Pourquoi mon nettoyeur haute pression n’a plus de pression ou fuit ?
Mon nettoyeur haute pression n’a plus de pression, très peu ou plus du tout ? Cette perte de pression ou absence de pression sur votre machine peut avoir plusieurs origines qu’Adepem vous aide à comprendre mais aussi à résoudre grâce à des premières vérifications classiques. Si vous avez envie de pousser plus loin ensuite, notamment avec la réparation de la poignée nettoyeur haute pression, du tuyau d’alimentation ou encore du bloc moteur, nous vous livrons également des conseils.
Avertissement : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez­-vous que l’appareil est éteint et que le câble d’alimentation de la machine est débranché du courant électrique. Il est également recommandé de porter des vêtements confortables près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Mon nettoyeur haute pression thermique toutes marques n’a plus de pression ou ne monte pas en pression : les pannes fréquentes
Lorsqu’un nettoyeur haute pression n’a plus de pression (la pression en sortie de buse nettoyeur haute pression est faible) ou qu’il subit une fuite, l’écoulement de l’eau ne s’effectue plus correctement et l’usage de votre appareil est périlleux.
La majorité des problèmes de pression est due à des fuites émanant de plusieurs endroits de votre équipement. Mais ces pièces (tuyau d’alimentation, poignée-pistolet, filtre, câble du condensateur…) peuvent aussi subir des pannes et montrer des signes d’usure. Passons tout d’abord en revue les différents types de pannes sur un nettoyeur haute pression
Le filtre qui se bouche sur un nettoyeur haute pression
Le filtre est la première vérification basique à effectuer sur votre nettoyeur haute pression s’il manque de pression. En effet, si un filtre est bouché, mon nettoyeur haute pression n’a plus de pression ou ne peut plus fonctionner correctement.
Vous devez donc nettoyer le filtre sans plus tarder et voici les étapes à suivre :
  1. Positionnez-vous derrière le raccord d’arrivée d’eau afin d’avoir accès au filtre de la machine
  2. Dévissez-le et retirez-le à l’aide d’une pince
  3. S’il est bien obstrué, plongez le filtre sous l’eau claire et frottez les zones à nettoyer
  4. Si des traces persistent, laissez-le tremper dans un mélange d’eau, de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude
  5. Après l’avoir bien rincé, laissez-le bien sécher
  6. Remettez en place votre filtre qui est comme neuf
Vous devez le dévisser, retirer le filtre délicatement avec une pince et vérifier son état. S’il est sale, nettoyez-le en le passant sous un filet d’eau chaude, et brossez-le délicatement avec une vieille brosse à dents pour enlever les saletés.
Le tuyau flexible qui finit par se plier ou s’ouvrir
Soumis à de multiples pressions, le tuyau d’alimentation de votre nettoyeur haute pression finit par montrer des signes d’usure, notamment s’il est plié ou qu’il est coupé par endroits. Quoi qu’il en soit, mon nettoyeur haute pression n’a plus de pression et cela en est fini du bon écoulement.
Le mieux à faire est de remplacer votre flexible par une pièce de rechange compatible.
La lance qui finit par se boucher : comment la déboucher ?
C’est simple : il suffit de la laisser tremper dans du vinaigre blanc durant quelques heures comme pour le filtre du nettoyeur haute pression.
Les joints qui s’usent et ne sont plus étanches
Les différents joints permettent d’assurer l’étanchéité de votre nettoyeur haute pression. Au fil du temps, ces joints s’usent et s’abîment, ce qui peut provoquer une fuite et une perte de pression voire une absence de pression au démarrage de la buse.
Pour vous assurer de l’état de ces pièces, le mieux est donc de les inspecter une par une et de les remplacer si l’une d’elles fait défaut en vous assurant que la pièce de rechange choisie soit compatible avec votre modèle de nettoyeur.
Pourquoi mon nettoyeur haute pression s’arrête ou ne démarre plus (Karcher ou autre) et quelles sont les solutions ?
Si ces premières vérifications effectuées n’expliquent pas pourquoi mon nettoyeur haute pression n’a plus de pression ou bien qu’il continue à fuir, nous devons rechercher d’autres facteurs propres à l’appareil.
Comment réparer un karcher (Stihl, Stanley) qui n’a plus de pression et qui fuit ? La règle d’or
Si votre nettoyeur haute pression s’allume mais qu’il manque de pression, il y a de fortes chances pour qu’il y ait une fuite. Il est également probable que le moteur de votre nettoyeur haute pression ne s’allume pas ou plus, voire que de l’eau non pressurisée jaillisse.
Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas car Adepem vous en dit plus sur la réparation d’un karcher et pour commencer, vous allez devoir être sûr de l’origine de la fuite.
Localisez la fuite sur votre karcher avant toute réparation
  1. Débranchez le tuyau d’alimentation relié à la poignée de votre appareil
  2. Démontez les capots en retirant les vis situées à l’arrière de celui-ci ; sur certains appareils, il faut retirer les roues maintenues par des axes clipsés à l’aide d’une clé ou d’un tournevis plat
  3. Délogez ensuite le raccord d’arrivée d’eau s’il y en a un sur votre nettoyeur haute pression
  4. Ôtez le capot avant ainsi que les tuyaux et branchements qui peuvent être reliés entre les capots extérieurs et l’intérieur de l’appareil
  5. Si vous l’avez retiré plus tôt, remettez votre raccord d’arrivée d’eau
  6. Branchez le tuyau d’arrivée d’eau
  7. Branchez le flexible relié à votre poignée
  8. Actionnez la poignée de votre appareil et identifiez la fameuse fuite
La fuite vient des raccords, des coudes ou des conduits
Si vous vous apercevez que la fuite vient des raccords, des coudes ou des conduits, vous pouvez changer ces pièces sans problème.
Il faut savoir que l’hiver est impitoyable avec un appareil tel que le nettoyeur haute pression. En effet, de l’eau circule dans votre appareil et s’il n’est pas mis à l’abri, l’eau finit souvent par geler étant donné les températures négatives, ce qui détériore des pièces sensibles telles que les raccords, les coudes, les conduits ou encore les joints.
La fuite vient de la tête de guidage haute pression ou de la culasse haute pression
La tête de guidage et la culasse sont deux pièces complémentaires : l’une d’elle est défectueuse et vous pourrez savoir laquelle est concernée en localisant la fuite.
Pour remplacer ces pièces, voici les étapes à suivre :
  1. Débranchez le flexible de la poignée de votre appareil
  2. Dévissez les capots arrière et avant
  3. Retirez les tuyaux et les branchements qui peuvent être reliés entre les capots extérieurs et l’intérieur de l’appareil
  4. Retirez les coudes et raccords restants en retirant les clips à l’aide d’une clé adaptée
  5. Retirez les 4 vis de la partie supérieure du bloc moteur
  6. Visionnez la tête de guidage et la culasse
  7. Retirez la pièce défectueuse
  8. Remontez ensuite les pièces et rebranchez votre nettoyeur haute pression
Le moteur tourne mais donne des à-coups : vérifiez l’intérieur du bloc moteur
Si vous vous apercevez que la fuite vient de l’intérieur du bloc contenant le moteur, il est probable que cela soit dû à un joint usé qui fait entrer des bulles d’air dans le circuit. Cela génère des à-coups lors du fonctionnement du nettoyeur haute pression et, à terme, cela abîme le moteur.
Pour changer les joints moteur de votre nettoyeur haute pression, renouvelez les étapes 1 à 5 précédentes afin d’avoir accès aux joints et remplacez-les s’ils sont usés.
Nettoyez l’intérieur du moteur pour préserver votre appareil
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 2.jpg.
Entretenir le bloc moteur d’un nettoyeur haute pression est une astuce simple qui peut éviter bien des pannes. Pour ce faire, voici les étapes à suivre :
  1. Débranchez le flexible relié à la poignée du nettoyeur
  2. Démontez les capots de votre appareil en retirant les vis arrières
  3. Retirez le raccord d’arrivée d’eau si votre nettoyeur en est pourvu
  4. Dégagez le capot avant, les tuyaux et branchements reliés entre les capots extérieurs et l’intérieur de la machine
  5. Retirez les coudes et raccords restants
  6. Dévissez les 4 vis de la partie supérieure du bloc moteur
  7. Désolidarisez délicatement la tête de guidage haute pression et la culasse en prenant garde aux ressorts
  8. Faites de même en retirant la culasse du bloc piston
  9. Retirez le bloc piston
  10. Nettoyez entièrement les ressorts, coupelles, pistons, etc., profitez-en pour vérifier aussi l’état des charbon du nettoyeur haute pression, et remettez le tout en place
Comment régler (augmenter ou baisser) la pression d’un nettoyeur haute pression toute marque (Sterwins, Karcher, Bosch) ?
Afin de régler la pression sur un nettoyeur haute pression, voici deux astuces simples :
  • Réglez la puissance et le débit d’eau avec le bouton de réglage prévu à cet effet
  • Vissez ou dévissez la buse de sortie située à l’extrémité de la lance, à l’aide d’une clé ou d’un accessoire adapté, afin d’obtenir un débit suffisant ou de réduire le débit d’eau
Le débit d’eau est encore trop faible ou manque de puissance
Si le débit d’eau au niveau de l’arrivée d’eau est trop faible ou bien si la buse de sortie est mal réglée ou trop encrassée, il est normal que votre nettoyeur haute pression ait un débit d’eau trop faible ou une perte de pression soudaine quand vous activez la poignée-pistolet de votre machine.
Pour régler ces soucis techniques, voici d’autres astuces :
  • Vérifiez l’arrivée d’eau afin d’optimiser le débit
  • Inspectez la buse de votre nettoyeur
  • Nettoyez la buse et retirez-lui ses divers débris
  • Si elle est trop usée, changez-la
Où trouver un réparateur pour un problème de nettoyeur haute pression toutes marques (Lavor, Karcher, Black & Decker, etc.) ?
Si mon nettoyeur haute pression n’a plus de pression malgré toutes ces tentatives, faire jouer la garantie de l’appareil ou faire appel à un dépanneur professionnel sont de mise.
La garantie vous permettra de faire réparer votre nettoyeur sans avoir de frais à avancer et faire appel à un professionnel vous aidera à mieux comprendre le problème que subit votre appareil.
Lisez tout de même bien les conditions liées à la garantie et n’hésitez pas à contacter le service après vente pour toute demande.
Notre forum est également un lieu de discussion bien utile si vous souhaitez obtenir des conseils.
22 Comments
  • TACQUUET
    Posted 6 mars 2020 at 15 h 22 min 0Likes
    BONJOUR L EQUIPE.Apres l aquisition du karcher.j ai recu le carton avec un produit concentre pour le nettoyage.mais je n est pas les doses.Pourriez-vous me les envoyer.MERCI..
  • Quentin
    Posted 13 mars 2020 at 16 h 39 min 0Likes
    Bonjour,
    Pourriez-vous me transmettre la référence du produit afin que je vérifie duquel il s’agit ?
    Ensuite, certains modèles de Karcher ont un compartiment qui permet de clipser directement la bouteille de détergeant sur l’appareil (le système Plug ‘n’ Clean) et dans ce cas il n’y a pas besoin de diluer le produit.
    Dans d’autres cas il faudra faire un mélange 1/5 produit, 4/5 eau s’il s’agit des pochettes pré-dosées Karcher.
    Bonne journée
  • Soulard Joseph
    Posted 8 avril 2020 at 10 h 13 min 0Likes
    Bonjour, Lorsque que j’ai voulu démarrer le Karcher K6 60M cette année, rien ne se passe quand je presse la gâchette.
    Apparemment la bobine est en état.
    J’ai démonté la culasse , impeccable pas de crème tout est nickel .
    Je ne sais plus ou regarder.
    Merci
  • Quentin
    Posted 10 avril 2020 at 10 h 56 min 0Likes
    Bonjour,
    D’après les symptômes que vous décrivez, j’ai plus l’impression que votre problème est de nature électrique. Je vérifierai en premier le condensateur de votre appareil, il peut-être simplement déboîté ou HS.
    Dans l’attente de votre réponse
    Je vous souhaite une bonne journée
  • Bourderioux
    Posted 18 avril 2020 at 9 h 58 min 0Likes
    Appareil ancien : KARCHER 720MX 1.034-808 NR:012550
    Mon problème est le suivant : la pompe de pression ne délivre pas de pression, hier au démarrage elle s’est mise en fonctionnement quasi instantanément ( j’ai travaillé 45 mn sans relâche pour éviter un redémarrage aléatoire)aujourd’hui rien faire pour qu’elle démarre. Le moteur électrique est sous tension on l’entend mais après plusieurs essais de mise en route rien à faire.
    Ce n’est pas la première fois que j’ai ce problème.
    Que me conseillez vous? avez vous une procédure de démarrage très spécifique? Cela pourrait il venir du condensateur de démarrage? Autre suggestion?
    L’alimentation en eau est ouverte et la lance fonctionne
    Par avance je vous remercie pour votre aide
  • Quentin
    Posted 20 avril 2020 at 9 h 51 min 0Likes
    Bonjour,
    Je regarderais d’abord du côté du piston pilote. Je vous met le lien vers une vidéo de Joel Hardy qui explique très bien comment résoudre ce problème : https://www.youtube.com/watch?v=q40j5-aHuvY.
    Si ceci ne résolve pas votre problème, il faudra effectivement regarder du coté du condensateur.
    Bonne journée
  • Jean claude AUBRY
    Posted 26 mai 2020 at 17 h 52 min 0Likes
    Bonjour,merci de me conseiller pour un problème de pression d un nettoyeur karcher
    Fonctionnement séquentiel en 2 périodes
    1-fonctionnement correct pendant quelques secondes (20 …30)
    2-le moteur tourne normalement mais plus de pression (l eau coule en un fin filet ) pendant quelques dizaines de seconde s
    Une petite fuite d eau au niveau de la pompe (goutte à goutte plutot rapide quelques cl à la minute) lors du fonctionnement
    Ce karcher 401 a une bonne vingtaine d annees et a donné satisfaction pour des petits nettoyages….la réparation est elle opportune ? Quelles pièces ?
    Encore Merci !
  • Quentin
    Posted 27 mai 2020 at 10 h 03 min 0Likes
    Bonjour Jean Claude,
    Est-ce que vous avez détecté une éventuelle surchauffe du moteur lors de la deuxième phase que vous décrivez ?
    De plus, est-ce que ce problème est systématique ? C’est à dire, quand cela arrive, si vous éteignez puis rallumez instantanément il repart sur la phase 1 ?
    Merci d’avance pour vos réponses
    Bonne journée
  • De ryckere
    Posted 1 juillet 2020 at 17 h 16 min 0Likes
    Bonjour, je possède un nettoyeur haute pression de marque mac allister . ref MHPC 150 C .j’ai constaté une fuite d’eau ,et en démontant j’ai remarqué que les butées du raccord du kit d’aspiration de détergent étaient cassé ce qui provoque la fuite .J’ai commandé la pièce chez vous et je l’ai remplacé .En faisant cela je n’ai traité que la conséquence et non la cause ,car la nouvelle pièces est à nouveau cassé .La raison est que le moteur ne s’arrête pas lorsque la gâchette du pistolet n’est pas actionné .Pourriez vous m’aider, avant que je ne recommande le kit et peut être une autre pièce suivant votre réponse .
    Merci
  • Quentin
    Posted 2 juillet 2020 at 10 h 38 min 0Likes
    Bonjour De Ryckere,
    De ce que je comprend votre appareil est en état de fonctionnement permanent que la gachette du pistolet soit activée ou non ?
    Ceci aurait pour cause de forcer sur les pièces (trop de pression), et causera la casse de ces dernières.
    Pouvez-vous me confirmer svp ?
    Bonne journée
  • lanchere
    Posted 21 février 2021 at 17 h 57 min 0Likes
    Bonjour
    il y a une minuscule fissure sur le tuyau en plastique juste avant la sortie d’eau et donc le branchement du raccord de la lance
    Avec quoi pourrai je la colmater ?
    il s’agit d’un laveur haute pression Kinzo qui ne se fait plus
    Cordialement
  • Quentin
    Posted 23 février 2021 at 12 h 34 min 0Likes
    Bonjour Dominique,
    Vu que la pièce doit résister à la pression, je ne pense pas qu’un bricolage/collage pourra résoudre le problème.
    Il faudrait idéalement remplacer la pièce par quelque chose d’équivalent.
    Etes-vous certains que nous ne pouvons plus avoir de pièce pour cet appareil ?
    Pourriez-vous nous communiquer sa référence svp ?
    Aussi je pense qu’avec une photo de la pièce et les mesures nous pourrions rechercher la pièce chez nous.
    Je vous invite à poster votre problème sur le forum afin d’ajouter une photo et les informations nécessaires à la recherche : https://forum.adepem.com
    Merci d’avance pour votre réponse
    Bonne journée
  • JEAN PIERRE
    Posted 2 mai 2021 at 12 h 16 min 0Likes
    bjr j ai un nettoyeur LAVOR TUPE SUPERWOR SH 160 P80
    APRET quelque minute de fonctionnement le nettoyeur se met en sécurité et repart 4 minutes aprés , ou se trouve le soucis
    merci 0608714060 jpfelec@hotmail.fr
  • Grégory
    Posted 7 mai 2021 at 13 h 05 min 0Likes
    Bonjour Jean-Pierre,
    Merci pour votre commentaire.
    Pendant combien de temps s’arrête-t-il ?
    Avez-vous une perte de pression ?
    Avez-vous un bruit pendant le temps ou il s’arrête ?
    Après être relancé, reste-il en fonctionnement jusqu’à ce que vous l’arrêtiez ?
    Pour une aide plus approfondie, je vous conseille de nous faire un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
    Dans l’attente de vous lire et bonne journée !
  • veronique
    Posted 20 mai 2021 at 14 h 05 min 0Likes
    Bonjour , mon nettoyeur haute pression MAC ALLISTER MHPC150 fuit au niveau du pistolet . J’ai retrouvé la piéce déttachée en magasin CASTORAMA et après mise en place de celle-ci ,la fuite est tjrs présente !!!
    y aurait-il une autre pièce à changer ?
    merci de votre réponse, cordialement.
  • Grégory
    Posted 21 mai 2021 at 12 h 27 min 0Likes
    Bonjour Véronique,
    Sans être en face de l’appareil, il est toujours difficile d’identifier la provenance d’une panne.
    Le mieux serais de nous faire un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
    Vous pourrez ainsi nous faire parvenir des photos des pièces et de l’endroit ou est la fuite.
  • BERNARD
    Posted 26 juillet 2021 at 18 h 54 min 0Likes
    BONJOUR
    J’ai un karcher K4 Prenium full Control 1.324.103.0
    il a plus de préssion et quand je relache la poigné le moteur saccade mais ne s’arrête pas il y a aucune fuite d’eau
    Après démontage j’ai trouvé un liquide vert un peut partout sur le moteur
    Ma question est ce qu’ il y a de l’huile dans le moteur?
    Si c la tête de cylindre a changer je ne trouve pas la référence
    MERCI DE M’AIDER
  • Grégory
    Posted 27 juillet 2021 at 18 h 35 min 0Likes
    Bonjour Bernard,
    La plupart des moteurs ne sont pas huilés (pas comme un moteur thermique en tout cas), mais le système de pompe entrainé par le moteur l’est.
    Il peut y avoir une fuite au niveau d’un des joints torique, mais sans être en face de l’appareil, et sans photos, il va être compliqué de vous établir un diagnostique précis.
    Je vous conseille de poster un message sur le forum : https://forum.adepem.com/
    Notre équipe pourra ainsi vous aider dans votre recherche de panne.
    En espérant que ces informations vous conviennent, et bonne journée !
  • duneau
    Posted 7 avril 2022 at 5 h 29 min 0Likes
    bonjour ,
    mon nettoyeur haute pression lavor STM160 fuit au niveau de la buse faut il changer que la buse ou racheter une lance et une buse ?
    merci
  • Quentin
    Posted 7 avril 2022 at 10 h 50 min 0Likes
    Bonjour,
    En fonction de où je trouve la fuite, vous pouvez déjà changer les joints.
    Sinon, oui il faudra remplacer la partie défectueuse, buse ou lance.
    Voici les pièces pour votre appareil : https://www.adepem.com/nettoyeur-haute-pression/lavor/ref/stm160
    Bonne journée
  • Pierre
    Posted 6 mai 2022 at 17 h 21 min 0Likes
    Mon karcher 720 mxs manque de pression avec la rotabuse et le moteur ne s arrete pas pourtant pas de fuite avec la lance normale il faut mettre en aspiration produit et ensuite mettre en position nettoyage pour avoir la pression d ou ça vient merci de me répondre
  • Quentin
    Posted 10 mai 2022 at 15 h 00 min 0Likes
    Bonjour,
    S’il n’y a pas de fuite, il faudrait regarder l’état intérieur de l’appareil en le démontant comme dans la partie : « Le moteur tourne, pas de fuite mais toujours un problème de pression ? »
    Avec les informations dont je dispose, je n’ai malheureusement pas d’autres conseils à vous donner.
    Dans l’attente de vous lire,
    Bonne journée
