
- À l’aide d’une éponge douce, appliquer du jus de citron à l’intérieur du frigo en insistant sur les zones les plus sales.
- Rincer en utilisant un torchon propre et humide en frottant du haut vers le bas.
- Sécher puis remettre le frigo en route.
Afin de nettoyer les accessoires, vous pouvez tout simplement les placer dans une bassine d’eau chaude savonneuse le temps de procéder au dégivrage de votre frigo.
Une fois qu’ils ont bien trempé, les frotter à l’aide d’une éponge et les laisser sécher à l’air libre avant de les replacer dans votre appareil.
Le joint de porte sur un réfrigérateur sert à garder le froid dedans et le chaud dehors. Un joint trop encrassé ou sur lequel la moisissure est venue s’installer sera beaucoup moins efficace.
Si le joint de votre appareil est recouvert de moisissures ou présente des signes d’usure, changez le joint de frigo, s’il est seulement taché ou sale, vous pouvez le nettoyer à l’aide d’une pâte de bicarbonate de soude ou de vinaigre blanc.
Un frigo bien entretenu durera plus longtemps, conservera mieux vos aliments, permettra de diminuer votre consommation électrique et limitera la prolifération des bactéries. Bien que le nettoyage d’un frigo ne soit pas des plus agréables, si cela est fait assez régulièrement, le nettoyage de l’intérieur du frigo ne devrait pas prendre plus d’une quinzaine de minutes.
Voici les étapes clés d’un bon entretien :
- Nettoyer l’intérieur du frigo une fois par mois. Les accessoires peuvent être nettoyés à la même fréquence.
- Faire un dégivrage régulier, idéalement à chaque changement de saison, soit 4 fois par an.
- Nettoyer l’arrière du réfrigérateur au moins une fois par an. Pour cela, il suffit de passer un coup de balai ou d’aspirer les poussières accumulées.
Si vous voulez en savoir davantage sur le fonctionnement et la réparation de votre réfrigérateur, n’hésitez pas à consulter notre blog.
Vous pouvez nous contacter grâce au formulaire de contact disponible en ligne pour obtenir, sous 24 heures, une réponse personnalisée à votre demande.
