- Aspirateur qui n’aspire plus bien : quelles sont les principales pannes ?
- Le bouton de régulation est mal réglé
- Le sac à aspirateur est plein… à craquer
- Les filtres sont sales
- Les joints de votre aspirateur sont usés
- La poignée de l’aspirateur a un défaut d’étanchéité
- Pourquoi il y a une perte d’aspiration totale sur mon aspirateur Rowenta, Dyson, Karcher, Electrolux, Hoover, etc : brosse, flexible et tube au rapport
- La brosse de l’aspirateur est bouchée
- Les flexibles et les tubes sont obstrués ou percés
- Comment réparer un aspirateur qui n’aspire vraiment plus et augmenter sa puissance ?
- Les charbons moteur sont HS
- La batterie est usée
- Le condensateur est défaillant
Vous avez constaté que votre aspirateur n’aspire plus ou bien qu’il aspire mal alors qu’il s’allume ? Plutôt que de vous laisser tenter par l’achat d’un aspirateur neuf, nous vous proposons de vous aider à réparer vous-même votre appareil s’il a vraiment un problème.
AVERTISSEMENT : Avant toute manipulation sur votre appareil électrique, pensez à bien le débrancher du courant électrique. Portez des gants isolants et une tenue confortable afin d’effectuer les réparations qui s’imposent en toute tranquillité.
Nous allons passer en revue les principales pannes ou les problèmes les plus courants qui expliquent qu’un aspirateur n’aspire plus ou bien qu’il aspire mal.
Commencez toujours par vérifier le réglage du bouton de puissance. En effet, il peut être mal réglé et la puissance de nettoyage sera à son minimum. Pour résoudre ce petit souci, vous pouvez modifier vous-même la puissance.
La capacité de remplissage d’un sac d’aspirateur ou d’un réservoir à poussières est égale à environ 70 % de sa capacité maximale. Passé cette capacité, la puissance d’aspiration sera moindre et le sac ou le réservoir trop rempli. Conséquence, votre aspirateur aspire soudain mal ou n’aspire plus.
Changez sans tarder le sac de votre aspirateur par un autre compatible et veillez à vérifier régulièrement son état au fur et à mesure des sessions d’aspiration. Attention, à trop renouveler cette mauvaise habitude, vous risquez non seulement d’altérer la puissance de l’aspirateur (on parle de dépression) mais aussi le moteur de votre aspirateur donc prudence.
Une autre pièce détachée est soumise à des pannes techniques, le filtre à aspirateur. Conçu pour retenir toutes les saletés aspirées (poils d’animaux, amas de poussières, restes de nourriture, terre, etc…) pour préserver le moteur ou les entrailles de l’équipement, le filtre accumule les éléments, ce qui finit par l’obstruer. Pour éviter un tel problème, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le filtre de votre aspirateur. Si le filtre est vraiment trop usé, remplacez-le par un filtre neuf.
L’aspirateur est équipé de plusieurs types de joints permettant d’assurer une totale étanchéité. Mais au fil du temps, ces joints bougent donc sortent de leur emplacement ou ils finissent par s’user. C’est le cas du joint situé sur le bac à poussières. Vérifiez son état général et mettez-le bien en place s’il a bougé.
La poignée d’un aspirateur se situe généralement entre le flexible et le tube. Elle est équipée d’un petit système de ventilation par clapet qui peut être modulé en fonction de la puissance d’aspiration souhaitée.
Si votre aspirateur n’aspire soudain plus, cela peut venir de la poignée elle-même : une fuite d’air entre cette dernière et le flexible ou le tube explique une baisse d’aspiration mais aussi le bruit ambiant. Essayez de remettre en place la poignée de l’aspirateur qui est peut-être mal fixée et si la poignée est défectueuse, remplacez-la.
D’autres pannes surviennent et concernent, le plus souvent, trois pièces phares : la brosse, les flexibles et les tubes. En tout cas, vous pouvez tout à fait faire face à la situation grâce aux conseils pratiques d’Adepem.
La brosse d’un aspirateur est très sollicitée et elle se retrouve vite pleine de saletés, ce qui crée une obstruction et empêche la brosse d’effectuer sa pleine rotation. Nettoyez votre brosse Dyson régulièrement pour éviter ce type de souci.
Choisissez aussi le bon modèle de brosse pour garantir une aspiration de qualité et adaptez la hauteur d’aspiration grâce aux boutons situés sur la brosse. La hauteur peut être abaissée pour des sols plats tels que le carrelage et relevée si vous devez aspirateur des tapis ou une moquette.
Les aspirateurs sont équipés de tuyaux souples, flexibles, et de conduits rigides, les tubes. Le flexible est raccordé à la sortie de l’appareil où viennent se fixer la poignée et le tube. Les embouts, brosses et autres suceurs sont fixés à l’extrémité de ce tube. Chaque élément se retire de façon indépendante, selon les modèles d’aspirateurs, mais ils sont tous reliés les uns aux autres et si l’une des pièces détachées a un souci, c’est toute l’aspiration qui est menacée.
Parmi les pannes délicates survenant, les flexibles et tubes peuvent avoir des bouchons, ce qui explique que l’aspirateur n’aspire plus.
Pour venir à bout de ces bouchons indésirables :
- Démontez les flexibles et tubes y compris la brosse
- Saisissez le flexible puis le tube entre vos mains et faites les tourner avec énergie de façon à faire descendre les saletés ayant créé le bouchon
- Si les saletés sont résistantes et demeurent dans le tuyau, utilisez un balai ou un élément assez long pour les atteindre et les retirer
- Remontez l’ensemble après avoir vérifié leur état général, voire après avoir effectué un simple nettoyage ; si vous remarquez un trou, même minime, changez le flexible ou le tube car votre aspirateur ne sera plus utilisable.
Si l’aspirateur ne se met même plus en route, il y a plusieurs causes possibles, notamment les charbons moteur, la batterie ou encore le condensateur. Vérifier leur bon état et assurer un entretien régulier est primordial pour préserver votre équipement.
Si votre aspirateur démarre mais qu’il cale au bout de quelques instants et qu’une odeur de brûlé s’en dégage, il y a de fortes chances que les charbons moteur aspirateur soient en cause. Pièces d’usure, ils se changent un jour ou l’autre.
Pour démonter votre aspirateur sans difficulté, vous devez retirer le capot afin d’atteindre le moteur. Les charbons moteur sont logés tout près et sont reliés par des connecteurs qu’il suffit de retirer pour les remplacer.
Si vous possédez un aspirateur à batterie et qu’il n’aspire plus, il est possible que le problème vienne d’une batterie mal chargée ou usée. C’est le cas des aspirateurs à batterie Dyson qui finissent par rendre l’âme malgré la qualité reconnue des produits de la marque Dyson. Dans pareille situation, un changement de batterie est indispensable.
Le condensateur conserve et restitue l’énergie dont le moteur a besoin au démarrage de votre appareil. Si cette pièce présente un souci, votre moteur ne pourra pas s’activer et cela explique que l’aspirateur n’aspire plus. Le condensateur est une petite pièce électrique située près du moteur. Veillez à débrancher votre appareil du courant et à porter des gants avant de le retirer et pour positionner le nouveau.
Le forum d’Adepem peut vous apporter d’autres conseils précieux sur les pannes rencontrées, puissance d’aspiration mais aussi d’autres problèmes, sur vos aspirateurs.
2 Comments
Duron Danye
Aspirateur de moins de 6 mois, (ESPC74SW-Electrolux)
Aspire très mal ou pratiquement pas, tubes et flexibles propres, j’ai nettoyé le filtre. Meme resultat.
Dois je le ramener là ou je l’ai acheté.
Merci
Quentin
Bonjour Danye Duron,
Est-ce que vous constatez ce dysfonctionnement depuis la première utilisation ?
Si oui, il est préférable de voir ceci avec le SAV de votre magasin.
Si non, avez-vous suivi tous les conseils du tutoriel ?
Notamment sur la partie nettoyage du tube et de la brosse.
Il est possible que vous ayez aspiré un objet qui reste bloqué et peu diminuer les performances de l’appareil.
Dans l’attente de votre retour
Bonne journée
