- Votre lave-linge ne tourne plus ? Les signes d’un moteur défaillant
- Symptômes classiques
- La préparation : sécurité et outils indispensables avant le test
- Outils nécessaires
- Comment accéder au moteur de votre lave-linge ?
- Comprendre le cœur de votre machine : fonctionnement et types de moteurs
- Les composants clés du moteur
- Les types de moteurs
- Le diagnostic étape par étape : tests mécaniques et visuels
- Étape 1 : Le test mécanique de la poulie
- Étape 2 : L’inspection visuelle des charbons moteur
- Le test électrique : utiliser un multimètre pour un diagnostic précis
- Tester un moteur universel (à charbons)
- Cas des moteurs à induction / inverter et test du condensateur
- Interpréter les résultats : faut-il réparer ou remplacer ?
- FAQ
- Comment savoir si le moteur du lave-linge est HS ?
- Comment identifier un moteur de lave-linge défectueux ?
- Comment tester si un moteur est HS ?
- Comment évaluer l’état global de votre machine à laver ?
- Quelle est la panne la plus fréquente sur un lave-linge ?
- Quels sont les symptômes d’un problème de charbons moteur dans une machine à laver ?
- Comment diagnostiquer une panne de mon lave-linge ?
- Comment savoir si ma machine à laver est en fin de vie ?
- Comment remplacer le moteur de ma machine à laver ?
- Faut-il changer la pompe si l’eau ne s’évacue plus ?
Tester un moteur de lave-linge défectueux commence par vérifier les charbons (longueur supérieure à 1 cm) et utiliser un multimètre pour mesurer la résistance du tachymètre (généralement comprise entre 50 et 200 Ω). Ce diagnostic permet d’éviter de nombreux remplacements inutiles, tout en prolongeant la durée de vie de l’appareil.
Le tambour de votre lave-linge refuse de tourner, laissant votre linge trempé et la machine inutilisable ? Tester le moteur, qu’il soit universel, à induction ou Inverter, est une étape clé pour identifier la panne. Ce guide vous aide à diagnostiquer un moteur défectueux à l’aide de tests mécaniques (charbons, tachymètre) et électriques (multimètre en mode ohmmètre). Vous apprendrez aussi à contrôler le condensateur sur les moteurs à induction.
Trouvez vos pièces détachées pour lave-linge sur notre site Adepem.
Le tambour reste immobile pendant le cycle ? Cette panne fréquente est souvent liée au moteur, pièce essentielle du lave-linge. Le diagnostiquer vous-même peut éviter un remplacement coûteux.
- Le tambour ne tourne pas pendant le lavage ou l’essorage.
- Le moteur peine à démarrer ou force visiblement.
- Des bruits anormaux (grincements, bourdonnements) se manifestent.
- Le linge ressort mal lavé, par manque de brassage.
- Un code erreur spécifique au moteur s’affiche.
Dans la majorité des cas, le lave-linge est réparable. Tester le moteur est une étape accessible, qui permet d’éviter l’achat prématuré d’un appareil neuf. Réparer, c’est économique, durable et gratifiant.
Attention : si l’eau ne s’évacue pas correctement, le tambour peut rester immobile. Avant de mettre en cause le moteur, vérifiez la pompe de vidange.
Débranchez toujours l’appareil avant toute intervention. Un courant résiduel suffit à provoquer un choc électrique. Coupez également l’arrivée d’eau pour éviter les fuites. Portez des gants isolants et des lunettes de protection.
Outils nécessaires
- Tournevis (plat et cruciforme)
- Clé à molette ou à cliquet
- Multimètre en mode ohmmètre pour mesurer la résistance du moteur et du tachymètre
- Récipient pour les vis
- Chiffon sec pour essuyer les surfaces
Le moteur est généralement situé en bas de l’appareil, fixé à la cuve.
- Dévissez les panneaux arrière ou latéraux.
- Repérez le moteur (connecté par des câbles).
- Retirez la courroie de la poulie du tambour.
- Inspectez l’état des charbons et de la courroie.
Si l’accès est difficile, consultez la notice du fabricant. Certains moteurs sont accessibles uniquement par le dessous ou l’arrière.
- Stator : génère un champ magnétique.
- Rotor : en mouvement, il transmet la rotation au tambour via une courroie.
- Tachymètre : capteur de vitesse, il envoie des données à la carte électronique.
- Moteur universel (à charbons) : présent sur les anciens modèles. Nécessite un contrôle régulier des balais.
- Moteur à induction / Inverter : sans charbons, donc plus durable et silencieux.
Identifier le type de moteur est essentiel : les tests et pannes diffèrent selon la technologie.
Commencez par retirer la courroie reliant la poulie du moteur à celle du tambour. Une fois libérée, faites tourner manuellement la poulie du moteur. Une rotation fluide, sans à-coups, indique un fonctionnement mécanique correct. Sur les moteurs universels, un léger bruit de frottement est normal : il provient du contact entre les charbons et le collecteur. En l’absence totale de bruit, les charbons peuvent être trop usés pour assurer le contact. Cette première vérification permet d’éliminer un blocage mécanique avant de procéder aux tests électriques. Si la poulie résiste ou se bloque, cela peut indiquer une usure interne du moteur ou un défaut du collecteur, nécessitant un examen plus approfondi.
Les charbons, situés de part et d’autre du rotor, assurent le contact électrique. Pour les inspecter, dévissez leur logement et vérifiez les éléments suivants :
- Longueur : la partie en graphite doit dépasser 1 cm. Une usure trop importante empêche une bonne transmission électrique.
- Forme : la surface de contact doit être régulière et légèrement cintrée pour épouser le collecteur. Des bords cassés ou irréguliers provoquent des étincelles ou des coupures de courant.
- État général : pas de fissures, ni de déformations visibles. Le ressort doit exercer une pression suffisante pour maintenir le charbon en appui. Un ressort fatigué diminue la conductivité, même si le charbon paraît visuellement correct.
Si l’un de ces critères n’est pas respecté, vous pouvez changer les charbons du lave-linge. Ces pièces, économiques et simples à installer, règlent souvent les pannes de rotation du tambour ou les vibrations anormales.
Pour confirmer un défaut moteur après le test mécanique, utilisez un multimètre en mode ohmmètre (Ω) (comment utiliser un multimètre ?). Avant toute manipulation, débranchez l’appareil et déconnectez tous les câbles du moteur.
Les moteurs universels, courants dans les lave-linges traditionnels, nécessitent un contrôle de plusieurs composants :
- Tachymètre : mesurez entre les deux cosses. Une valeur comprise entre 50 et 200 Ω indique un fonctionnement normal.
- Rotor : placez les pointes du multimètre sur les cosses reliées aux charbons. Une valeur comprise entre 1,3 et 1,9 Ω est attendue. Une valeur hors norme ou infinie indique une panne.
- Stator : mesurez la résistance entre ses bornes. Une valeur faible et stable (par exemple 8 Ω) est attendue. Une lecture nulle ou infinie révèle une coupure.
| Composant à tester | Type de moteur | Valeur attendue (Ohms – Ω) |
| Tachymètre | Moteur universel | Entre 50 et 200 Ω |
| Rotor (via charbons) | Moteur universel | Entre 1,3 et 1,9 Ω |
| Stator | Moteur universel | Faible et stable (ex. 8 Ω) |
| Enroulements | Moteur induction/inverter | Valeurs similaires entre chaque paire de bornes |
| Charbons moteur | Moteur universel | Visuel : longueur supérieure à 1 cm, forme biseautée, non endommagés |
Les moteurs sans charbons (induction ou Inverter) doivent être testés au niveau des enroulements :
- Mesurez la résistance entre chaque paire de bornes. Les valeurs doivent être faibles et similaires. Des écarts ou une valeur infinie signalent une panne.
Le condensateur, présent sur certains modèles, facilite le démarrage du moteur :
- Avant de le tester en mode capacimètre (μF), déchargez-le à l’aide d’un tournevis isolé.
- Comparez la capacité mesurée aux spécifications du fabricant (souvent entre 4 et 10 μF).
- Un condensateur bombé, qui fuit ou affiche une capacité incorrecte, doit être remplacé.
En cas de doute, consultez les données techniques de votre moteur.
Vous avez maintenant les données pour évaluer l’état du moteur. Voici comment interpréter les résultats obtenus :
- Charbons usés : s’ils mesurent moins de 1 cm, sont fissurés ou mal formés, remplacez-les. Ce remplacement simple résout de nombreuses pannes pour un coût réduit.
- Valeurs électriques incorrectes : si les mesures dépassent les plages normales (ex. rotor supérieur à 2 Ω ou tachymètre hors 50-200 Ω), le moteur est défectueux. Un remplacement s’impose.
- Tests conformes : si les charbons et les mesures sont bons, le moteur n’est pas en cause. La panne peut venir de la carte électronique (comment changer la carte électronique de machine à laver) ou du câblage (connecteurs oxydés, circuit imprimé endommagé). Un test de continuité permet de localiser la coupure.
Réparer au lieu de remplacer permet de prolonger la vie de l’appareil et de limiter les déchets.
Si le moteur fonctionne mais que le linge reste froid ou mal lavé, pensez à tester le pressostat lave-linge et la sonde de température. Une sonde défectueuse empêche la montée en température de l’eau ou bloque le démarrage du moteur. Le pressostat, s’il ne détecte pas le niveau d’eau correctement, peut lui aussi interrompre le cycle.
Votre lave-linge peut retrouver un second souffle grâce à ce diagnostic. En testant mécaniquement, visuellement et électriquement le moteur, vous disposez de toutes les clés pour réparer efficacement. Agir vous-même, c’est gagner en autonomie, réaliser des économies et adopter une démarche responsable.
FAQ
Un moteur de lave-linge défaillant se manifeste par plusieurs signes clairs : le tambour ne tourne plus, le moteur force au démarrage ou émet des bruits inhabituels (grincements, bourdonnements). Une mauvaise qualité de lavage ou l’affichage d’un code erreur spécifique lié au moteur sont également des indicateurs. Pour confirmer le diagnostic, effectuez un test mécanique (rotation manuelle de la poulie) ou un test électrique au multimètre.
Un moteur défectueux entraîne l’arrêt de la rotation du tambour, un démarrage difficile ou des bruits anormaux pendant l’essorage. Retirez la courroie, faites tourner la poulie : un moteur à charbons produit un léger frottement. L’absence de bruit peut signaler des charbons usés. Complétez par une inspection visuelle des charbons (longueur supérieure à 1 cm, surface lisse) et une vérification électrique à l’aide d’un multimètre.
Utilisez un multimètre en mode ohmmètre. Débranchez l’appareil et démontez le moteur. Mesurez la résistance entre les cosses :
- Tachymètre : entre 50 et 200 Ω
- Rotor : entre 1,3 et 1,9 Ω
- Stator : valeur faible et stable
Pour un moteur à induction, vérifiez la symétrie des résistances entre les enroulements. Une valeur nulle ou infinie (OL) indique un défaut. Pensez à décharger le condensateur avant tout test.
Commencez par débrancher l’appareil. Vérifiez la présence d’eau résiduelle, testez la rotation de la poulie. Si le moteur reste silencieux (modèle à charbons), il est possible que les charbons soient usés. Mesurez les résistances au multimètre. Consultez le manuel pour décoder les erreurs. Si tout semble conforme, la panne peut provenir de la carte électronique.
Les charbons moteur sont les composants les plus souvent en cause sur les moteurs universels. Leur usure interrompt le contact électrique, empêchant la rotation du tambour. Cela provoque un essorage défaillant ou des étincelles. Leur remplacement est simple et peu coûteux. D’autres causes fréquentes incluent un tachymètre défaillant ou un condensateur hors service.
Des charbons usés affectent la rotation du tambour. Symptômes courants :
- Moteur silencieux lors du test manuel
- Étincelles ou bruits métalliques
- Essorage incomplet ou arrêt en cours de cycle
- Linge mal lavé ou humide
Un contrôle visuel (longueur, surface) et électrique permet de confirmer le diagnostic. Remplacer les charbons est une solution rapide, économique et durable.
Suivez une méthode rigoureuse :
- Observation : identifiez les symptômes (code erreur, absence d’essorage).
- Contrôle mécanique : examinez la poulie, la courroie, les charbons.
- Test électrique : vérifiez les résistances au multimètre (moteur, tachymètre).
- Analyse des codes erreurs : référez-vous à la notice.
Si aucun défaut n’apparaît, testez la carte électronique ou les capteurs.
Un lave-linge en fin de vie présente souvent :
- Des pannes répétées malgré les réparations
- Un coût de réparation supérieur à la valeur de remplacement
- Une surconsommation d’énergie ou d’eau
- Une perte d’efficacité (lavage ou essorage)
Si ces éléments sont réunis, le remplacement peut être envisagé. Si la panne est isolée (ex. charbons usés), la réparation reste rentable.
Procédez avec méthode et précaution :
- Préparation : débranchez l’appareil, coupez l’eau, équipez-vous de gants et de tournevis.
- Démontage : retirez le panneau (arrière ou latéral), déconnectez les câbles et fixations du moteur.
- Installation : positionnez le moteur neuf, alignez la courroie (si applicable), reconnectez les câbles et refermez les panneaux.
Sur les modèles Direct Drive, vérifiez les connexions et l’alignement du tambour. Lancez un cycle test après montage.
Oui, si le problème ne vient ni du filtre, ni des durites. Avant de remplacer la pompe, testez la continuité électrique avec un multimètre. Si elle ne réagit pas ou fait un bruit anormal, un remplacement est justifié.
