Comment tester le pressostat de votre lave-linge ?
Un souci de remplissage, un débordement inattendu ou un cycle qui s’arrête sans raison ? Un petit capteur de contrôle interne est souvent en cause. Apprenez à repérer les signes typiques : tambour à moitié vide, arrêt brutal ou évacuation lancée trop tôt. Avec un simple outil de mesure, vous pouvez vérifier les connexions internes et détecter une éventuelle défaillance. Mais soyez prudent : sur certains modèles récents, une manipulation trop brusque peut endommager le système. Ce guide vous accompagne pour identifier la cause, éviter les frais inutiles et intervenir en toute simplicité. Un simple contrôle peut faire gagner du temps, de l’argent et vous éviter un remplacement complet.
Le pressostat joue un rôle central dans la gestion du niveau d’eau de votre lave-linge. Lorsqu’il dysfonctionne, plusieurs symptômes apparaissent : remplissage incomplet, débordement, cycle bloqué ou absence de chauffage. Tester ce composant avec un multimètre permet de poser un diagnostic fiable avant d’envisager son remplacement. Comprendre cette panne peut vous éviter des réparations coûteuses et prolonger la durée de vie de votre appareil. Pour des solutions adaptées, trouvez vos pressostats pour lave-linge en un clic.
Qu’est-ce qu’un pressostat et quel est son rôle dans un lave-linge ?
Le gardien du niveau d’eau de votre machine
Le pressostat agit comme un chef d’orchestre invisible : c’est lui qui stoppe l’arrivée d’eau lorsque le niveau adéquat est atteint. Il déclenche ensuite le chauffage et permet au tambour de se mettre en route. S’il dysfonctionne, tout se dérègle : trop-plein, pas assez d’eau ou blocage complet du cycle. Bonne nouvelle : identifier une panne liée à cette pièce est à la portée de tous avec quelques vérifications simples.
Comment fonctionne-t-il ?
Ce composant utilise la pression de l’air pour détecter le niveau d’eau. Plus l’eau monte, plus l’air est compressé dans une petite chambre reliée à la cuve. Cette pression déclenche un clic mécanique, qui sert de signal au reste du système. Si ce clic n’a pas lieu – à cause d’un tuyau bouché ou d’une membrane usée –, l’information ne passe pas, et le fonctionnement est faussé. Résultat : la machine continue de se remplir… ou refuse de démarrer. Comprendre ce mécanisme est une première étape vers la solution.
Quels sont les symptômes d’un pressostat de lave-linge défectueux ?
Le pressostat coordonne les étapes du cycle. Lorsqu’il est défaillant, les dysfonctionnements sont généralement nets :
  • Le tambour ne se remplit pas suffisamment et la machine ne lance pas le programme.
  • L’eau continue de monter sans interruption.
  • Le programme démarre alors que le niveau d’eau est insuffisant, ce qui réduit l’efficacité du lavage.
  • L’eau reste froide car le système attend un signal avant d’activer la résistance de chauffe.
  • Le programme reste bloqué dans une boucle : remplissage, vidange, puis à nouveau remplissage.
  • Le tambour ne tourne pas : le moteur ne reçoit jamais le signal de départ.
Ces symptômes suggèrent souvent un pressostat défaillant, mais d’autres causes peuvent être envisagées. Reconnaître les signes d’une panne de machine à laver permet d’identifier précisément la cause avant tout remplacement de pièce.
Les pressostats peuvent être :
  • Mécaniques : testables en soufflant doucement dans le tuyau.
  • Électroniques : en général, ces modèles ne se testent pas et doivent être remplacés directement.
Avant de tester le pressostat : sécurité et préparation
Avant toute manipulation, débranchez la prise électrique. C’est la première étape pour travailler en toute sécurité, surtout si un peu d’eau reste dans la cuve. Pensez aussi à couper l’arrivée d’eau : une fuite peut vite transformer l’intervention en inondation improvisée. Et n’oubliez pas les gants : certaines zones sont coupantes, notamment autour du tambour.
Ces précautions peuvent sembler simples, mais elles évitent les mauvaises surprises. Une manipulation bâclée peut entraîner des dégâts… ou une nouvelle panne. La sécurité est la base de toute réparation réussie.
Le matériel nécessaire pour le diagnostic
  • Multimètre en mode test de continuité (ou ohmmètre)
  • Tournevis plat et cruciforme
  • Pince pour desserrer les colliers
  • Smartphone pour photographier les branchements
Le multimètre est l’outil clé dans cette opération. Il permet de vérifier si les signaux électriques passent bien à travers le pressostat. Privilégiez un modèle numérique : plus précis, plus lisible. Avant de démonter quoi que ce soit, prenez une photo des branchements. Cela vous évitera de vous demander plus tard : « ce fil rouge, il allait où déjà ? »
Pour plus de clarté, notez également les couleurs et emplacements des fils sur une feuille. Un petit effort maintenant, un grand soulagement au remontage.
Comment trouver et accéder au pressostat ?
Pour un lave-linge à hublot, le pressostat se situe généralement sous le panneau supérieur. Dévissez les vis arrière pour y accéder. Sur un lave-linge top, cherchez-le derrière le bandeau de commande ou un panneau latéral.
Repérez une pièce ronde en plastique avec des connecteurs électriques et un tuyau fin (la durite). Une astuce : secouez doucement l’appareil – un bruit d’eau indique que la durite est encore pleine. Si vous avez des doutes, comparez avec les schémas du manuel utilisateur ou des tutoriels vidéo. Notez que certains modèles intègrent le pressostat dans un boîtier avec d’autres capteurs. Vérifiez les étiquettes à l’intérieur de l’appareil.
Le guide pas à pas pour tester un pressostat de lave-linge
La méthode fiable : le test au multimètre (pressostat mécanique)
Des fuites, un remplissage qui déborde ou un essorage absent ? Ces dysfonctionnements signalent souvent un pressostat mécanique en fin de vie. Bonne nouvelle : avec un simple multimètre, vous pouvez poser un diagnostic fiable en quelques minutes. Voici comment procéder.
  1. Déconnexion sécurisée
    Avant de commencer, coupez l’électricité et l’arrivée d’eau. Débranchez les câbles en notant bien leur position (une photo rapide avec votre téléphone évite les oublis). Retirez la durite souple sans la tordre ni la percer. Astuce : un tournevis peut aider à libérer un connecteur coincé.
  2. Réglage du multimètre
    Mettez-le en mode test de continuité (symbole « diode » ou « bip ») ou sur l’échelle basse de l’ohmmètre. Si le circuit est bon, vous entendrez un bip ou verrez une valeur proche de zéro. Ce réglage permet de vérifier si les contacts s’ouvrent et se ferment correctement sous pression.
  3. Test à vide
    Repérez les bornes : « COM » (commun), « NC » ou « NO » (contact ouvert/fermé). Placez les pointes entre « COM » et « NC ». Si le multimètre bippe ou affiche 0 Ω, le contact est bien fermé à vide. À l’inverse, un affichage « OL » signifie un circuit rompu ou oxydé.
  4. Test sous pression
    Soufflez doucement dans l’embout du pressostat. Vous devez entendre un petit « clic » mécanique. Refaites alors le test entre « COM » et « NO » : le circuit doit maintenant se fermer (bip ou valeur basse). Si rien ne se passe, n’insistez pas : vous risqueriez d’endommager la membrane.
  5. Résultats
    Un pressostat fonctionnel passe bien d’un état à l’autre. S’il reste muet ou si les mesures ne changent pas, il est probablement défectueux. Le remplacer évite des dégâts plus importants. C’est aussi un geste économique et écologique : on répare plutôt que jeter.
Bon à savoir : Un diagnostic d’arrivée d’eau peut aussi pointer vers d’autres causes comme une électrovanne encrassée ou un filtre obstrué. Ce guide peut également vous aider à interpréter les erreurs E10/E11 sur certaines marques comme Beko, Samsung ou Whirlpool.
Pressostat électronique : la grande différence à connaître
Attention : les modèles récents utilisent des pressostats électroniques, bien plus sensibles. Ces capteurs mesurent des variations de fréquence plutôt que des contacts mécaniques.
Ne soufflez jamais dans un pressostat électronique. L’humidité de votre souffle ou une pression excessive risquent d’endommager les capteurs internes. Le test au multimètre reste ici peu fiable.
Que faire dans ce cas ?
  • Éliminer les autres causes : vérifiez la durite (pincement, encrassement), l’électrovanne (fuite) et les connexions électriques (fils corrodés).
  • Consulter les codes d’erreur : des alertes comme E10 (remplissage impossible) ou E11 (niveau d’eau incohérent) peuvent orienter le diagnostic.
  • Suivre les tutoriels vidéo : nos guides spécialisés détaillent les étapes de démontage, de test et de remplacement, avec des visuels utiles pour identifier les modèles électroniques.
Un pressostat électronique défectueux provoque souvent des dysfonctionnements de remplissage ou d’essorage. Si les vérifications classiques échouent, il faudra envisager le remplacement.
Nos pièces sont garanties 2 ans, avec un service client disponible pour vous accompagner dans le choix de la référence adaptée à votre modèle.
Le test est bon, mais la panne persiste : que vérifier d’autre ?
Un test réussi du pressostat ne garantit pas que tout est rentré dans l’ordre. D’autres éléments du circuit de pression peuvent perturber le fonctionnement. Voici les points clés à passer en revue pour remonter à la cause réelle.
La chambre de compression
Cette petite cloche en plastique, reliée à la durite, peut être encrassée par des résidus de lessive. Si elle est démontable, rincez-la à l’eau chaude à l’aide d’un goupillon. Si elle est moulée dans la cuve, une seringue peut aider : injectez de l’eau chaude dans la durite pour décoller les dépôts.
La durite
Elle doit être intacte : pas de fissure, pas de pli, pas de bouchon. Une fuite d’air, même minime, peut fausser la mesure de pression et provoquer les mêmes symptômes qu’un pressostat hors service. Vérifiez toute sa longueur et remplacez-la si besoin.
L’électrovanne
Si la cuve ne se remplit pas malgré un pressostat fonctionnel, la panne peut venir de là. Ce « robinet électrique » peut être bloqué, entartré ou grippé. Un test à l’ohmmètre permet de confirmer s’il laisse passer le courant correctement.
Le câblage
Inspectez visuellement les fils allant du pressostat vers la carte électronique. Un fil coupé, dessoudé ou un connecteur oxydé suffit à interrompre le signal. L’appareil peut donc sembler inactif, même si toutes les pièces sont en bon état.
Bon à savoir : chaque anomalie dans ces éléments peut perturber le cycle de lavage. Un nettoyage ou remplacement ciblé permet souvent de résoudre le problème sans remplacer le pressostat. Il peut aussi être nécessaire de vérifier d’autres composants si la machine reste bloquée ou tourne par à-coups. Enfin, si tout semble fonctionner mais que le tambour reste immobile ou que la chauffe est défaillante, pensez à tester le moteur du lave-linge et la sonde de température.
Quand faut-il remplacer le pressostat ?
Le pressostat de votre lave-linge doit être remplacé en cas de défaillance avérée après diagnostic. Cela inclut un test au multimètre concluant à une panne, l’absence de clic lors du soufflage (sur modèle mécanique), ou des symptômes persistants malgré une chambre de compression et une durite propres. Ces signes indiquent que la pièce ne détecte plus correctement le niveau d’eau, ce qui entraîne des problèmes de remplissage ou de vidange.
Changer le pressostat du lave-linge est une solution économique et écologique pour éviter d’acheter un nouveau lave-linge. Trouvez le pressostat compatible avec votre modèle en quelques clics. Toutes nos pièces sont garanties 2 ans.
Avec Adepem, réparez durablement et donnez une seconde vie à vos appareils.
Remplacez le pressostat si le test au multimètre échoue ou si aucun « clic » n’est détecté. Si le problème persiste malgré un test concluant, vérifiez la durite, le câblage et la chambre de compression. Réparer soi-même est une solution économique et durable. Découvrez notre sélection de pressostats pour lave-linge et toutes les pièces détachées machine à laver disponibles sur Adepem.
FAQ
Comment savoir si le pressostat de mon lave-linge est défectueux ?
Des signes comme un remplissage incomplet, un débordement ou un cycle bloqué peuvent indiquer un pressostat en cause. Si l’eau ne chauffe plus, si la cuve se vide en continu ou si le tambour ne tourne pas, vérifiez ce composant. D’autres éléments peuvent aussi provoquer ces symptômes : filtre bouché, électrovanne défectueuse, etc.
Comment tester si mon pressostat mécanique est en panne ?
Débranchez la machine. Retirez la durite et les câbles. Avec un multimètre en mode continuité, placez les pointes sur les cosses. Soufflez doucement : un « clic » audible et une variation de mesure confirment le bon fonctionnement. Si rien ne se passe, la pièce est probablement à remplacer. Attention : ne soufflez jamais dans un pressostat électronique.
Comment tester l’électrovanne de mon lave-linge ?
Coupez le courant et l’arrivée d’eau. Débranchez les connecteurs, puis testez-la à l’ohmmètre. Une valeur comprise entre 3,5 et 5 kΩ indique un fonctionnement normal. Si la résistance est absente ou infinie, la pièce est à remplacer. Pensez aussi à nettoyer les filtres d’entrée.
Quelles sont les pannes courantes d’un pressostat de lave-linge ?
Oxydation des contacts, membrane percée, capteur encrassé… Ces défauts provoquent un remplissage incohérent, un chauffage sans eau, ou un déclenchement anormal de la vidange. Un entretien régulier de la chambre de compression limite ces risques.
Comment tester un pressostat électronique ?
Ne soufflez jamais dans le composant. Utilisez un multimètre pour contrôler les circuits internes, mais le test reste délicat. Si le doute persiste, nettoyez durite et chambre, ou remplacez le pressostat. Ce type de modèle est rarement réparable.
Quelle est la durée de vie moyenne d’un pressostat ?
En moyenne entre 5 et 10 ans, selon la qualité de l’eau et l’entretien. Le calcaire et les résidus peuvent accélérer son usure. Avant de remplacer la pièce, inspectez l’ensemble du circuit de pression.
Comment réarmer un pressostat après un blocage ?
Débranchez la machine, nettoyez la durite et la chambre à l’eau chaude, puis soufflez doucement pour évacuer les résidus. Sur un modèle mécanique, le retour du « clic » au test de continuité indique une remise en fonction. Si le problème revient, remplacez la pièce.
Comment tester un pressostat de pompe à eau ?
Même méthode que pour un lave-linge, mais avec une pression plus élevée. Vérifiez la continuité électrique, inspectez la membrane, et observez si la pompe s’arrête correctement. En cas de doute, contactez un professionnel.
À quel moment faut-il remplacer le pressostat ?
Si le multimètre ne détecte aucun contact, si le clic est absent ou si les symptômes persistent malgré nettoyage et vérifications. Ce remplacement est simple, abordable (entre 20€ et 50€ selon les modèles) et prolonge la durée de vie de votre lave-linge. Consultez notre sélection de pressostats compatibles.
Comment tester la pompe de vidange d’un lave-linge ?
Coupez l’alimentation. Accédez à la pompe en bas de l’appareil. Vérifiez que la turbine n’est pas bloquée par un objet. Ensuite, contrôlez la continuité électrique avec un multimètre : une valeur correcte confirme le bon état. Un affichage « 0 » ou « 1 » indique un défaut. Ce test est rapide et fiable.
