- Comment fonctionne le boîtier thermostat d’un radiateur sèche-serviettes électrique (Atlantic, Acova, Thermor, Sauter, De Dietrich, Delonghi…) ?
- Les différents types de sèche-serviettes disponibles sur le marché
- Les principales pannes et solutions possibles réparer le boîtier thermostat d’un sèche-serviettes
- Le thermostat ou boitier de commande du sèche-serviettes
- La carte électronique
- Comment tester (pour réparer) le boîtier thermostat et/ou la carte électronique ?
- Comment faire pour remplacer un thermostat de sèche-serviettes ?
- Comment bien utiliser votre sèche-serviettes et régler le thermostat ?
- Évitez de surcharger le sèche-serviettes
- Programmez votre appareil grâce au programmateur
- Choisissez des options adaptées à votre utilisation
- Sèche-serviettes qui ne chauffe pas jusqu’en haut ?
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute réparation, assurez-vous que l’alimentation de l’appareil est bien coupée au niveau du compteur électrique général. Il est également recommandé de porter des vêtements confortables et près du corps, et de retirer bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Réparer le boîtier thermostat d’un sèche-serviettes peut être bénéfique car qui dit salle de bain, dit confort, bien-être et chaleur. Rien de tel qu’une douche bien chaude après une journée bien remplie. Mais pour que le bonheur soit au rendez-vous, il est indispensable de posséder un système de chauffage efficace alliant confort et design sobre mais également économie d’énergie. Le thermostat d’un sèche-serviettes doit permettre cette alliance. Adepem vous livre ses conseils en cas de panne.
Le sèche-serviettes séduit de plus en plus de personnes : non seulement, il permet de chauffer la salle de bains et les serviettes et peignoirs, mais il permet aussi d’être installé facilement dans cette pièce clé du logement étant donné son format.
- Le sèche-serviettes électrique : simple à installer, il suffit de brancher la prise dans le secteur de la maison. Il est équipé d’une résistance qui génère et diffuse la chaleur dans l’appareil. Ce système de chauffage est dit à inertie car il accumule de la chaleur dans le corps de l’appareil et le restitue à la demande
- Le sèche-serviettes à eau : relié au système de chauffage central, il fonctionne grâce à votre chaudière
- Le sèche-serviettes mixte (électrique et à eau)
Durant la période de chauffe hivernale, l’appareil est alimenté en eau chaude par la chaudière du chauffage central ; quand la chaudière est éteinte, le sèche-serviettes passe en mode électrique
Parmi les éléments susceptibles de tomber en panne ou de connaître des aléas, il y a le boîtier thermostat ou la carte électronique,
Comme son nom l’indique, le boîtier de commande contrôle votre appareil. C’est grâce à cette pièce que vous pouvez assurer la régulation de la température, mettre en route le programmateur ou tout simplement l’arrêter.
Tout problème avec le boîtier thermostat du sèche-serviettes empêche de facto un fonctionnement optimal.
Appelée également module, la carte électronique est le cerveau de votre appareil, ayant la main sur la majorité des fonctionnalités du sèche-serviettes.
Elle se situe à l’intérieur du boîtier de commande ; sur certains modèles, on ne peut remplacer que la carte électronique.
Toute panne ou défaillance de cette pièce détachée clé entraîne des conséquences sur le bon fonctionnement de votre sèche-serviettes.
- À l’aide d’un multimètre en position ohm, placez chacun des fils aux extrémités des câbles du boîtier de commande.
- Mettez le multimètre en marche : si la valeur affichée ne bouge pas, cela veut dire que le boîtier est défaillant et qu’il doit être remplacé
- Afin de vérifier l’état de la carte électronique, retirez l’ancienne carte du boîtier
- Observez les soudures : si elles ont l’air brûlées ou abîmées, cela signifie que la carte électronique doit être changée.
Il n’est pas toujours évident de savoir utiliser un multimètre. Si vous avez besoin d’explications plus détaillées sur l’utilisation de l’outil de mesure, nous avons écrit un article afin de savoir comment bien utiliser un multimètre.
Vous pouvez aussi être amené à devoir tester puis remplacer la résistance de votre sèche-serviettes.
- Suivez les étapes 1 et 2 de la section précédente pour accéder au boîtier de commande
- Observez attentivement l’emplacement des différents câbles puis déconnectez les fils de la résistance et les fils d’alimentation du boîtier de commande
- À l’aide d’une pince, retirez les boutons en exerçant une légère pression de l’intérieur vers l’extérieur
- Retirez également le bouton de réglage (placez-le face au symbole étoile – face à l’encoche – et tirez dessus)
- Retirez l’ancienne carte électronique
- Placez le thermostat neuf à la place
- Replacez les boutons, raccordez les fils d’alimentation et les fils de la résistance (ils doivent passer à travers le boîtier) puis remontez le boîtier sur le sèche-serviettes grâce à l’écrou.
- Refermez bien la plaque du dessous et remettez l’alimentation électrique
Voici quelques astuces pour bien utiliser votre (thermostat) sèche-serviettes, garantir une utilisation optimale et une durée de vie maximale.
Cela risque d’entraîner une surchauffe de l’appareil qui se mettra automatiquement en mode arrêt.
De plus, la chaleur sera moins bien répartie dans la pièce, entraînant une sensation d’inconfort et générera de l’humidité ambiante.
Le programmateur permet de chauffer selon des plages horaires et vos habitudes. En anticipant les moments où l’appareil doit se mettre en marche, vous gagnerez ainsi en confort car la salle de bain sera chauffée juste avant utilisation.
Certains modèles sont équipés d’une soufflerie, ce qui permet de transformer ponctuellement le sèche-serviettes en chauffage soufflant. Cette option possède l’avantage de faire monter la pièce rapidement en température.
Il existe également des modèles connectés, pratique pour toujours avoir un œil sur le sèche-serviettes et, surtout, le piloter à distance.
Il faut garder en tête qu’un sèche-serviettes est un radiateur dédié à une utilisation particulière. Selon le modèle que vous avez, voici les points de vérifications à effectuer si votre sèche-serviettes ne chauffe pas jusqu’en haut.
Si vous avez un un sèche-serviettes électrique :
- Vérifiez la bonne utilisation du sèche-serviettes
- Vérifiez l’état de la résistance
Si vous avez un sèche-serviettes à eau chaude :
- Effectuez la purge du sèche-serviette
Si vous ne trouvez toujours pas la cause du dysfonctionnement de votre appareil ménager à la suite de toutes ces vérifications, ou que celle-ci provient des commandes électriques permettant de gérer l’ensemble des fonctions, n’attendez plus et faites appel à un réparateur professionnel.
6 Commentaires
Maerten
Bonjour la résistance de mon sèche serviette et cassé
Je n’ai pas la possibilité de vous montrer le modèle
Cordialement
Quentin
Bonjour,
La référence du sèche-serviettes devrait se trouver directement sur la plaque signalétique de ce dernier.
Malheureusement, sans modèle, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle résistance peut s’adapter sur votre sèche-serviettes.
Dans l’attente de vous lire,
Bonne journée
viani
Bonjour, pourriez-vous me dire si il serait possible de réparer, ou de remplacer, ce thermostat sèche serviette, dont j’ ignore la marque et dont les références sont les suivantes:
th006d2p9016. code mct7877. 2000W max/230~/50Hz .
je peux joindre une photo par retour de mail pour plus de précision.
En vous remerciant pour votre aide.
nicolas viani
Quentin
Bonjour,
Pour vous aider à trouver la bonne pièce et pour que vous puissiez joindre des photos, je vous invite à contacter le service client d’Adepem via notre formulaire : https://www.adepem.com/contact
Bonne journée
Baudinet
Bonjour, le thermostat de mon sèche serviettes cordivari modele Lisa 2 émet un bip en continu
Pourquoi ??
(Je pense que le sèche serviettes n’est pas alimenté)
Quentin
Bonjour,
Pourriez-vous me communiquer la référence du sèche-serviettes svp ?
Bonne journée
