Dernière modification le 9 mars 2026 par Quentin
- Pourquoi c’est important d’affûter la chaîne de ma tronçonneuse ?
- Consignes de sécurité tout d’abord
- Les précautions à prendre pour affûter votre chaîne de tronçonneuse
- Quand affûter ou aiguiser la chaîne d’une tronçonneuse ?
- À quoi ressemble la chaîne d’une tronçonneuse, toutes marques (Stihl, Oregon, etc.) ?
- De quoi est composée une chaîne de tronçonneuse ?
- Quelle est la durée de vie d’une chaîne de tronçonneuse ?
- Comment affûter la chaîne de ma tronçonneuse (et avec un blindage en carbure) ?
- Comment affûter une chaîne de tronçonneuse avec une lime ou un embout Dremel ?
- Qu’est-ce qu’un embout Dremel ?
- Quelle lime ou quel embout Dremel utiliser pour aiguiser une chaîne de tronçonneuse ?
- Affûtage et aiguisage manuel à l’aide d’un Dremel ou d’une lime
- Comment bien affûter une chaîne de tronçonneuse à la machine à l’aide d’une affûteuse électrique (Stihl, Oregon, etc.) ?
- Quel est l’angle d’affûtage idéal d’une tronçonneuse pour une chaîne de tronçonneuse ?
- Quel est le prix pour affûter une chaîne de tronçonneuse par un professionnel ?
La tronçonneuse est un outil de jardinage et de bricolage servant à couper le bois. En fonction de sa taille et de ses capacités, la tronçonneuse peut couper des types de bois de différents diamètres. Mais les appareils thermiques sont, de manière générale, d’une puissance supérieure aux tronçonneuses électriques.
Comme il existe différentes marques et différents modèles de tronçonneuses, il existe également plusieurs types de chaînes aux tailles et caractéristiques propres. Choisir sa chaine de tronçonneuse se fait en fonction de ces différents critères.
En moyenne, la vitesse de rotation d’une chaîne de tronçonneuse est de 50 rotations par seconde, ce qui vous permet de couper d’importantes quantités de bois.
La chaîne de la tronçonneuse étant appelée à s’user et à s’abîmer, selon l’usage que vous en faites, n’oubliez pas de l’entretenir régulièrement et de procéder à son remplacement dès lors que votre outillage se montre défaillant. De la même façon, faites l’entretien régulier de votre tronçonneuse afin de la préserver. Grâce à ce guide pratique, découvrez nos conseils et astuces afin d’apprendre à bien affûter et à entretenir la chaîne de votre tronçonneuse en toute sérénité, notamment si vous devez réparer vous-même votre machine !
Couper du bois avec une tronçonneuse dont la chaîne est bien affûtée ou neuve est beaucoup plus facile et agréable qu’avec une tronçonneuse dont la chaîne serait émoussée ou usée.
Mais l’affûtage d’une chaîne de tronçonneuse n’est pas seulement une question de confort. Il s’agit également d’une question de sécurité. La tronçonneuse est un appareil potentiellement dangereux qui doit toujours être manipulé avec précaution.
La première recommandation de sécurité concerne l’équipement de l’utilisateur de tronçonneuse. En effet, un équipement adapté permet de se protéger d’éventuelles projections et limiter les risques de coupure. Il concerne en particulier, les mains (gants), le visage (lunettes) et le reste du corps (pantalon et bottes).
- L’état de la tronçonneuse et en particulier de la chaîne peuvent aussi faire la différence. Une chaîne en mauvais état pourrait se rompre en cours d’utilisation, tordre la scie, le guide-chaîne ou faire surchauffer le moteur.
- Une chaîne qui se casse alors que la tronçonneuse est en marche irait se projeter dans les airs, par effet de rebond, et pourrait percuter et blesser son utilisateur ou une personne située à proximité.
Autre conséquence, la surconsommation de carburant. En effet, afin d’arriver au même résultat qu’avec une chaîne bien affûtée pour découper de grosses sections de bois, vous allez devoir forcer et pousser la tronçonneuse à ses capacités maximales. Les pièces du moteur vont donc s’user plus vite et vous consommerez plus d’essence.
Comme pour tous les appareils de jardinage ou de bricolage, la tronçonneuse émet des signaux lorsqu’elle se met à dysfonctionner.
Voici une liste de symptômes pouvant indiquer que la chaîne de votre tronçonneuse nécessite un entretien :
- Vous devez forcer de façon à ce que la tronçonneuse coupe
- Lors de la découpe, la chaîne produit de la sciure et non des copeaux de bois
- La découpe n’est pas nette
- La chaîne fume, chauffe et se détend
La chaîne de la tronçonneuse s’installe sur un guide-chaîne situé au niveau de la scie de l’appareil. C’est celui-ci qui, comme son nom l’indique, va guider la chaîne et lui permettre d’effectuer un mouvement de rotation bien régulier et une précision de coupe. Il est donc important que le guide-chaîne soit toujours propre et bien lubrifié. Comme toute pièce détachée utilisée, une chaîne de tronçonneuse doit être changée à un moment donnée. Au besoin, lisez notre article sur comment changer votre chaîne de tronçonneuse.
La chaîne de la tronçonneuse est composée de dents surmontées d’un petit crochet à leur extrémité. Ce crochet s’appelle la gouge et permet à la chaîne de mordre dans le bois grâce à son côté tranchant afin de le couper plus facilement, sachant qu’un limiteur de profondeur permet à chaque gouge de couper selon une profondeur précise.
Selon la marque et le modèle, votre tronçonneuse peut être dotée d’un blindage en carbure. Elle présente l’avantage d’être beaucoup plus coupante que les tronçonneuses classiques. Plus robustes, ce type de tronçonneuse est parfaite pour couper dans des conditions plus difficiles sans contraintes étant la haute performance offerte par ce produit.
Il est important de choisir une chaîne dont le type de gouge est adapté au bois à couper :
- La gouge ronde sert à couper du bois tendre à faible puissance
- La gouge demi-ronde sert à la coupe du bois tendre et du bois dure à puissance moyenne
- La gouge carrée sert à couper du bois dur à puissance moyenne
Les dents de la chaîne de la tronçonneuse ne sont pas toutes montées du même côté. En observant bien la chaîne de votre tronçonneuse, vous pourrez constater qu’elles sont placées en alternance de part et d’autre de la chaîne. Cela permet un équilibre parfait afin que la chaîne puisse tourner selon un mouvement bien régulier. Lors de l’affûtage, il est donc très important d’affuter les dents de chaque côté de la même façon en respectant le sens du tranchant de chaque dent.
Il est difficile de répondre avec précision à cette question car d’une marque à l’autre et d’un usage à l’autre, votre chaîne de tronçonneuse n’aura pas la même durée de vie.
Plusieurs critères sont à prendre en compte, notamment :
- La nature des travaux réalisés (dureté et épaisseur du bois)
- La tension de la chaîne doit toujours être toujours ajustée
- La qualité d’affûtage de la pièce détachée
- L’état général du guide de votre tronçonneuse
- Le type d’entretien de votre tronçonneuse
- La qualité de fabrication même de la chaîne
Il existe plusieurs méthodes pour aiguiser ou affûter une chaîne de tronçonneuse.
Pour un affûtage régulier, nous vous recommandons de vous servir d’une lime pour affûter à la main.
Mais si vous souhaitez faire un affûtage en profondeur sur une vieille chaîne ou une chaîne très usée, optez pour un affûteur électrique pour gagner en efficacité mais aussi en temps.
Pour affûter une tronçonneuse dotée d’un blindage en carbure, munissez-vous d’une meule diamantée et jamais à de façon manuelle.
Avant de commencer à affûter la chaîne de votre tronçonneuse, retenez trois conseils précieux :
- Apposez un repère au niveau de votre point de départ d’affûtage
- Aiguisez uniquement le tranchant de la gouge et non le maillon entraîneur
- Affûtez le même nombre de fois chaque gouge
Qu’importe la méthode choisie, avant de procéder à l’affûtage de la chaîne de la tronçonneuse, protégez-vous bien les mains et les yeux. Puis, sans avoir à la démonter, bloquez la scie de la tronçonneuse dans un étau pour une manipulation plus simple.
Ce que l’on nomme « Dremel » est un outil constitué d’une tête universelle accueillant des embouts rotatifs pour affûter une chaîne de tronçonneuse. Le terme « Dremel » est en réalité le nom de l’entreprise à l’origine de la fabrication de cet outil connu pour leur qualité et leur efficacité.
Nous vous conseillons de choisir une lime ou un embout de la marque Dremel de forme ronde et d’une taille adaptée à la gouge de votre chaîne de tronçonneuse. Cette dernière doit pouvoir se glisser dans la partie tranchante, autrement dit la gouge, sans avoir à forcer.
Par contre, si vous avez besoin de réaliser des finitions et remettre toutes les dents de la chaîne à une hauteur conforme au limiteur de profondeur, utilisez une lime plate.
Rappel utile : les dents de la tronçonneuse sont montées en alternance de part et d’autre de la chaîne. Il faut donc penser à affûter une dent sur deux, dans un sens, puis une dent sur deux dans l’autre sens.
Voici les étapes à suivre pour affûter votre chaîne de tronçonneuse de façon manuelle :
- Passez l’embout Dremel ou la lime directement sur le tranchant de la tête de gouge toujours dans le même sens, de l’intérieur vers l’extérieur, deux ou trois fois par dent
- Servez-vous de la lime plate afin d’éliminer les excès de métal en veillant à ne pas endommager le limiteur de profondeur
- Retournez votre tronçonneuse et répétez l’opération
- Lubrifiez la chaîne avant de ranger la tronçonneuse tout comme il faut penser à la faire avant chaque usage
En prenant soin de respecter les mêmes consignes de sécurité que pour un affûtage manuel et en calant bien votre chaîne pour un accès simplifié, voici les étapes à suivre cette fois pour affûter une chaîne de tronçonneuse à l’aide d’un outil électrique :
- Choisissez un disque avec une épaisseur cohérente à la grosseur de la chaîne
- Passez le disque de l’affûteuse sur le tranchant de la gouge de l’intérieur vers l’extérieur, une ou deux fois par dent là encore
- De nouveau, retournez votre outil afin de renouveler l’opération
L’angle d’affûtage pour tous types de tronçonneuses et tous types de chaîne est, en règle général, de 30°.
Vous trouverez des gabarits et des porte-limes ou d’autres pièces détachées tronçonneuse sur notre site internet ou bien dans tous les magasins de bricolage qui peuvent être utiles pour vérifier que l’angle d’affûtage est bien respecté.
On estime que le prix moyen pour faire affûter une chaîne de tronçonneuse est situé entre 6 et 15 euros mais renseignez-vous auprès du professionnel et n’hésitez pas à aller en voir plusieurs afin d’obtenir le prix juste allié à une qualité de produit.
Pour toute question ou conseil, la team Adepem reste à votre écoute, par téléphone, par mail ou bien dans les murs de son magasin parisien.
Vous avez envie d’en savoir plus sur votre outillage de jardin ? La communauté du forum d’Adepem vous attend !
