Comment changer le lanceur d’un taille-haie ?
Changer le lanceur d’un taille-haie, d’une débroussailleuse ou encore d’une tondeuse à gazon thermique peut être une opération relativement simple à condition de respecter certaines étapes, notamment si vous devez réparer la cordelette en Nylon ou le ressort qui permet de faire le rappel de la corde.
Rôle et fonctionnement d’un lanceur de taille-haie thermique Stihl, Alpina, Greatland, Husqvarna, Mac Allister, Kawasaki, Sworn…
Le rôle et le fonctionnement d'un lanceur de taille-haie thermique.
Le rôle d’un lanceur de taille-haie
Outil de motoculture motorisé, le taille-haie, électrique ou thermique, sert principalement à tailler les haies afin de garantir leur entretien (découvrez la taille des arbustes) et leur formation selon la variété d’arbustes haies que vous avez dans le jardin. Le lanceur, qui équipe tous les taille-haies thermiques, est primordial pour le démarrage de votre appareil. Son rôle est d’entraîner le moteur afin de démarrer votre appareil de motoculture.
Chaque élément le composant doit rester fonctionnel. Quel que soit son modèle, un lanceur de taille-haie thermique est composé de quatre pièces détachées :
  • Une poignée
  • Une cordelette
  • Une poulie
  • Un ressort
  • Un ou deux cliquet(s)
Qu’il s’agisse d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse ou d’un taille-haie, chacun de ces appareils de motoculture est équipé d’un lanceur et la tondeuse à gazon n’y fait pas exception. Néanmoins, d’un appareil à l’autre et d’un modèle à l’autre, la composition des pièces peut varier.
Le fonctionnement d’un lanceur de taille-haie
Situé le plus souvent à côté du réservoir, sur le dessus de l’appareil, entre la poignée de maintien avant et la poignée de maintien arrière, et protégé par un boîtier (ou capot ou carter), le lanceur d’un taille-haie s’active grâce l’action conjointe des pièces essentielles le constituant.
Quand vous tirez sur la poignée en plastique du lanceur, la cordelette en Nylon se déroule grâce à l’action du long ressort de rembobinage et à celle des deux cliquets qui s’engagent dans la coupelle pour laisser la poulie débrayer jusqu’à la rotation de l’arbre moteur.
Une fois le moteur mis en marche, la poulie débraye, les cliquets se dégagent, le ressort se désarme, ce qui fait rembobiner la corde jusqu’à sa butée d’arrêt : en somme, tous les éléments reprennent leur place initiale.
Ce mécanisme bien huilé ne peut bien fonctionner si l’une des pièces dysfonctionne.
Les pannes courantes sur un lanceur de taille-haie
La corde, les cliquets, la poulie, le ressort ou encore le boîtier peuvent subir des pannes et montrer des signes d’usure, peu importe la marque ou le modèle du lanceur de votre taille-haie (Alpina, Husqvarna, Bestgreen, Greatland…)
Les problèmes fréquents sur un lanceur de taille-haie
Décryptons les pannes les plus courantes que subit un lanceur de taille-haie afin de savoir quelles pièces de rechange acheter pour assurer les réparations. Cette liste étant non exhaustive, vous pouvez être amené à connaître d’autres pannes ou problèmes techniques :
  • La corde d’un lanceur de taille-haie, située autour de la poulie, est très sollicitée étant donné qu’elle doit se dérouler pour déclencher le moteur du taille-haie. Elle peut se fatiguer au fil du temps, notamment perdre en tension, s’emmêler ou même se casser.
  • Logés dans une cloche d’entraînement ou coupelle, les cliquets s’engagent et se dégagent, là où se trouve la poulie ; à force, les cliquets peuvent s’user, finir par tourner dans le vide ou encore se bloquer, ce qui empêche l’embrayage d’avoir lieu jusqu’au démarrage du moteur
  • La poulie, appelée aussi tambour, peut être en plastique ou en aluminium, accueille cordelette
  • Le ressort d’entraînement (appelé aussi ressort de rappel), logé dans la partie centrale de la poulie, fait partie des pièces détachées qui subissent des aléas : il peut sortir de son emplacement, se détendre ou même casser
  • Quant au capot de protection, ou carter (ou encore boîtier), il est résistant face au temps mais il peut, un jour ou l’autre, être enfoncé et gêner le mouvement du lanceur au moment où vous tirez sur la poignée pour lancer votre appareil.
Le cas spécifique de la coupelle (ou cloche) du lanceur de taille-haie
D’autres éléments peuvent aussi connaître des problèmes et c’est le cas de la coupelle qui renferme les précieux cliquets et sur laquelle repose la poulie.
Appelée aussi cloche d’entraînement ou bol, cette pièce assure la liaison avec le volant moteur (volant magnétique) de votre appareil. Au moment où vous tirez sur la poignée, la cordelette se tend et se déroule et les cliquets s’actionnent (s’engagent) au cœur de la coupelle jusqu’à la mise en route du moteur de votre taille-haie. Là encore, au fil du temps, l’élément peut montrer des signes de faiblesse.
L’importance d’un entretien régulier de vos appareils
Ces différentes pannes sur le lanceur de votre taille-haie peuvent aussi être détectées lors de l’entretien régulier de votre taille-haie ou bien de l’entretien de votre débroussailleuse. C’est pourquoi nous vous recommandons de prendre soin de vos équipements en procédant à leur inspection dès que l’opportunité se présente.
Afin de ménager votre appareil et ses pièces et accessoires, nous vous recommandons également de piloter votre outil de jardinage avec douceur en évitant les tirages brusques et les manipulations brutales.
Comment remettre les pièces détachées (ressort, etc.) sur un lanceur de taille haie ?
Qu’il s’agisse de la cordelette en Nylon tressée qui a rompu, de la poulie qui est usée, du ressort qui est sorti de son axe, des cliquets qui sont bloqués, du carter (capot ou boîtier) qui est enfoncé ou de la poignée qui s’est cassée, voici nos conseils et astuces pour remplacer ces pièces détachées sur un lanceur et son taille-haie sans grande difficulté.
Avant toute manipulation, pensez à vous protéger les yeux grâce à des lunettes de protection afin d’éviter toute projection et portez des habits adaptés.
La cordelette a rompu
Bien que résistante, la corde d’un lanceur de taille-haie peut se tordre, s’effilocher, s’enrouler sur elle-même ou encore finir par rompre avec le temps.
Pour venir à bout de ce problème, procédez au démontage du lanceur en disposant chaque élément extrait dans l’ordre pour un remontage facile.
Voici les étapes à suivre, cette méthode peut différer d’un modèle de taille-haie à l’autre :
  1. Retirez les 4 vis du carter à l’aide d’un tournevis adapté
  2. Déroulez la corde du lanceur jusqu’au bout en tirant sur la poignée et en maintenant une légère pression sur la poulie
  3. Introduisez un tournevis dans la poulie pour bloquer le mouvement créé par le ressort
  4. Prenez la mesure exacte de la corde qui a rompu (ou qui est abîmée) afin d’obtenir la même
  5. Pliez l’une des extrémités de la corde afin de pouvoir le faire passer facilement dans l’œillet de la poulie
  6. Faites-la ressortir à l’aide d’une pince plate au milieu de la poulie et faites-y un nœud bien serré de façon à la bloquer
  7. Aplatissez bien le nœud de la poulie en vous aidant du tournevis
  8. Remettez ensuite le ressort en tension en tournant la poulie dans le sens des aiguilles d’une montre, tout en maintenant une pression sur la poulie
  9. Saisissez l’autre extrémité de la cordelette et faites-la passer dans l’œillet du carter
  10. Faites un nœud à la sortie de l’œillet autour du tournevis pour faire blocage
  11. Faites entrer l’autre extrémité dans les interstices de la poignée et faites un nœud bien serré
  12. Retirez le nœud fait autour du tournevis et laissez votre corde s’enrouler
La poulie est défaillante
La poulie ne tombe pas souvent en panne mais elle est susceptible de s’user. Pour retirer la poulie, agissez avec minutie, le ressort lui étant accolé :
  1. Retirez tout d’abord les fameuses vis du boîtier pour avoir accès à l’intérieur du lanceur
  2. Désarmez le ressort pour éviter le phénomène de rappel
  3. Dévissez l’écrou central maintenant la poulie
  4. Sortez la poulie de son logement
  5. Retirez en douceur le ressort qui est logé dans la partie centrale de la poulie à l’aide d’une pince plate en veillant à ne pas le dérouler
  6. Prenez la nouvelle poulie et insérez-y le ressort en veillant à ce que le crochet entre bien dans l’encoche de la pièce de rechange
  7. Remettez en place la poulie en fixant le second crochet à l’encoche du carter
  8. Revissez ensuite l’écrou
  9. Fixez votre carter grâce à ses 4 vis et le tour est joué
Les cliquets tournent dans le vide ou sont bloqués
Les cliquets d’un lanceur peuvent se bloquer, tourner dans le vide ou bien même casser pour plusieurs raisons mais, le plus souvent, cela est dû à un tirage trop fort.
Pour les remplacer, voici les étapes à suivre :
  1. Dévissez le carter de protection
  2. Retournez la poulie pour avoir accès à la coupelle et à ses cliquets
  3. Enlevez le cache et le petit ressort maintenant l’ensemble
  4. Une fois les cliquets visibles, retirez-les ou retirez la coupelle constituée des cliquets selon l’état d’usure général des éléments ; si vous pouvez ne remplacer que les cliquets, c’est tout de même mieux car plus économique et écologique
  5. Installez les nouveaux cliquets, certains sont équipés de petits ressorts qu’il faut remettre en premier, ou la cloche d’entraînement, avec délicatesse
  6. Remettez le petit ressort puis le cache
  7. Retournez la poulie pour la repositionner dans son logement initial, au cœur du carter
  8. Revissez l’écrou central
  9. Fixez le carter
Ces étapes peuvent varier selon le modèle et la marque de taille-haie que vous possédez. Pour bien faire, référez-vous toujours au manuel d’utilisation du constructeur afin d’agir en fonction des pièces constituant vos appareils.
Le ressort est sorti de son axe
Le ressort d’entraînement se présente sous la forme d’une bande fine en acier inox enroulée autour de lui-même, lequel est logé autour de la poulie, contre le carter de protection. Il se maintient grâce à ses deux crochets se fixant dans des encoches (ou œillets) : l’une est située dans la poulie, la seconde dans le carter.
Au fil des utilisations, ce ressort peut sortir de son axe, se détendre ou même se casser.
Pour le remettre à sa juste place ou le remplacer par une pièce de rechange compatible :
  1. Dévissez les 4 avis du carter et ôtez-le pour avoir accès à la poulie et au ressort
  2. Dévissez ensuite l’écrou central dans le sens des aiguilles d’une montre
  3. Retirez la poulie constituée du ressort, logé initialement dans la partie centrale de la poulie
  4. Retirez délicatement le ressort sorti de son logement pour le démêler
  5. Saisissez le ressort démêlé et commencez à l’enrouler sur la paroi extérieure du centre de la poulie en fixant l’un des crochets sur l’encoche intérieure
  6. Fixez bien le ressort avec vos doigts quand vous l’enroulez tout en faisant tourner la poulie
  7. Remettez la poulie dans le logement du boîtier tout en maintenant bien le ressort et en insérant le second crochet dans l’encoche située sur le cache : un clic se fait généralement entendre quand la poulie est bien en place
  8. Revissez l’écrou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis finalisez votre auto réparation en repositionnant le carter grâce à ses vis
Dans le cas d’un remplacement de ressort cassé, il sera plus simple à positionner puisqu’il est emballé enroulé.
Le carter est enfoncé
Le carter fait office de boîtier de protection pour le dispositif d’entraînement qu’est le lanceur. Résistant, il peut s’enfoncer au fil du temps et gêner le bon fonctionnement de la poulie et du ressort de votre lanceur. Pour le remplacer par une pièce compatible, c’est assez simple puisqu’il suffit de lui retirer ses 4 vis de maintien à l’aide d’un tournevis adapté.
La poignée s’est cassée
Si la poignée du lanceur finit par se casser, c’est embêtant bien sûr mais la pièce est facile à remplacer : retirez le nœud de la corde pour récupérer la poignée défaillante et installez la nouvelle et réalisant un nouveau nœud dans l’interstice finale.
D’autres sujets dédiés au taille-haie sont abordés sur notre blog ; par exemple, pour vous aider à bien affûter votre taille-haie mais aussi sur le forum d’Adepem, notamment si vous avez des questions jardinage à poser.
