- Utilisation de la tronçonneuse (thermique et électrique)
- Quel est le matériel de protection adapté pour passer la tronçonneuse ?
- Comment entretenir et nettoyer une tronçonneuse toutes marques (Stihl, Ryobi, Mac Allister, etc.) ?
- Avant chaque séance de tronçonnage
- Comment faire les niveaux de ma tronçonneuse thermique ?
- Comment préparer le mélange maison ?
- Comment vérifier l’état du dispositif de coupe ?
- Comment vérifier l’état de la bougie ?
- Après chaque séance de tronçonnage
- Comment procéder au nettoyage du carter de protection du bloc moteur ?
- Comment nettoyer et remplacer le filtre à air ?
- Comment nettoyer la chaîne et le guide-chaîne ?
- Quelques vérification supplémentaires
- Comment nettoyer le carburateur de ma tronçonneuse ?
- Comment vérifier l’usure du pignon ?
- Quand changer l’embrayage d’une tronçonneuse ?
Il y a plusieurs étapes essentielles à suivre afin de prolonger la durée de vie de votre tronçonneuse et la maintenir en bon état de fonctionnement durant de nombreuses années. Un entretien régulier et un bon nettoyage avant et après utilisation sont la meilleure des astuces que vous pourrez trouver. Découvre notre guide pour l’entretien de la tronçonneuse.
La tronçonneuse s’utilise pour couper des sections de bois de taille moyenne à large. Elle est équipée d’un guide-chaîne sur laquelle vient se placer la chaîne. La chaîne est composée de maillons, certains sont tranchants ce sont les dents. Le petit crochet que l’on peut voir à l’extrémité de la dent s’appelle la gouge, c’est ce qui permet à la dent de s’accrocher au bois lors de la découpe.
La tronçonneuse est un outil de jardinage relativement facile à utiliser, néanmoins il ne faut pas oublier que c’est également une machine puissante. Il suffit d’un mauvais geste ou d’une mauvaise utilisation pour provoquer un accident.
Afin de vous protéger la première recommandation est de porter un équipement de protection adapté :
- Des gants ;
- Une visière ou des lunettes ;
- Un casque pour se protéger du bruit ;
- Un pantalon et des bottes ou des chaussures adaptées.
Une tronçonneuse qui dure longtemps et fonctionne bien est une tronçonneuse bien entretenue est bien nettoyée. En effet, la plupart des pièces se nettoient régulièrement. Certaines, comme la chaîne ou la bougie auront besoin d’être remplacées au cours de la vie de toute tronçonneuse, mais si vous agissez à temps, vous devriez pouvoir éviter des pannes plus importantes.
Avant de vous lancer dans la découpe de sections de bois, prenez quelques instants pour vérifier les points suivants sur votre tronçonneuse : les niveaux, l’état de la chaîne et des électrodes de la bougie.
La tronçonneuse thermique est équipée d’un moteur 2 temps et fonctionne avec un mélange d’essence et d’huile spéciale moteur de tronçonneuse. Avant chaque utilisation, surtout si vous n’avez pas utilisé votre machine depuis plusieurs mois, vérifiez les niveaux des réservoirs d’huile et de carburant. Si le carburant est trop vieux, vidanger la tronçonneuse pour remettre un mélange tout frais dans le réservoir.
Ce mélange peut être acheté déjà prêt à l’emploi, mais cela est plus économe de le préparer à la maison. Attention le mélange ne doit pas être conservé plus de 3 mois, inutile donc d’en préparer plus que ce dont vous avez besoin pour les quelques semaines à venir.
Afin de préparer le mélange à la maison, utiliser du Sans Plomb 95 ou 98 ainsi que l’une des huiles suivantes :
- L’huile minérale. L’huile minérale est moins chère mais elle est très sensible aux variations de température ce qui fait qu’elle s’altère rapidement dans le temps et supporte mal d’être stockée dans le réservoir d’huile trop longtemps.
- L’huile de synthèse bien qu’étant plus chère est de meilleure qualité et moins sensible aux variations de température.
- L’huile semi-synthétique est une huile minérale à laquelle il a été ajouté 10% à 30% d’huile de synthèse. Bien qu’elle a les mêmes qualité que l’huile de synthèse elle coûte moins cher car elle reste assez sensible aux températures extrêmes.
Selon le type de tronçonneuse que vous avez, le dosage d’huile sera plus ou moins élevé. Voici les dosages habituels ainsi que la quantité d’huile nécessaire pour un litre d’essence pour fabriquer votre mélange pour tronçonneuse maison :
Consultez la notice du fabricant pour en savoir plus sur les exigences de votre tronçonneuse en termes de pourcentage d’huile dans le mélange et suivez ses recommandations à la lettre. Si vous mettez trop d’huile dans votre mélange, votre tronçonneuse va s’encrasser trop vite et si vous n’en mettez pas assez cela peut abîmer le moteur de votre appareil.
- Remplir le bidon avec la quantité d’essence souhaitée.
- Dans un verre doseur, verser l’huile selon les quantités recommandées dans le tableau ci-dessus.
- Vider le contenu du verre doseur dans le bidon.
- Verser une petite quantité d’essence dans le verre doseur afin de rincer l’huile coincée dans le fond.
- Vider à nouveau le contenu du verre doseur dans le bidon.
- Fermer le bidon hermétiquement et le secouer afin de bien mélanger l’huile et l’essence.
Le dispositif de coupe se compose de la chaîne, du guide-chaîne et du pignon d’entraînement de la chaîne.
Le guide-chaîne doit être bien droit et la rainure du guide-chaîne doit être alignée avec la chaîne afin de permettre à cette dernière de tourner correctement. Le pignon, quant à lui, ne doit pas être trop usé sans quoi il ne pourrait pas entraîner correctement la guide-chaîne.
Afin de vérifier le tranchant des dents de la chaîne de votre tronçonneuse, vous pouvez essayer de poser la tronçonneuse à plat et de passer un brin d’herbe sur la dent. Si l’herbe est coupée facilement sans forcer alors c’est que les dents sont suffisamment aiguisées. Si vous devez tirer sur l’herbe voir la frotter contre la dent avant qu’elle ne coupe ou se déchire alors vous allez devoir procéder à l’affûtage de la chaîne.
Attention, une chaîne trop abimée ou dont les dents seraient tordues ne pourra pas être affutée, vous devrez alors procéder à son remplacement.
Lors de cette étape, pensez également à vérifier le niveau de tension de la chaîne et à le réajuster si besoin. Une chaîne trop détendue risque de se rompre et provoquer une usure prématurée du pignon d’entraînement. C’est pourquoi il est important de bien tendre la chaîne avant d’utiliser la tronçonneuse.
La bougie sert à provoquer l’étincelle nécessaire afin de démarrer la tronçonneuse mais également indispensable pour que l’appareil fonctionne.
Les électrodes situés à l’une de ses extrémités peuvent s’encrasser ou calaminés, si c’est votre cas, utiliser une brosse pour les nettoyer. Penser également à vérifier l’écartement des électrodes avec le culot de la bougie, il doit être égale à 1 mm environ.
Le capuchon de protection de la bougie doit être bien en place de façon à protéger la bougie et empêcher que des débris ou des poussières puissent aller se poser sur la bougie. Afin de vérifier l’état de la bougie, la démonter à l’aide d’une clé à bougie puis effectuer un contrôle visuel de la pièce en en observant sa couleur. Une bougie brûlée sera noire tandis qu’une bougie couverte d’huile indique que le mélange moteur est trop chargé en huile.
vérifier son écartement avec le culot – 1 mm environ.
Lorsque vous avez terminé de couper le bois avec votre tronçonneuse, avant de ranger votre appareil, pensez à le nettoyer et à vous débarrasser de tous les débris encore humides, notamment au niveau du carter de protection, du filtre à air et de la chaîne. L’herbe ou la terre collée adhèrent beaucoup plus une fois qu’elle a séché.
Le carter de protection du bloc moteur peut être nettoyé avec une brosse douce ou éventuellement un compresseur si vous en possédez un. Il s’agit simplement d’enlever les poussières et restes de copeaux de bois avant qu’ils n’aient le temps de sécher ou d’aller se loger dans le bloc moteur.
Le filtre à air de la tronçonneuse sert à empêcher les morceaux d’herbe, de terre ou de poussière d’aller se loger dans le bloc moteur. Il a donc tendance à s’encrasser assez rapidement et doit donc être nettoyé après chaque utilisation afin d’éviter de provoquer une surchauffe du moteur.
S’il est percé ou déchiré, procéder à son remplacement, sinon de grosses poussière risques d’entrer dans le moteur ce qui pourrait venir l’abîmer durablement.
Un mauvais entretien du dispositif de coupe (chaîne, guide-chaîne et pignon d’entraînement) va accélérer l’usure des pièces, il est donc important de bien nettoyer la chaîne, le guide-chaîne et la pignon après chaque utilisation.
- Pour cela, commencer par passer un coupe de brosse ou de soufflette sur la chaîne ainsi que dans la rainure du guide-chaîne afin d’enlever les copeaux, traces de résines et poussières.
- Puis à l’aide d’un torchon ou d’une petite brosse, badigeonner tout le dispositif de coupe d’huile spéciale pour chaîne de tronçonneuse. L’huile en excès va venir couler jusque dans la rainure du guide-chaîne afin de continuer à lubrifier la lame lors de son utilisation.
Pour en savoir plus sur l’entretien de la chaîne consulter le blog Adepem.
Au moins une fois par an, ou plus si vous utilisez votre tronçonneuse quotidiennement, il est judicieux de procéder à un gros nettoyage de la tronçonneuse. Cela implique de vérifier les différentes pièces d’usure et de les remplacer afin d’anticiper une panne à venir.
Lors de cet entretien annuel, vous pourrez vérifier et le carburateur, le pignon d’entraînement ou encore l’embrayage de votre appareil.
Le carburateur sert à préparer le mélange air/carburant afin de permettre la combustion qui fait fonctionner le moteur. Selon le type d’appareil, le carburateur sera réglé afin de libérer plus ou moins de carburant ou d’air afin que la combustion puisse avoir lieu selon les besoins précis de cette machine. En cas de défaut de carburation, la tronçonneuse aura du mal à démarrer ou aura tendance à caler.
- Démonter le carter de protection pour accéder au carburateur.
- Sortir le carburateur de son emplacement.
- Nettoyer chaque orifice de la pièce à l’aide d’un produit nettoyant et lubrifiant spécial carburateur.
Le pignon sert à entraîner le guide-chaîne puis, par extension, la chaîne de la tronçonneuse. Il est accessible en démontant le guide-chaîne.
C’est une pièce ronde sur laquelle se trouve des picots qui s’agrippent au guide-chaine afin de l’entraîner dans son mouvement de rotation.
Lors de l’utilisation de la tronçonneuse, la chaîne se détend et frotte contre ces picots tout en les usant petit à petit. Une fois que ces picots sont trop usés, ils ne peuvent plus assumer leur fonction, il faudra alors procéder au remplacement de la pièce.
Lors de l’utilisation de votre appareil vous avez remarqué que la chaîne patinait ou que l’embrayage ne suivait pas le mouvement de la chaîne lorsque vous appuyez sur la gachette de l’accélérateur. Cela peut indiquer que l’embrayage ou l’un des éléments le composant, un ressort ou une masselotte, est cassé.
Afin d’accéder à l’embrayage et le remplacer si besoin, il est nécessaire de démonter la chaîne et le guide-chaîne.
