Comment remplacer la durite de votre lave-linge en cas de fuite
Vous remarquez une trace d’humidité sous votre hublot ou un écoulement anormal à l’arrière de la machine ? Il est possible qu’un conduit interne soit fendu, mal positionné ou obstrué. Ce genre de désagrément peut survenir à différents moments du cycle : au démarrage, pendant l’essorage ou même à l’arrêt.
Heureusement, le problème se règle souvent sans l’aide d’un professionnel. Il suffit d’identifier la zone concernée et d’intervenir avec quelques outils basiques, tout en prenant soin de couper l’alimentation et de sécuriser l’espace de travail. En quelques gestes simples, vous pouvez éviter les dégâts, prolonger la durée de vie de votre équipement et retrouver un usage serein.
Agir rapidement, c’est faire le choix d’une solution économique, accessible à tous, même sans expérience en bricolage.
En résumé : Une durite défectueuse cause des fuites sous le lave-linge. Identifier la durite responsable selon le moment de la fuite (remplissage, vidange, etc.) permet une réparation ciblée. Remplacez la pièce endommagée pour économiser temps et argent. Vérifiez la référence de votre appareil pour une compatibilité parfaite. Trouvez vos pièces détachées pour lave-linge ici.
Votre lave-linge fuit ? Apprenez à diagnostiquer une durite défectueuse
Une fuite d’eau peut indiquer qu’un conduit souple est fissuré, mal fixé ou usé. Ces tubes, souvent dissimulés à l’intérieur de la machine, assurent la circulation entre les différents compartiments. Savoir localiser l’origine est essentiel pour réparer un lave-linge qui fuit rapidement, éviter les dégâts et limiter les frais.
Comprendre le rôle des différents conduits internes
Plusieurs flexibles assurent le transfert interne des liquides : l’un permet d’acheminer le contenu du bac à produits vers la zone centrale, un autre assure l’évacuation, et un dernier relie les parties basses de la structure. Ils jouent un rôle clé dans le fonctionnement du lave-linge et, selon leur position, supportent des pressions variables qui les fragilisent avec le temps.
À quel moment survient l’écoulement ?
Le moment où l’humidité apparaît est un indice précieux pour cibler la zone à inspecter :
  • Si cela se produit dès le début du cycle, le conduit en lien avec l’alimentation pourrait être en cause
  • Si cela intervient à la fin du cycle, orientez-vous vers le système d’évacuation
  • Si la flaque est permanente, c’est souvent la partie située en dessous qui est concernée
Pour approfondir, consultez notre guide : pourquoi votre machine à laver fuit.
Les précautions de sécurité et les outils nécessaires avant de commencer
La sécurité avant tout : les gestes indispensables
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’appareil est bien débranché du courant électrique et de l’arrivée d’eau. Il est également recommandé de porter des gants, des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Un écoulement au sol ? Éteignez et débranchez en tirant directement sur la fiche. Coupez l’alimentation en eau via la vanne d’arrêt. Protégez le sol avec des serpillières. Ces réflexes simples évitent la majorité des incidents.
Vidanger l’eau restante dans la machine
Une cuve pleine complique l’accès à l’intérieur. Placez une bassine sous l’ouverture technique à l’arrière ou en bas. Dévissez doucement avec une pince multiprise pour éviter les projections. Retirez ensuite le bouchon quand le contenu est écoulé.
La boîte à outils du parfait réparateur
  • Pince multiprise ou à colliers : pour desserrer les attaches métalliques
  • Tournevis cruciforme : indispensable pour les plaques avant/arrière
  • Gants de protection : préviennent les coupures
  • Bassine et chiffons : pour absorber les résidus
  • Conduit de rechange : à trouver chez Adepem, que ce soit une pièce détachée d’un lave-linge Siemens ou d’autres marques, vous trouverez facilement la bonne référence pour assurer une réparation durable
Comment accéder à la durite : le guide de démontage pas à pas
Étape 1 : retirer le panneau avant (pour lave-linge à hublot)
Éteignez et débranchez l’appareil. Coupez l’arrivée d’eau pour limiter les risques d’écoulement. La prudence est essentielle : intervenir sur un appareil encore alimenté ou contenant du liquide peut entraîner des accidents.
Désinsérez le cerclage fixé autour du soufflet. Glissez un petit tournevis plat dans la boucle du ressort, faites levier et tirez doucement. L’anneau métallique se libère avec le soufflet. Ce type de fixation agit comme un ressort : tenez-le fermement pour éviter tout relâchement brutal.
Repoussez le soufflet à l’intérieur du tambour. Cette action dégage l’accès aux fixations du verrou. Une manipulation bien menée facilite le reste du démontage.
Dévissez le verrou. Employez un outil adapté et conservez les petites pièces dans un contenant. Un support aimanté permet d’éviter les pertes.
Retirez la plinthe et, si besoin, la partie supérieure du bandeau. Prenez une photo claire des connexions avant de les débrancher. Certains modèles dissimulent des attaches sous le bac distributeur : observez attentivement avant de manipuler.
Ôtez les vis qui maintiennent le panneau principal. Une fois détaché, il s’extrait sans forcer. Si une résistance apparaît, inspectez les côtés : un point d’ancrage oublié peut compliquer l’opération. Ces étapes sont incontournables pour démonter un lave-linge sans abîmer les composants.
Le conseil de pro : prenez une photo
Photographiez l’ensemble des fixations avant de toucher quoi que ce soit. Cela évite toute erreur d’orientation au moment du remontage.
Capturez les attaches métalliques. Ce sont elles qui assurent l’étanchéité. Leur sens de montage est essentiel à la réussite de la réparation.
Faites une vue globale des connexions. Entrée ou évacuation, les conduits se ressemblent. Votre photo vous évitera d’inverser les trajets. Parfois, un code couleur (bleu pour l’entrée, rouge pour l’eau chaude) peut aider, mais ce n’est pas toujours présent.
Gardez ce visuel sur votre téléphone, accessible à tout moment. Un détail oublié peut faire toute la différence entre une réparation réussie ou non.
Remplacer la durite de lave-linge : l’opération détaillée
Repérer et retirer la durite endommagée
Une fuite sous votre lave-linge ? Identifiez la durite responsable en observant les signes : trous, fissures ou torsions irréversibles. Une fuite pendant le remplissage pointe vers la durite d’arrivée, une fuite constante vers celle de vidange.
Pour accéder aux durites : retirez le panneau frontal en dévissant le verrou de porte et en dégageant le joint du hublot. Inspectez chaque tuyau pour repérer la durite défectueuse. Utilisez une pince pour déplacer les colliers de serrage et retirez la durite endommagée. Une légère fuite d’eau est possible.
Installer la nouvelle durite et assurer l’étanchéité
Placez la nouvelle durite à l’emplacement de l’ancienne, en veillant à l’aligner correctement. Réutilisez les colliers de serrage existants s’ils sont en bon état, ou utilisez ceux fournis avec la pièce neuve. Serrez-les fermement avec une pince plate pour éviter les fuites.
Vérifiez la fixation en tirant doucement sur chaque extrémité du tuyau. Replacez le panneau frontal, ajustez le joint du hublot et revissez les éléments retirés (plinthe, couvercle supérieur, etc.). Rouvrez le robinet d’eau et branchez le lave-linge.
Remontage et test final : la dernière ligne droite
Remettre en place les panneaux et le joint
Réassembler votre lave-linge est la dernière étape clé. Commencez par revisser le panneau frontal en alignant les trous. Une vis mal positionnée peut provoquer des vibrations pendant l’essorage.
Refixez le verrou de porte : ce composant empêche l’ouverture intempestive et assure la sécurité. Pour le joint de hublot, insérez le cerclage métallique, puis le joint en caoutchouc. Poussez-le vers l’intérieur pour un ajustement parfait.
Remettez la plinthe et le bandeau de commande si retirés. Chaque vis bien serrée évite secousses et fuites. Vérifiez qu’aucun outil ne reste à l’intérieur avant de fermer le panneau.
Le test de vérité : lancer un cycle à vide
Avant de charger le linge, vérifiez votre travail. Rebranchez le câble électrique et ouvrez le robinet d’arrivée d’eau.
Lancez un cycle court, comme un rinçage. Observez attentivement : des fuites au niveau de la durite apparaîtraient dès le début.
Si tout est sec, félicitations ! Vous avez évité un remplacement coûteux.
Tout ce qu’il faut savoir pour changer votre durite
Pas besoin de jeter votre machine à laver pour une fuite d’eau. Une durite défectueuse, tout comme une électrovanne endommagée, se répare soi-même. Apprenez à changer l’électrovanne de la machine à laver ou la durite pour prolonger la vie de votre appareil sans faire appel à un dépanneur.
Quel est le prix pour changer une durite de machine à laver ?
Une durite neuve coûte généralement entre 10 et 40 euros. En réparant vous-même, vous évitez les frais de déplacement d’un professionnel. Une économie à la hauteur de votre autonomie. Et si vous possédez un modèle Indesit, la bonne pièce détachée d’un lave-linge Indesit est disponible en quelques clics, directement adaptée à votre appareil.
Comment choisir la bonne durite et éviter les erreurs ?
  • Relevez la référence exacte de votre lave-linge (marque, modèle, numéro de série) sur la plaque signalétique
  • Identifiez le type de durite à remplacer : cuve-pompe, bac à produits, ou vidange
  • Comparez les photos des pièces en vente avec votre durite usée pour éviter les faux pas
La plaque signalétique se trouve souvent sur le cadre de la porte, derrière l’appareil ou sur la tranche. Sans cette information précise, même une durite d’origine pourrait ne pas s’adapter. Grâce à ces conseils, vous êtes prêt à réparer. Trouvez toutes les pièces détachées lave-linge dont vous avez besoin pour prolonger la vie de votre appareil en toute confiance. Et si vous cherchez un modèle spécifique, comme une pièce détachée d’un lave-linge Bosch, vous pouvez la commander facilement pour garantir la compatibilité et la longévité de votre réparation.
Vous avez réussi à remplacer la durite de votre lave-linge ? En diagnostiquant la fuite et en suivant les étapes, vous avez évité un professionnel. Après avoir vérifié le serrage des colliers et testé l’étanchéité, votre appareil est comme neuf. Prêt à réparer ? Découvrez les durites compatibles avec votre modèle sur Adepem.
FAQ
Comment accéder au tuyau souple à l’intérieur ?
Avant toute manipulation, assurez-vous que l’équipement est totalement hors tension. Débranchez le cordon d’alimentation et fermez l’arrivée d’eau. Pour atteindre le bon élément, il faut parfois démonter le panneau avant. Sur les modèles à chargement frontal, commencez par repousser le joint de la porte vers l’intérieur, après avoir retiré l’anneau de maintien. Une fois la fixation démontée, vous pouvez enlever la façade et accéder plus facilement à ce que vous cherchez. N’hésitez pas à prendre une photo avant d’intervenir, cela facilitera le remontage.
Comment décrocher un conduit souple ?
Ce type de pièce est souvent maintenu par un anneau métallique serré autour de son extrémité. À l’aide d’une pince, détendez l’attache puis faites-la glisser pour libérer le passage. Tirez ensuite doucement pour détacher l’ensemble. Attention : quelques gouttes peuvent encore s’écouler. Si le retrait est difficile, assurez-vous que les deux extrémités sont bien libres avant d’insister.
Est-ce que l’on peut remplacer ce genre de tuyau soi-même ?
Oui, c’est une opération accessible, à condition d’être un peu soigneux. Si vous constatez un écoulement anormal sous la façade ou en fin de cycle, il est possible qu’un conduit soit fissuré. Pour agir, coupez le courant, isolez la zone avec des chiffons et retirez les fixations de la paroi avant. Détachez les deux extrémités du conduit concerné, puis positionnez un modèle équivalent.
Faut-il prévoir un remplacement régulier ?
Ces éléments souples sont solides mais pas éternels. Selon les habitudes d’utilisation et la qualité de l’eau, leur durée de vie tourne en général autour d’une dizaine d’années. Des signes comme une odeur persistante, une humidité anormale ou un lavage écourté peuvent signaler qu’un remplacement devient nécessaire.
Comment démonter un raccord facilement ?
Assurez-vous que tout est hors tension. Coupez l’arrivée d’eau, placez un récipient sous la trappe inférieure pour capter ce qui reste. Ouvrez doucement la molette pour évacuer ce qu’il faut. Ensuite, dévissez les éléments de fixation autour de la porte. Pour décrocher les jonctions internes, utilisez une pince sur les anneaux de maintien.
Comment emboîter un conduit neuf ?
Vérifiez que le modèle est bien compatible. Si le caoutchouc est un peu rigide, faites-le tremper dans de l’eau tiède pour le détendre. Lubrifiez légèrement l’extrémité, poussez doucement et remettez l’anneau de serrage. Une fois bien positionné, serrez correctement pour éviter toute fuite.
Combien cela coûte-t-il d’en changer ?
Les modèles standards commencent autour de dix euros. Pour certaines marques spécifiques, cela peut monter à quarante euros. En faisant l’intervention soi-même, on évite les frais de main-d’œuvre. Prenez bien la référence de votre modèle pour commander la pièce adaptée.
Quels sont les signes d’usure ?
Un écoulement visible, une humidité inhabituelle ou une odeur persistante peuvent vous alerter. Une fuite localisée à certains moments (pendant le remplissage ou l’essorage) est un autre indice. Si la pièce est craquelée ou tordue, mieux vaut ne pas attendre.
Comment élargir une extrémité trop étroite ?
Trempez-la dans de l’eau tiède pour l’assouplir. Vous pouvez aussi insérer un outil fin et arrondi pour l’écarter doucement. Une fois bien préparée, emboîtez-la fermement et remettez la fixation pour assurer l’étanchéité.
