- Quelle doit être la pression d’une chaudière ?
- Pression de l’eau sur une chaudière gaz et le rôle d’un vase d’expansion et de la soupape de sécurité
- Il était une fois le vase d’expansion
- Et le rôle crucial de la soupape de sécurité
- Combien de bars (1, 2 bars) pour une chaudière ?
- Comment remettre de l’eau dans une chaudière De Dietrich, Saunier Duval, Atlantic, etc. ?
- Pourquoi la chaudière perd de la pression ?
- Baisse de pression d’une chaudière avec ou sans fuite
- Est-ce normal que la pression de la chaudière baisse de trop ?
- Est-ce normal que ma chaudière monte trop en pression au contraire ?
- Comment rétablir ou régler la pression de la chaudière ?
- Pression trop haute chaudière : comment faire si on ne peut baisser (diminuer) la pression ?
- Chaudière en surpression et conséquence sur le circuit de chauffage
La pression d’une chaudière, c’est une question de juste équilibre. Importance du maintien de la pression pour un appareil de chauffage tel que la chaudière toute marque confondue, souci de perte de pression, hausse de pression ou surplus de pression, problème avec le fluide caloporteur, voici les conseils et indications d’Adepem afin de vous permettre de parer à tout problème d’eau chaude ou de chauffage en plein hiver à la maison.
La pression d’une chaudière doit être bien réglée afin de garantir le bon fonctionnement de cet équipement clé d’un logement. Revenons sur les principes de base concernant la chaudière, que vous ayez une chaudière gaz ou une chaudière à condensation.
La pression de la chaudière impulse le déplacement de l’eau chauffée à travers un circuit de chauffage, ce qui permet, grâce à la force de l’eau, de chauffer les pièces via les radiateurs ou d’ apporter l’eau chaude sanitaire nécessaire au sein de votre logement.
Le rôle du vase d’expansion chaudière est essentiel dans ce processus. En effet, il s’agit d’un ballon composé de volumes d’air et de gaz (de l’azote plus précisément) séparés par une membrane qui gère les changements de volume d’eau dus aux changements de température de l’eau créant soit une rétraction (en refroidissant), soit une dilatation (en chauffant). Bien entendu, ce vase d’expansion doit rester toujours opérationnel pour l’harmonisation des températures selon vos besoins au quotidien. Si vous constatez des dysfonctionnements, découvrez les symptômes d’un vase d’expansion défectueux pour diagnostiquer rapidement le problème.
Appelée aussi soupape de sûreté, la soupape ou clapet de sécurité chaudière se déclenche dès que le niveau des 3 bars est dépassé, autrement dit dès que la pression de la chaudière est trop forte puisque l’aiguille rouge du manomètre, situé en façade avant de l’équipement, n’est pas censé dépasser 2 bars en règle générale. Cette pièce détachée, reliée au vase d’expansion, est vitale et doit obligatoirement se trouver sur toutes les chaudières installées au sein d’un bâtiment.
La pression idéale pour une chaudière doit osciller entre 0,5 et 2 bar(s). Faire appel à un professionnel chauffagiste ou plombier saura vous donner le niveau optimal selon les caractéristiques de votre logement. En effet, la pression d’une chaudière au sein d’un logement à deux étages au plus sera plus importante qu’au sein d’un logement de plain pied. En tous les cas, fiez-vous à la zone verte du manomètre qui délimite le niveau adéquat.
Mais en respectant le bon niveau de pression, vous ne devriez pas rencontrer de soucis. Néanmoins, nous vous conseillons de vérifier régulièrement le niveau de pression, visible sur le manomètre grâce à la fameuse aiguille rouge qui vous indiquera le niveau de pression de la chaudière.
Remettre de l’eau si la pression de votre chaudière fait triste mine est assez simple et à la portée de toutes les mains.
Étant donné que la chaudière est un appareil de chauffage très sollicité, une baisse de pression, lisible depuis le cadran gradué du manomètre, ne doit pas vous alarmer tant que cette perte de pression ne baisse pas trop. Le cas échéant, vous devrez vérifier qu’il n’y a pas un dysfonctionnement ou une panne et agir en conséquence. Toute pression anormale de l’installation est à prendre au sérieux.
La baisse de pression d’une chaudière peut être maîtrisée mais peut aussi révéler un problème plus délicat, surtout si une fuite d’un système de chauffage vient corser l’affaire ou que la pression chute brutalement. Un réglage de la pression ne suffit pas toujours.
Pas forcément et voici les pannes possibles si la diminution de la pression se fait trop importante et constante :
- Le vase d’expansion est dégonflé
- La valve du vase d’expansion est défectueuse
- La pompe (ou circulateur) de votre chaudière gaz envoyant l’eau dans le circuit, par lequel passe notamment le fluide caloporteur destiné à chauffer l’eau, est en panne
- Un équipement de chauffage fuit
Les indications d’Adepem :
- Un vase d’expansion dégonflé peut être regonflé donc cette auto-réparation est assez simple.
- Si jamais c’est l’une des valves du vase d’expansion qui est défectueuse, vous pouvez en acheter une compatible et la changer vous-même si vous maîtrisez cette opération ou faire appel à un artisan expérimenté.
- Si la pompe censée envoyer l’eau dans le circuit est en panne, il faut la remplacer par un circulateur pour chaudière après avoir pris soin de choisir la bonne référence
- Enfin, une fuite est toujours plus gênante et vous devez l’identifier afin de rétablir l’équipement de chauffage, le plus souvent il s’agit d’un radiateur.
Là non plus, un trop fort niveau de pression de la chaudière n’est pas normal et vous pouvez suspecter trois principaux éléments :
- L’une des vannes de remplissage laissée ouverte
- Un radiateur qui a besoin d’une purge sachant qu’il existe des purgeurs automatiques pour chaudière
- La soupape de sécurité qui est défaillante
Voici les conseils d’Adepem, au cas par cas :
- Dans le premier cas, il suffit d’identifier l’une des vannes ouvertes et de la refermer.
- Si un radiateur est en cause et fait réagir votre chaudière, nous vous donnons tous les conseils utiles afin de savoir comment purger un radiateur étape par étape
- Si la soupape de sécurité cause cette montée de pression sur votre équipement de chauffe, faites appel à un professionnel qualifié pour régler le problème sans tarder, cette pièce détachée étant assez sensible.
Vous avez utilisé le robinet de pression, réglé la pression au bon niveau ou vous avez agi sur d’autres éléments qui posaient problème mais rien n’y fait : la pression de votre chaudière continue sa montée en pression ou sa baisse anormale de pression.
Si le vase d’expansion, la soupape de sécurité ou la pompe est en panne, mieux vaut cesser toute tentative d’auto-réparation et contacter un professionnel qualifié qui saura résoudre la panne dans les règles de l’art.
Une chaudière qui subit une montée en pression trop brutale et qui ne se résout pas malgré vos tentatives, notamment si vous avez purgé un radiateur qui fuyait, c’est mauvais signe. Sans oublier que cela peut abîmer le circuit de chauffage, notamment le fluide caloporteur qui subit lui aussi une pression de l’installation. Appelé aussi fluide caloriporteur, ce fluide est conçu pour transporter la chaleur jusqu’aux appareils de chauffage parmi lesquels les radiateurs. Ce fluide alimente les systèmes de chauffage. Une trop forte pression sur une chaudière a donc une incidence sur son action.
En cas de surpression sur votre chaudière, nous vous conseillons de couper votre chaudière et de contacter l’entreprise qui se charge de l’entretien annuel de votre équipement de chauffage. A ce titre, sachez que l’entretien de la chaudière par un professionnel est obligatoire chaque année et seul un entretien régulier de votre chaudière pourra assurer une plus grande durée de vie à votre appareil de chauffage.
Vous avez besoin d’obtenir plus de conseils sur votre chaudière ? Rejoignez le forum d’Adepem pour obtenir des réponses ciblées.
