Comment changer le tachymètre de votre lave-linge ?
Dernière modification le 9 mars 2026 par Quentin
Lorsque le tachymètre de votre lave-linge ne fonctionne plus, c’est souvent l’ensemble du fonctionnement de la machine qui se dérègle : tambour bloqué, essorage irrégulier, messages d’erreur à répétition.
Des pannes qui paraissent sérieuses, voire coûteuses, mais qui sont en réalité simples à diagnostiquer et à réparer soi-même.
Dans ce guide, nous vous montrons comment identifier les symptômes, tester le tachymètre et le remplacer en toute sécurité, avec un minimum d’outillage : un tournevis, un multimètre, et un peu de méthode.
Ce qu’il faut retenir :
  • Un tachymètre défectueux entraîne des pannes de rotation du tambour, des arrêts en cours de cycle ou un essorage incohérent.
  • Il est facilement testable avec un multimètre : la résistance mesurée doit se situer entre 50 et 200 ohms selon le modèle.
  • Le remplacement prend environ 20 minutes et peut éviter une intervention coûteuse tout en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
Retrouvez sur Adepem les pièces détachées de machine à laver, et bénéficiez d’un accompagnement pour réparer vous-même, sereinement.
Qu’est-ce qu’un tachymètre et quel est son rôle dans un lave-linge ?
Le tachymètre, aussi appelé capteur de vitesse ou capteur de contrôle moteur, est un composant essentiel situé sur le moteur de votre lave-linge. Son rôle est de mesurer la vitesse de rotation du moteur et de transmettre cette information à la carte électronique.
Grâce à ces données, le module de commande peut ajuster la rotation du tambour en fonction du programme sélectionné, garantissant ainsi un lavage et un essorage efficaces.
Lorsque le tachymètre tombe en panne, la carte électronique ne reçoit plus d’information sur la vitesse de rotation. Le résultat : des comportements erratiques du tambour, des cycles interrompus ou des codes d’erreur sur l’affichage.
Quels sont les symptômes d’un tachymètre de lave-linge défectueux ?
Le tachymètre transmet au module de commande des informations précises sur la rotation du moteur. Lorsqu’il est usé ou endommagé, le fonctionnement du tambour devient anarchique. Voici les signes fréquents :
  • Comportement instable du tambour : accélérations soudaines, à-coups, ou immobilisation malgré un remplissage normal.
  • Cycle interrompu en cours de programme : souvent en phase d’essorage, laissant le linge mouillé et la machine bloquée.
  • Message d’erreur affiché : certains modèles indiquent un code spécifique, tel que le code LE chez LG, F53 chez Miele ou 3E chez Samsung.
  • Moteur silencieux : machine à laver se remplit mais ne tourne pas.
  • Hublot bloqué : impossible à ouvrir en fin de cycle, surtout si d’autres anomalies sont présentes.
Ces symptômes traduisent une perte de contrôle du moteur. Le tachymètre, ne remplissant plus son rôle de capteur, perturbe la gestion du cycle par la carte électronique.
Si plusieurs de ces signes apparaissent, il est temps de tester le capteur à l’aide d’un multimètre pour confirmer le diagnostic.
Avant de commencer : sécurité et outillage nécessaire
Les précautions de sécurité indispensables
AVERTISSEMENT : Votre sécurité et celle des autres sont importantes. Avant toute manipulation, débranchez la fiche secteur : un appareil sous tension reste dangereux, même éteint. Fermez également le robinet d’arrivée d’eau pour éviter les fuites ou débordements accidentels.
Pensez à porter des gants de protection : l’humidité, les arêtes métalliques et les composants électriques exposent à des risques de coupures ou d’électrocution. Portez des vêtements confortables et près du corps, et retirez bijoux et accessoires qui pourraient rester coincés.
Vérifiez toujours qu’il ne reste pas d’eau résiduelle dans la cuve, surtout avant d’accéder au moteur ou à la façade.
Les outils pour contrôler et remplacer le capteur
Pour vérifier ou changer le tachymètre, munissez-vous de l’équipement suivant :
  • Multimètre en mode ohmmètre : indispensable pour contrôler la continuité électrique. Calibrez-le sur 200 Ω.
  • Tournevis plat et cruciforme : pour démonter la façade ou le panneau arrière.
  • Pince coupante : utile pour retirer le collier de serrage du joint de hublot.
  • Gants de protection : essentiels pour prévenir les coupures et les contacts électriques.
Avec ce matériel basique, vous pouvez diagnostiquer la majorité des pannes liées au contrôle moteur. Un simple test au multimètre suffit souvent : si l’écran affiche « 1 » ou « OL », cela signifie que le circuit est ouvert et que le capteur doit être remplacé.
Si vous ne savez pas utiliser un multimètre, consultez notre guide complet : Comment bien utiliser un multimètre ?
Comment tester le tachymètre de votre lave-linge : le diagnostic pas à pas
Le tachymètre joue un rôle-clé dans la régulation de votre machine. Il mesure la vitesse de rotation du moteur et transmet l’information à la carte électronique. En cas de défaillance, vous pouvez constater des arrêts inopinés, des cycles irréguliers, ou encore l’apparition de codes d’erreur spécifiques.
Accéder au moteur et localiser le capteur
  1. Débranchez la machine avant toute opération.
  2. Retirez le panneau arrière ou latéral en dévissant les vis.
  3. Pour les modèles à hublot, il peut être nécessaire de desserrer le collier de serrage du joint avec un tournevis plat.
  4. Le tachymètre est généralement fixé à l’arrière du moteur, près des charbons. Il a une forme ronde et ressemble à un petit aimant.
  5. Vérifiez qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau autour du moteur avant de débrancher quoi que ce soit.
Gardez les vis dans un récipient pour ne pas les perdre et portez toujours des gants pendant la manipulation.
Utiliser un multimètre pour tester le tachymètre
  1. Réglez le multimètre sur la fonction ohmmètre (Ω), calibre 200 Ω.
  2. Touchez les deux pointes du multimètre ensemble pour vérifier son bon fonctionnement (vous devez lire une valeur proche de 0 Ω).
  3. Placez ensuite les pointes sur les deux cosses du tachymètre.
Voici comment interpréter les résultats :
  • Valeur entre 50 et 200 Ω : capteur fonctionnel.
  • Affichage « 1 » ou « OL » (Open Line) : circuit coupé, tachymètre à remplacer.
  • Valeur proche de 0 Ω : court-circuit, pièce hors service.
Si le test est bon mais que la panne persiste, vérifiez aussi les charbons moteur (changer les charbon lave-linge si besoin), ou le moteur lui-même.
Un tachymètre reste une pièce peu coûteuse comparé à un moteur complet. Sur Adepem, vous trouverez des pièces garanties compatibles, accompagnées de conseils pour bien choisir.
Comment changer le tachymètre de votre machine à laver ?
Retirer le tachymètre défectueux
Une fois le diagnostic confirmé, procédez au remplacement du tachymètre en suivant ces étapes :
  1. Débranchez l’appareil et portez des gants de protection.
  2. Retirez le panneau arrière, généralement fixé par des vis.
  3. Si nécessaire, desserrez le collier pour libérer le joint du hublot.
  4. Localisez le tachymètre, de forme ronde, situé près du moteur, fixé par une vis ou un clip.
  5. Déconnectez les branchements en appuyant sur la languette de verrouillage, puis retirez la pièce avec précaution.
Installer le nouveau tachymètre et remonter l’appareil
Pour choisir la bonne pièce :
  1. Recherchez la référence de votre lave-linge (plaque signalétique, notice, facture).
  2. Consultez le catalogue Adepem de capteurs et sondes compatibles.
  3. Positionnez le nouveau tachymètre dans son emplacement, alignez les connecteurs, puis fixez-le avec une vis ou un clip.
  4. Rebranchez les câbles : encliquetez-les jusqu’à entendre un clic.
  5. Remontez le panneau arrière et revissez-le.
Avant de refermer complètement :
  • Branchez à nouveau la machine.
  • Lancez un cycle court (par exemple un essorage).
  • Vérifiez que le tambour tourne normalement.
En cas de doute, le chat Adepem, les tutoriels vidéo et notre équipe technique sont à votre disposition.
Réparer soi-même, c’est prolonger la vie de l’appareil, limiter les déchets, et faire un choix responsable.
En résumé : les étapes clés pour changer le tachymètre
Un capteur défectueux peut bloquer le cycle ou empêcher l’ouverture du hublot. Le remplacer est rapide et économique. Voici les étapes à suivre :
1. Diagnostiquer la panne
  • Symptômes : tambour instable, arrêt brutal, message d’erreur (ex. F53, 3E, LE).
  • Test : utilisez un multimètre en mode ohmmètre. Une valeur « 1 » ou « OL » indique une rupture du circuit.
2. Remplacer le composant
  • Débranchez la machine, retirez le panneau, accédez au moteur, débranchez le capteur et installez un modèle compatible (référez-vous à la référence de votre appareil).
3. Remonter et tester
  • Revissez, remettez les éléments en place, puis lancez un cycle court pour vérifier le bon fonctionnement.
Félicitations : vous venez d’éviter une intervention coûteuse et de prolonger la durée de vie de votre lave-linge.
Besoin d’un capteur adapté ? Consultez notre sélection de pièces compatibles sur Adepem.
FAQ
Quels sont les symptômes d’un capteur défectueux ?
Un tachymètre défectueux peut entraîner :
  • une cuve instable ou immobile,
  • des arrêts en plein cycle,
  • un code d’erreur (ex. F53 chez Miele, 3E chez Samsung, LE chez LG),
  • une porte bloquée,
  • un moteur qui ne démarre pas.
Si les tests sur le capteur ne révèlent rien d’anormal, pensez aussi à vérifier la sécurité de porte du lave-linge.
Comment remplacer le capteur ?
  1. Débranchez la machine.
  2. Retirez le panneau arrière selon les modèles.
  3. Accédez au moteur, repérez le capteur (rond, fixé par vis ou clip).
  4. Déconnectez-le, installez le nouveau modèle, remontez et lancez un test rapide.
Adepem propose une large gamme de capteurs compatibles, livrables rapidement.
Où se trouve le capteur ?
Le tachymètre est placé à l’arrière du moteur, souvent à proximité des charbons.
Pour y accéder : démontez le panneau et portez des gants.
Testez-le au multimètre pour évaluer son état.
Quelle est la durée de vie d’un lave-linge ?
En moyenne, un lave-linge dure entre 10 et 15 ans, mais certains composants fatiguent plus tôt :
  • capteur,
  • charbons moteur,
  • pompe de vidange,
  • pressostat,
  • ressorts ou amortisseurs.
Les remplacer vous permet de prolonger la durée de vie de l’appareil et d’éviter un remplacement complet.
Pourquoi la cuve tourne-t-elle difficilement ?
Un capteur hors service peut être en cause. Mais vérifiez aussi :
  • les charbons moteur,
  • le module de commande,
  • les amortisseurs.
Testez le capteur au multimètre (résistance entre 50 et 200 ohms).
Comment savoir si l’électrovanne est défectueuse ?
L’électrovanne régule l’arrivée d’eau. Un défaut peut causer un remplissage lent ou un débordement.
Testez-la au multimètre :
  • Si la résistance est trop faible ou infinie, remplacez-la.
Consultez notre guide : Comment tester et remplacer l’électrovanne de mon lave-linge ?
Quel est le prix d’un capteur ?
Le prix varie selon les marques, mais reste bien inférieur à une intervention technique. Entrez la référence de votre appareil pour trouver le bon modèle sur Adepem.
Quel est son rôle ?
Le tachymètre mesure la vitesse du moteur et transmet cette information à la carte électronique. Le module ajuste ensuite la rotation de la cuve en fonction du programme sélectionné.
S’il ne fonctionne plus, la machine perd le contrôle du cycle.
