- Pourquoi et quand changer le tuyau de vidange de sa machine à laver ?
- Les signes qui ne trompent pas
- Causes fréquentes d’usure
- Comment choisir le bon tuyau de vidange pour votre lave-linge ?
- Tuyau universel ou spécifique : que faut-il vérifier ?
- Où trouver la référence et les caractéristiques du bon tuyau ?
- La préparation : outils et sécurité avant remplacement
- La boîte à outils indispensable
- Changer le tuyau de vidange de son lave-linge : tutoriel étape par étape
- Étape 1 : vidanger l’eau résiduelle
- Étape 2 : accéder à la pompe de vidange
- Étape 3 : déconnecter l’ancien tuyau
- Étape 4 : installer le nouveau tuyau
- Vérifications finales et remise en service
- Remonter le panneau et vérifier l’installation
- Lancer un cycle de test
- Le problème persiste ? Les pistes à explorer
- FAQ
- Comment procéder pour changer le tuyau d’évacuation de sa machine à laver ?
- Est-il possible de faire cette réparation soi-même ?
- Quels sont les signes d’un tuyau défectueux ?
- À quelle fréquence faut-il le changer ?
- Est-ce compliqué à faire soi-même ?
- Les tuyaux sont-ils universels ?
- Quel est le budget à prévoir ?
- Comment vidanger si le tuyau ne fonctionne plus ?
- Faut-il changer plus souvent celui d’un lave-vaisselle ?
Une flaque sous la machine, un essorage incomplet ou un code erreur lié à la vidange ? Le tuyau de vidange est souvent en cause. Fissuré, usé ou bouché, ce simple élément peut perturber l’évacuation de l’eau et provoquer des fuites.
Bonne nouvelle : son remplacement est une opération simple, rapide et accessible à tous. En moins d’une heure, sans outil complexe, vous pouvez redonner à votre lave-linge son efficacité d’origine.
Ce guide vous accompagne étape par étape, du diagnostic jusqu’au test final, avec :
- des conseils pratiques pour éviter les erreurs,
- les bons critères pour choisir le bon tuyau de vidange,
- et des astuces pour prolonger la durée de vie de votre appareil.
Voici les symptômes typiques d’un tuyau de vidange défectueux :
- Fuite visible sous la machine ou derrière le lave-linge
- Tuyau craquelé, pincé ou aplati
- Eau stagnante dans le tambour après rinçage
- Linge mal essoré
- Code erreur de type vidange (ex. : E20 chez Electrolux, E03 chez Candy)
Avant tout remplacement, vérifiez également le filtre ou la pompe de vidange, souvent impliqués en cas de fuite ou d’eau stagnante.
Voir notre guide complet sur une machine qui ne vidange plus.
- Vieillissement naturel du plastique
- Exposition à des températures élevées
- Produits détergents agressifs
- Pincement contre le mur ou mauvaise installation
- Frottements répétés lors des cycles
À noter : un tuyau percé n’est pas toujours la seule cause de fuite. Pensez aussi à vérifier le joint de pompe, la durite ou la cuve si le problème persiste.
Apprenez à changer ou tester une pompe de vidange de lave-linge.
Face à la diversité des modèles, choisir entre un tuyau universel et un modèle spécifique demande attention. La majorité des erreurs d’installation provient d’un mauvais diamètre d’embout.
Les embouts standards mesurent généralement 19/21 mm ou 21/23 mm selon les marques. Un embout mal adapté — trop large ou trop serré — peut provoquer une fuite ou un débordement. Veillez aussi à la forme de l’embout côté pompe : droit ou coudé.
Conseil clé : privilégiez toujours une pièce compatible avec votre modèle, même si elle n’est pas universelle.
Chaque lave-linge possède une plaque signalétique indiquant son modèle exact. Elle se trouve généralement :
- à l’arrière de l’appareil,
- sur le cadre intérieur de la porte,
- ou derrière la trappe du filtre.
Notez ce code modèle et entrez-le sur le site Adepem pour retrouver le tuyau de vidange compatible.
Les éléments à vérifier avant achat :
- Longueur du tuyau : mesurez la distance entre la machine et l’évacuation, avec une marge de flexibilité.
- Diamètre des embouts : comparez avec votre tuyau actuel ou référez-vous à la documentation.
- Forme des raccords : coudé ou droit selon la configuration d’origine.
- Présence de fixations : certains modèles incluent des clips ou supports spécifiques au châssis.
Parcourez notre sélection de tuyaux et durites pour lave-linge pour trouver la pièce adaptée, testée pour son étanchéité et sa durabilité.
Avant toute intervention :
- Débranchez l’appareil électriquement (ne vous fiez pas au bouton marche/arrêt),
- Fermez l’arrivée d’eau au robinet mural,
- Protégez vos mains avec des gants adaptés,
- Préparez une bassine et des serpillères pour absorber les éventuelles fuites.
Ces gestes simples évitent tout risque électrique ou dégât au sol.
Avant de commencer, préparez tous les outils nécessaires pour éviter les allers-retours en cours de réparation :
- Tuyau de vidange compatible (vérifiez diamètre et longueur),
- Pince multiprise : pour desserrer ou fixer les colliers de serrage,
- Tournevis cruciforme : souvent requis pour démonter un panneau ou accéder à la pompe,
- Bassine + serpillères ou serviettes usagées : pour gérer les écoulements.
Remarque : les diamètres courants pour les modèles universels (Beko, Whirlpool, Indesit…) tournent autour de 21 à 28 mm. Vérifiez toujours dans la fiche produit.
De l’eau stagne dans la cuve ? Il faut la vider avant toute manipulation.
- Localisez la trappe du filtre, en bas de la façade avant.
- Placez une bassine ou un plat peu profond dessous.
- Dévissez lentement le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’eau va s’écouler progressivement : prenez votre temps pour éviter les éclaboussures.
- Une fois vide, refermez temporairement le bouchon pour ne pas le perdre.
Pour plus de détails, consultez notre guide sur comment vidanger une machine.
Sur les modèles à hublot, la pompe est généralement accessible par l’arrière. Sur d’autres, l’accès se fait par le côté ou par le dessous.
Dévissez les vis du panneau à l’aide d’un tournevis. Posez le panneau à plat, dans un endroit sûr.
La pompe est un petit boîtier, relié au tuyau de vidange et placé en bas de la machine.
- Préparez une serpillère, car un peu d’eau peut encore s’écouler.
- À l’aide d’une pince multiprise, desserrez le collier de serrage côté pompe.
- Retirez le tuyau délicatement.
- Faites de même côté évacuation murale.
- Gardez les anciens éléments en référence (longueur, forme, diamètre, type de collier).
- Comparez l’ancien et le nouveau tuyau : longueur, embouts, diamètre.
- Glissez le collier de serrage sur le nouveau tuyau avant le raccord.
- Emboîtez le tuyau sur la pompe, puis repoussez le collier jusqu’à la butée.
- Faites passer le tuyau dans son chemin d’origine, sans le plier.
- Terminez par la connexion à l’évacuation murale.
Vérifiez que chaque extrémité est bien serrée. Refermez le panneau et passez à la vérification.
- Replacez le panneau arrière ou latéral, alignez les trous.
- Serrez progressivement les vis avec un tournevis cruciforme.
- Reconnectez l’arrivée d’eau et le courant.
- Vérifiez toutes les connexions : un raccord mal serré = fuite assurée.
- Lancez un programme court type « rinçage + essorage », sans linge.
- Pendant le cycle, surveillez le raccord entre pompe et tuyau.
- Passez un doigt sec ou un chiffon sur les jonctions : si humidité, resserrez.
- Fuite persistante : vérifiez le bon alignement du tuyau, l’étanchéité du collier.
- Vidange toujours impossible : la pompe peut être en cause. Consultez notre guide : tester et remplacer une pompe de vidange.
- Tambour bloqué ou machine inactive : inspectez les charbons moteur, souvent responsables d’un moteur inactif. Vérifiez aussi le tachymètre, qui transmet les informations de rotation à la carte électronique.
Cuve qui cogne ou vibrations anormales ? Les amortisseurs sont peut-être usés. Un défaut courant qui impacte la stabilité et peut provoquer des dégâts à terme. Dans ce cas, il est recommandé de changer amortisseur machine à laver pour retrouver un fonctionnement silencieux et éviter d’endommager d’autres composants de votre appareil.
FAQ
Commencez par éteindre et débrancher l’appareil. Fermez l’arrivée d’eau, puis préparez une bassine pour recueillir l’eau résiduelle. Ouvrez la trappe du filtre pour vidanger, démontez le panneau arrière ou latéral, puis desserrez le collier de serrage avec une pince. Déconnectez l’ancien tuyau, fixez le nouveau à la pompe, remontez le tout, et lancez un cycle court pour vérifier l’étanchéité.
Oui, si vous suivez les étapes avec rigueur. Vérifiez d’abord les signes de défaillance (fuite, pli, bouchon), choisissez un modèle compatible, coupez l’électricité et l’eau, puis réalisez l’opération à l’aide d’un tournevis et d’une pince. C’est une intervention simple qui vous évite des frais de dépannage.
- Flaque au sol, derrière ou sous l’appareil
- Eau stagnante dans le tambour après le cycle
- Linge trop humide à la fin de l’essorage
- Message d’erreur lié à la vidange
Inspectez visuellement le tuyau : fissures, craquelures, obstruction. Si le problème persiste malgré un tuyau intact, vérifiez également le filtre ou la pompe de vidange.
Il n’existe pas de fréquence fixe. Un contrôle annuel est recommandé, en particulier si l’environnement est humide ou poussiéreux. Changez le tuyau en cas de fissures, de pli permanent ou d’encrassement répété. Une pièce neuve évite les fuites et préserve les composants internes.
Non. Avec les bons outils (pince, tournevis, bassine), le remplacement est accessible à tous. Respectez l’ordre : vidange, démontage, remplacement, remontage, test. Même sans expérience, l’opération est faisable en moins d’une heure.
Pas toujours. Certains modèles sont dits « universels », mais le diamètre des embouts (21 mm, 29 mm…) et leur forme (droite ou coudée) varient selon les machines. Référez-vous à la plaque signalétique ou à la notice constructeur pour choisir le bon modèle. Une bonne compatibilité garantit une évacuation efficace et sans fuite.
Le prix d’un tuyau standard reste très abordable. C’est une solution économique comparée à une intervention à domicile. Optez pour un modèle certifié multi-marques si vous ne trouvez pas la référence exacte. Un petit investissement pour éviter de gros dégâts.
Utilisez un seau et une éponge pour retirer manuellement l’eau. Ouvrez également la trappe du filtre, avec un récipient dessous. C’est une solution temporaire. Un tuyau fissuré ou percé doit être remplacé. S’il est simplement bouché, un nettoyage peut suffire.
Le principe est le même. Cependant, les dépôts de calcaire sont plus fréquents sur un lave-vaisselle. Un contrôle tous les 2 à 3 ans est recommandé, surtout si votre eau est dure. Vérifiez toujours la longueur et le diamètre du tuyau avant remplacement.
