Dernière modification le 29 octobre 2026 par hugojovic@uplix.fr
- Comment nettoyer un lave-vaisselle en profondeur ?
- Quel produit utiliser pour nettoyer un lave-vaisselle ?
- Nettoyer un lave-vaisselle avec du vinaigre blanc
- Nettoyer un lave-vaisselle avec du bicarbonate de soude
- Comment faire un nettoyage complet d’un lave-vaisselle ?
- Comment décrasser (dégraisser à fond) un lave-vaisselle ?
- Décrassez et dégraissez l’intérieur de la cuve et éliminez les mauvaises odeurs
- Nos conseils pour l’entretien de votre lave-vaisselle
- Videz les assiettes et les couverts avant de les mettre au lave-vaisselle
- Nettoyez les filtres après chaque lavage
- Vérifiez régulièrement les joints, la pompe de vidange, les niveaux (sel, liquide de rinçage), l’état des bras de lavage
- Réalisez une vidange de votre lave-vaisselle
À chaque utilisation du lave-vaisselle, des résidus de nourriture, de détergent, des dépôts de calcaire ou de graisse s’accumulent au cœur de l’appareil, notamment sur les joints, filtres et tuyaux. Au-delà des mauvaises odeurs qui naissent, cela finit par obstruer les éléments, diminuant l’efficacité de votre équipement (votre lave-vaisselle lave mal).
Nettoyer son lave-vaisselle est donc indispensable afin d’éviter ces aléas et les risques de panne. Adepem vous livre son mode d’emploi afin d’assurer la durée de vie de votre équipement.
Si vous repérez un filtre ou un joint abîmé pendant le nettoyage, consultez notre sélection de pièces détachées pour lave-vaisselle en vérifiant la référence exacte de votre appareil.
Un bon nettoyage commence par une bonne utilisation, ce qui implique le bon choix de produits afin de garder votre lave-vaisselle en bon état de fonctionnement.
Pour optimiser l’entretien de votre appareil et choisir les produits adaptés, il est important de bien comprendre le fonctionnement de votre lave-vaisselle et le rôle de chaque composant.
Vous pouvez nettoyer votre lave-vaisselle avec des produits d’entretien lave-vaisselle dédiés.
Si vous n’en avez pas, il y a une méthode facile et efficace, à savoir utiliser une éponge imbibée d’eau et de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude.
Réputé pour sa haute action nettoyante, dégraissante et antibactérienne, le vinaigre blanc est un produit courant pour le nettoyage de la maison. Il vous suffit de mélanger quelques cuillères à soupe dans un contenant rempli d’eau chaude et de frotter les zones à nettoyer (parties amovibles, roulettes lave-vaisselle, joint de la porte, paniers lave-vaisselle,…) même les plus inaccessibles.
Après, vous pouvez rincer avec soin et laisser sécher à l’air libre.
Le bicarbonate de soude est également très efficace pour nettoyer un lave-vaisselle de façon durable et efficace. La méthode et les étapes de nettoyage demeurent les mêmes que pour le vinaigre blanc : le bicarbonate de soude se mélange à de l’eau chaude et ensuite, vous n’avez qu’à frotter les zones à nettoyer à l’aide d’une éponge afin de retirer toutes les saletés. Pour finir, rincez et laissez sécher avant de refermer la porte de votre lave-vaisselle.
Une fois que vous avez également procédé au nettoyage des parois, du filtre, de la porte, finalisez ce nettoyage avec un lavage de la machine à vide, en ajoutant une petite quantité de vinaigre blanc. Cette technique facile a pour effet de parfaire l’entretien, purifiant encore davantage l’intérieur de votre appareil. Le faire de temps en temps est bénéfique.
Si votre équipement est vraiment sale, et disons-le crasseux, vous allez devoir suivre quelques étapes supplémentaires afin de nettoyer votre lave-vaisselle comme il se doit.
- Enlevez les deux paniers (tiroirs supérieurs et inférieurs) afin d’avoir accès à l’intérieur du lave-vaisselle
- Inspectez les orifices des bras de lavage par lesquels est projetée l’eau lorsque le cycle se lance
- À l’aide d’un fil de fer ou d’un cure-dent, retirez les impuretés s’y trouvant afin d’éliminer les bouchons empêchant l’eau de sortir
- Démontez ensuite le filtre qui doit être obstrué par les résidus de différentes natures et passez-le sous l’eau chaude ; aidez-vous d’une brosse à dents afin de retirer les éléments récalcitrants
- Si le filtre reste sale, nous vous conseillons de le plonger dans un mélange d’eau chaude dans lequel vous aurez ajouté deux à trois cuillères à soupe d’acide citrique, un acide végétal présent dans les agrumes et plus puissant que le vinaigre blanc, connu pour ses actions décapantes, dégraissantes et détartrantes
- Nettoyez les joints de lave-vaisselle (ceux du contour de porte) à l’aide d’une éponge douce et de ce même mélange
- Achevez le nettoyage de votre appareil en faisant reluire les autres zones, comme lors d’un nettoyage classique
- Lancez un lavage à vide pour parfaire ce grand nettoyage
Grâce à des astuces simples, nettoyez votre lave-vaisselle sera un jeu d’enfant désormais !
Pensez à nettoyer vos assiettes, couverts et plats des restes de nourriture, de sauce et autres qui pourraient venir boucher les éléments clés du lave-vaisselle tels que le filtre, le panier à couverts, la pompe de lavage ou encore les orifices du bras de lavage chargé d’asperger la vaisselle au début du cycle.
C’est un conseil fort simple et pourtant, nous sommes nombreux à ne pas en tirer profit et pourtant, c’est une bonne réponse pour lutter contre les risques de fuite du lave-vaisselle par exemple.
Après chaque cycle de lavage, nous vous conseillons de prendre le temps de retirer le filtre afin de le passer sous l’eau. Cela évitera les accumulations de saletés et laissera cette pièce clé agir en toute efficacité.
C’est aussi une façon simple de vérifier l’état du filtre et de le remplacer si besoin.
D’autres éléments doivent être régulièrement passés en revue. C’est le cas des joints dont celui de la porte du lave-vaisselle. Ce dernier peut finir par s’user, craquelant, se déformant et, conséquence, il n’assure plus son rôle d’étanchéité, causant de possibles fuites. Adepem vous livre ses conseils pour changer le joint de lave-vaisselle défaillant et installer un joint compatible avec votre lave-vaisselle.
N’hésitez pas à consulter le mode d’emploi de votre équipement afin d’être sûr(e) de procéder de la bonne façon en fonction des caractéristiques propres au modèle et à la marque de votre lave-vaisselle.
La vidange demeure une méthode des plus efficaces pour nettoyer la cuve et l’ensemble d’un lave-vaisselle, et tout appareil, de façon durable.
C’est surtout profitable à la performance de l’équipement. Suivez le mode d’emploi d’Adepem qui vous explique, en différentes étapes, comment faire la vidange de votre lave-vaisselle.
Si vous souhaitez approfondir les pannes autour du lave-vaisselle, nous vous invitons à parcourir nos diagnostics à thème publiés régulièrement sur notre site e-commerce ou bien à rejoindre les bricoleurs passionnés du forum d’Adepem.
2 Commentaires
SOCQUET-CLERC
très bonne explication .
Seul bémol l’erreur classique : le bicarbonate de soude n’existe pas
c’est le BICABONATE de SODIUM
Quentin
Bonjour,
Chimiquement parlant vous avez raison mais aujourd’hui le bicarbonate de soude est rentré dans le langage commun pour désigner le bicarbonate de sodium 🙂
Bonne journée
