Dernière modification le 29 octobre 2026 par Quentin
- Comment nettoyer une hotte en inox ou en alu brossé ?
- Ne jamais utiliser de javel
- Ne jamais utiliser d’outils à récurer
- Toujours frotter dans le sens du grain
- Quel produit utiliser pour nettoyer une hotte en inox ?
- Les réflexes du quotidien
- Comment nettoyer de l’inox avec du vinaigre blanc sans faire de trace ?
- Comment enlever des traces de doigts sur une hotte en inox avec de l’eau chaude savonneuse ?
- Comment faire briller l’inox (hotte ou évier) ?
- Sécher avec du papier journal
- Protéger avec de la cire d’abeille
- Lustrer avec de l’huile
- Les zones difficiles à nettoyer
- Comment enlever la graisse de la hotte avec de l’acétone ?
- Nettoyage des filtres et de la grille métallique
- Comment nettoyer la grille métallique d’une hotte en inox ?
- Comment nettoyer les filtres d’une hotte en inox ?
La hotte de cuisine en plus d’être un accessoire de cuisine pratique peut aussi être un atout esthétique. Elle peut tout à fait être mise en évidence sur un îlot dans une cuisine ouverte, reflétant la lumière et donnant une impression d’ouverture. Ou bien être au centre de l’organisation d’une cuisine intégrée, attirant l’attention sur un piano de cuisson au style travaillé par exemple.
Quelque soit sa place au sein de votre cuisine, il est toujours plus agréable de maintenir sa hotte de cuisine propre. La hotte en inox peut être un petit plus délicate à entretenir et à nettoyer car son revêtement laisse apparaître toutes les tâches beaucoup plus qu’une hotte en plastique par exemple.
Heureusement, vous avez de la chance. Car à travers cet article nous allons partager avec vous de précieux conseils et astuces afin de nettoyer et entretenir une hotte en inox toute marque. Le maître mot est la régularité, en effet plus besoin d’astiquer et de récurer si le nettoyage est fait régulièrement.
Si le nettoyage révèle un filtre ou un élément de la hotte endommagé, consultez notre sélection de pièces de rechange pour hotte aspirante en vérifiant la référence exacte de votre appareil.
Avant de nous lancer directement dans le vif du sujet qui est le nettoyage de la hotte de cuisine en inox, voici quelques informations indispensables à bien garder en mémoire pour ne pas abîmer votre hotte lors de son nettoyage.
Bien que l’inox soit une matière résistante, afin de ne pas abîmer le revêtement de votre hotte de cuisine éviter d’utiliser certaines solutions de nettoyage d’origine chimique. La javel ou d’autres produits de nettoyage dits dégraissants ou surpuissants peuvent agresser l’inox et provoquer des corrosions.
Tous les outils à récurer, brosses dures ou éponges abrasives sont à proscrire. En effet, elles peuvent rayer la surface de l’inox lui faisant perdre son aspect brillant. De plus, à terme, l’inox ainsi râpé peut perdre ses capacités de protection.
Comme pour le brossage des animaux ou le travail du bois, avec l’inox, il y a un sens à respecter. Pour le repérer passer la main sur le revêtement de votre hotte. Dans un sens, cela sera plus doux au toucher tandis que dans l’autre cela sera plus rugueux. Le bon sens est celui qui est le plus doux au toucher.
Lors du nettoyage, il est conseillé de toujours frotter dans le sens du grain pour mieux éliminer les poussières et éviter qu’elles ne s’incrustent entre les grains. De plus, cela vous permettra de conserver la finition polie et brillante d’origine.
Pour l’entretien quotidien, le vinaigre blanc et l’eau chaude savonneuse font très bien leur travail. Attention cependant à bien respecter les dosages du vinaigre et à utiliser une eau pas trop chaude.
Il existe également des solutions nettoyantes spéciales inox qui servent à nettoyer tous types de revêtements en inox. Généralement disponibles sous forme de vaporisateur ou sous forme liquide, ils s’appliquent directement sur la surface à nettoyer.
Et pour un gros décapage en profondeur, vous pouvez aussi utiliser de l’acétone, selon nos recommandations. Comme tous produits ménagers, veuillez d’abord tester sur une petite surface non visible avant de l’appliquer sur toute la hotte.
Pour l’entretien quotidien, celui que vous faites tous les jours ou après chaque utilisation de votre hotte de cuisine, il n’y pas grand chose à faire.
Un petit coup de chiffon pour se débarrasser des taches de doigt et des projections alimentaires, devrait suffir. En ce qui concerne la solution ou le produit utilisé, du vinaigre blanc ou de l’eau chaude savonneuse fonctionnent très bien.
Si vous choisissez cette option, il est important de bien respecter les dosages car un mélange trop chargé en vinaigre blanc pourrait être agressif pour le revêtement en inox. Pour un entretien classique utiliser ⅓ de vinaigre blanc, mais pour un dégraissage un peu plus corsé il est possible d’aller jusqu’à ½ de vinaigre blanc et de faire chauffer légèrement le vinaigre.
- Mélanger du vinaigre blanc (⅓) et de l’eau tiède (⅔).
- Imbiber une éponge de ce mélange et nettoyer délicatement la surface de la hotte de cuisine.
- Afin de ne pas laisser de traces, sécher immédiatement après avoir fini de nettoyer à l’aide d’un chiffon microfibre ou d’une boule de papier journal.
L’eau chaude savonneuse fonctionne aussi très bien. Elle n’est pas agressive, n’est pas nocive pour la peau et ne dégage pas de mauvaise odeur. Attention à bien utiliser de l’eau tiède car de l’eau trop chaude présente un risque de brûlure pour la personne qui la manipule et peut aussi causer des dégâts sur votre hotte en inox.
- Mélanger quelques gouttes de liquide vaisselle dans de l’eau tiède.
- Mouiller une éponge avec ce mélange et frotter la surface de la hotte en inox.
- Une fois que toutes la surface a été dégraissée au savon, rincer à l’aide d’un chiffon doux mouillé à l’eau claire.
- Sécher immédiatement après pour éviter de laisser apparaître des traces lors du séchage. Utiliser une boule de papier journal pour le séchage afin de faire disparaître toutes les traces.
Une fois propre l’inox ne ressort pas toujours brillant comme on se l’imaginait. Voici quelques petites astuces pour faire briller et protéger le revêtement de votre hotte de cuisine.
Une fois que votre hotte ou votre évier en inox est propre et dégraissé, penser à bien le sécher à l’aide d’un chiffon microfibre ou en utilisant une boule de papier journal.
Vous pourrez ensuite appliquer de la cire d’abeille afin de protéger et faire briller la surface. La cire d’abeille peut s’appliquer à l’aide d’un chiffon doux en faisant des mouvements circulaires toujours dans le sens du grain.
Si vous n’avez pas de cire d’abeille, il est aussi possible d’utiliser une de l’huile à appliquer directement sur la hotte à l’aide d’un torchon doux. Utiliser quelques gouttes d’huile pour lustrer et redonner un aspect brillant à votre appareil.
Une hotte de cuisine bien entretenue ne devrait pas nécessiter ce genre d’intervention ‘de la dernière chance’. Normalement, en suivant nos recommandations et en adoptant les bons réflexes en quotidien, la crasse ne devrait pas avoir le temps de s’installer durablement sur votre hotte en inox.
Mais si vous vous êtes laissés dépasser par les évènements et que vous ne pouvez que constater que votre hotte ne brille plus de par l’éclat de l’inox, mais plutôt à cause des amas graisseux qui s’y sont installés, nous avons quelques astuces qui devraient vous aider.
L’acétone est un produit très puissant qui permet de venir décrocher toutes les matières grasses. C’est un produit qui sent très fort, aussi il est conseillé d’ouvrir les fenêtres et de vous protéger le visage et les mains avant de vous lancer dans le nettoyage à l’acétone.
Si vous n’avez pas d’acétone, cela fonctionne tout aussi bien avec de l’alcool ménager.
- Verser un peu d’acétone ou d’alcool ménager directement sur torchon doux.
- Frotter les taches tenaces délicatement. Effectuer autant de passages que nécessaire.
- À l’aide d’un mélange d’eau chaude savonneuse et d’un torchon propre nettoyer les restes d’acétone ou d’alcool et de saletés.
- Rincer à l’eau claire.
- Sécher à l’aide d’un chiffon propre et sec ou à l’aide d’une boule de papier journal.
Le revêtement n’est pas le seul élément de la hotte que vous allez devoir nettoyer. En effet, les filtres et la grille ont aussi besoin, de temps en temps, d’un bon décrassage.
- Démonter les grilles.
- Les placer dans une remplie de vinaigre blanc (⅓), de bicarbonate de soude (3 cuillère à soupe) et d’eau chaude (⅔).
- Frotter à l’aide d’une éponge douce.
- Laisser sécher avant de remettre en place.
Pour tout savoir sur le nettoyage et l’entretien des filtres sur hotte de cuisine, consulter l’article ‘Comment nettoyer ou remplacer un filtre de hotte de cuisine ?’ disponible sur le blog.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des hottes de cuisine et sur comment les réparer ou comment démonter une hotte aspirante, consulter le blog Adepem. Vous y trouverez notamment un article expliquant les étapes pour procéder au remplacement du moteur d’une hotte de cuisine ainsi que des conseils de pros pour tester et remplacer le condensateur d’une hotte de cuisine.
Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous savez où nous trouver ! Notre équipe technique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant l’entretien et la réparation des hottes de cuisine.
